探索Murata LBEE5ZZ1XL-SMP WiFi+蓝牙组合模块:特性与设计要点解析
在当今的电子设备设计中,无线连接功能已经成为了标配。Murata的LBEE5ZZ1XL-SMP WiFi + 蓝牙组合模块,凭借其强大的性能和丰富的特性,为电子工程师们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款模块的各项参数、设计要点以及使用注意事项。
文件下载:Murata Electronics Type 1XL Wi-Fi®+蓝牙®模块.pdf
模块概述
LBEE5ZZ1XL-SMP模块采用了NXP 88W9098芯片组,支持802.11a/b/g/n/ac/ax 2x2 MIMO以及蓝牙5.1技术。它的尺寸为19.1mm x 16.5mm x 2.1(max.)mm,小巧的体积使其能够轻松集成到各种设备中。模块的主机接口丰富,WLAN支持PCIe / SDIO,蓝牙支持UART,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
关键参数与特性
1. 认证信息
目前,该模块的美国/加拿大FCC ID、IC以及蓝牙®资格认证信息均为待定。在实际应用中,工程师们需要密切关注这些认证的进展,以确保产品能够顺利通过相关测试。
2. 尺寸、标记与端子配置
模块的标记包含了丰富的信息,如模块类型、生产工艺编号、序列号等。尺寸方面,长度为19.1±0.2mm,宽度为16.5±0.2mm,高度最大为2.1mm。端子配置详细,共有249个引脚,涵盖了各种功能,如GPIO、电源、通信接口等。
3. 引脚描述
引脚的功能多样且复杂。以CONFIG_HOST[0] - CONFIG_HOST[2]引脚为例,它们用于选择Wi-Fi和蓝牙的主机接口,通过不同的引脚组合可以实现不同的接口模式。GPIO引脚则提供了灵活的输入输出控制,可用于连接外部设备或实现特定的功能。
4. 额定值与工作条件
额定值方面,存储温度范围为 -40°C至 +85°C,电源电压也有明确的范围限制,如AVDD33为3.63V,AVDD18为2.16V等。工作条件下,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,电源电压也有相应的要求。在设计过程中,必须严格遵循这些参数,以确保模块的正常工作。
5. 功率上下电序列
功率上电时,VIO、VDD33和VDD18的斜坡上升时间必须小于100ms。当VIO为1.8V时,VIO应与VDD18相同或更早上升,且在VDD33达到良好状态后,VIO才能上升。功率下电时,为了减少泄漏,应先降低VDD18再降低VDD33。
6. DC / RF特性
模块针对不同的IEEE标准(如802.11b/g/n/ac/ax)和蓝牙模式,都有详细的DC / RF特性参数。这些参数包括DC电流、输出功率、频谱掩码余量、调制精度等,为工程师们评估模块的性能提供了重要依据。
设计要点与注意事项
1. PCB设计
在进行PCB设计时,所有的接地端子都应连接到接地图案,并且在IN和OUT端子之间应提供接地图案,以减少干扰。同时,要注意引脚的布局和布线,避免信号干扰和串扰。
2. 存储与处理
模块的存储条件较为严格,应在5°C至35°C的环境温度和20%至70%RH的湿度下存储,且包装未开封。开封后,应在<30°C / <60%RH的环境下存储,并在168小时内使用。在处理模块时,要避免过度的应力和机械冲击,防止模块损坏。
3. 焊接与清洁
焊接时,建议使用回流焊,最高温度不超过260°C,且回流次数不超过2次。应使用松香型助焊剂或弱活性助焊剂,氯含量不超过0.2 wt%。由于模块对水分敏感,不建议进行清洁操作。
4. 应用限制
该模块不能用于对可靠性要求极高的应用,如飞机设备、医疗设备、交通信号设备等。在使用前,必须确保产品符合模块的规格要求,并遵守相关的法律法规。
总结
Murata的LBEE5ZZ1XL-SMP WiFi + 蓝牙组合模块是一款功能强大、性能稳定的无线模块。在设计过程中,工程师们需要充分了解模块的各项参数和特性,严格遵循设计要点和注意事项,以确保产品的质量和可靠性。希望本文能够为电子工程师们在使用这款模块时提供一些有用的参考。
你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
探索Murata LBEE5ZZ1XL - SMP WiFi+蓝牙组合模块:特性与设计要点解析
