深入剖析 SM91534AL BMS 变压器:特性、规格与应用考量
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的变压器对于系统的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的变压器——SM91534AL BMS 变压器。
文件下载:Bourns SM91534AL AEC-Q200 BMS信号变压器.pdf
一、认证与兼容性
SM91534AL BMS 变压器具有出色的认证资质,它通过了 EN 62368 - 1 认证(EN No.24SLCS11028 C0314),同时也获得了 UL 62368 - 1 认可(File No. E515965)。这意味着该变压器在安全和性能方面达到了国际标准,能够为电子设备提供可靠的保障。
此外,它专为与 NXP 模型 33771C 系列以及 Analog Device 的模型 AD1818 和 LTC6804/681X 系列配合使用而开发。这种良好的兼容性使得工程师在设计相关系统时能够更加便捷地集成该变压器,减少了兼容性问题带来的设计风险。
二、电气特性
工作电压与耐压能力
该变压器的工作电压最高可达 1500 VDC,能够满足许多高电压应用场景的需求。其 Hi - Pot(高压测试)为 6400 VDC,1mA,60 秒,这一测试结果表明它具有良好的耐压能力,能够在高压环境下稳定工作,有效避免因电压过高而导致的损坏。
电感与匝数比
在电感方面,OCL(100 kHz/0.1 V)在 - 40°C 至 + 125°C 温度范围内最小值为 150 μH,保证了在不同温度条件下的电感性能。变压器侧和 CM 扼流圈侧的漏电感以及 DCR 等参数也都有明确规定。匝数比为 1:1,这一比例在许多电路设计中具有重要意义,能够实现信号的有效传输和转换。
插入损耗与共模抑制比
插入损耗在 4MHz 时达到最大值,而回波损耗(Z out = 100 Ω)在 4MHz 时最小为 2dB。共模抑制比在 1 - 100 MHz 范围内最小为 - dB(文档中未明确具体数值),这些参数反映了变压器在信号传输过程中的性能表现,能够有效减少信号干扰,提高信号质量。
三、安全与设计特性
爬电距离与电气间隙
爬电距离大于 16.6 mm,污染等级为 2,材料组 CTI I;电气间隙距离大于 16.6 mm,过电压类别为 III。这些参数确保了变压器在不同环境下的安全性,能够有效防止因电气击穿等问题导致的安全事故。
绝缘设计
采用了强化绝缘设计,初级和次级之间的绝缘符合 IEC 62477 - 1、IEC 60664 - 1 和 IEC 62368 - 1 标准。这种设计能够有效隔离初级和次级电路,提高变压器的安全性和可靠性。
四、温度与环境特性
工作温度与存储温度
该变压器的工作温度范围为 - 40°C 至 + 125°C,存储温度范围为 - 25°C 至 + 85°C。这使得它能够适应较为恶劣的环境条件,在不同的温度环境下都能保持稳定的性能。
局部放电水平与脉冲电压
局部放电水平为 150 pC(0.0 Hz),脉冲电压为 V 112/50 μs(文档中未明确具体电压值)。这些参数反映了变压器在高压和脉冲环境下的性能表现,能够有效避免局部放电对变压器造成的损坏。
五、焊接与包装规格
焊接工艺
在焊接方面,该变压器采用了无铅组装工艺。回流焊接次数最多为 3 次,并对预热温度、升温速率、液相温度、峰值温度、降温速率等参数都有明确规定。例如,预热温度范围为 150°C - 200°C,时间为 60 - 120 秒;升温速率最大为 3°C/秒等。严格的焊接工艺要求能够确保变压器在焊接过程中的性能不受影响,提高焊接质量。
包装规格
包装方面,它符合 AEC - Q200 标准,采用 Tape & Reel 包装方式,每 13 英寸卷轴装 3000 个。引脚镀层为锡(RoHS 兼容),这种包装方式方便了自动化生产和运输,提高了生产效率。
六、应用注意事项
在使用 SM91534AL BMS 变压器时,工程师需要注意以下几点:
- 尽管该变压器具有良好的性能和认证资质,但规格可能会在没有通知的情况下发生变化。因此,在实际应用中,用户应该验证实际设备在其特定应用中的性能,确保满足设计要求。
- 该变压器不推荐用于核、救生、生命关键或生命维持等应用,以及任何可能因故障或故障而导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。在使用前,用户需要仔细评估应用场景,确保符合安全要求。
总之,SM91534AL BMS 变压器是一款性能出色、安全可靠的变压器,在许多电子设备中都有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分了解其特性和规格,合理选择和使用该变压器,以确保系统的性能和稳定性。你在实际设计中是否使用过类似的变压器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电气特性
486浏览量
10349
