光伏与混合逆变器架构演进及碳化硅功率器件的颠覆性价值研究报告
杨茜 来源:jf_33411244 2026-03-19 17:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 执行摘要
全球能源结构正处于向可再生能源转型的关键时期,光伏(PV)发电已从辅助能源转变为核心主力电源。随着装机容量的指数级增长,光伏逆变器作为能量转换与电网交互的核心枢纽,其技术形态正在经历深刻的变革。与此同时,储能系统的深度融合催生了混合逆变器(Hybrid Inverter)的快速普及,要求电力电子设备具备更高的双向能量流动能力、更快的动态响应速度以及更优的系统级成本效益。
倾佳电子旨在深入剖析光伏逆变器与混合逆变器的前沿拓扑架构及其技术演进趋势,并定量评估碳化硅(SiC)MOSFET在替代传统硅基IGBT过程中的技术与经济价值。分析显示,为了应对1500V乃至2000V更高直流电压等级的挑战,以及对高功率密度和电网支撑功能(Grid-Forming)的迫切需求,行业正加速从传统的两电平或三电平NPC拓扑向更高效的ANPC(有源中点钳位)和T型拓扑演进。在此过程中,以碳化硅为代表的宽禁带(WBG)半导体,凭借其耐高压、高频开关极低损耗以及优异的热导率特性,正在重塑逆变器的设计范式。
倾佳电子结合基本半导体(BASIC Semiconductor)等行业领军企业的最新产品数据,论证了SiC MOSFET如何通过降低70%以上的开关损耗、提升50%以上的功率密度以及大幅缩减磁性元件体积,从而显著降低光伏电站的全生命周期度电成本(LCOE)。尽管SiC器件的单体成本目前仍高于IGBT,但系统级的BOM(物料清单)成本优化和发电增益已使其在工商业及地面电站应用中具备了压倒性的综合竞争优势。
2. 光伏与储能逆变器技术发展宏观趋势
逆变器技术的发展并非孤立存在,而是受到电网标准、半导体物理极限以及光储融合应用场景的共同驱动。当前,主要的技术发展趋势可以概括为“三高一智”:高电压、高频化、高密度与智能化。
2.1 直流电压等级的跃升:从1000V到1500V再到2000V
为了降低光伏系统的平准化度电成本(LCOE),提高直流侧电压等级已成为行业的普遍共识。将系统电压从1000V提升至1500V,可以直接降低直流线缆的电流损耗,减少汇流箱和逆变器的数量,从而显著降低BOS(系统平衡)成本 。
然而,1500V系统对功率半导体的耐压提出了严峻挑战。在传统的三电平拓扑中,如果使用硅基IGBT,通常需要采用串联结构或更高耐压(如2000V以上)的器件,但这往往伴随着导通损耗的急剧增加和开关速度的限制。2025年的趋势显示,行业正在探索2000V直流系统,这进一步压缩了硅基器件的生存空间,为具有更高临界击穿场强的碳化硅器件提供了绝佳的应用舞台 。通过采用2300V耐压等级的SiC器件,可以简化拓扑结构,避免复杂的串联均压电路,从而在提升效率的同时保证系统的可靠性。
2.2 光储融合与混合逆变器的崛起
随着可再生能源渗透率的提高,电网对稳定性的要求日益严苛,单纯的并网逆变器已无法满足需求,“光储一体化”成为必然趋势。混合逆变器集成了光伏MPPT(最大功率点跟踪)、电池充放电管理以及并网/离网逆变功能于一体,是分布式能源系统的核心 。
这种架构的转变要求电力电子变换器必须具备双向功率流动能力。传统的单向升压(Boost)电路正在被双向DC-DC转换器取代,而整流/逆变级则普遍采用了图腾柱PFC(Totem-Pole PFC)等高效双向拓扑 7这一趋势对开关器件的反向恢复特性提出了极高要求,因为在整流模式下(如电池从电网充电),体二极管的反向恢复损耗是限制效率的关键瓶颈,这正是SiC MOSFET相对于Si IGBT的绝对优势所在。
2.3 构网型(Grid-Forming)能力的构建
未来的逆变器将不再仅仅是跟随电网频率的电流源,而是能够主动支撑电网电压和频率的电压源,即构网型逆变器。实现虚拟同步机(VSG)等控制策略需要逆变器具备极快的电流响应速度和高过载能力 。SiC器件的高频开关能力(通常>40kHz)允许控制环路拥有更高的带宽,从而在毫秒级甚至微秒级时间内响应电网扰动,提供惯量支撑,这是低频开关的IGBT难以企及的性能高度 。
3. 先进光伏逆变器拓扑架构深度解析
逆变器的拓扑结构决定了系统的效率极限、体积大小以及对半导体器件的应力分布。随着SiC器件的引入,传统的拓扑选择逻辑正在被改写。
3.1 三电平中点钳位(3L-NPC)拓扑:经典的延续与挑战
三电平NPC拓扑是目前大功率光伏逆变器的主流选择。其基本原理是通过两个电容将直流母线电压平分,并利用钳位二极管将输出中点连接至电容中点,从而输出三种电平状态(+Vdc/2, 0, -Vdc/2)。
技术优势: NPC拓扑最大的优点是开关管承受的电压仅为直流母线电压的一半。在1500V系统中,可以使用1200V耐压的器件,避免了高压器件的高导通损耗问题。此外,三电平波形显著降低了输出谐波含量(THD),减小了输出滤波器体积 。
SiC的介入: 在全SiC NPC拓扑中,传统的硅二极管被SiC肖特基二极管(SBD)取代,甚至主开关管也全部替换为SiC MOSFET。这种“全SiC NPC”方案消除了二极管的反向恢复电流,使得长换流回路中的开关损耗大幅降低。研究表明,采用SiC MOSFET的NPC逆变器在相同功率下,其体积可比IGBT方案缩小40%以上 。
3.2 三电平有源中点钳位(3L-ANPC)拓扑:损耗均衡的艺术
ANPC拓扑是NPC的演进版本,它将NPC中的钳位二极管替换为有源开关(MOSFET)。
架构机理: 这种改变赋予了控制策略极大的灵活性。在传统的NPC中,长换流回路和短换流回路导致内外管损耗分布不均,限制了整个模块的输出功率。而ANPC允许通过选择不同的零电平路径(由有源开关控制),在不同的开关周期内动态分配导通损耗,从而实现热分布的均衡 。
可靠性与效率: 这种架构特别适合1500V及以上的高压大功率场景,因为它可以利用低压SiC器件的超低开关损耗特性,配合先进的调制策略(如断续脉宽调制 DPWM),实现99%以上的峰值效率 。
3.3 T型(T-Type)三电平拓扑:中低压市场的霸主
T型拓扑,又称中点开关型拓扑,由两个串联的主开关管(连接直流母线)和一个双向开关(连接中点)组成。
导通损耗优势: 与NPC相比,T型拓扑在输出正或负电平时,电流仅流经一个开关管(NPC需流经两个),因此其导通损耗极低,特别适合部分负载工况。这对于光伏逆变器至关重要,因为光伏系统大部分时间工作在非满载状态 。
电压应力挑战: T型拓扑的缺点在于主开关管必须承受全母线电压。在1500V系统中,这意味着需要1700V或2000V的器件。传统的硅IGBT在如此高耐压下开关损耗巨大,限制了开关频率。
SiC的赋能: 2300V高压SiC MOSFET的出现使得T型拓扑在1500V系统中重新焕发活力。由于SiC MOSFET的高压导通电阻不随耐压等级呈指数级增加,且开关损耗极低,采用高压SiC MOSFET的T型逆变器可以同时实现极简的电路结构和超高的转换效率,是未来高功率密度组串式逆变器的重要发展方向 。
3.4 飞跨电容(Flying Capacitor)与其他多电平拓扑
除了上述主流拓扑,飞跨电容多电平逆变器(FCMLI)利用电容钳位电压,具有高度的模块化和扩展性。其主要优势在于倍频效应,即输出等效开关频率是器件开关频率的N倍,从而极大地减小了滤波电感体积。SiC器件的应用进一步放大了这一优势,使得兆瓦级逆变器的小型化成为可能 。
4. 混合逆变器架构与双向能量流控制
混合逆变器不仅仅是光伏逆变器与电池充电器的简单叠加,而是基于共直流母线的高效能量管理中心
4.1 双向DC-DC变换器架构
在电池与高压直流母线之间,需要一个双向DC-DC变换器来实现能量的存取。
非隔离型Buck-Boost: 结构简单,成本低,适用于电池电压与母线电压较匹配的场景。但在高压差应用中(如48V电池对400V母线),效率和占空比限制较为明显 。
CLLC谐振变换器: CLLC谐振变换器被引入户用储能系统。它利用软开关技术(ZVS/ZCS)实现全负载范围的高效率,且具有电气隔离特性,提高了安全性。SiC MOSFET极低的输出电容(Coss)使得CLLC电路更容易实现软开关,并能在更高的频率下运行,显著减小变压器体积 。
双有源桥(DAB): DAB拓扑同样具备隔离和软开关特性,且控制策略相对成熟,适合大功率工商业储能应用 。
4.2 图腾柱PFC(Totem-Pole PFC)的全面普及
在电网接口侧,传统的升压PFC电路面临整流桥导通损耗大的问题。无桥PFC技术,特别是图腾柱PFC,消除了输入整流桥,大幅提升了效率。
技术瓶颈与突破: 过去,由于硅MOSFET体二极管反向恢复特性极差(反向恢复电荷Qrr​大),导致图腾柱PFC无法工作在连续导通模式(CCM),只能用于断续模式(DCM)或临界模式(CRM),限制了功率等级。
SiC的关键作用: SiC MOSFET的体二极管反向恢复时间几乎为零。这使得图腾柱PFC可以安全、高效地运行在CCM模式下,轻松实现双向整流/逆变功能,且功率因数校正效果极佳。目前,基于SiC的图腾柱PFC已成为高端混合逆变器的标配架构 。
5. 碳化硅(SiC)MOSFET全面取代IGBT的技术与经济价值深度剖析
从硅基IGBT向碳化硅MOSFET的转型,不仅仅是材料的替换,更是对电力电子系统设计边界的重新定义。以下将从器件物理、系统性能到经济效益进行多维度的价值拆解
5.1 物理层面的降维打击:损耗机制的根本改变
SiC材料拥有3倍于硅的禁带宽度、10倍的临界击穿场强和3倍的热导率。这些物理特性转化为器件层面的巨大优势:
开关损耗的消除: IGBT作为双极型器件,关断时存在少子复合过程,产生显著的“拖尾电流”(Tail Current),这是造成关断损耗的主要原因。而SiC MOSFET是单极型器件,不存在少子存储效应,关断过程几乎瞬间完成。数据显示,同规格的SiC MOSFET相比IGBT,关断损耗可降低80%以上,总开关损耗降低70%以上 。这意味着SiC器件可以在50kHz-100kHz的频率下运行,而IGBT通常被限制在20kHz以下。
导通损耗的优化: IGBT存在固有的集电极-发射极饱和压降(VCE(sat)​),通常在1.5V-2.0V左右,这意味着即使在轻载下也有固定的导通损耗。SiC MOSFET呈阻性特性(RDS(on)​),在光伏逆变器常见的轻载和半载工况下,其导通压降远低于IGBT,从而显著提升了欧罗巴效率(Euro Efficiency)和加权效率 。
体二极管性能: IGBT模块通常需要反并联快恢复二极管(FRD),而SiC MOSFET自带体二极管。尽管SiC体二极管的导通压降较高,但其反向恢复电荷(Qrr​)极小(仅为硅FRD的1/10甚至更低)。这不仅降低了反向恢复损耗,还大幅减小了死区时间内的电磁干扰(EMI) 。
5.2 基本半导体(BASIC Semiconductor)SiC产品的实证分析
通过分析基本半导体的产品规格书,我们可以看到SiC技术在具体产品上的体现:
B3M010C075Z (750V 10mΩ SiC MOSFET) 24: 该器件专为光伏逆变器设计,采用了银烧结(Silver Sintering)连接技术。银烧结层的热导率远高于传统焊料,使得结壳热阻(Rth(j−c)​)低至0.20 K/W。这意味着在同样的芯片面积下,SiC器件可以传导更多的热量,或者在同样的损耗下运行在更低的结温,从而极大提升了系统的可靠性和功率密度。此外,其采用了TO-247-4封装,引入了开尔文源极(Kelvin Source),有效解耦了功率回路与驱动回路的公共源极电感,抑制了高频开关过程中的栅极振荡,进一步降低了开关损耗。
B3M013C120Z (1200V 13.5mΩ SiC MOSFET) 24: 这款器件针对高压直流母线应用,具有极低的输入电容(Ciss​=5200pF),对于180A级别的器件而言,这极大地减轻了栅极驱动器的负担,使得纳秒级的开关速度成为可能。其雪崩耐受能力保证了在电网浪涌等极端工况下的生存能力。
B3M020140ZL (1400V 20mΩ SiC MOSFET) 24: 针对1500V系统的特殊需求,该器件提供了1400V的耐压裕量,同时保持了20mΩ的低导通电阻。这在硅基器件中是难以想象的——同耐压的硅MOSFET电阻会高出数倍,而IGBT则受限于开关速度。
5.3 系统级价值:LCOE的终极优化
虽然SiC器件的BOM成本高于IGBT,但其带来的系统级价值足以覆盖溢价并产生额外收益(即更低的LCOE):
磁性元件小型化: 根据电磁感应定律,变压器和电感的体积与工作频率成反比(V∝1/f)。SiC将开关频率提升3-5倍,直接导致电感和变压器的体积、重量和铜损减半。这不仅降低了磁性元件的成本,还减少了机柜尺寸和运输安装成本 。
散热系统瘦身: 由于总损耗降低(效率从98%提升至99%意味着损耗减半),散热器的体积和重量可大幅缩减。甚至可以从液冷方案转为强制风冷,或从风冷转为自然冷却,降低了系统的复杂度和维护成本 。
发电量增益: 在光伏电站25年的生命周期中,SiC逆变器更高的加权效率(特别是在弱光和部分遮挡下的轻载效率)意味着更多的上网电量。对于320kW级别的组串式逆变器,1%的效率提升在全生命周期内带来的电费收益远超器件的差价 。
应对高温环境: 光伏逆变器常部署在沙漠等高温环境。SiC器件耐受175°C甚至更高的结温,且其导通电阻随温度上升的漂移远小于硅器件,保证了高温环境下的额定功率输出,减少了降额运行带来的发电损失 。
6. 320kW光伏逆变器解决方案
在追求极致性价比的大功率组串式逆变器(如320kW机型)设计中,全SiC方案技术提供了一条极具吸引力的路径。
6.1 320kW高功率组串式逆变器架构
320kW是目前工商业和地面电站的主流高功率规格。为了在有限的体积(通常需满足两人搬运或简易安装要求)内实现如此高的功率,设计必须极致紧凑。
方案推测: 基于基本半导体的产品线 ,该方案极可能采用了多路MPPT Boost级联三电平逆变器的架构。
SiC的作用: 在Boost环节,使用SiC MOSFET(如B3M013C120Z)可以大幅提升开关频率,减小Boost电感的体积,这是实现高功率密度的关键。在逆变环节,可能采用ANPC拓扑。
价值体现: 相比于传统方案,基于SiC的320kW方案在重量上可减轻30%以上,体积减小40%,使得原本需要机械吊装的设备变得更加灵便,极大降低了EPC(工程总承包)的施工难度和成本。
7. 结论与展望
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
光伏与混合逆变器正处于一场以半导体材料为核心的技术革命中。拓扑架构上,向高压(1500V+)、多电平(ANPC、T-Type)和双向功率流(图腾柱PFC、双向DC-DC)的演进,为碳化硅器件的大规模应用铺平了道路。
数据和研究表明,SiC MOSFET并非仅仅是IGBT的替代品,它是下一代电网基础设施的基石。其在降低损耗、提升频率、缩小体积和增强热稳定性方面的全方位优势,使得光伏逆变器能够以更低的系统成本提供更高的能源产出。尽管目前IGBT在超大功率(如集中式逆变器)和低成本市场仍占有一席之地,但随着SiC衬底成本的下降和8英寸晶圆产线的成熟,SiC将在2025年及以后加速渗透,特别是在光储充一体化和构建新型电力系统的浪潮中,全SiC架构将成为光伏和混合逆变器的标准配置。
表1:光伏逆变器关键功率开关器件特性对比
特性维度 硅基 IGBT (Si IGBT) 碳化硅 MOSFET (SiC MOSFET) 混合器件 (Hybrid: Si IGBT + SiC SBD) 对逆变器设计的影响
开关频率 低 (4-16 kHz) 高 (20-100+ kHz) 中 (16-30 kHz) SiC支持更高频率,大幅减小磁性元件体积和重量。
开关损耗 高 (拖尾电流导致Eoff​大) 极低 (无拖尾电流,电容性损耗) 中 (SiC二极管消除反向恢复,降低Eon​) SiC显著提升加权效率,混合器件改善开通损耗。
导通损耗 VCE(sat)​ (固定压降,约1.5V) RDS(on)​ (阻性,轻载压降极低) 取决于IGBT部分 SiC在光伏常见的轻载/半载工况下效率优势巨大。
反向恢复 差 (Si FRD Qrr​大) 优 (体二极管Qrr​极小) 优 (SiC SBD无反向恢复) SiC和混合器件使得图腾柱PFC等高效硬开关拓扑成为可能。
热性能 Tj,max​≈150∘C Tj,max​≈175∘C−200∘C Tj,max​≈150∘C−175∘C SiC耐高温能力更强,结合银烧结技术可减小散热器。
驱动复杂度 简单 较复杂 (需负压关断,串扰敏感) 简单 (兼容IGBT驱动) 混合器件易于替换旧方案;SiC需专用驱动设计。
系统成本 低 (器件便宜,但在系统层面成本高) 高 (器件贵,但系统BOM成本降低) 中 (性价比平衡) SiC通过节省系统物料(电感、散热器、柜体)实现更低LCOE。
表2:1500V光伏逆变器主流拓扑架构对比
拓扑架构 所需器件耐压 (直流侧) 效率表现 控制复杂度 SiC适配性 典型应用场景
两电平 (2L-VSI) 1700V / 2000V 中等 高 (高压SiC使简单的两电平在高压下重新可行) 结构简单的紧凑型组串逆变器。
三电平 NPC 1200V / 900V 中 (全SiC成本较高,多用于混合方案) 传统大型集中式或大功率组串逆变器。
三电平 ANPC 1200V / 900V 极高 极高 (完美支持Si+SiC混合器件配置,均衡热损耗) 高端大功率组串式逆变器,追求极致效率和寿命。
三电平 T型 (TNPC) 1200V (外管需1700V/2000V) 高 (轻载极佳) 高 (高压SiC MOSFET解决了外管耐压和损耗痛点) 对轻载效率要求高的户用或小型工商业逆变器。
  • GaN
    GaN
  • 光伏逆变器
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电位的本质与碳化硅(SiC)功率器件应用研究报告
    电位的本质与碳化硅(SiC)功率器件应用研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专
    的头像 发表于 02-18 11:40 6433次阅读
    电位的本质与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(SiC)<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>应用<b class='flag-5'>研究报告</b>
    SiC碳化硅功率半导体销售团队认知教程:电力电子硬开关与软开关技术的演进逻辑
    杨茜SiC碳化硅功率半导体销售团队认知教程:电力电子硬开关与软开关技术的演进逻辑及SiC MOSFET的颠覆性赋能作用研究报告 BASiC
    的头像 发表于 01-30 06:17 606次阅读
    SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b>半导体销售团队认知教程:电力电子硬开关与软开关技术的<b class='flag-5'>演进</b>逻辑
    电解电源拓扑架构演进碳化硅(SiC)功率系统的技术分析报告
    电解电源拓扑架构演进碳化硅(SiC)功率系统的深度技术分析报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Cha
    的头像 发表于 01-28 11:32 267次阅读
    电解电源拓扑<b class='flag-5'>架构</b><b class='flag-5'>演进</b>与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(SiC)<b class='flag-5'>功率</b>系统的技术分析<b class='flag-5'>报告</b>
    AI算力机架电源架构、拓扑演进碳化硅MOSFET的应用价值深度研究报告
    AI算力基础设施的能源变革:高功率密度集成机架电源架构、拓扑演进碳化硅MOSFET的应用价值深度研究报
    的头像 发表于 01-17 14:13 3724次阅读
    AI算力机架电源<b class='flag-5'>架构</b>、拓扑<b class='flag-5'>演进</b>与<b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET的应用<b class='flag-5'>价值</b>深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    轨道级能源革命:太空太阳能逆变器技术演进碳化硅(SiC)器件的天然适配
    的头像 发表于 01-13 06:54 753次阅读
    轨道级能源革命:太空太阳能<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>技术<b class='flag-5'>演进</b>与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(SiC)<b class='flag-5'>器件</b>的天然适配<b class='flag-5'>性</b>
    SST固态变压器中NPC三电平架构演进与SiC功率模块应用优势研究报告
    SST固态变压器中NPC三电平架构演进与SiC功率模块应用优势研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源
    的头像 发表于 01-11 17:51 1855次阅读
    SST固态变压器中NPC三电平<b class='flag-5'>架构</b>的<b class='flag-5'>演进</b>与SiC<b class='flag-5'>功率</b>模块应用优势<b class='flag-5'>研究报告</b>
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告:基于“三个必然”战略论断的物理机制与应用实践验证 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接
    的头像 发表于 01-06 06:39 1911次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>(SiC)<b class='flag-5'>功率</b>模块替代IGBT模块的工程技术<b class='flag-5'>研究报告</b>
    高压静电除尘电源拓扑架构演进碳化硅SiC模块应用的技术变革
    高压静电除尘电源拓扑架构演进碳化硅SiC模块应用的技术变革:BMF540R12MZA3全面替代大电流IGBT模块的技术优势研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 12-26 16:46 800次阅读
    高压静电除尘电源拓扑<b class='flag-5'>架构</b><b class='flag-5'>演进</b>与<b class='flag-5'>碳化硅</b>SiC模块应用的技术变革
    MCS兆瓦级充电系统拓扑架构演进与SiC碳化硅模块升级替代IGBT模块技术研究报告
    MCS兆瓦级充电系统拓扑架构演进与SiC碳化硅模块升级替代IGBT模块技术研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导
    的头像 发表于 12-26 09:16 201次阅读
    MCS兆瓦级充电系统拓扑<b class='flag-5'>架构</b><b class='flag-5'>演进</b>与SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b>模块升级替代IGBT模块技术<b class='flag-5'>研究报告</b>
    基于SiC碳化硅功率器件的c研究报告
    基于SiC碳化硅功率器件的一级能效超大功率充电桩电源模块深度报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 12-14 07:32 1712次阅读
    基于SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的c<b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子与储能产业功率半导体分立器件从IGBT向碳化硅MOSFET转型的深度研究报告
    倾佳电子与储能产业功率半导体分立器件从IGBT向碳化硅MOSFET转型的深度研究报告 倾佳电
    的头像 发表于 12-01 09:49 2565次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>与储能产业<b class='flag-5'>功率</b>半导体分立<b class='flag-5'>器件</b>从IGBT向<b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET转型的深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源
    的头像 发表于 11-23 11:04 2563次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>碳化硅</b>SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子全碳化硅 (SiC) MOSFET 设计户储逆变器如何助力安全提升的深度研究报告
    倾佳电子全碳化硅 (SiC) MOSFET 设计户储逆变器如何助力安全提升的深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率
    的头像 发表于 11-23 10:17 2879次阅读
    倾佳电子全<b class='flag-5'>碳化硅</b> (SiC) MOSFET 设计户储<b class='flag-5'>逆变器</b>如何助力安全<b class='flag-5'>性</b>提升的深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子混合逆变器拓扑架构演进及基于非对称碳化硅器件的T型三电平技术应用价值分析
    倾佳电子混合逆变器Hybrid Inverter拓扑架构演进及基于非对称碳化硅器件的T型三电平技
    的头像 发表于 10-19 09:04 2056次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>逆变器</b>拓扑<b class='flag-5'>架构</b><b class='flag-5'>演进</b>及基于非对称<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>器件</b>的T型三电平技术应用<b class='flag-5'>价值</b>分析
    倾佳电子:SiC碳化硅功率器件革新混合逆变储能系统,引领能效革命
    的核心“调度官”,负责发电、电池储能与电网电能的高效双向流动。传统硅基IGBT器件却日益成为制约系统性能提升的瓶颈——开关损耗大、温升高、功率密度有限。
    的头像 发表于 06-25 06:45 1043次阅读
