6EDL04家族——高性能三相栅极驱动器的卓越之选
h1654155282.3538 2025-12-19 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,栅极驱动器对于控制功率设备起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨英飞凌(Infineon)的6EDL04家族栅极驱动器,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际设计中发挥作用。
文件下载:Infineon Technologies 6EDL04x065xT系列.pdf
产品概述
6EDL04家族属于第二代产品,是用于控制三相系统中MOS晶体管IGBT等功率器件的全桥驱动器,最大阻断电压可达+650V。该家族基于SOI(硅绝缘体)技术,在瞬态电压方面具有出色的耐用性,且不会出现寄生晶闸管结构,因此在任何温度和电压条件下都不会发生寄生锁定现象。
产品特性
  1. 电气性能优越:最大阻断电压为+650V,输出源/灌电流为+0.165A / -0.375A。导通/关断时间方面,6EDL04|xT为530ns / 490ns,6EDL04NxT为530ns / 530ns,上升/下降时间(典型值,$C_{L}=1nF$)为60ns / 26ns。
  2. 集成功能丰富:集成了超快速、低$R_{DS(ON)}$的自举二极管,为高端电源提供支持。同时具备过流和欠压检测功能,可有效保护电路
  3. 抗干扰能力强:基于SOI技术,桥输出对高达 -50V的负瞬态电压不敏感,增强了系统的稳定性。
  4. 控制灵活:所有六个驱动器都有独立的控制电路,并且可以通过外部编程设置过流检测后的故障清除延迟。
  5. 输入兼容性好:CMOS和LSTTL兼容输入(负逻辑),可与多种控制器配合使用。
  6. 安全设计:每个相位都有信号互锁功能,防止交叉导通,还提供了典型310ns的最小死区时间插入,减少外部功率开关的交叉导通。
潜在应用领域
6EDL04家族适用于多种应用场景,包括家用电器、制冷压缩机、空调风扇和泵等;电机驱动和通用逆变器;电动工具和轻型电动汽车等。
产品验证
该产品通过了JEDEC47/20/22的相关测试,符合工业应用标准,具有较高的可靠性和稳定性。
产品成员及订购信息
6EDL04家族第二代产品包括以下成员:
销售名称 控制输入HIN和LIN 目标晶体管 典型UVLO阈值 自举二极管 封装 可订购部件编号
6EDL041065NT 负逻辑 IGBT 11.7V/9.8V DSO - 28 6EDL04I065NTXUMA1
6EDL041065PT 正逻辑 IGBT 11.7V/9.8V DSO - 28 6EDL041065PTXUMA1
6EDL04N065PT 正逻辑 MOSFET 9V/8.1V DSO - 28 6EDL04N065PTXUMA1
引脚定义及功能描述
引脚定义
引脚编号 名称 功能
1 VCC 低端电源
2,3,4 HIN1,2,3 高端逻辑输入(根据表1为正或负逻辑)
5,6,7 LIN1,2,3 低端逻辑输入(根据表1为正或负逻辑)
8 /FAULT 指示过流和欠压(负逻辑,开漏输出)
9 ITRIP 过流关断的模拟输入,激活FAULT和RCIN到VSS
10 EN 启用I/O功能(正逻辑)
11 RCIN 外部R网络,用于定义FAULT信号后的故障清除延迟
12 VSS 逻辑地
13 COM 低端栅极驱动器参考
28,24,20 VB1,2,3 高端正电源
27,23,19 HO1,2,3 高端栅极驱动器输出
26,22,18 VS1,2,3 高端负电源
16,15,14 LO1,2,3 低端栅极驱动器输出
功能描述
  1. 高低侧控制引脚(Pin 2, 3, 4, 5, 6, 7):输入具有施密特触发器阈值,可确保与LSTTL和CMOS兼容,低至3.3V的控制器输出。输入施密特触发器和噪声滤波器能有效抑制短输入脉冲的噪声。同时,该系列产品还具备直通防止功能,避免同一桥臂的两个通道同时导通,并且提供了典型310ns的最小死区时间插入。为了保证驱动器正常工作,建议输入脉冲宽度不低于1µs。
  2. EN(栅极驱动器使能,Pin 10):该引脚信号直接控制输出级。当EN为低逻辑电平时,所有输出设置为低。引脚内部有一个75k的下拉电阻,在PCB连接断路时可保持栅极输出关闭。施密特触发器的开关电平为$V{EN,TH +}=2.1V$和$V{EN,TH -}=1.3V$,典型传播延迟时间为$t_{EN}=780ns$。
  3. /FAULT(故障反馈,Pin 8):这是一个低电平有效、开漏输出的引脚,用于指示栅极驱动器的状态。当出现VCC电源欠压或过流检测(ITRIP)时,引脚变为低电平。欠压故障在电源电压恢复正常范围后解除,过流故障则在电流跳闸条件结束且RCIN输入释放后解除。
  4. ITRIP和RCIN(过流检测功能,Pin 9, 11):通过将ITRIP输入与电机电流反馈相连,实现过流检测功能。ITRIP比较器阈值(典型值0.44V)参考VSS地,输入噪声滤波器(典型值$t{ITRIPMIN}=230ns$)可防止误检测。过流检测会使栅极驱动器的所有输出硬关断,并在/FAULT引脚提供锁存的故障反馈。RCIN引脚用于确定故障条件的复位时间,当ITRIP阈值超过时,连接到RCIN的外部电容会完全放电,过流条件结束后,电容由RCIN电流发生器重新充电,当RCIN电压超过典型值$V{RCIN,TH}=5.2V$时,故障条件解除,驱动器恢复正常工作。
  5. VCC, VSS和COM(低端电源,Pin 1, 12, 13):VCC为低端电源,为输入逻辑和低端输出功率级提供电源。输入逻辑和欠压检测电路参考VSS地,输出功率级参考COM地。COM地相对于VSS地可浮动,最大工作范围为+/-5.7V,背靠背齐纳结构可保护接地免受噪声尖峰影响。当VCC电源电压低于$V_{ccuv}=9.8V$(或8.1V,根据型号)时,IC会关闭所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现过低的栅极电压,从而避免过度功耗。
  6. VB1, 2, 3和VS1, 2, 3(高端电源,Pin 17, 19, 20, 22, 23, 25):VB到VS为高端电源电压,高端电路可随外部高端功率器件的发射极/源极电压相对于VSS浮动。由于功耗较低,浮动驱动器级可通过连接到VCC的自举拓扑供电。
  7. LO1,2,3和HO1,2,3(高低侧输出,Pin 14, 15, 16, 18, 21, 24):高低侧功率输出专为脉冲操作设计,如IGBT和MOSFET器件的栅极驱动。低端输出(LO1,2,3)由相应输入触发状态,高端输出(HO1,2,3)由相应输入触发边沿。在VBS电源欠压后,需要新的开启信号(边沿)来激活相应的高端输出;在VCC电源欠压后,低端输出切换到其相应输入的状态。
电气参数
绝对最大额定值
所有电压均为相对于$V{ss}$电位的绝对电压(除非另有说明),所有参数在$T{a}=25^{circ}C$时有效。绝对最大额定值规定了器件正常工作的极限条件,例如高压侧偏移电压、电源电压、输入输出电压等,使用时需严格遵守,以免损坏器件。
所需操作条件
同样,所有电压参考$V{ss}$电位,参数在$T{a}=25^{circ}C$下确定。该部分规定了器件正常工作所需的条件,如高低侧电源电压的范围等。
工作范围
明确了器件在不同参数下的工作范围,包括高低侧浮动电源偏移电压、输出电压、电源电压、接地电压、逻辑输入电压、FAULT输出电压、RCIN输入电压、脉冲宽度和环境温度等。这些参数是确保器件稳定工作的关键,在设计电路时需要根据实际情况进行合理设置。
静态逻辑功能表
该表展示了在不同电源电压、RCIN、ITRIP、ENABLE等输入条件下,FAULT和输出引脚(LO1,2,3、HO1,2,3)的状态,帮助工程师理解器件的逻辑行为。
静态参数
规定了器件在静态工作条件下的各项参数,如高低电平输入电压、阈值电压、输入滞回、输入钳位电压、输出电压、电源欠压阈值、泄漏电流、静态电流等。这些参数对于评估器件的性能和稳定性非常重要。
动态参数
描述了器件在动态工作过程中的各项时间参数,如导通/关断传播延迟、上升/下降时间、关断传播延迟、输入滤波时间、故障清除时间、死区时间、匹配延迟、输出脉冲宽度匹配等。这些参数影响着器件的开关性能和响应速度,在设计高速开关电路时需要重点考虑。
定时图
文档提供了多个定时图,包括短脉冲抑制、内部死区时间、使能延迟时间、输入到输出传播延迟时间和开关时间等的定时图。这些定时图直观地展示了器件在不同信号作用下的时间关系,有助于工程师进行电路设计和调试。
相关产品及其他信息
相关产品
英飞凌还提供了一些相关产品,如2EDL05106、2EDL05N06等栅极驱动器IC,IKD06N60RC2、IPN60R1KOPFD7S等功率开关,以及IRMCK099、IMC101T等iMOTIONTM控制器。这些产品可以与6EDL04家族配合使用,满足不同的应用需求。
封装信息
6EDL04家族采用PG - DSO - 28封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括毫米和英寸的尺寸范围,为PCB设计提供了准确的参考。
附加文档和资源
英飞凌官网(www.infineon.com)提供了与HVIC使用相关的多个技术文档,包括应用笔记和设计提示等。此外,英飞凌论坛(www.infineonforums.com)的栅极驱动器论坛为用户提供了技术指导、常见问题解答和在线培训材料等资源,方便工程师获取更多的技术支持。
修订历史
文档记录了版本2.0于2024 - 04 - 17发布,为最终数据手册。
总结
6EDL04家族栅极驱动器凭借其优越的电气性能、丰富的集成功能、良好的抗干扰能力和灵活的控制方式,在三相系统的功率器件控制方面具有显著优势。无论是在工业应用还是消费电子领域,都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择产品型号,严格遵守电气参数的要求,并参考相关的定时图和文档资源,以确保设计的电路稳定、高效地工作。
你在使用6EDL04家族栅极驱动器的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 栅极驱动器
  • 三相系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EiceDRIVER™ 高压栅极驱动器IC评估板EVAL - 6EDL04I06PT深度解析
    EiceDRIVER™ 高压栅极驱动器IC评估板EVAL - 6EDL04I06PT深度解析 在电子工程师的日常工作中,评估板是我们了解和验证新器件性能的重要工具。今天,我们就来深入探
    的头像 发表于 05-18 10:50 338次阅读
    SGM42560/1/2:三相集成FET电机驱动器卓越
    SGM42560/1/2:三相集成FET电机驱动器卓越 在电机驱动领域,高效、可靠且功能丰
    的头像 发表于 03-25 19:10 770次阅读
    DRV8305-Q1:三相汽车智能栅极驱动器卓越
    DRV8305-Q1:三相汽车智能栅极驱动器卓越 在汽车电子领域,电机
    的头像 发表于 01-09 10:45 523次阅读
    深入解析DRV832x:三相智能栅极驱动器卓越
    深入解析DRV832x:三相智能栅极驱动器卓越 在电子工程师的日常工作中,寻找
    的头像 发表于 01-09 09:20 965次阅读
    DRV832x:三相智能栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 17:10 984次阅读
    DRV3245Q-Q1:高性能三相汽车栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 16:30 2469次阅读
    DRV835x:三相智能栅极驱动器卓越
    DRV835x:三相智能栅极驱动器卓越 在电子工程师的日常工作中,为
    的头像 发表于 01-08 16:20 1269次阅读
    DRV8334:三相智能栅极驱动器卓越
    DRV8334:三相智能栅极驱动器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 01-07 10:40 442次阅读
    探索 DRV8351-SEP:40V 三相 BLDC 栅极驱动器卓越性能
    探索 DRV8351-SEP:40V 三相 BLDC 栅极驱动器卓越性能 在电子工程师的日常工作中,为三相无刷直流(BLDC)电机控制寻找
    的头像 发表于 01-06 17:25 1221次阅读
    DRV8363-Q1:48V电池三相智能栅极驱动器卓越
    DRV8363-Q1:48V电池三相智能栅极驱动器卓越 引言 在汽车电机控制和电动出行等领
    的头像 发表于 01-06 13:50 454次阅读
    DRV8363:三相智能栅极驱动器卓越
    DRV8363:三相智能栅极驱动器卓越 在电子工程师的日常工作中,为
    的头像 发表于 01-06 13:40 477次阅读
    深入解析 RENESAS RAA306012:三相智能栅极驱动器卓越
    深入解析 RENESAS RAA306012:三相智能栅极驱动器卓越 在电子工程领域,电机
    的头像 发表于 12-29 10:25 636次阅读
    6EDL7141:三相智能栅极驱动器卓越
    6EDL7141:三相智能栅极驱动器卓越 在电
    的头像 发表于 12-21 16:30 802次阅读
    6ED2230S12T:1200V三相栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 12-20 14:20 1147次阅读
    6EDL04系列三相栅极驱动器:设计应用全解析
    6EDL04系列三相栅极驱动器:设计应用全解析 在电力电子领域,栅极驱动器对于功率器件的高效、稳
    的头像 发表于 12-19 09:25 608次阅读
