EZ-BTTM模块Arduino评估板CYBT - 243053 - EVAL介绍
在电子开发领域,蓝牙模块的评估和开发板是我们进行相关项目的重要工具。今天就来给大家详细介绍一下EZ - BTTM模块Arduino评估板CYBT - 243053 - EVAL。
文件下载:Infineon Technologies AIROC™ CYBT-243053-EVAL评估套件.pdf
公司背景说明
需要注意的是,Cypress现在是英飞凌科技(Infineon)旗下的公司。虽然产品原由Cypress开发,但英飞凌会将其纳入自身产品组合,继续向新老客户提供该产品。而且,文档内容、订购的部件编号都不会因公司归属的变化而改变。未来若有修订,会在文档历史页面说明。
评估板概述
CYBT - 243053 - EVAL评估板主要用于对EZ - BT WICED模块CYBT - 243053 - 02进行评估和开发应用。它既可以作为独立的评估套件使用,也能与Arduino兼容的扩展板结合使用。
CYBT - 243053 - 02 WICED模块是一款高度集成且经过全面认证的可编程蓝牙Smart Ready模块。其尺寸仅为12.0 mm x 16.61 mm x 1.70 mm,能够有效缩短产品的上市时间。
相关信息可访问以下网址:
- www.cypress.com/bluetooth_modules - EZ - BT模块主页
- www.cypress.com/EZ - Serial - EZ - Serial固件平台页面
- www.cypress.com/Modus - ModusToolbox页面
使用步骤
准备工作
开发测试
- 打开ModusToolbox,进行应用程序的开发、编程和测试。不过在编程前,需要先对CYBT - 243053 - EVAL进行恢复操作。这里的Arduino兼容排针(J3/J4/J6/J7)是可选连接,它们能为模块提供额外的I/O连接,方便在开发过程中使用其他Arduino扩展板。
评估板详细介绍
开关功能
- SW1:复位开关,连接到模块的XRES接口。
- SW2:恢复开关,连接到模块的UART_CTS接口。
- SW3:用户自定义开关,通过J9连接到模块的P0接口。
- SW4:用于将模块的HCI UART接口通过USB连接到主机。
- SW5:用于将模块的PUART接口通过USB连接到主机。
接口功能
- J1:用于直接进行HCI UART通信的外部接口连接。
- J2:用于测量模块电源电流。
- J3/J4/J6/J7:Arduino兼容排针,可搭配Arduino兼容扩展板使用。
J8:用于配置模块的VDD电压输入,具体配置如下: J8跳线配置 VDD电压等级 短接1&2 3.0V - J9:将模块的P0焊盘连接到SW3。
- J10:将模块的P27焊盘连接到LED D1。
- J11:用于选择模块电源是来自LDO还是外部连接器。
模块特性
EZ - BT CYBT - 243053 - 02模块支持蓝牙SIG Mesh,符合蓝牙5.0规范,并且通过了美国(FCC)、加拿大(ISED)、欧洲(CE)和日本(MIC)2.4 - GHz免许可频段的认证。如果在使用过程中需要技术支持,可以访问www.cypress.com/support。
大家在实际使用这款评估板的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的使用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
评估板
1文章
1075浏览量
31397 -
蓝牙模块
30文章
676浏览量
58088
EZ - BTTM模块Arduino评估板CYBT - 243053 - EVAL介绍
