VL53L1CB小板开发(2)----修改测距范围及测量频率
嵌入式单片机MCU开发 来源:嵌入式单片机MCU开发 作者:嵌入式单片机MCU开 2025-12-22 10:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
VL53L1CB传感器是一款高性能的飞行时间(Time-of-Flight)传感器,广泛应用于各种距离测量和目标检测场景。其灵活的配置选项使得用户可以根据具体应用需求调整测距范围和测量频率,从而实现最佳性能。本篇文章将介绍如何通过修改VL53L1CB传感器的测距范围和测量频率来满足不同应用场景的需求。
最近在弄ST Demo,需要样片的可以加群申请:615061293 。
视频教学
[https://www.bilibili.com/video/BV1WWBRY8EWS]
样品申请
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
完整代码下载
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/90228600
测距范围
VL53L4CX传感器支持多种测距模式,包括短距离、中距离和长距离模式。每种模式针对不同的测量距离进行了优化,用户可以根据目标物体与传感器之间的距离选择合适的测距模式:
● 短距离模式:适用于目标物体距离较近的应用,提供较高的测量精度和响应速度。
● 中距离模式:在一定距离范围内平衡了测量精度和响应速度,适用于多数通用测量应用。
● 长距离模式:适用于目标物体距离较远的应用,能够覆盖更大的测量范围,但响应时间相对较长。
测量频率
测量频率决定了传感器进行测距操作的频次。通过调整测量频率,用户可以在响应速度和功耗之间找到平衡点:
● 高频测量:适用于需要实时监测和快速响应的应用场景,如手势识别和快速移动物体检测。然而,高频测量会增加功耗。
● 低频测量:适用于功耗敏感的应用,如电池供电设备或对响应速度要求较低的场景。低频测量可以显著降低功耗。
本文将详细介绍如何配置VL53L4CX传感器的测距范围和测量频率,包括具体的配置方法、相关代码示例以及在实际应用中的注意事项。通过合理调整这些参数,用户可以充分发挥VL53L4CX传感器的性能优势,满足各种复杂多样的应用需求。
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。
主控为STM32H503CBT6,TOF为VL53L4CX
技术规格
系统框图
参考程序
https://github.com/CoreMaker-lab/VL53L1CB
https://gitee.com/CoreMaker/VL53L1CB
生成STM32CUBEMX
用STM32CUBEMX生成例程,这里使用MCU为STM32H503CB。 配置时钟树,配置时钟为250M。
串口配置
查看原理图,PA9和PA10设置为开发板的串口。
配置串口,速率为115200。
IIC配置
在这个应用中,VL53L1CB模块通过I2C(IIC)接口与主控器通信。具体来说,VL53L1CB模块的I2C引脚连接到主控器的PB6和PB7两个IO口。
配置IIC为快速模式,速度为400k。
XSHUT
XSHUT引脚是由主机连接和控制的,这种设计优化了功耗,因为设备在不使用时可以被完全关闭,然后通过主机使用XSHUT引脚来唤醒。当AVDD存在且XSHUT为低电平时,设备处于硬件待机模式(HW Standby mode)。如果XSHUT引脚不由主机控制,而是通过上拉电阻连接到AVDD,那么设备在固件启动(FW BOOT)后会自动进入软件待机(SW STANDBY),而不会进入硬件待机。
GPIO1
当传感器完成一次测距操作时,GPIO1引脚可以被配置为输出中断信号,通知微控制器读取测量结果。
这种方式比持续轮询传感器状态更加高效,尤其在低功耗应用中非常有用。
X-CUBE-TOF1
本节介绍在不需要使用样例应用时如何使用STM32CubeMX将X-CUBE-TOF1软件包添加到项目中。有了这样的设置,就只配置了驱动层。
app_tof.c
app_tof.c定义了一个静态函数 MX_VL53L1CB_SimpleRanging_Process,用于配置和执行VL53L1CB传感器的简单测距操作。
详细解释
  1. CUSTOM_RANGING_SENSOR_ReadID(CUSTOM_VL53L1CB, &Id);:
    1. ○ 读取传感器的ID,并将其存储在变量 Id 中。
  2. CUSTOM_RANGING_SENSOR_GetCapabilities(CUSTOM_VL53L1CB, &Cap);:
    1. ○ 获取传感器的能力,并将其存储在 Cap 结构中。
  3. 配置 Profile 结构的参数:
    1. ○ Profile.RangingProfile 设置为中距离多目标测距模式。 ○ Profile.TimingBudget 设置测量时间预算。
    2. ○ Profile.Frequency 设置为0,不用于正常测距。 ○ Profile.EnableAmbient 启用环境光测量。
    3. ○ Profile.EnableSignal 启用信号测量。
  4. CUSTOM_RANGING_SENSOR_ConfigProfile(CUSTOM_VL53L1CB, &Profile);:
    1. ○ 如果配置文件与默认配置不同,则应用新的配置文件。
  5. CUSTOM_RANGING_SENSOR_Start(CUSTOM_VL53L1CB, RS_MODE_BLOCKING_CONTINUOUS);: ○ 启动传感器,设置为阻塞连续测量模式。
  6. while (1) 循环:
    1. ○ 在无限循环中,定期读取传感器的距离数据。
    2. ○ 如果成功读取距离数据,则调用 print_result(&Result) 打印结果。
    3. ○ 使用 HAL_Delay(POLLING_PERIOD) 延迟一段时间,以控制轮询频率。
在main.c种添加头文件。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "app_tof.h"
#include "custom_ranging_sensor.h"
/* USER CODE END Includes */
添加对应变量。
/* USER CODE BEGIN 0 */
#define TIMING_BUDGET (200U) /* 16 ms < TimingBudget < 500 ms */
#define POLLING_PERIOD (250U) /* refresh rate for polling mode (ms, shall be consistent with TimingBudget value) */
static RANGING_SENSOR_Capabilities_t Cap;
static RANGING_SENSOR_ProfileConfig_t Profile;
static RANGING_SENSOR_Result_t Result;
static int32_t status = 0;
static void print_result(RANGING_SENSOR_Result_t *Result);
static int32_t decimal_part(float_t x);
/* USER CODE END 0 */
测量频率修改
增加计时预算会增加单次测量发射的光子数量。这提高了测量精度和最大测距距离。
Profile.TimingBudget 设置测量时间预算,初始化代码如下所示,TIMING_BUDGET设置为200ms。
/* USER CODE BEGIN 2 */
    uint32_t Id;
    // 读取传感器ID
    // 获取传感器的能力
    // 配置测距参数
    Profile.RangingProfile = RS_MULTI_TARGET_MEDIUM_RANGE; // 设置测距模式为中距离
    Profile.TimingBudget = TIMING_BUDGET; // 设置时间预算(测量时间)
    Profile.Frequency = 0; // 设置测量频率,这里不用于正常测距(设为0)
    Profile.EnableAmbient = 1; // 启用环境光测量(1:启用,0:禁用)
    Profile.EnableSignal = 1; // 启用信号测量(1:启用,0:禁用)
    // 如果配置文件与默认配置不同,则设置新的配置文件
    // 启动传感器,设置为短距离测量模式
    status = CUSTOM_RANGING_SENSOR_Start(CUSTOM_VL53L1CB, RS_MODE_BLOCKING_CONTINUOUS);
  /* USER CODE END 2 */
主程序如下所示,可以通过判断GPIO1来判定信号是否已经准备好。
/* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    if(HAL_GPIO_ReadPin  ( GPIOB, GPIO_PIN_8) ==0)
    /* polling mode */
    status = CUSTOM_RANGING_SENSOR_GetDistance(CUSTOM_VL53L1CB, &Result);
    if (status == BSP_ERROR_NONE)
      print_result(&Result);
    /* USER CODE END WHILE */
//  MX_TOF_Process();
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
若无法正常打印,需要修改堆栈。
此时时间为200ms输出一次,频率为5Hz。
修改TIMING_BUDGET为20,此时为20ms刷新一次,频率为50Hz,此时数据抖动较大。
修改测距范围
VL53L1CB最大可以测量4M+距离,可以通过 Profile.RangingProfile 设置为测距模式。
  1. RS_MULTI_TARGET_SHORT_RANGE (VL53L1CB_PROFILE_SHORT):
    1. ○ 短距离多目标模式:
      1. ■ 此模式下,传感器优化用于较近距离的测量。
      2. ■ 适用于需要高精度但测量距离较短的应用。
      3. ■ 在短距离测量时,传感器可以提供更快的响应时间和更高的测量频率。
  2. RS_MULTI_TARGET_MEDIUM_RANGE (VL53L1CB_PROFILE_MEDIUM):
    1. ○ 中距离多目标模式:
      1. ■ 此模式下,传感器在中等距离范围内工作。
      2. ■ 适用于需要在中等距离内进行测量的应用。
      3. ■ 提供了距离和精度之间的平衡。
  3. RS_MULTI_TARGET_LONG_RANGE (VL53L1CB_PROFILE_LONG):
    1. ○ 长距离多目标模式:
      1. ■ 此模式下,传感器优化用于较远距离的测量。
      2. ■ 适用于需要测量更远距离的应用。
      3. ■ 在长距离测量时,响应时间可能会更长,但可以覆盖更大的测量范围。
此时 Profile.RangingProfile = VL53L1CB_PROFILE_MEDIUM; // 设置测距模式为中距离
若测量长距离,可能出现如下测量失败情况,TIMING_BUDGET修改为200。
Status状态位如下所示。
在使用VL53L1CB传感器时,返回的状态码(status)为4通常表示特定的错误类型。根据VL53L1CB传感器的文档,状态码4对应的具体错误类型是 VL53L1CB_RANGESTATUS_OUTOFBOUNDS_FAIL。
VL53L1CB_RANGESTATUS_OUTOFBOUNDS_FAIL:
● 状态码4:此状态码表示测距过程中发生了超出边界失败(out of bounds fail)的错误。
● 含义:传感器在测量过程中检测到目标物体距离超出了其测量范围,或者接收到的信号不在预期的范围内。
修改测量范围为长范围。
Profile.RangingProfile = RS_MULTI_TARGET_LONG_RANGE;
此时测距可以测量长距离范围。
  • 传感器
  • TOF
    TOF
  • stm32cubemx
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STM32H5开发VL53L8CX(1)----驱动TOF进行区域检测
    VL53L8CX是一款8x8多区域ToF测距传感器,它在环境光下能够在降低功耗的同时增强性能。该传感器基于意法半导体的FlightSense技术设计,能够提供最高400 cm的精确测距,并具有65
    的头像 发表于 12-22 15:22 1467次阅读
    STM32H5<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>VL53L</b>8CX(<b class='flag-5'>1</b>)----驱动TOF进行区域检测
    VL53L8CX小板开发(4)----运动指示器
    VL53L8CX设备的测距功能。 测距循环 (无限循环): ○ 检查VL53L8CX设备是否有新的数据可用。 ○ 如果有新数据: ■ 获取
    的头像 发表于 12-22 15:00 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L</b>8CX<b class='flag-5'>小板</b><b class='flag-5'>开发</b>(4)----运动指示器
    VL53L8CX小板开发(3)----检测阈值
    本章展示如何使用VL53L8CX近接传感器的"检测阈值"功能。这个功能允许用户为传感器设置预定义的条件,当这些条件满足时,传感器可以触发一个中断。VL53L8CX传感器允许用户
    的头像 发表于 12-22 14:53 1278次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L</b>8CX<b class='flag-5'>小板</b><b class='flag-5'>开发</b>(3)----检测阈值
    VL53L8CX小板开发(1)----驱动TOF进行区域检测
    的头像 发表于 12-22 14:12 1479次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L</b>8CX<b class='flag-5'>小板</b><b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>1</b>)----驱动TOF进行区域检测
    VL53L4CX小板开发(2)----修改测距范围测量频率
    最佳性能。本篇文章将介绍如何通过修改VL53L4CX传感器的测距范围测量频率来满足不同应用场景
    的头像 发表于 12-22 09:57 1248次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L</b>4CX<b class='flag-5'>小板</b><b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>2</b>)----<b class='flag-5'>修改</b><b class='flag-5'>测距</b><b class='flag-5'>范围</b>及<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>频率</b>
    VL53L4CX小板开发(1)----驱动TOF进行测距
    VL53L4CX 是一款先进的激光距离传感器,专为长距离和多目标测量设计,能够在最长6米的范围内提供非常精确的距离测量,尤其在短距离上效果显著,这得益于新一代18°视场角的激光发射器和
    的头像 发表于 11-08 16:29 2986次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L</b>4CX<b class='flag-5'>小板</b><b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>1</b>)----驱动TOF进行<b class='flag-5'>测距</b>
    VL53L4CD小板开发(2)----修改测量频率
    VL53L4CD是一款高度集成的飞行时间(ToF)传感器,广泛应用于距离测量和接近检测。为了满足不同应用场景的需求,合理调整传感器的测量频率至关重要。本文旨在介绍如何在
    的头像 发表于 11-05 10:19 5096次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L</b>4CD<b class='flag-5'>小板</b><b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>2</b>)----<b class='flag-5'>修改</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>频率</b>
    ST VL53L4CD 飞行时间测距模组技术解析与应用指南
    STMicroelectronics SATEL-VL53L4CD分线板包括两个嵌入VL53L4CD飞行时间高精度接近传感器的分线板。SATEL-VL53L4CD分线板设计用于快速集成到器件中。
    的头像 发表于 10-31 09:32 691次阅读
    ST <b class='flag-5'>VL53L</b>4CD 飞行时间<b class='flag-5'>测距</b>模组技术解析与应用指南
    基于VL53L4CX的飞行时间传感器扩展板:X-NUCLEO-53L4A2技术解析
    STMicroelectronics X-NUCLEO-53L4A2扩展板设计用于配备Arduino R3连接器的任何STM32 Nucleo开发板。X-NUCLEO-53L4A2扩展板包括完整的评估套件,可让用户使用具有扩展距
    的头像 发表于 10-30 16:10 978次阅读
    基于<b class='flag-5'>VL53L</b>4CX的飞行时间传感器扩展板:X-NUCLEO-<b class='flag-5'>53L4A2</b>技术解析
    基于VL53L4CD的高精度ToF接近传感器扩展板:X-NUCLEO-53L4A1 技术解析
    、学习和开发应用。VL53L4CD专门设计用于接近和短程测量,提供非常精确的距离测量1mm至1300mm)。具有18° FoV的新一代激光
    的头像 发表于 10-29 11:36 862次阅读
    基于<b class='flag-5'>VL53L</b>4CD的高精度ToF接近传感器扩展板:X-NUCLEO-<b class='flag-5'>53L4A1</b> 技术解析
    VL53L8系列ToF传感器开发板技术解析与应用指南
    STMicroelectronics SATEL-VL53L8分线板具有两个分线板,设计用于轻松集成到用户设计中。PCB部分穿孔并嵌入VL53L8飞行时间传感器模块。VL53L8CX是一款8x8多
    的头像 发表于 10-25 11:37 1554次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L</b>8系列ToF传感器<b class='flag-5'>开发</b>板技术解析与应用指南
    基于VL53L4ED ToF传感器的SATEL-VL53L4ED分线板技术解析与应用指南
    的影响。SATEL-VL53L4ED分线板的短距离线性度低至1mm,在100klux照明下则高达400mm。该板的工作温度范围为-40°C至105°C,与X-NUCLEO-53L4A3
    的头像 发表于 10-22 10:28 1627次阅读
    基于<b class='flag-5'>VL53L</b>4ED ToF传感器的SATEL-<b class='flag-5'>VL53L</b>4ED分线板技术解析与应用指南
    请问VL53L4CXV0DH/1,这一颗tof, 是否支持100赫兹的测量频率
    请问VL53L4CXV0DH/1,这一颗 tof, 是否支持100赫兹的测量频率?达到100赫兹的测量
    发表于 07-29 07:39
    小安派BW21-CBV-Kit入门教程之读取VL53L0X红外测距传感器数据
    本示例将说明如何获取 VL53L0X 红外传感器的值并将其传递给 BW21-CBV-Ki 。 VL53L0X 距离传感器是一款基于意法半导体 VL53L0X 的(ToF)测距模块,其精
    的头像 发表于 07-24 16:53 789次阅读
    小安派BW21-CBV-Kit入门教程之读取<b class='flag-5'>VL53L</b>0X红外<b class='flag-5'>测距</b>传感器数据
    51单片机控VL53L0X激光测距传感器,测量距离怎么减小
    ); while (cnt < 100) { // 1 second waiting time max delay_ms(10); val = vl53l
    发表于 05-09 11:44
