探索Type 2LL:集Wi-Fi、蓝牙和802.15.4于一体的三无线电模块
在当今的电子设备设计中,无线连接功能的集成度和性能至关重要。Murata的Type 2LL三无线电模块就是这样一款引人注目的产品,它基于NXP IW610G组合芯片组,支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (HE20) + Bluetooth 5.4 LE + 802.15.4,为电子工程师提供了强大而灵活的无线连接解决方案。
文件下载:Murata Type 2LL Wi-Fi®,BLUETOOTH®,802.15.4模块.pdf
一、模块概述
Type 2LL模块尺寸小巧,仅为8.8 x 7.7 x 1.3 mm,重量轻至0.223g,却具备高性能的无线连接能力。它支持双频Wi-Fi 6(2.4 GHz和5 GHz),最高数据速率可达114.7 Mbps,同时支持蓝牙5.4和IEEE 802.15.4标准,满足了不同应用场景下的无线通信需求。
二、关键特性剖析
(一)无线标准支持
- Wi-Fi标准:支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (HE20),涵盖了从传统Wi-Fi到最新Wi-Fi 6的多种标准,确保了广泛的兼容性和高速稳定的网络连接。
- 蓝牙标准:支持蓝牙5.4版本,为设备提供了低功耗、高性能的蓝牙连接,可用于数据传输、音频传输等多种应用。
- 802.15.4标准:支持IEEE 802.15.4,适用于物联网(IoT)应用,如智能家居、工业监控等。
(二)接口类型
- WLAN接口:采用SDIO 3.0接口,提供了高速的数据传输能力。
- 蓝牙接口:支持HCI UART和PCM_SYNC for BLE audio (PCM over UART),满足了不同蓝牙应用的需求。
- 802.15.4接口:使用SPI接口,确保了与802.15.4设备的高效通信。
(三)其他特性
- 温度范围:工作温度范围为-40 °C至85 °C,适用于各种恶劣环境。
- 安全性:集成了NXP EdgeLockTM安全技术,为设备提供了可靠的安全保障。
- 可靠性:总失效率(FIT)为30,具备较高的可靠性。
三、认证信息
(一)无线电认证
不同国家和地区的无线电认证要求不同,Murata提供了相应的发射功率限制文件,如txpower_US.bin、txpower_CA.bin等,以确保模块在不同地区的合法使用。
(二)蓝牙资格认证
模块的蓝牙资格认证编号为DN: Q343191,可通过bt_power_config_1.sh设置蓝牙发射功率为Class 1。
四、模块尺寸与引脚说明
(一)尺寸与标记
模块的尺寸为8.8 x 7.7 x 1.3 mm,表面标记包含模块类型、检验编号、序列号等信息,方便识别和管理。
(二)引脚分配与说明
Type 2LL模块共有107个引脚,包括电源引脚、信号引脚、配置引脚等。每个引脚都有明确的功能和连接要求,工程师在设计时需仔细参考引脚说明。
(三)配置引脚
通过配置引脚CONFIG_HOST[0]、CONFIG_HOST[1]和CONFIG_HOST[2],可以选择不同的接口模式,如SDIO、USB等。
(四)引脚状态
引脚状态包括无焊盘电源状态、复位状态、硬件状态、掉电状态等。在实际应用中,需要根据具体情况设置引脚状态。
五、电气特性
(一)绝对最大额定值
了解模块的绝对最大额定值非常重要,如存储温度范围为-40 °C至85 °C,电源电压AVDD33和AVDD33_USB的最大电压为3.96 V等。超过这些额定值可能会导致模块损坏。
(二)工作条件
模块的工作条件包括工作温度、电源电压、数字I/O要求等。在正常工作时,需确保这些条件在规定范围内。
(三)电源序列
- 上电序列:AVDD33和AVDD33_USB应在其他外部电源轨之前上电,且在所有电源稳定之前,PDn引脚必须保持低电平。
- 掉电序列:AVDD33和AVDD33_USB应在其他外部电源轨之后掉电,且在所有电源掉电之前,PDn引脚必须保持低电平。
- 主机复位序列:通过控制PDn引脚的脉冲宽度和电平状态,可以实现主机复位。
(四)接口时序
模块支持多种接口时序,如SDIO、UART、SPI和USB等。不同的接口时序有不同的时钟频率、输入输出时间要求等,工程师需要根据具体的应用场景选择合适的接口时序。
六、DC/RF特性
Type 2LL模块在不同的无线标准和数据速率下,具有不同的DC/RF特性。例如,在IEEE 802.11b - 2.4 GHz标准下,高数据速率(11 Mbps)时的发射功率为15 - 19 dBm,接收灵敏度为-76 dBm;低数据速率(1 Mbps)时的发射功率为15 - 19 dBm,接收灵敏度为-80 dBm。了解这些特性有助于工程师优化模块的性能。
七、封装与包装
(一)焊盘图案
模块的焊盘图案设计应遵循特定的要求,以避免回流焊后侧面屏蔽与焊盘之间的短路。
(二)编带包装
模块采用编带包装,包括塑料带、卷轴、覆盖带等。编带包装的尺寸、规格和特性都有明确的规定,确保了模块在运输和存储过程中的安全性。
八、使用注意事项
(一)存储条件
模块应在5 - 35 °C的环境温度和20 - 70 %RH的湿度下存储,且包装应保持密封。超过6个月未使用的模块,在使用前需确认其可焊性。
(二)操作条件
在处理和运输模块时,应避免过度的应力和机械冲击,防止模块损坏。同时,应避免用裸手触摸模块,以免影响焊接质量和产生静电损坏。
(三)PCB设计
在设计PCB时,应将所有接地端子连接到接地图案,并在输入和输出端子之间提供接地图案。此外,还需注意焊盘尺寸、图案绘制方法等因素,以确保模块的性能。
(四)焊接条件
焊接应在规定的条件下进行,最高回流温度应控制在260 °C以内。建议使用松香型助焊剂或弱活性助焊剂,且氯含量不超过0.2 wt. %。
(五)清洁
由于模块对水分敏感,不建议进行清洁操作。如果必须进行清洁,用户需自行承担因清洁过程可能导致的任何问题或故障。
(六)工作环境条件
模块应在正常的环境条件下使用,避免在含有腐蚀性气体、可燃和挥发性气体、灰尘、阳光直射、水溅、潮湿、结冰等环境中使用。
九、使用前提条件
在使用Type 2LL模块之前,工程师需要仔细阅读使用前提条件,确保产品的使用符合相关规定。这包括产品的适用范围、责任声明、知识产权保护等方面的内容。
Type 2LL三无线电模块为电子工程师提供了一个强大而全面的无线连接解决方案。通过深入了解其特性、电气参数和使用注意事项,工程师可以更好地将其应用于各种电子设备中,实现高效、稳定的无线通信。在实际设计过程中,还需根据具体的应用场景进行优化和调整,以充分发挥模块的性能。你在使用类似模块的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设备
2文章
2993浏览量
55809 -
无线连接
2文章
446浏览量
44418
Type 2EA Wi-Fi + Bluetooth模块:技术解析与应用指南
Murata Type 2DT LoRa + Wi-Fi + GNSS 模块:小身材大能量
探秘Type 2GF Wi-Fi + Bluetooth模块:设计、特性与应用指南
探索Type 2KL Wi-Fi + Bluetooth双射频模块:设计与应用全解析
Wi-Fi模块选型指南 | 低功耗蓝牙/Wi-Fi 6模块推荐 | 物联网设备集成攻略
ST67W611M1 Wi-Fi 6/蓝牙5.4双模模块技术解析与应用指南
ESP32-C5-双频Wi-Fi 6 + BLE 5.0 + Zigbee三线合一
DA16600MOD超低功耗Wi-Fi低功耗蓝牙组合模块数据手册
