SN65HVS880:工业自动化数字输入利器
lhl545545 2025-12-26 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业自动化领域,数字输入模块的性能对于系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)推出的SN65HVS880,一款24V、八通道数字输入串行器,看看它如何在复杂的工业环境中发挥作用。
文件下载:sn65hvs880.pdf
1. 产品概述
SN65HVS880专为工业自动化中基于PC和PLC的系统的高通道密度数字输入模块而设计。它具有8个传感器输入,输入电压最高可达30V,并且提供了从0ms到3ms的可选去抖滤波器,以及从0.2mA到5.2mA的可调电流限制。同时,该器件的现场输入和电源线具备15kV HBM的静电放电保护能力,能有效应对工业环境中的各种干扰。
1.1 主要特性
  • 多通道输入:8个传感器输入通道,可满足多种传感器连接需求。
  • 高电压输入:支持高达30V的输入电压,适应不同的工业传感器。
  • 去抖滤波:可选择0ms到3ms的去抖滤波器,有效去除信号抖动。
  • 电流限制可调:电流限制范围从0.2mA到5.2mA,可根据实际需求调整。
  • ESD保护:现场输入和电源线具备15kV HBM的静电放电保护。
  • LED输出驱动:可用于外部状态指示灯,方便监控输入状态。
  • SPI兼容接口:便于与各种标准微控制器进行接口。
  • 5V稳压输出:可为外部数字隔离器提供稳定的电源。
  • 过热和低电源电压指示:实时监测器件状态,保障系统安全。
1.2 应用场景
  • 工业自动化和过程控制:作为传感器输入接口,实现对工业设备的实时监测和控制。
  • IEC61131 - 2类型1、2或3开关:适用于多种类型的工业开关。
  • EN60947 - 5 - 2接近开关:可连接接近开关,实现位置检测等功能。
  • 高通道数数字输入模块:用于PC和PLC系统,满足大规模数据采集需求。
  • 分散式I/O模块:实现分布式控制,提高系统的灵活性和可靠性。
2. 功能详解
2.1 数字输入
每个数字输入都作为一个受控电流吸收器,将输入电流限制在最大值$I{LIM}$。电流限制通过$I{LIM}=n×I{REF}$得出,其中$I{REF}=V{REF} / R{LIM}$。因此,改变电流限制只需改变$R{LIM}$的值,公式为$R{LIM}=n×V{REF} / I{LIM}$。例如,当指定电流限制为3.6mA时,$R{LIM}=25kΩ$;若要将电流限制降低到2.5mA,可计算得出$R{LIM}=36kΩ$,从而进一步降低功耗。
2.2 去抖滤波器
HVS880采用简单的模拟/数字滤波技术,去除由于触点抖动或其他机械效应引起的意外信号转换。任何新的输入(低电平或高电平)必须在所选去抖时间内保持稳定,才能被锁存到移位寄存器中作为有效状态。去抖时间可通过DB0和DB1控制,具体如下表所示: DB1 DB0 功能
开路 开路 3ms延迟
开路 FGND 1ms延迟
FGND 开路 0ms延迟(滤波器旁路)
FGND FGND 保留
2.3 移位寄存器
SN65HVS880通过一个八通道、并行输入串行输出的移位寄存器实现从并行输入到串行输出数据的转换。并行输入由内部输入PIP0 - PIP7提供,在负载输入(LD)为低电平时启用。当时钟信号(CLK)触发时,锁存的输入数据向串行输出(SOP)移位。移位寄存器还具备时钟使能功能,时钟由CLK的低到高转换实现,同时LD保持高电平,时钟使能(CE)输入保持低电平。当LD为高电平时,并行加载被禁止;当LD为低电平时,寄存器的并行输入被启用,与CLK、CE或串行(SIP)输入的电平无关。
2.4 电压调节器
片上线性电压调节器可为内部和外部电路(如数字隔离器)提供5V电源,输出驱动能力为50mA,典型电流限制为115mA。该调节器可接受从30V到10V的输入电压。为确保输出电压的稳定性,需要进行适当的输出电压去耦。建议在5VOP输出端尽可能靠近地连接一个1µF和一个0.1µF的陶瓷电容。对于SN65HVS880和ISO72xx系列隔离器之间的长走线,可在隔离器电源引脚旁边使用额外的0.1µF和10pF电容,但要确保总负载电容不超过4.7µF。同时,电压调节器需要一个最小负载电流$I_{L - MIN}$,以保证良好的稳定性,要求在任何工作条件下,最小负载电流(mA)与总负载电容(µF)的比值大于1。
2.5 电源电压监测器
集成的电源电压监测器可监测SN65HVS880在V24引脚的电源电压。如果该电压降至15V以下,但仍在调节器的工作范围内(即15V > V24 > 10V),CHOK输出将在1ms后变为低电平。当电源电压恢复到24V时,CHOK输出将在6ms后变为逻辑高电平。如果电源电压降至10V以下,器件将停止工作;当电源电压恢复到18V以上时,CHOK输出将在6ms后再次变为高电平。
2.6 温度传感器
片上温度传感器可监测器件温度,当器件温度过高时发出故障信号。第一个触发点为150°C,当结温超过该点时,传感器输出(低电平有效)将使CHOK输出变为低电平。如果结温继续上升,超过第二个触发点170°C,所有器件输出将变为三态。
2.7 CHOK输出
CHOK输出是温度故障和电源故障这两个低电平有效故障条件的布尔与函数,可作为器件健康指示器。在没有任何故障条件时,CHOK为逻辑高电平;当任何一个或两个故障条件发生时,CHOK变为逻辑低电平。当芯片温度因输出短路超过第二个温度触发点时,CHOK输出缓冲器变为三态,将缓冲器与外部电路分离,同时内部100kΩ下拉电阻将继续为外部电路提供逻辑低电平。
3. 电气特性与参数
3.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。SN65HVS880的绝对最大额定值包括:
  • 电源输入电压:V24引脚的输入电压范围为 - 0.3V到35V。
  • 数字输入电压:IPx引脚的输入电压范围为 - 0.3V到35V。
  • 逻辑输入电压:DB0、DB1、CLK、SIP、CE、LD等逻辑输入引脚的电压范围为 - 0.5V到6V。
  • 输出电流:CHOK和SOP输出引脚的电流最大为 + 8mA。
  • 静电放电:人体模型(HBM)下所有引脚的静电放电电压为 ± 4kV,带电设备模型(CDM)下为 ± 1kV,机器模型(MM)下为 ± 100V。
  • 结温:最大结温为170°C。
3.2 热特性
热特性对于器件的长期稳定运行非常重要。SN65HVS880的热特性参数如下: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
θJA 结到空气的热阻 高K热阻 35 °C/W
θJB 结到电路板的热阻 15 °C/W
θJC 结到外壳的热阻 4.27 °C/W
PD 器件功耗 ILOAD = 50mA,RIN = 0,IPO - IP7 = V24 = 30V,RE7 = FGND,fcLK = 100MHz,IP - LIM和lcc = 最坏情况,RLIM = 25kΩ 2591 mW
3.3 推荐工作条件
为了确保器件的最佳性能,应在推荐的工作条件下使用。SN65HVS880的推荐工作条件如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
V24 18 24 30 V
VIPL 0 6 V
VIPH 10 30 V
VIL 0 0.8 V
VIH 2 5.5 V
RLIM 17 25 500
fip 0 1 Mbps
TA - 40 85 °C
3.4 电气特性
SN65HVS880的电气特性包括输入阈值电压、迟滞、输入电阻、电流限制等参数。这些参数对于正确设计和使用器件至关重要。例如,输入阈值电压决定了器件对输入信号的响应范围,迟滞特性可提高器件的抗干扰能力。
3.5 时序要求和开关特性
在设计数字电路时,时序要求和开关特性是必须考虑的因素。SN65HVS880的时钟脉冲宽度、建立时间、保持时间、恢复时间等时序参数,以及CLK到SOP、LD到SOP的传输延迟和上升/下降时间等开关特性,都对系统的性能有重要影响。例如,时钟脉冲频率的范围为DC到100MHz,设计时需要根据实际需求选择合适的时钟频率。
4. 应用设计
4.1 系统级EMC设计
在工业环境中,电磁兼容性(EMC)是一个关键问题。SN65HVS880除了内部的ESD结构外,还需要外部保护电路来吸收突发和浪涌瞬变的能量。例如,可使用39V瞬态电压抑制器、超级整流器、快速齐纳二极管等元件组成保护电路,以提高器件的抗干扰能力。
4.2 输入通道切换特性
SN65HVS880的输入级设计使得对于输入电阻$R_{IN}=1.2kΩ$,在3.6mA时,信号导通的触发点为9.4V,满足IEC61131 - 2类型1和类型3开关的切换要求。对于类型2开关应用,可将两个输入并联,此时电流限制器的总最大电流为7.2mA。需要注意的是,并联输入通道会减少可用输入通道的数量,从八通道类型1或类型3输入变为四通道类型2输入,并且每个输入通道的输出数据由两个移位寄存器位表示。
4.3 数字接口时序
SN65HVS880的数字接口与SPI兼容,可与各种标准微控制器进行隔离或非隔离接口。在设计时,需要注意负载输入(LD)、时钟信号(CLK)、时钟使能(CE)等信号的时序关系。例如,当LD为低电平时,现场输入IPO - IP7的信息被锁存到移位寄存器;当CLK的上升沿触发时,数据被串行移位到SOP输出。
4.4 级联设计
为了设计高通道数的输入模块,可将多个SN65HVS880器件进行级联。只需将前一个器件的串行输出(SOP)连接到后一个器件的串行输入(SIP),而无需更改处理器接口。通过级联,可轻松实现更多通道的输入扩展。
5. 封装与包装信息
SN65HVS880采用HTSSOP(PWP)28引脚封装,具有良好的散热性能。该封装的热阻较低,可有效降低器件的温度。同时,器件提供了多种包装选项,如大卷带包装(LARGE T&R),每卷包含2000个器件,方便大规模生产和使用。
6. 总结
SN65HVS880是一款功能强大、性能稳定的数字输入串行器,适用于工业自动化领域的各种应用。它的高电压输入、可调去抖滤波、电流限制、ESD保护等特性,使其能够在复杂的工业环境中可靠运行。通过合理的设计和应用,SN65HVS880可以为工业自动化系统提供高效、稳定的数字输入解决方案。
作为电子工程师,在设计工业自动化数字输入模块时,SN65HVS880无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的器件?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 工业自动化
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速信号处理利器SN65LVDS20与SN65LVP20芯片解析
    高速信号处理利器SN65LVDS20与SN65LVP20芯片解析 在高速信号处理领域,工程师们总是在寻找性能卓越、稳定可靠的芯片来满足日益增长的设计需求。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出
    的头像 发表于 03-30 15:20 250次阅读
    SN65LVDM1676和SN65LVDM1677高速差分线收发器:设计利器
    SN65LVDM1676和SN65LVDM1677高速差分线收发器:设计利器 作为电子工程师,在高速数据传输设计中,选择合适的收发器至关重要。今天就来详细聊聊德州仪器(TI
    的头像 发表于 12-31 10:40 498次阅读
    高速通信利器SN65LVDT14与SN65LVDT41多通道LVDS收发器解析
    高速通信利器SN65LVDT14与SN65LVDT41多通道LVDS收发器解析 在电子设计领域,高速、可靠的通信接口至关重要。SN65LVDT14和
    的头像 发表于 12-30 16:45 599次阅读
    3.3-V CAN 收发器 SN65HVD230Q-Q1、SN65HVD231Q-Q1 和 SN65HVD232Q-Q1 深度解析
    3.3-V CAN 收发器 SN65HVD230Q-Q1、SN65HVD231Q-Q1 和 SN65HVD232Q-Q1 深度解析 在工业、建筑自动
    的头像 发表于 12-30 16:30 673次阅读
    高速信号处理利器——SN65LVDS122和SN65LVDT122解析
    高速信号处理利器——SN65LVDS122和SN65LVDT122解析 在高速信号处理领域,选择合适的器件对于实现高效、稳定的电路设计至关重要。今天,我们将深入探讨TI公司的两款高性能芯片
    的头像 发表于 12-30 14:45 1525次阅读
    探秘SN65HVD23x 3.3-V CAN总线收发器:特性、应用与设计要点
    探秘SN65HVD23x 3.3-V CAN总线收发器:特性、应用与设计要点 在工业自动化、汽车电子等领域,CAN总线凭借其高可靠性和抗干扰能力,成为了数据传输的重要方式。而SN65
    的头像 发表于 12-30 10:40 891次阅读
    SN65HVD17xx系列RS - 485收发器:可靠通信的理想选择
    SN65HVD17xx系列RS - 485收发器:可靠通信的理想选择 在工业自动化、楼宇自动化、安防监控等众多领域,RS - 485通信网络凭借其长距离传输、多节点连接和抗干扰能力强等
    的头像 发表于 12-26 09:25 945次阅读
    工业级8通道数字输入串行器SN65HVS882:设计与应用解析
    工业级8通道数字输入串行器SN65HVS882:设计与应用解析 在工业自动化和过程控制领域,对于
    的头像 发表于 12-25 17:15 1155次阅读
    SN65HVS885:工业自动化的理想数字输入序列
    SN65HVS885:工业自动化的理想数字输入序列器 在
    的头像 发表于 12-25 11:00 648次阅读
    工业级8数字输入串行器SN65HVS881:特性、应用与设计要点
    工业级8数字输入串行器SN65HVS881:特性、应用与设计要点 引言 在工业自动化和过程控制领
    的头像 发表于 12-25 10:50 751次阅读
    深入解析SN65HVD7x:工业级RS - 485收发器的卓越之选
    深入解析SN65HVD7x:工业级RS - 485收发器的卓越之选 在工业自动化、电信基础设施和运动控制等领域,数据的可靠传输至关重要。RS - 485作为一种广泛应用的通信标准,为长
    的头像 发表于 12-23 16:40 1029次阅读
    SN65HVD101和SN65HVD102:工业通信的理想IO-Link PHY解决方案
    SN65HVD101和SN65HVD102:工业通信的理想IO-Link PHY解决方案 引言 在工业自动化领域,高效、稳定的通信至关重要。
    的头像 发表于 12-23 14:05 1165次阅读
    SN65HVD101和SN65HVD102:IO-Link PHY的卓越之选
    SN65HVD101和SN65HVD102:IO-Link PHY的卓越之选 在工业自动化领域,IO-Link技术凭借其高效、灵活的数据传输能力,成为了设备通信的重要标准。而
    的头像 发表于 12-23 13:55 1356次阅读
    SN65HVS883:24V八通道数字输入串行器的深度解析
    SN65HVS883:24V八通道数字输入串行器的深度解析 在工业自动化和过程控制领域,传感器输入
    的头像 发表于 12-19 10:10 635次阅读
    罗克韦尔荣获2025中国工业自动化数字化行业优秀产品奖
    日前,“全数会 2025(第六届)中国智能制造数字化转型大会”在深圳成功举办。在大会的颁奖环节,作为工业自动化、信息数字化转型领域的全球
    的头像 发表于 08-08 11:47 1380次阅读
