变电站智能巡检机器人,集非制冷焦平面探测器、无轨化激光导航定位、红外测温、智能读表、图像识别等核心技术于一体,对输变电设备进行全天候巡检、数据采集、视频监控、温湿度测量、气压监测等,提高输变电站内设备的安全运行程度。
在发生异常紧急情况时,智能巡检机器人可作为移动式监控平台,代替人工及时查明设备故障,降低人员的安全风险,
产品介绍
主要特性
激光定位,无轨运行
自动充电,智能巡检
多光合一,多任务同时进行
主要功能特点
四轮驱动,动力强劲
运行定位精度±10mm
八小时长续航巡检
多光合一,多任务同时工作
深度学习视觉识别技术,自动读取各种类型表计
激光定位、军工航姿传感器、现场实施快捷
开发接口丰富,系统集成便捷
防护等级IP56
技术指标
| 项目 | 基本技术指标 |
| 整体尺寸 | 总体尺寸900mm(长)*580mm(宽)*950mm(高) |
| 驱动方式 | 全时四驱 |
| 转向方式 | 全向转动 |
| 整机重量 | 不超过100kg(含电池) |
| 电池 | 磷酸铁锂电池 36V 30Ah |
| 运行时间 | 不小于8H(环境温度25℃时) |
| 运动性能 | 最大水平运行速度: 不小于1m/s 定位精度: 不大于10mm 刹车性能: 1m/s速度下刹车距离不大于0.5m 最大涉水高度: 10cm |
| 爬坡角度 | 最大爬坡能力不低于15° |
| 越障高度 | 最大越障能力不低于50mm |
| 转弯半径 | 最小转弯半径不大于自身长度 |
| 工作环境 | 工作环境相对湿度:10%~90%(无冷凝水) 工作环境温度:−20℃~+55℃ |
| 存储环境 | 存储环境相对湿度:5%~95%(无冷凝水) 存储环境温度:−20℃~+60℃ |
| 防护等级 | IP56 |
| 报警 | RGB三色灯灯光报警,智能语音告警 |
| 传输 | 通信方式:2.4G WIFI / 5.8G WIFI (以实际需求定义) 传输带宽:150Mbps |
| 导航 | 激光导航:激光SLAM 航姿传感器:三轴陀螺仪、三轴加速度计 |
| 避障 | 行进方向可识别不小于10cm*15cm物体 |
| 跌落 | 行进方向落差超过10cm触发 |
| 充电方式 | 自动充电 |
| 云台参数 | 旋转速度: 水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~15°/S 俯仰角度: +90°~-90° 水平角度: 水平0~360°连续旋转 旋转精度: 0.1° 防护等级: IP67 |
| 可见光参数 | 分辨率: 1920X1080 光学变倍:30倍 最低照度: 彩色:0.05Lux / 黑白:0.01Lux 宽动态: 支持 三码流: 支持 |
| 红外参数 | 红外检测设备成像分辨率384×288; 红外检测设备热灵敏度不低于60mK; 红外检测设备测温精度±2℃或±2%取最大值; 红外检测设备测温范围–20~+650°C; 其他要求符合DL/T664中附录H中的规定; |
| EMC | 静电放电抗扰度: 4级 浪涌抗扰度: 4级 射频电磁场辐射抗扰度:3级 工频磁场抗扰度 5级 脉冲磁场抗扰度 5级 电快速瞬变脉冲群: 4级 传导骚扰抗扰度: 3级 阻尼震荡磁场抗扰度 4级 |
举报投诉
机器人
214文章
31682浏览量
224609 -
智慧电网
60浏览量
8264 -
红外热成像技术
1文章
39浏览量
5451
热点推荐
复合机器人:移动 + 操作一体化,实现柔性生产的关键抓手!
在制造业全面迈向多品种、小批量、快换产、定制化的时代,传统刚性产线固定化、难调整、改造成本高的弊端日益凸显,柔性生产成为企业转型升级的必答题。复合机器人作为移动+操作一体化的具身
什么是安消一体化物联网系统云平台--安防消防一体化物联网系统云平台简称安消一体化云平台
安防消防一体化系统、大型场馆消防安防一体化系统平台、大型场馆消防安防指挥中心一体化系统平台、工厂消防安防一体化系统平台
光储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
的发展趋势,旨在为能源行业的持续创新提供理论支持和实践指导。
关键词: 光储充一体化电站;光伏发电;能量存储;智能管理
0引言
光储充一体化电站作为新型的能源利用模式,其核心在于有效整合太阳能发电
发表于 04-10 15:49
复合机器人技术标杆:富唯智能 AI-ICDP 平台一体化控制方案
175.5万台。在此背景下,复合机器人——集成移动机器人(脚)、协作机器人(手)、机器视觉(眼)与边缘控制器(脑)的智能装备——成为连接物料
人形机器人一体化关节:如何解决高动态工况下的“测不准”?
与测试方案。一体化关节(JointModule)作为人形机器人的核心驱动单元,其集成度直接决定整机的运动性能。随着GB/T43200-2023《机器人一体化关节性
BH-204智能测控一体化终端使用说明书
状态的监测与控制,为电力部门提供量测支持,为 SCADA和智能电网提供数据基础,为高效智能管理电能提供决策依据。BH-204智能测控一体化终
发表于 11-04 17:21
•0次下载
巡检机器人落地攻略:RK3576驱动12路低延迟视觉
场景化 · 可执行 · 指标清晰 · 调优可复用01|从“人巡”到“机巡”:电力站一周上线纪实周一,项目组进场。需求很直接:变电站夜间值守薄弱、盲区多、报警后回看取证慢;希望
发表于 10-24 16:53
复合机器人定制化需求:一体化控制系统开启敏捷响应新时代
周期长、技术门槛高、调整困难的困境。富唯智能机器人一体化控制系统应运而生,以其卓越的开放性和易用性,成为高效响应复合机器人定制化需求的终极利
YOLO + OpenPLC + ARMxy:工业智能化视觉识别、边缘计算、工业控制的“三位一体”解决方案
深圳市钡铼技术有限公司推出 ARMxy 系列工业计算机,结合 YOLO 目标检测算法与 OpenPLC 开源控制平台,实现工业现场视觉识别、边缘计算与自动化控制一体化。广泛应用于产线缺陷检测、智能仓储、
基于MT6816单芯片磁编码的机器人关节模组一体化设计
的机器人关节模组一体化设计方案,该方案通过创新的磁编码技术实现了高精度、高可靠性的位置检测,为机器人关节控制提供了全新的解决方案。
智慧档案库房|经世智能复合机器人档案存取与转运解决方案
经世智能复合机器人在智慧档案库房行业主要应用于档案自动存取与转运、高密度存储环境下精准作业等环节,通过“AGV移动底盘+协作机械臂+视觉系统”一体化控制方案实现高效自动化作业。应用场景
80 TOPS 算力、大小脑超级异构!地瓜机器人发布 RDK S100 算控一体化机器人开发套件
6 月 11 日,地瓜机器人发布行业首款单 SoC 算控一体化机器人开发套件 RDK S100,以超级协同的类人大小脑架构设计,支持具身智能大小模型的高效协作,打通“感知-决策-控制”
发表于 06-11 14:41
•1885次阅读
智慧电网 ——DL-RC63室内外一体化智能巡检机器人
