STMicroelectronics SATEL-VL53L4CD分线板包括两个嵌入VL53L4CD飞行时间高精度接近传感器的分线板。SATEL-VL53L4CD分线板设计用于快速集成到器件中。
数据手册:*附件:STMicroelectronics SATEL-VL53L4CD分线板数据手册.pdf
特性
- 不受目标尺寸和反射率影响的真实距离测量
- 可用作迷你PCB分线板的可拆卸板,能够轻松集成到客户端设备中
- 封装中设有两个分线板
连接到X-NUCLEO-53L4A1扩展板
Mini-PCB飞线连接到X-NUCLEO-53L4A1扩展板
简化示意图
ST VL53L4CD 飞行时间测距模组技术解析与应用指南
VL53L4CD是STMicroelectronics推出的高精度飞行时间(ToF)接近传感器,其分线板设计为开发者提供了灵活的系统集成方案。本文基于官方数据手册对该模组的技术特性、硬件设计和应用场景进行系统分析。
一、核心技术特性
- 精确测距能力
- 实现真实距离测量,不受目标尺寸和反射率影响
- 基于飞行时间原理,测量精度达毫米级
- 适用于复杂环境下的距离探测
- 分线板设计优势
- 板载VL53L4CD ToF高精度接近传感器
- 采用可分离板设计,支持作为微型PCB分线板使用
- 包装内含两个分线板,便于并行开发测试
二、硬件架构详解
模块集成方案
- 标准连接:通过两个6针连接器直接插接到X-NUCLEO-53L4A1扩展板
- 飞线连接:分离微型PCB后通过飞线连接至扩展板
- 供电系统:专为3.3V供电应用设计
电路设计特征
三、开发集成指南
PCB分离操作
- 沿预穿孔位置分离分线板
- 微型PCB尺寸优化,便于客户设备集成
- 保留完整的边缘焊盘(0.8×1.6mm)
系统连接配置
- 快速原型开发
- 使用完整分线板直接插接扩展板
- 适合功能验证和初期测试
- 产品集成阶段
- 分离微型PCB通过飞线连接
- 节省空间,适应紧凑型设备布局
四、应用领域
五、配套生态系统
- SATEL-VL53L4CD:基础分线板套件
- X-NUCLEO-53L4A1:基于VL53L4CD的STM32 Nucleo扩展板
- VL53L4CD:核心ToF传感器芯片
六、设计注意事项
举报投诉
高精度
1文章
866浏览量
27121 -
接近传感器
5文章
202浏览量
25358 -
飞行时间传感器
31浏览量
4614
热点推荐
VL53L4CD TOF开发(1)----驱动TOF进行测距
使用。
与所有基于意法半导体的FlightSense技术的飞行时间 (ToF) 传感器一样,无论目标颜色和反射率如何,VL53L4CD均可记录绝对距离测量。
VL53L4CD
VL53L4CD TOF开发(2)----修改测量频率
VL53L4CD是一款高度集成的飞行时间(ToF)传感器,广泛应用于距离测量和接近检测。为了满足不同应用场景的需求,合理调整传感器的测量频率至关重要。本文旨在介绍如何在VL53L4CD传感器上修改
VL53L4CD TOF开发(3)----检测阈值
在现代嵌入式系统中,精确的距离测量和实时响应能力对于许多应用场景至关重要。VL53L4CD 是一款先进的飞行时间(Time-of-Flight, ToF)传感器,能够提供高精度的距离测量。本文介绍
VL53L4CD TOF开发(4)----单次测量(One-Shot)模式
VL53L4CD小板开发(2)----修改测量频率
下位机是如何配置VL53L4CD?
有一套P-NUCLEO-53L4A1,连接PC后,可以使用上位机STSW-IMG027来查看TOP数据。
想要查看下位机是如何配置VL53L4CD,在官网中一直找不到对应程序,请求帮忙
发表于 03-13 07:56
VL53L4CD能否实现~50uA@1Hz类似的功耗?
我正在尝试为 1Hz 频率的近距离(低至 1mm)接近检测找到低功耗解决方案。看起来 VL53L4CD 可以很好地完成这项工作,但我没有在数据表中找到低功耗模式的功耗详细信息。我还发现有一个用于
发表于 12-07 08:39
VL53L4CD液位监测(1)----驱动TOF进行测距
使用。
VL53L4CD
ST VL53L7CX 飞行时间传感器技术解析与应用指南
STMicroelectronics VL53L7CX飞行时间多区测距传感器设计用于需要超宽FoV的应用。STMicroelectronics VL53L7CX
基于VL53L4CD的高精度ToF接近传感器扩展板:X-NUCLEO-53L4A1 技术解析
STMicroelectronics P-NUCLEO-53L4A1 STM32 Nucleo Pack是一款完整的评估套件,支持用户使用VL53L4CD飞行时间 (ToF) 高精度接近传感器评估
VL53L4CX飞行时间传感器技术解析与应用实践
STMicroelectronics P-NUCLEO-53L4A2 STM32 Nucleo Pack是一款完整的评估套件,支持用户使用具有扩展距离测量功能的VL53L4CX飞行时间 (ToF
基于STM32的VL53L4CD高精度飞行时间传感器技术解析与应用实践
STMicroelectronics X-NUCLEO-53L4A1扩展板设计用于配有Arduino R3连接器的任何STM32 Nucleo板。X-NUCLEO-53L4A1扩展板包括完整的评估套件,可让用户使用 VL53L4CD
