蓝牙6.0信道探测:厘米级定位、数字钥匙与模块方案揭秘
jf_92940298 来源:jf_92940298 作者:jf_92940298 2026-03-19 14:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2024 年 9 月,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)正式发布了蓝牙6.0核心规范。这次升级最大的亮点是信道探测(Channel Sounding)——靠蓝牙就能做到厘米级测距,再也不用只靠 RSSI 猜距离了。数字钥匙、智能门锁、资产追踪、Find My……一堆新场景被解锁。下面从蓝牙6.0 模块、解决方案,以及和蓝牙 5.x的对比,把有啥新东西、能干啥、怎么搭,捋一遍。
一、蓝牙 6.0 有啥新东西?
蓝牙 6.0是 2024 年 9 月 3 日蓝牙技术联盟正式发布的。你可能以为每次升级都是「更快、更远」,这回不太一样——6.0 的重点在测距准不准、广播省不省电、音频延迟高不高这些更贴近体验的地方。
新特性
信道探测(Channel Sounding) 厘米级测距,防中继攻击,数字钥匙、室内定位的核心
基于决策的广播过滤 扫描端按主信道内容决定要不要扫辅信道,省电、提速
广播设备监视 用 HCI 事件通知:目标设备进/出范围,减少无效扫描
ISOAL 增强 等时数据流延迟更低、更稳,LE Audio 受益
帧间距可协商 原来固定 150µs,现在可调,吞吐量和灵活性提升
LL 扩展功能集 设备能交换链路层能力,支持更多功能协商
这里面信道探测最值得关注——以前蓝牙只能「连上」,现在能「算出你离我多远」,而且精度到厘米级,这对数字钥匙、智能门锁这些场景太重要了。
二、蓝牙 6.0 和 5.x 怎么选?核心对比
对比项 蓝牙 5.0 / 5.2 / 5.4 蓝牙 6.0
测距方式 主要靠 RSSI,误差 3~5 米;5.4 有 AoA/AoD,精度有提升 信道探测(PBR + RTT),厘米级测距,抗多径
安全性 常规加密,RSSI 易被中继伪造 基于距离的访问控制,防中继攻击、距离欺骗
定位精度 米级,环境影响大 厘米级~亚米级,更稳、更准
音频延迟 ISOAL 分段传输,延迟约 100ms Unsegmented 模式,延迟可压到 50ms 以内
广播与扫描 固定策略,功耗相对较高 智能过滤、设备监视,省电、效率更高
链路层 64 位特征集 扩展至 1984 位,动态协商更优参数
传输速率 BLE 最高 2 Mbps BLE 最高仍 2 Mbps(速率未变)
兼容性 向下兼容 4.x、5.x 向后兼容,但要发挥 6.0 特性需两端都支持 6.0
适合场景 基础 IoT、音频、智能家居 数字钥匙、智能门锁、资产追踪、高精度定位、LE Audio
简单说:做数字钥匙、智能门锁、资产追踪、Find My这类要精确测距、防中继的,优先考虑蓝牙 6.0;常规 IoT、音频、对测距要求不高,蓝牙 5.x依然够用,成本也更友好。
三、信道探测(Channel Sounding)是啥?
以前蓝牙测距主要靠RSSI信号强度),说白了就是「信号强=离得近,信号弱=离得远」。问题在于:环境一复杂(墙、人多、反射),误差就奔着 3~5 米去了,而且坏人还能用中继器把信号「搬」到远处,伪造「人就在车旁边」骗开锁。信道探测换了思路:不只看信号强弱,还用相位和**飞行时间(ToF)**来算真实距离,这两样东西很难伪造。
两种测距方式
方式 原理 精度
相位测距(PBR) 用多频点信号的相位差算距离,有点像「用波长当尺子」 厘米级(约 10 cm 量级)
往返时间(RTT) 算信号「发出去→弹回来」花了多久,乘光速就能算出距离 米级~亚米级
信道探测为啥好用?
精度高:5 米内能做到 ±0.3 米,配合多天线、多信道,甚至可以到厘米级。比 RSSI 靠谱多了。
更安全:相位、飞行时间不能像 RSSI 那样随便「转发」造假,中继攻击、距离欺骗的难度直线上升。
成本友好:不用像 UWB 那样加一堆额外硬件,在现有 BLE 芯片上就能跑,模块厂商按固件升级就行。
多天线:支持 1~4 条天线路径,多径效应(信号到处反射)影响小,测距更稳。
四、蓝牙 6.0 能干哪些事?
说了那么多技术,到底能拿来干啥?看这张表就清楚了:
场景 蓝牙 6.0 能解决
数字钥匙 / 无钥匙进入 厘米级测距,判断人/手机离车、离门多近,防中继盗车——以前靠 RSSI,容易被「信号中继」骗开锁,现在难多了
智能门锁 精确判断手机在门外还是门内,自动开锁、防尾随,门外解锁、门内不解,安全多了
Find My / 防丢 高精度定位,找钥匙、找包、找耳机更准,不再「大概在这片区域」
资产追踪 仓库、工厂内的厘米级/亚米级定位,哪个货架、哪台设备,一清二楚
室内导航 商场、医院、机场等大空间的精准引导,不用再靠猜
LE Audio ISOAL 增强后延迟更低,打游戏、开会、听歌,耳机体验更接近有线
五、选蓝牙 6.0 模块时看啥?
做项目要选蓝牙 6.0 模块,可以按下面几个点筛一筛,别光看价格:
关注点
信道探测支持 芯片/固件得真支持 Channel Sounding,不然还是老一套 RSSI;单天线够用,多天线精度更高,看你对精度的要求
安全机制 测距结果要防篡改、防中继,数字钥匙、门锁这类场景尤其要注意,不然等于白搭
接口 UART、SPI 这些和主控怎么接,SDK、HCI 好不好用,关系到你开发周期长短
功耗 常开测距(比如 Find My 标签)特别吃续航,休眠、唤醒策略设计得好,电池能多撑很久
认证 过没过 Bluetooth SIG 认证,关系到产品能不能合规上市,别省这一步
六、蓝牙 6.0 模块举例
蓝牙 6.0 规范刚出不久,市面上支持信道探测、ISOAL 增强的蓝牙 6.0 模块已经慢慢多起来了。下面举几类典型的,帮你对号入座——工业的、车载的、组合的,各有一款代表。
FSC-BT2024NI(工业级 BLE 6.0,多协议)
参数 典型值
芯片 Nordic nRF54L15 原生蓝牙 6.0、ThreadZigbee
协议 蓝牙 6.0 BLE Channel Sounding、LL 扩展、ISOAL 增强
封装 12×17×1.4mm / 2.0mm LCC,带/不带屏蔽罩
功率 -8dBm~8dBm 可调,兼顾距离与功耗
接口 UART、I2CNFC 主控对接、一键配网
温区 -40°C~85°C 工业宽温
认证 蓝牙 6.0 SIG 首批通过认证的工业级模块之一
典型应用:资产追踪、智慧物流、智能家居(灯控、窗帘等)、工业网关、可穿戴、商业室内定位。一句话:要做室内外定位、多协议网关这类,用它挺合适。
FSC-BT2004TV(车规级 BLE 6.0,Channel Sounding)
车载场景对温度、可靠性要求高,得用车规级的。TI 的 CC2745R10-Q1 本身就是按 AEC-Q100 车规设计的,拿来做数字钥匙、PEPS 这类很合适。
参数 典型值
芯片 TI CC2745R10-Q1 AEC-Q100 车规,专为车载设计
协议 蓝牙 6.0 BLE 支持 Channel Sounding 信道探测
功率 最高 10dBm TX 0dBm 约 7.7mA,Standby 约 3µA
封装 13×26.9×2.2mm 52 脚邮票封装,板载天线
接口 UART、I2C、SPI、ADC 主从一体,支持 OTA
温区 -40°C~85°C 车规宽温
适合车辆门禁(PEPS/RKE)、数字钥匙、汽车共享、自动泊车、BMS、智能手机连接等车载场景。功耗也控制得不错,Standby 只有 3µA 左右,很适合常驻待机的应用。
示例三:WiFi + 蓝牙 6.0 组合模块
有些模组把 Wi-Fi 7 和蓝牙 6.0做在一块儿,既要 WiFi 跑大流量(比如 CarPlay 投屏),又要蓝牙做信道探测(数字钥匙测距),这类组合模块适合高端座舱、智能车机这类「全都要」的场景。
七、蓝牙 6.0 解决方案怎么搭?
光有模块还不够,还得知道方案怎么组
7.1 资产追踪与智慧物流
典型需求:仓库、工厂里物料、设备、包裹在哪,要能实时查到、能盘点。
咋搭:每个要追踪的东西贴一张蓝牙 6.0 标签(或装在设备里),仓库里布几台网关。标签和网关之间用信道探测测距,结合 AoA/AoD 做多点定位,就能算出「这个货在 A 区 3 号架」。标签要低功耗、长续航,网关负责把数据汇聚、上云,入库、出库、盘点全程可追溯。以前靠 RSSI 误差大,现在厘米级~亚米级,管得更细。
7.2 数字钥匙与智能门锁
典型需求:手机靠近车门、家门自动解锁,不能被中继器骗开,也不能尾随进门。
咋搭:车端或门锁里塞一颗蓝牙 6.0 模块,手机端也要支持 6.0(现在新手机慢慢都会跟上)。两边通过信道探测算真实距离:你真的在 1 米内才开锁,中继器把信号搬到 10 米外也没用,相位、RTT 伪造不了。鉴权、测距都过了,才允许开锁。这就是为啥数字钥匙、智能门锁越来越倾向用 6.0。
7.3 智能家居与照明控制
典型需求:灯、窗帘、开关要能接入网关,手机直接控制,还想支持 Thread、Zigbee 等多协议。
咋搭:选支持 BLE + Thread/Zigbee 的蓝牙 6.0 模块,手机用 BLE 配网、下发指令,设备用 Thread/Zigbee 跟网关组网。NFC 一键配网省事,LL 扩展能力让两边能协商更优的连接参数,连上了更稳。6.0 的广播过滤、设备监视还能省电,对电池供电的传感器、开关很友好。
7.4 Find My 与防丢
典型需求:钥匙、背包、耳机丢了,想快速找到。
咋搭:设备里嵌一颗蓝牙 6.0 模块,支持信道探测和 Find My 协议。丢了之后,周围的苹果设备(别人的 iPhone、iPad 等)会帮你「听到」它的广播,把位置上报到云端,你就能在「查找」里看到。信道探测让定位精度上去,不再只是「大概在这片」。
7.5 LE Audio 与低延迟音频
典型需求:蓝牙耳机打游戏、开会、听歌,延迟要低,别音画不同步。
咋搭:用支持 ISOAL 增强的蓝牙 6.0 模块,Unsegmented 模式把音频延迟压到 50ms 以内,再搭配 LC3 编解码。以前 5.x 分段传输,延迟动不动上百毫秒,现在能接近有线耳机的体验,游戏、会议、听歌都舒服不少。
八、小结
蓝牙 6.0(2024 年 9 月发布)的核心是信道探测,测距能到厘米级,比 5.x 的 RSSI 准、也更抗中继。
蓝牙 5.x比:6.0 在测距精度、防中继、音频延迟、广播效率上都有提升;常规 IoT 用 5.x 够用也便宜,数字钥匙、门锁、资产追踪这些对精度、安全要求高的,就优先上 6.0。
典型蓝牙 6.0 模块:工业、多协议看 FSC-BT2024NI,车载、Channel Sounding 看 FSC-BT2004TV,要 WiFi+蓝牙一起上的看组合模块。
解决方案这块:资产追踪、数字钥匙、智能家居、Find My、LE Audio……按你的场景对号入座,选对模块和协议栈,后面开发会省很多事。
  • 蓝牙
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    蓝牙信道探测(Bluetooth® Channel Sounding)
    解决方案,基于证明良好的测量方法。nRF52和nRF53系列均支持NDT。 信道探测与手机虽然该技术可在任何蓝牙6.0设备上实现,但预计手机
    发表于 04-16 10:42
    蓝牙6.0蓝牙5.4哪个好?技术特点与方案总结
    —— 蓝牙6.0蓝牙5.4 有什么区别?从厘米定位到 CarPlay 投屏解析 2024
    的头像 发表于 03-24 10:44 1388次阅读
    借助蓝牙信道探测打造无线应用解决方案
    蓝牙信道探测(Channel Sounding)为低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)的距离感知能力带来了全新突破,使定位
    的头像 发表于 02-27 14:12 496次阅读
    Nordic nRF54L15 蓝牙 6.0 BLE 赋能全场景 IoT 连接
    6.0 核心规范,通过引入信道探测(Channel Sounding)、链路层功能扩展等创新技术,重新定义了低功耗蓝牙(BLE)的性能边界,为物联网设备提供了
    的头像 发表于 02-26 17:07 1031次阅读
    数字钥匙标准ICCOA 4.0版本引入蓝牙信道探测技术
    的平衡。这一进展也标志着蓝牙技术在智慧出行领域提供高精定位的绝佳优势,有望进一步扩展在车用市场的渗透率。 蓝牙信道探测:以
    的头像 发表于 01-12 11:02 1125次阅读
    银基科技蓝牙信道探测技术开启无感数字钥匙新时代
    2025年,蓝牙信道探测(Bluetooth Channel Sounding)技术正成为实现安全、精准测距的关键突破,基于PBR以及RTT双因子融合,为无感数字
    的头像 发表于 01-05 11:38 673次阅读
    在Google Pixel 10上“听诊”蓝牙信道?开源安卓应用实测揭秘
    今年早些时候发布的Android 16系统首次引入了支持蓝牙®信道探测的公共API,实现了智能手机的精准测距功能。然而直到近期,市面上仍未出现支持蓝牙
    发表于 11-30 21:09
    蓝牙Channel Sounding:开启厘米精准测距新时代
    蓝牙技术联盟在蓝牙核心规范6.0版本中引入了蓝牙信道探测(ChannelSounding)技术,
    的头像 发表于 11-26 14:57 1265次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙</b>Channel Sounding:开启<b class='flag-5'>厘米</b><b class='flag-5'>级</b>精准测距新时代
    蓝牙6.0核心特性解析:信道探测厘米定位与低功耗升级
    蓝牙6.0的发布时间是在2024年的9月初。具体来说,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)在2024年9月3日发布了蓝牙6.0的核心规
    的头像 发表于 11-25 11:21 3594次阅读
    浅谈芯科科技基于蓝牙信道探测数字钥匙解决方案
    作为蓝牙技术的创新者与标准践行者,Silicon Labs(芯科科技)正在积极开发基于蓝牙信道探测(Bluetooth Channel Sounding)的
    的头像 发表于 10-24 17:17 1903次阅读
    基于KW47芯片的蓝牙汽车数字钥匙方案
    立功科技·求远电子基于蓝牙6.0认证的KW47芯片实现全新单点Channel Sounding+多节点监听的蓝牙汽车数字钥匙
    的头像 发表于 08-08 10:25 4295次阅读
    基于KW47芯片的<b class='flag-5'>蓝牙</b>汽车<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>钥匙</b><b class='flag-5'>方案</b>
    蓝牙信道探测的核心优势
    曾经,蓝牙、Wi-Fi和UWB等技术主要聚焦于设备间的数据传输,而如今,它们正日益展现出多功能特性。近期,蓝牙信道探测(Bluetooth® Channel Sounding)的推出
    的头像 发表于 07-24 11:22 1883次阅读
    蓝牙信道探测,精准简易的无线测距方案
    蓝牙技术的每次迭代都带来革新,核心版本6.0也不例外,其标志性升级便是蓝牙信道探测(Bluetooth®ChannelSounding)。这
    的头像 发表于 07-08 11:14 2600次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>信道</b><b class='flag-5'>探测</b>,精准简易的无线测距<b class='flag-5'>方案</b>
    蓝牙信道探测,简单可靠的无线测距方案
    短距离无线标准设备蓝牙核心版本 6.0也不例外,这次带来的重大升级是蓝牙信道探测(Bluetooth® Channel Sounding)
    发表于 07-07 14:37
    蓝牙6.0厘米定位+超低功耗,你的设备该升级了!
    大技术革命1.厘米定位:终结“找东西难”时代蓝牙6.0信道
    的头像 发表于 05-14 11:30 5898次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>6.0</b>,<b class='flag-5'>厘米</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>定位</b>+超低功耗,你的设备该升级了!
