电子工程师必看:SN75LVPE802双通道8Gbps SATA Express均衡器和转接驱动器全解析
lhl545545 2025-12-19 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今高速数据传输的时代,对于电子工程师而言,选择一款性能卓越的信号调节器至关重要。SN75LVPE802作为一款通用型双通道SATA Express信号调节器,最高可支持8Gbps的数据速率,在众多应用场景中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入剖析这款器件。
文件下载:sn75lvpe802.pdf
一、SN75LVPE802的特性亮点
(一)广泛的协议支持
SN75LVPE802支持SATA Gen 1、2和3规范以及PCIe 1、2和3,为不同的数据传输协议提供了统一的解决方案。这意味着在设计中,我们可以更加灵活地选择合适的存储设备,无论是传统的SATA设备还是高速的PCIe设备,都能通过SN75LVPE802实现高效的数据传输。
(二)可选均衡和去加重功能
该器件通过可选均衡设置来处理输入端的互连损耗,能够通过编程来匹配通道中的损耗。对于3Gbps及以下的数据速率,可为最大规格达50英寸的FR4电路板材料提供信号均衡;对于8Gbps的数据速率,可为最大规格达40英寸的FR4材料提供补偿。发送侧有两个去加重级别可供选择,用于为输出端提供0或1.2dB的附加高频损耗补偿。这种灵活的配置方式,使得我们可以根据实际的应用场景和信号传输需求,对信号进行优化处理,确保数据的准确传输。
(三)出色的低功耗表现
SN75LVPE802在功耗方面表现出色,典型值小于220mW,在自动低功耗模式下小于50mW,在待机模式下小于5mW。低功耗不仅有助于降低系统的整体能耗,还能减少散热问题,提高系统的稳定性和可靠性。
(四)强大的保护功能
采用20引脚4mm x 4mm四方扁平无引线(QFN)封装,具有较高水平的静电放电(ESD)瞬态保护,人体模型(HBM)可达10,000V,组件充电模式(CDM)可达1500V,机器放电模式(MM)可达200V。这使得器件在复杂的电磁环境中能够更好地保护自身免受静电干扰,延长使用寿命。
二、SN75LVPE802的应用领域
(一)移动设备
在平板电脑和笔记本电脑中,SN75LVPE802可以用于优化内部存储设备与主板之间的数据传输,提高数据读写速度,提升用户的使用体验。其低功耗特性也符合移动设备对电池续航的要求。
(二)台式机和扩展坞
对于台式机和扩展坞,SN75LVPE802能够支持高速的SATA和PCIe设备,满足用户对大容量存储和高速数据传输的需求。在多设备连接的情况下,也能保证信号的稳定传输。
三、SN75LVPE802的详细说明
(一)引脚配置和功能
SN75LVPE802的引脚配置丰富多样,包括控制引脚、高速差分VO引脚和电源引脚等。控制引脚如DE1、DE2、DEW1、DEW2、EN、EQ1、EQ2等,用于控制去加重设置、设备使能和均衡设置等;高速差分VO引脚用于接收和发送高速差分信号;电源引脚则为器件提供稳定的电源供应。了解这些引脚的功能和使用方法,是正确使用SN75LVPE802的关键。
(二)规格参数
1. 绝对最大额定值
器件的绝对最大额定值规定了其在极端条件下的工作范围,如电源电压范围为 -0.5V至4V,存储温度范围为 -55℃至150℃等。在设计过程中,我们必须确保器件的工作条件在这些额定值范围内,以避免对器件造成永久性损坏。
2. ESD额定值
如前文所述,SN75LVPE802具有较高的ESD额定值,这为器件在实际应用中的可靠性提供了保障。在生产和使用过程中,我们也需要注意静电防护措施,以充分发挥器件的ESD保护性能。
3. 推荐工作条件
推荐工作条件包括电源电压、耦合电容和工作温度等。电源电压推荐为3V至3.6V,耦合电容推荐为12nF,工作温度范围为0℃至85℃。在这些条件下,器件能够发挥最佳的性能。
4. 电气特性
电气特性涵盖了器件的各种性能指标,如功率耗散、电源电流、最大数据速率、输入OOB阈值等。这些指标反映了器件在不同工作状态下的性能表现,我们可以根据实际需求进行合理的选择和调整。
(三)典型特性
在典型特性测试中,输入信号的特性包括数据速率为8Gbps、6Gbps、3Gbps、1.5Gbps,幅度为500mVpp,数据模式为K28.5。器件的设置包括温度为25℃,电压为3.3V,去加重持续时间为117ps(短),均衡和去加重设置为在6Gbps下优化性能。通过这些典型特性的测试结果,我们可以更好地了解器件在不同条件下的性能表现,为实际应用提供参考。
四、设计应用与注意事项
(一)应用信息
SN75LVPE802可用于SATA应用和SATA Express应用。在SATA应用中,我们需要根据系统的实际情况,合理配置EQ、DE和DEW等引脚,以实现最佳的信号传输效果。在SATA Express应用中,还需要考虑接收器检测等问题。
(二)电源供应建议
设计中应始终遵循正确的电源供应顺序,先施加VCC,再施加输入信号;电源关闭顺序则相反。同时,要注意电源的滤波和稳定性,以确保器件的正常工作。
(三)布局指南
布局对于高速信号传输至关重要。在布局时,应参考TI spice模拟的建议值,但实际的走线长度可能会因电路板规格、布局、走线宽度和连接器数量等因素而有所不同。此外,还应注意信号的隔离和阻抗匹配,以减少信号干扰和反射。
五、器件和文档支持
(一)文档更新通知
工程师可以通过访问www.ti.com.cn网站上的器件产品文件夹,点击右上角的“提醒我(Alert me)”进行注册,每周定期收到已更改的产品信息。查阅修订历史记录,能了解产品的详细更改情况。
(二)社区资源
TI E2E™在线社区为工程师提供了一个交流和协作的平台,在这里可以与其他工程师交流经验、分享知识、解决问题。同时,TI的设计支持页面还提供了有用的E2E论坛、设计支持工具和技术支持联系方式。
(三)静电放电警告
由于器件包含有限的内置ESD保护,在存储或装卸时,应将导线一起截短或将器件放置于导电泡棉中,以防止MOS门极遭受静电损伤。
总之,SN75LVPE802是一款功能强大、性能卓越的双通道SATA Express信号调节器。电子工程师在设计过程中,应充分了解其特性、规格和应用要求,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的数据传输。你在使用类似器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 信号调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    6Gbps转接驱动器均衡器SN75LVCP601 的主要特
    SN75LVCP601   6 Gbps 转接驱动器均衡器具有最低工作功耗与最低自动低功耗 (ALP) 模式的
    发表于 08-25 09:10 1426次阅读
    SN75LVPE802 双通道 8.0Gbps SATA Express 转接驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SN75LVPE802相关产品参数、数据手册,更有SN75LVPE802的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN75LVPE802真值表,
    发表于 10-16 10:08
    <b class='flag-5'>SN75LVPE802</b> <b class='flag-5'>双通道</b> 8.0<b class='flag-5'>Gbps</b> <b class='flag-5'>SATA</b> <b class='flag-5'>Express</b> <b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    SN75LVCP412A双通道SATA 3 Gbps转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《SN75LVCP412A双通道SATA 3 Gbps转接
    发表于 06-22 10:44 0次下载
    <b class='flag-5'>SN75</b>LVCP412A<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>SATA</b> 3 <b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    SN65LVPE502x 双通道 USB 3.0 转接驱动器均衡器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65LVPE502x 双通道 USB 3.0 转接驱动器均衡器数据表.
    发表于 06-25 11:23 0次下载
    <b class='flag-5'>SN65LVPE</b>502x <b class='flag-5'>双通道</b> USB 3.0 <b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>和<b class='flag-5'>均衡器</b>数据表
    SN75LVPE802双通道8Gbps SATA Expres均衡器转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《SN75LVPE802双通道8Gbps SATA Expres均衡器
    发表于 07-02 09:23 1次下载
    <b class='flag-5'>SN75LVPE802</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>8Gbps</b> <b class='flag-5'>SATA</b> Expres<b class='flag-5'>均衡器</b>和<b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    SN75LVCP412双通道SATA 3Gbps转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《SN75LVCP412双通道SATA 3Gbps转接
    发表于 07-02 09:18 0次下载
    <b class='flag-5'>SN75</b>LVCP412<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>SATA</b> 3<b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    SN65LVPE512信道USB3.0转接驱动器,均衡器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65LVPE512信道USB3.0转接驱动器,均衡器数据表.pdf》资
    发表于 07-03 11:52 0次下载
    <b class='flag-5'>SN65LVPE</b>512<b class='flag-5'>双</b>信道USB3.0<b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>均衡器</b>数据表
    SN65LVPE502CP双通道USB3.0转接驱动器/均衡器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65LVPE502CP双通道USB3.0转接驱动器/均衡器数据表.pdf
    发表于 07-08 14:44 0次下载
    <b class='flag-5'>SN65LVPE</b>502CP<b class='flag-5'>双通道</b>USB3.0<b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>/<b class='flag-5'>均衡器</b>数据表
    SN65LVPE504驱动器/均衡器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65LVPE504驱动器/均衡器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 14:35 0次下载
    <b class='flag-5'>SN65LVPE</b>504<b class='flag-5'>驱动器</b>/<b class='flag-5'>均衡器</b>数据表
    SN65LVPE501双通道x1 PCle驱动器/均衡器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65LVPE501双通道x1 PCle驱动器/均衡器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 11:55 0次下载
    <b class='flag-5'>SN65LVPE</b>501<b class='flag-5'>双通道</b>x1 PCle<b class='flag-5'>驱动器</b>/<b class='flag-5'>均衡器</b>数据表
    SN65LVPE502双通道USB3.0驱动器/均衡器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65LVPE502双通道USB3.0驱动器/均衡器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 14:33 0次下载
    <b class='flag-5'>SN65LVPE</b>502<b class='flag-5'>双通道</b>USB3.0<b class='flag-5'>驱动器</b>/<b class='flag-5'>均衡器</b>数据表
    Texas Instruments SN75LVPE3101双通道PCIe 3.0线性转接驱动器数据手册
    Texas Instruments SN75LVPE3101双通道PCIe 3.0线性转接驱动器在3.3V电源下具有低功耗,设计用于支持PCIe 1.0、2.0和3.0数据速率
    的头像 发表于 07-16 14:49 1006次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>SN75LVPE</b>3101<b class='flag-5'>双通道</b>PCIe 3.0线性<b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    SN75LVPE3410四通道PCIe线性转接驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments SN75LVPE3410 4通道线性转接驱动器是一款低功耗、高性能线性中继/
    的头像 发表于 08-19 15:31 1198次阅读
    <b class='flag-5'>SN75LVPE</b>3410四<b class='flag-5'>通道</b>PCIe线性<b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    电子工程师SN75LVPE3101设计指南
    ,对信号的完整性和传输距离提出了更高的要求。今天,我们就来深入探讨一下SN75LVPE3101这款双通道PCI Express 3.0线性转接驱动器
    的头像 发表于 12-15 17:00 1193次阅读
    SN75LVPE801:8.0Gbps SATA Express均衡器转接驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 12-19 10:00 573次阅读
