SM91808AL BMS平面变压器:特性、参数与应用考量
在电子工程领域,变压器是不可或缺的重要元件。今天要和大家详细介绍的是BOURNS公司的SM91808AL BMS平面变压器,它在电池管理系统(BMS)信号应用方面有着独特的优势。
文件下载:Bourns SM91808AL汽车BMS平面变压器.pdf
关键电气参数
绝缘距离
- 电气间隙:最小为8.2mm,适用于过电压类别II,可在海拔高达4.5km的环境下正常工作。这一参数保证了变压器在不同海拔和过电压情况下的电气安全性能。
- 爬电距离:最小同样为8.2mm,适用于污染等级2,材料组别为CTI I(≥600V)。爬电距离的设计确保了在一定污染环境下,变压器不会因为漏电等问题影响性能。
电气性能
- 电感:在25°C环境下,OCL(100kHz / 0.1V)的电感值范围为150 - 450μH,漏感(100kHz / 0.1V)最大为1.2μH(典型值为0.82μH)。电感值的稳定性对于变压器的信号传输和转换至关重要。
- 直流电阻:文档中虽未明确给出具体数值,但它对变压器的功率损耗和发热情况有重要影响。
- 绕组间电容:(100kHz / 0.1V)最大为2pF,较小的绕组间电容有助于减少信号的干扰和耦合。
- 匝数比:为1:1±2%,精确的匝数比保证了变压器的电压转换精度。
- 插入损耗和回波损耗:在4MHz时,插入损耗未明确给出最大值,回波损耗最小为16dB。低插入损耗和高回波损耗有助于提高信号传输的效率和质量。
- 耐压测试:Hi - Pot(1mA,60sec)为4300VDC或2500VAC,这表明变压器能够承受较高的电压,具有良好的绝缘性能。
- 绝缘电阻:最小为5MΩ,进一步保证了电气绝缘的可靠性。
- 局部放电:符合IEC 60664标准,在高达1200V的电压下局部放电水平为0,这对于保证变压器的长期稳定运行非常重要。
工作条件
- 工作电压:最高可达1000VDC,满足了大多数BMS信号应用的电压需求。
- 脉冲电压:在有 conformal coating的情况下为1.2 / 50μs的脉冲电压,这一参数对于应对瞬间的高电压冲击有重要意义。
- 工作温度范围:为 - 40°C至 + 125°C,存储温度范围为 - 20°C至 + 85°C。较宽的温度范围使得变压器能够在不同的环境条件下正常工作。
产品特性
平面技术
采用平面技术,主要用于BMS信号应用。平面变压器具有体积小、重量轻、高频特性好等优点,非常适合现代电子设备小型化和高性能的需求。
绝缘合规性
基本绝缘符合IEC 60664 / 62368 - 1标准,并且符合RoHS指令2015/863(2015年3月31日及附件),这意味着产品在环保和电气安全方面都有可靠的保障。
焊接回流建议
无铅组装参数
| 轮廓特征 | 无铅组装参数 |
| 预热/浸泡:温度最小值(Tsmin)、温度最大值(Tsmax)、从(Tsmin到Tsma)的时间(t) | 150°C、200°C、60 - 120秒 |
| 升温速率(T到Tp) | 最大3°C/秒 |
| 液相温度(TL)、保持在TL以上的时间(L) | 217°C、60 - 150秒 |
| 峰值封装体温度(Tp) | Tp ≤ Tc(见下表) |
| 在指定分类温度(Tc)的5°C范围内的时间(tp) | < 30秒* |
| 降温速率(T到T) | 最大6°C/秒 |
| 从25°C到峰值温度的时间 | 最大8分钟 |
无铅工艺分类温度(Tc)
| 封装厚度 | 体积mm³ < 350 | 体积mm³ 350 - 2000 | 体积mm³ > 2000 |
| < 1.6mm | 260°C | 260°C | 260°C |
| 1.6mm - 2.5mm | 260°C | 250°C | 245°C |
| > 2.5mm | 250°C | 245°C | 245°C |
这些焊接回流参数对于保证变压器的焊接质量和性能至关重要。工程师在进行焊接操作时,需要严格按照这些参数进行设置,以避免因焊接问题导致的产品性能下降或损坏。
包装规格
产品采用Tape & Reel包装,每13英寸卷轴装800个。这种包装方式便于自动化生产和贴片操作,提高了生产效率。
法律免责声明
文档中包含了详细的法律免责声明,提醒用户产品规格可能会在无通知的情况下发生变化,用户需要在特定应用中验证实际设备性能。同时,明确了产品在不同应用场景(如核应用、救生应用、汽车应用、航空航天应用等)的使用限制和责任归属。工程师在使用该产品时,务必仔细阅读并遵守这些免责声明,以避免潜在的法律风险。
总的来说,SM91808AL BMS平面变压器在电气性能、特性和包装等方面都有其独特的优势,但在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,综合考虑各项参数和注意事项,以确保产品的正确使用和系统的稳定运行。大家在使用这款变压器的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电气参数
76浏览量
6440
