GTM IP PWM波生成技术在电动汽车中的应用
博世汽车电子事业部 来源:博世汽车电子事业部 2025-12-19 09:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
谈及电动汽车,就离不开PWM波(Pulse Width Modulation)。作为汽车动力域/电源域的核心,如何输出稳定、高质量的PWM波一直是行业关注的重点。而博世的GTM作为市场上竞争力最强的IP之一,提供了丰富且多样的PWM输出功能,为国内外多家车规级半导体公司和OEM厂商提供了先进的解决方案。
本文将围绕博世最新一代GTM IP,介绍其在电动汽车领域PWM波生成的应用。
01基础PWM波和PCM波生成
GTM支持通过 TOM、ATOM 和 TIO 模式生成PWM波,并可控制占空比、周期以及极性,满足多种应用需求。
GTM可以生成多种类型的PWM波:
边缘对齐PWM波
其中包含了左对齐即PWM 的上升沿与周期的开始对齐,以及右对齐即PWM 的下降沿与周期的结束对齐。通过正确配置后能够得到如下图所示左对齐PWM波以及右对齐PWM波。
中央对齐PWM波
即PWM 的上升沿和下降沿到周期中心的距离相同。通过正确配置后能够得到如下图所示为初始电平(极性)为高的中央对齐PWM波示例。
周期边界内的移位 PWM波
下图所示为使用右移位示例,其中右移: ATOM_OUT(0)表示标准 PWM,ATOM_OUT(1)表示移位 PWM。
对于PCM(Pulse Count Modulation)波的生成,可以使用TOM和ATOM模块进行实现。如下图所示,通过精确计数生成指定数量的脉冲序列,PCM波在这段时间内周期均匀分布,而且其占空比总和为其相对应的PWM波的一个占空比总和。如下图所示例为不同占空比的 PWM波和其对应的PCM波。
02高分辨率 PWM波生成
GTM支持生成高精度的PWM波。GTM可以使用TOM和ATOM根据Cluster的时钟频率将PWM波生成的分辨率最高提高32倍,非常适合充电等需要精确控制电压或电流的应用场景。例如ATOM模块在200 MHz 的Cluster时钟上运行,此时可以将每个计数器刻度的分辨率分为5 ns,其中再分为32个微步长即5 ns/32= 0.156 ns。最终能够获得最小的一个边沿的分辨率为 0.156 ns,从而得到高精度分辨率的PWM波。
03PWM生成的特别场景
GTM支持生成在整个周期内保持恒定的信号电平的PWM波。如下图所示分别为0%和100%占空比的输出,并且可以自由切换。
04多通道同步的PWM波
GTM支持生成多通道同步输出的PWM波。对于许多应用,例如电机控制,必须同步多个PWM输出。在这种情况下,GTM能够实现最多可在一个模块内同步输出16个PWM,并且在一个Cluster内同步输出36 个PWM波(TOM模块16个通道,ATOM模块8个通道,TIO (default) 模块8个通道)。如下图所示。
05使用DTM实现带死区时间的PWM波
GTM支持使用DTM模块产生带死区时间(deadtime)的PWM波。这种方式能够将延迟边缘进行延长/缩短,或者屏蔽脉冲。利用死区时间能够避免短路风险。
06使用DTM实现PWM波快速关断功能
GTM支持使用DTM模块实现快速关断(fast shutoff)功能。根据所选事件将DTM模块的输出设置为指定电平,能够在紧急情况或者是应用中检测到错误时确保输出立即切换到安全状态。
以上这些功能可以根据用户实际需求来进行组合实现。例如,支持实现带多通道同步和支持死区时间的高分辨率PWM波输出。这些功能都能够极大的支撑GTM在如今的电动汽车中的应用,现如今已经广泛的应用于电动汽车的电源转换控制/电机控制/逆变器控制等领域。
  • 电动汽车
  • PWM
    PWM
  • 逆变器
  • 博世
原文标题:GTM IP PWM波生成技术在电动汽车中的应用
文章出处:【微信号:AE_China_10,微信公众号:博世汽车电子事业部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电动汽车对充电技术的要求
    的问题。因此,目前动力电池不能直接提供更多续驶里程的情况下,如果能够实现电池充电快速化,从某种意义上也就解决了电动汽车续驶里程短这个致命弱点。  2、充电通用化  多种类型蓄电池、多种电压等级共存的市场
    发表于 04-19 09:14
    电动汽车对充电技术的要求
    发表于 09-05 11:24
    电动汽车电机
    电动汽车电机是指以车载电源为动力,电动汽车电机用电机驱动车轮行驶,电动汽车电机符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。由于对环境影响相对传统汽车较小,其前景被广泛看好,但当前
    发表于 03-13 13:39
    电动汽车优势
    电动汽车在这方面有绝对的优势。它在行驶 运行基本是宁静的特别适合在需要降低噪声污染的城市 道路行驶。 3.高效率 这是电动汽车能源利用方面最显著的特点。城市
    发表于 03-13 18:29
    电动汽车的无线充电技术
    电动汽车的无线充电技术
    发表于 03-30 12:59
    电动汽车
    的人力和物力进行电动汽车的研究、开发和使用。世界各国为了促进电动汽车的推广,每两年召开一次国际性电动汽车会议,联合国也发出呼吁:未来25年
    发表于 05-14 10:50
    电动汽车电机技术及其发展研究
    加速发展。正因电动汽车的快速发展,而作为发展电动汽车的关键技术之一的电机技术不断发展。本文主要分析了
    发表于 06-14 14:45
    电动汽车电动机驱动技术及其发展
    摘要通过查找大量与电动汽车车用电机及其驱动系统内容相关的文献后,本文主要从电动汽车车用电机及其驱动系统的技术,中国车用电机及其驱动系统的发展现状,国外车用电机及其驱动系统的发展现状,电动汽车
    发表于 09-08 19:23
    深圳国际电动汽车技术
    深圳国际电动汽车技术展EV & AUTOTRONICS CHINA 举办时间:2018年 12 月 20-22 日举办地点:深圳会展中心主办单位: 博闻创意会展(深圳)有限公司
    发表于 09-20 09:40
    电动汽车电机基础知识
    电动汽车电机的地位电控系统是电动车的大脑,指挥着电动汽车的电子器件的运行,而车载能源系统是电控系统的核心技术,它是衔接电池以及电池组和整车
    发表于 10-26 10:54
    电动汽车的未来
    电动汽车变革进行时,芯片IP供应商扮演着怎样的角色?
    发表于 01-13 06:25
    电气隔离电动汽车中有哪些应用
    电气隔离电动汽车的应用
    发表于 02-04 08:01
    物联网技术电动汽车电控系统的作用
    已经讨论了物联网和电动汽车的基础知识。在这里,我们将学习 BMS 电动汽车的作用,以及通过将物联网和人工智能集成到 BMS ,我们如何
    发表于 03-01 17:25
    电动汽车的优势及结构
    的解决方案。 历史电动汽车是由电动机驱动的汽车电动机的能量来自电池。它是“电动汽车”的一个子集,通常指仅在道路上行驶的车辆(其他可能是火车
    发表于 04-28 16:27
    物联网技术电动汽车电控系统的作用
    另一项技术进步。房屋管理系统与物联网和人工智能的典型连接多个传感器被安装在一辆电动汽车的电压、电流、温度和声学/振动监测给定的数字。这些参数是每一秒钟收集的。智能车辆和
    发表于 05-13 11:10
