SN75LVPE801:8.0Gbps SATA Express均衡器和转接驱动器的卓越之选
lhl545545 2025-12-19 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速数据传输的领域中,信号的稳定与高效传输至关重要。今天,我们来深入了解一款在SATA Express应用中表现出色的器件——SN75LVPE801。
文件下载:sn75lvpe801.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 多标准支持与多速率运行
SN75LVPE801支持SATA Express,具备可选均衡和去加重功能,还支持热插拔。它能实现多速率运行,涵盖SATA的1.5Gpbs、3.0Gpbs、6.0Gpbs,以及PCIe的2.5Gbps、5.0Gbps、8.0Gbps。这使得它能广泛适配不同的设备和应用场景,满足多样化的需求。
1.2 长距离数据传输与损耗补偿
该器件适用于长达40英寸(1.0米)的各种尺寸FR4 PC电路板接收8.0Gbps数据。在3GHz频率下,可补偿接收端高达14dB的损耗,以及发送端1.2dB的损耗,有效保障了长距离传输时信号的质量。
1.3 低功耗与高保护
集成输出噪声抑制功能,能减少噪声对信号的干扰。温度范围为0°C至85°C,适应多种环境。自动低功耗特性更是一大亮点,可使功耗降低90%以上,工作模式典型值小于100mW,自动低功耗模式典型值小于11mW。同时,它采用3.3V单电源供电,并且针对静电放电(ESD)瞬态有高度保护功能,人体放电模式(HBM)可达6kV,组件充电模式(CDM)可达1.5kV。此外,其超小型尺寸为2mm × 2mm WSON封装,节省了电路板空间。
2. 广泛的应用领域
SN75LVPE801的应用范围十分广泛,包括笔记本电脑、台式机、扩展坞、服务器和工作站等。这些设备通常对数据传输的速度和稳定性有较高要求,而该器件正好能满足这些需求。
3. 详细的技术说明
3.1 基本功能概述
SN75LVPE801是一款通用型单通道SATA Express信号调节器,最高可支持8Gbps的数据速率。它支持SATA Gen 1、2和3规范以及PCIe 1.0、2.0和3.0。由3.3V单电源供电运行,配有带自偏置特性的100Ω线路端接电阻,适用于交流耦合。输入端包含一个带外(OOB)检测器,可在输入差分电压低于阈值时自动抑制输出端噪声,同时保持一个稳定的共模电压。此外,它还能依据SATA标准处理扩频时钟(SSC)传输。
3.2 关键特性详解
3.2.1 接收端特性
  • 接收端端接接收器有集成到内部偏置电压的端接,差分输入阻抗标称值为100Ω,有±15%的变化。为实现PCI Express兼容性,需在连接器和交流电容器之间包含330Ω下拉电阻
  • 接收端内部偏置:接收器内部偏置为1.7V,支持交流耦合输入。
  • 接收端均衡:采用可编程均衡,EQ输入控制均衡级别。EQ输入开路或拉低时,在4GHz处应用8dB的均衡;EQ输入为高时,均衡设置为16dB(同样在4GHz处)。
3.2.2 OOB/Squelch功能
接收器包含一个带外(OOB)检测电路。OOB检测器持续监控差分输入信号,其入口阈值为50mVpp。当接收器输入的差分信号小于该阈值时,设备发射器进入静噪状态;当输入信号超过90mVpp退出阈值时,设备在5ns内退出静噪状态。
3.2.3 自动低功耗模式
当差分输入信号小于50mV且持续时间超过10μs时,设备进入自动低功耗(ALP)模式。在此模式下,设备通过主动监控输入信号水平来进入和退出低功耗状态,可将功耗降低至正常工作功率的10%以下。当输入信号超过OOB退出阈值时,设备恢复到活动状态,退出时间小于50ns(最大)。
3.2.4 发射器特性
  • 发射器输出信号:去加重禁用(DE输入开路或拉低)时,差分输出信号为650mVpp。
  • 发射器共模:发射器共模输出设置为1.7V。
  • 去加重:发射器采用可编程去加重,DE输入控制去加重的量。DE输入开路或拉低时,去加重关闭;DE输入拉高时,发射器输出使用1.2dB的去加重。
  • 发射器端接:发射器包含集成端接,接收器差分输出阻抗标称值为100Ω,变化≤22%。
3.3 设备功能模式
3.3.1 活动模式
这是正常工作模式。当设备通电且接收器的差分输入信号大于90mVpp时,设备处于活动模式,满足数据手册中的所有规格。
3.3.2 静噪模式
设备通电且接收器的差分输入信号小于50mVpp时,设备处于静噪模式。在此模式下,发射器输出均设置为VCM_TX(即1.7V)。
3.3.3 自动低功耗模式
当设备通电且接收器的差分输入信号小于50mVpp且持续时间超过10ns时,设备转换到自动低功耗(ALP)模式。在ALP模式下,发射器输出均设置为VCM_TX,同时关闭内部电路以降低功耗。
4. 应用与实现
4.1 应用信息
SN75LVPE801可用于SATA应用和SATA Express应用,支持数据速率从1.5到8Gbps的SATA Gen1、Gen2和Gen3应用。其内置的均衡电路在4GHz处可提供高达16dB的均衡,能支持SATA GEN2(3Gbps)应用在长达50英寸的FR - 4材料上,也适用于SATA Gen3(8Gbps)应用在长达40英寸的FR4材料上。
4.2 典型SATA应用
4.2.1 设计要求
包括SATA信号速率为1.5 - 6.0Gbps,交流耦合电容为10nF,互连特性阻抗为100Ohms,互连长度对于SATA Gen2可达50英寸FR4,对于SATA Gen3可达40英寸FR4,端接电阻为100Ohms差分并集成到TX和RX。
4.2.2 详细设计步骤
在典型的SATA应用中,SATA主机(如笔记本或台式机)通过背板差分对或SATA电缆与SATA接收器(如SSD大容量存储设备)通信。使用SN75LVPE801作为均衡器/重驱动器时,应将其放置在互连的末端附近,以利用其高达16dB的均衡和1.2dB的去加重功能来补偿通道中的高频损耗。同时,要确保互连材料和长度的通道损耗与SN75LVPE801的可选均衡和去加重设置相匹配,可通过通道建模来保证建立和维持低误码率链路。交流耦合电容选择10nF以符合SATA标准。此外,设计者可根据信号质量情况选择是否使用该器件,可先使用0Ω电阻测试链路末端的眼图质量,若不理想再替换为SN75LVPE801。
4.2.3 应用曲线
文档中给出了在6Gbps下不同测试点的眼图,如不同的X和Y距离组合下的眼图,直观地展示了SN75LVPE801在不同配置下的信号调节效果。
4.3 SATA Express应用
4.3.1 设计要求
SATA Express信号速率为1.5 - 8.0Gbps,交流耦合电容为200 - 220nF,互连特性阻抗为100,互连长度对于SATA Gen2可达50英寸FR4,对于SATA Gen3可达40英寸FR4,接收器下拉端接为330,端接电阻为100Ohms差分并集成到TX和RX。
4.3.2 详细设计步骤
在SATAe设计中,需同时支持SATA和PCI Express,支持有线和直接连接。以有线应用为例,SATAe电源连接器包含一个接口检测(IFDet)信号,用于指示连接的是SATA客户端还是PCIe客户端。当检测到PCIe客户端时,主机进行接收器检测,通过检测负载阻抗来确定客户端的存在。在设计中,在主机和SN75LVPE801之间插入330Ω下拉电阻,以向主机表明有客户端存在。同时,设备或客户端侧使用200nF交流耦合电容,可与SATA和PCIe客户端接口兼容。在高速传输线上,可使用0201封装尺寸的电阻以避免产生传输线短截线。
4.3.3 应用曲线
在PCIe 3.0速度为8Gbps的测试中,给出了SN75LVPE801的眼图,展示了其在该应用下的性能。
4.4 PCIe应用
PCIe - 仅应用的实现方式与SATA Express应用类似,唯一的区别是将主机到设备链路的220nF交流耦合电容从设备侧的连接器移到主机侧,无需其他更改。
5. 电源供应与布局建议
5.1 电源供应建议
SN75LVPE801DRF设计为从单3.3V电源供电。要遵循正确的电源排序程序,先施加VCC,再施加任何输入信号;电源关闭顺序相反。
5.2 布局建议
5.2.1 返回电流和平面参考
高频返回信号/电流应遵循信号回流到其原始源的路径,因为所有信号都在闭环中流动。最小化闭环的环路面积有利于降低电磁干扰(EMI)和提高信号完整性。最佳方法是让信号参考其最近的实心接地或电源平面,避免返回信号受阻,否则会导致信号完整性问题,如反射、串扰、下冲和过冲等。信号可参考电源或接地平面,但优先选择接地平面。没有实心平面参考,单端和差分阻抗控制将变得困难,还可能发生串扰,且这种串扰难以排查。在层叠结构中对称配对实心平面可显著减少PCB在制造过程中的翘曲,对于使用BGA组件的电路板尤为重要。
5.2.2 避免分割平面
永远不要在信号的参考平面分割处布线,这种布线方式会损害信号完整性,应采用绕过平面分割的正确布线方式。
5.2.3 避免串扰
串扰是指通过电感和电容耦合从一条走线到另一条走线的干扰。避免串扰的最佳方法包括为所有高速信号提供稳定的参考平面,在适用的情况下对所有信号使用3W规则(走线间距为走线宽度的3倍),对时钟信号必须使用该规则;在易受串扰影响的受害或干扰信号周围使用接地走线/保护线;当PCB布线空间有限时,可使用串联或终端匹配电阻来使走线更靠近,但需进行计算和模拟以验证消除串扰的效果。
6. 机械、封装和可订购信息
SN75LVPE801有多种封装选项,如WSON (DRF) 封装,提供不同的引脚数量、包装数量、载体类型、RoHS合规性、工作温度范围、部件标记、材料类型、MSL评级/峰值回流温度等信息。同时,还包含该封装的机械数据、热焊盘机械数据、焊盘图案数据等详细信息,方便工程师进行设计和选择。
总之,SN75LVPE801凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和详细的设计指导,为电子工程师在高速数据传输设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该器件,充分发挥其性能优势。大家在使用这款器件的过程中有遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    6Gbps转接驱动器均衡器SN75LVCP601 的主要特
    SN75LVCP601   6 Gbps 转接驱动器均衡器具有最低工作功耗与最低自动低功耗 (ALP) 模式的双通道单
    发表于 08-25 09:10 1384次阅读
    SN75LVPE801 8.0Gbps SATA Express 转接驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SN75LVPE801相关产品参数、数据手册,更有SN75LVPE801的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN75LVPE801真值表,SN75L
    发表于 10-16 10:08
    <b class='flag-5'>SN75LVPE801</b> <b class='flag-5'>8.0Gbps</b> <b class='flag-5'>SATA</b> <b class='flag-5'>Express</b> <b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    SN75LVPE802 双通道 8.0Gbps SATA Express 转接驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SN75LVPE802相关产品参数、数据手册,更有SN75LVPE802的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN75LVPE802真值表,SN75L
    发表于 10-16 10:08
    <b class='flag-5'>SN75LVPE</b>802 双通道 <b class='flag-5'>8.0Gbps</b> <b class='flag-5'>SATA</b> <b class='flag-5'>Express</b> <b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    SN65LVPE502x 双通道 USB 3.0 转接驱动器均衡器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65LVPE502x 双通道 USB 3.0 转接驱动器均衡器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-25 11:23 0次下载
    <b class='flag-5'>SN65LVPE</b>502x 双通道 USB 3.0 <b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>和<b class='flag-5'>均衡器</b>数据表
    SN75LVPE802双通道8Gbps SATA Expres均衡器转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《SN75LVPE802双通道8Gbps SATA Expres均衡器转接驱动器
    发表于 07-02 09:23 1次下载
    <b class='flag-5'>SN75LVPE</b>802双通道8<b class='flag-5'>Gbps</b> <b class='flag-5'>SATA</b> Expres<b class='flag-5'>均衡器</b>和<b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    SN65LVPE512双信道USB3.0转接驱动器,均衡器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65LVPE512双信道USB3.0转接驱动器,均衡器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-03 11:52 0次下载
    <b class='flag-5'>SN65LVPE</b>512双信道USB3.0<b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>均衡器</b>数据表
    SN65LVPE502CP双通道USB3.0转接驱动器/均衡器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65LVPE502CP双通道USB3.0转接驱动器/均衡器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 14:44 0次下载
    <b class='flag-5'>SN65LVPE</b>502CP双通道USB3.0<b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>/<b class='flag-5'>均衡器</b>数据表
    SN65LVPE504驱动器/均衡器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65LVPE504驱动器/均衡器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 14:35 0次下载
    <b class='flag-5'>SN65LVPE</b>504<b class='flag-5'>驱动器</b>/<b class='flag-5'>均衡器</b>数据表
    SN65LVPE502双通道USB3.0驱动器/均衡器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65LVPE502双通道USB3.0驱动器/均衡器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 14:33 0次下载
    <b class='flag-5'>SN65LVPE</b>502双通道USB3.0<b class='flag-5'>驱动器</b>/<b class='flag-5'>均衡器</b>数据表
    SN75LVPE3410:四通道PCI - Express 3.0线性转接驱动器的深度剖析
    设备性能的提升。SN75LVPE3410作为一款专为支持PCI Express第1.0、2.0和3.0代而设计的四通道低功耗高性能线性中继转接
    的头像 发表于 12-16 10:55 473次阅读
    电子工程师必看:SN75LVPE802双通道8Gbps SATA Express均衡器转接驱动器全解析
    的头像 发表于 12-19 10:20 689次阅读
    探秘SN75LVCP600:6 - Gbps SATA PCB和电缆均衡器卓越性能
    探秘SN75LVCP600:6 - Gbps SATA PCB和电缆均衡器卓越性能 在当今高速数据传输的时代,一款优秀的信号调节设备对于确
    的头像 发表于 12-24 14:35 437次阅读
    探索SN65LVPE504:PCIe红驱动器均衡器卓越
    探索SN65LVPE504:PCIe红驱动器均衡器卓越 在当今高速数据传输的时代,PCI
    的头像 发表于 12-24 15:15 448次阅读
    深入剖析SN75LVCP601:双信道6Gbps SATA驱动器卓越
    的头像 发表于 12-24 15:30 418次阅读
    SN75LVCP412:双通道SATA 3-Gbps驱动器卓越
    的头像 发表于 12-25 14:10 350次阅读
