探索 OptiMOS™ 5 汽车功率 MOSFET IAUTN08S5N012L 的卓越性能
h1654155282.3538 2025-12-19 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,功率 MOSFET 扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨英飞凌(Infineon)的 OptiMOS™ 5 汽车功率 MOSFET IAUTN08S5N012L,这款产品在汽车应用中展现出了诸多优异特性。
文件下载:Infineon Technologies OptiMOS™ 5 75V-100V车用MOSFET.pdf
产品概述
IAUTN08S5N012L 是一款专为汽车应用设计的 OptiMOS™ 5 功率 MOSFET,属于 N 沟道增强模式、正常电平类型。它不仅通过了 AEC - Q101 认证,还进行了额外的扩展鉴定,同时具备增强的电气测试和稳健的设计,能够满足汽车环境下的严苛要求。
产品特性亮点
集成特性
该产品将线性 FET(LINFET)和低 $R_{DS(on)}$ FET(ONFET)集成在一个封装中,并配备了专门的栅极引脚(双栅极)。线性 FET 具有增强的安全工作区(SOA)和并联特性,适用于线性操作。这种集成设计为工程师在设计电路时提供了更多的灵活性和便利性。
宽温度范围
IAUTN08S5N012L 能够在高达 175°C 的工作温度下稳定运行,这使得它在高温的汽车环境中也能可靠工作。同时,它符合 RoHS 标准,并且经过了 100% 的雪崩测试,MSL1 可达 260°C 峰值回流,保证了产品的质量和可靠性。
潜在应用场景
电源分配与电池管理
可用于电子保险丝和断开开关,实现电源的合理分配和电池的有效管理,提高系统的安全性和稳定性。
浪涌电流限制
电容器充电和电机浪涌电流等场景中,能够有效限制浪涌电流,保护电路元件免受损坏。
慢速开关应用
在电气催化剂加热器等应用中,通过慢速开关可以最小化电压瞬变和电磁干扰(EMI),提高系统的电磁兼容性。
漏源电压钳位
可用于耗散电感性能量和过压保护,确保电路在异常情况下的安全性。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 条件 单位
漏极电流 $I_D$ $V{GS,LIN}=V{GS,ON}=10V, T_j = 25°C$,芯片限制 410 A
$V{GS,LIN}=V{GS,ON}=10V, Tj = 85°C, R{thJC}=0.25°C/W$ 52 A
脉冲漏极电流 $I_{D,pulse}$ $V{GS,LIN}=V{GS,ON}=10V, T_j = 25°C, t_p = 100μs$ 1505 A
雪崩能量,单脉冲 $E_{AS}$ $I_D = 150A$ 820 mJ
雪崩电流,单脉冲 $I_{AS}$ 300 A
栅源电压,LINFET $V_{GS,LIN}$ ±20 V
栅源电压,ONFET $V_{GS,ON}$ ±20 V
功率耗散 $P_{tot}$ $Tj = 25°C, V{GS,LIN}=V_{GS,ON}=10V$ 375 W
工作和存储温度 $Tj, T{stg}$ -55... +175 °C
从这些参数中我们可以看出,该 MOSFET 在电流承载能力和功率耗散方面表现出色,能够满足高功率应用的需求。
电气特性
静态特性
包括漏源击穿电压、电流限制精度、栅极阈值电压、零栅极电压漏极电流、栅源泄漏电流和漏源导通电阻等参数。例如,漏源击穿电压 $V{(BR)DSS}$ 在 $V{GS,ON}=V_{GS,LIN}=0V, I_D = 1mA$ 时为 80V,这表明它能够承受较高的电压。
动态特性
涵盖输入电容、输出电容、反向传输电容等参数。这些参数对于 MOSFET 的开关速度和性能有着重要影响。例如,输入电容 $C{iss,ON + LIN}$ 在 $V{GS,ON}=V{GS,LIN}=0V, V{DS}=40V, f = 1MHz$ 时,典型值为 11800pF。
栅极电荷特性
包括栅源电荷、栅漏电荷和总栅极电荷等参数。这些参数与 MOSFET 的驱动能力和开关损耗密切相关。
反向二极管特性
包括二极管连续正向电流、二极管脉冲电流、二极管正向电压、反向恢复时间和反向恢复电荷等参数。这些参数对于 MOSFET 在反向导通时的性能有着重要影响。
电气特性图表分析
文档中提供了多个电气特性图表,如功率耗散、漏极电流、安全工作区、典型输出特性、典型漏源导通电阻、典型传输特性、典型跨导、典型电容、典型栅极电荷、典型雪崩能量、典型正向二极管特性、漏源击穿电压、典型栅极阈值电压和最大瞬态热阻抗等图表。通过这些图表,工程师可以更直观地了解该 MOSFET 在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
封装与包装
IAUTN08S5N012L 采用 PG - HSOF - 8 - 2 封装,文档中提供了封装的底部视图和引脚尺寸等信息。同时,还介绍了产品的包装方式,方便工程师进行产品选型和采购。
总结
OptiMOS™ 5 汽车功率 MOSFET IAUTN08S5N012L 凭借其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为汽车电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合该 MOSFET 的各项参数和特性,进行合理的电路设计和优化,以实现系统的高性能和高可靠性。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi NVMFS6D1N08H N 沟道 MOSFET卓越性能
    探索 onsemi NVMFS6D1N08H N 沟道 MOSFET卓越性能 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 08-21 11:00 139次阅读
    探索 NVMFD5C462NL 双 N 沟道功率 MOSFET卓越性能
    探索 NVMFD5C462NL 双 N 沟道功率 MOSFET卓越性能 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 08-20 14:05 97次阅读
    探索 onsemi NVD5C454N N 沟道功率 MOSFET卓越性能
    探索 onsemi NVD5C454N N 沟道功率 MOSFET卓越性能 在电子工程师的日
    的头像 发表于 08-19 16:40 133次阅读
    探索 onsemi NTMFS5C612N N 沟道功率 MOSFET卓越性能
    探索 onsemi NTMFS5C612N N 沟道功率 MOSFET卓越性能 在当今的电子
    的头像 发表于 08-17 15:00 119次阅读
    探索 onsemi NTMFS5C604N N 沟道功率 MOSFET卓越性能
    探索 onsemi NTMFS5C604N N 沟道功率 MOSFET卓越性能 在电子设计领
    的头像 发表于 08-17 15:00 128次阅读
    探索 Onsemi NTMFS5C406N N 沟道功率 MOSFET卓越性能
    探索 Onsemi NTMFS5C406N N 沟道功率 MOSFET卓越性能 在电子工程领
    的头像 发表于 08-17 12:35 152次阅读
    探索 onsemi NTMFS08N2D5C N 沟道 MOSFET卓越性能
    探索 onsemi NTMFS08N2D5C N 沟道 MOSFET卓越性能 在电子设计领域,MOS
    的头像 发表于 08-14 15:45 155次阅读
    探索onsemi NXV08H250DT1汽车功率MOSFET模块的卓越性能
    探索onsemi NXV08H250DT1汽车功率MOSFET模块的卓越性能 在电子工程领域,
    的头像 发表于 07-21 11:25 353次阅读
    探索 onsemi NXV08H250DPT2 汽车功率 MOSFET 模块的卓越性能
    的头像 发表于 07-20 17:55 567次阅读
    探索 onsemi NVMFWS0D5N04XM 功率 MOSFET卓越性能
    探索 onsemi NVMFWS0D5N04XM 功率 MOSFET卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-09 10:05 430次阅读
    探索 onsemi NVTFS007N08HL:高效 N 沟道功率 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-08 15:20 481次阅读
    探索 onsemi NVD5C454NL N 沟道功率 MOSFET卓越性能
    探索 onsemi NVD5C454NL N 沟道功率 MOSFET卓越性能 在电子工程师的
    的头像 发表于 04-07 17:25 768次阅读
    探索 onsemi NVMJD012N06CL 双 N 沟道 MOSFET卓越性能
    探索 onsemi NVMJD012N06CL 双 N 沟道 MOSFET卓越性能 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 11:45 523次阅读
    探索NTHL099N60S5卓越性能MOSFET利器
    探索NTHL099N60S5卓越性能MOSFET利器 在电子工程师的日常设计中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天我们要深入了解的是
    的头像 发表于 03-30 17:05 726次阅读
    探索 CSD16407Q5 N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET卓越性能
    探索 CSD16407Q5 N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET卓越性能 在电子设计
    的头像 发表于 03-06 16:25 479次阅读
