探索英飞凌XENSIV™ KIT CSK PASCO2:开启物联网传感新体验
在物联网(IoT)飞速发展的今天,传感器技术成为了连接现实世界与数字世界的关键桥梁。英飞凌的XENSIV™ KIT CSK PASCO2评估套件,为开发者提供了一个强大而便捷的平台,用于测试和开发基于传感器的物联网解决方案。本文将深入介绍该套件的各个方面,包括其组成、使用方法、硬件特性以及常见问题解答,希望能为电子工程师们在物联网项目开发中提供有价值的参考。
文件下载:Infineon Technologies XENSIV™ PAS CO2连接传感器套件.pdf
套件概述
XENSIV™ KIT CSK PASCO2是英飞凌提供的一款评估套件,旨在帮助客户测试传感器驱动的物联网产品和二氧化碳(CO₂)应用场景,同时支持快速原型开发。该套件包含两个主要部分:CYSBSYSKIT - DEV - 01快速物联网连接开发套件和XENSIV™ PAS CO₂翼板。
重要注意事项
在使用该评估套件前,需要明确一些重要信息。该套件仅用于开发、测试和评估目的,并非面向一般消费者的成品。它在设计、营销、制造、产品安全、安保和环境措施等方面可能并不完善,也未涵盖欧盟指令和FCC法规的范围,因此可能无法满足这些指令或其他相关法规的技术要求。套件以“现状”提供,不附带任何形式的保修或责任声明,用户需自行承担妥善和安全处理货物的所有责任和义务,包括遵循静电放电(ESD)预防措施。
套件内容与组件介绍
- 核心模块:搭载CYSBSYS - RP01快速物联网连接系统级模块(SoM),集成了PSoC™ 6 MCU设备、CYW43012单芯片无线电、板载晶体、振荡器、芯片天线和无源组件。PSoC™ 6 MCU具有两个核心:Cortex M0 +(CM0 +)和Cortex M4(M4),固件可分为应用和设备管理两部分,分别运行在不同核心上。
- 连接特性:该SoM是实现设备与云之间安全、可扩展和可靠连接的便捷方式,它是预认证的802.11ac友好型双频(2.4和5.0 GHz)Wi - Fi和蓝牙® 5.0兼容组合无线电,集成了PSoC™ 6安全物联网MCU,还包含晶体、振荡器、RF开关、无源组件和天线,有助于加速安全物联网产品的开发。
- 云平台支持:英飞凌提供了快速物联网连接云平台,用户可以通过该平台快速轻松地将套件连接到云,并实时查看传感器数据。平台还提供了多个示例项目,可方便地编程到用户的套件中。
XENSIV™ PAS CO₂翼板
- CO₂传感需求:随着建筑隔热效率的提高,室内通风问题日益受到关注。适度水平的CO₂浓度就可能对人体健康和工作效率产生负面影响,因此对智能室内空气质量传感器的需求不断增长。XENSIV™ PAS CO₂翼板旨在满足这一需求,提供可靠的CO₂浓度检测解决方案。
- 核心传感器
- XENSIV™ PAS CO₂传感器:采用光声光谱(PAS)技术,具有极小的外形尺寸,采用表面贴装器件(SMD)封装,便于大规模组装和系统集成。该传感器集成了PAS换能器、微控制器和MOSFET芯片,可进行ppm计算以及高级补偿和配置算法。其关键优势包括节省空间、提供高质量数据、符合智能建筑标准、成本效益高、易于系统集成和快速上市等。
- XENSIV™ DPS368数字气压传感器:这是一款小型化的数字气压传感器,具有防水、防尘和防潮的特性,适用于恶劣环境。它提供高精度和低电流消耗,能够测量压力和温度,基于电容传感原理,在温度变化时保证高精度。该传感器的关键优势包括适用于恶劣环境、易于集成和操作、高精度适用于多种应用场景以及可与XENSIV™ PAS CO₂传感器结合使用以提高CO₂ ppm测量精度等。
快速物联网体验
通过英飞凌的快速物联网连接云平台,用户可以在不到10分钟的时间内完成传感器读取和云连接,实现快速的物联网体验。具体步骤如下:
- 注册与登录:使用电子邮件地址在英飞凌快速物联网连接云平台上创建账户,系统将发送密码到注册邮箱,首次登录时可更改密码。
- 添加设备:点击“添加设备”按钮,按照向导提示输入开发套件的序列号,为设备命名并继续下一步。
- 选择应用:根据XENSIV翼板的类型选择所需的应用,例如使用XENSIV™ PAS CO₂翼板时,可选择相关的CO₂传感应用。快速物联网体验将提供完整的物联网传感器体验,包括遥测和车队监控。
- 配置Wi - Fi网络:可以选择让固件连接到首选的WPA2网络,提供Wi - Fi SSID和密码;也可以设置一个WPA2 - PSK安全的接入点/热点,默认SSID为“IFX_Sensor”,密码为“S66M14022021”。
- 提交设备配置:确保输入的所有详细信息正确无误后,点击“提交”按钮,系统将为设备构建自定义的十六进制文件并生成软件包。
- 下载软件包:根据笔记本电脑/PC的操作系统(Windows/Linux/Mac),下载包含固件映像和编程工具的压缩包。
- 编程套件:使用Micro USB电缆将开发套件连接到PC/laptop,解压压缩包并运行相应的编程脚本(Windows为.cmd文件,Linux为.sh文件,Mac为*.command文件)。对于Linux和MAC用户,需确保在具有必要权限的终端中运行脚本。
- 设备管理:在设备管理选项卡中管理设备及其配置,点击设备创建日期后的展开图标可查看设备详细信息。
- 选择应用:在设备详细信息的属性选项卡中,选择所需的应用,根据连接的英飞凌传感器翼板进行选择,例如使用XENSIV PAS CO₂翼板时,可选择相应的CO₂传感应用。选择应用后,属性将推送到设备,设备将重启以运行所选应用。
- 更改测量周期:在属性选项卡底部的每页项目下拉菜单中更改项目数量,以便在一页中查看所有属性。可以根据需要将pasco2_measurement_period值从10秒更改为43200秒,还可以通过更改下拉菜单来调整kit_mask_level以禁用日志、启用最小日志或完整日志上传到云。
- 查看传感器数据:点击设备详细信息窗口顶部的所需选项卡,在云端查看传感器数据。如果使用英飞凌XENSIV PAS CO₂翼板,可选择CO₂和压力选项卡,点击“CO₂”选项卡以图形形式查看数据,还可以从右上角的“下载”按钮下载原始数据的CSV格式文件。
构建自定义应用
使用ModusToolbox™,开发者可以构建自己的应用程序,连接到自己的云解决方案。ModusToolbox™提供了丰富的代码示例,方便开发者进行开发。
传感器库
- XENSIV™ PAS CO₂传感器库:提供与XENSIV™ PAS CO₂传感器交互的功能,用户可以读取CO₂浓度。该库可以使用ModusToolbox™ HAL接口或用户提供的通信函数,更多详细信息可参考README.md文件。
- XENSIV™ DPS3xx压力传感器库:提供与XENSIV™ DPS - 310/368气压传感器交互的功能,同样可以使用ModusToolbox™ HAL接口或用户提供的通信函数,更多详细信息可参考README.md文件。需要注意的是,在XENSIV™ PAS CO₂翼板中,XENSIV™ DPS368使用备用地址(0x76)。
代码示例
英飞凌提供了多个代码示例,帮助开发者快速上手。例如,使用XENSIV™ PAS CO₂传感器测量CO₂水平的代码示例,以及实现MQTT客户端的代码示例。这些代码示例可以直接从英飞凌快速物联网连接云平台下载,并导入到ModusToolbox™中进行开发。
硬件描述
该开发套件专为评估CYSBSYS - RP01快速物联网连接模块而设计,具有与面包板和Feather翼板兼容的外形尺寸。它包含CYSBSYS - RP01模块、512 - Mbit SPI NOR Flash、Optiga Trust M安全控制器、NTC热敏电阻、复位按钮、用户按钮、用户LED、板载编程器/调试器(KitProg3)以及USB - UART和USB - I2C接口等组件。
XENSIV™ PAS CO₂翼板
翼板上安装了XENSIV™ PAS CO₂传感器、XENSIV™ DPS368气压传感器以及其他相关组件。翼板具有Adafruit羽毛兼容的连接器,可与CYSBSYSKIT - DEV - 01开发套件堆叠使用。翼板的硬件设计包括传感器原理图、Adafruit羽毛头引脚分配、用户界面(按钮和LED)以及其他电路,如模拟开关、电压升压电路等。
常见问题解答
文档中还提供了常见问题解答,涵盖了套件兼容性、编程问题、传感器检测问题、网络连接问题等多个方面。例如,XENSIV™ PAS CO₂翼板是否与其他Adafruit羽毛兼容套件兼容,答案是肯定的,该翼板可以与任何具有Adafruit羽毛兼容引脚的板卡一起使用。
英飞凌的XENSIV™ KIT CSK PASCO2评估套件为电子工程师提供了一个全面而强大的平台,用于开发和测试基于传感器的物联网解决方案。通过快速物联网体验和自定义应用开发,用户可以快速验证概念并实现创新的物联网产品。同时,详细的硬件描述和常见问题解答为开发者提供了有力的支持,帮助他们克服开发过程中遇到的各种问题。希望本文能够帮助电子工程师更好地了解和使用该套件,推动物联网技术的发展。你在使用类似套件的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
英飞凌
69文章
2596浏览量
143290 -
物联网传感器
1文章
55浏览量
7421
