深入解析TJA1055:增强型容错CAN收发器的卓越性能与应用
在汽车电子领域,可靠的通信系统是确保车辆安全和高效运行的关键。CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用的串行通信协议,在汽车内部网络中扮演着至关重要的角色。而TJA1055作为一款增强型容错CAN收发器,为CAN总线通信提供了强大的支持。今天,我们就来深入了解一下TJA1055的特点、功能和应用。
文件下载:TJA1055T CM,118.pdf
一、TJA1055概述
TJA1055是NXP公司推出的一款CAN收发器,它是CAN协议控制器和CAN总线物理线路之间的接口。该器件主要用于乘用车的低速应用,波特率最高可达125 kBd。与TJA1054和TJA1054A相比,TJA1055是其增强版本,在功能上有了显著的提升,如改进了静电放电(ESD)性能、降低了睡眠模式下的电流消耗等。
二、TJA1055的特点与优势
- 优化的车内低速通信
- 兼容性强:与TJA1054和TJA1054A引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。
- 高节点连接能力:最多可连接32个节点,满足复杂的车内网络需求。
- 支持非屏蔽总线:内置斜率控制功能,使CANL和CANH总线输出匹配良好,具有极低的电磁辐射(EME),可使用非屏蔽总线,降低成本。
- 高电磁抗扰性:在正常工作模式和低功耗模式下都具有很高的电磁抗扰性(EMI),确保通信的稳定性。
- 集成接收器滤波器:有效抑制噪声,提高信号质量。
- TxD显性超时功能:防止总线因硬件或软件故障而进入永久显性状态,保障网络通信的正常进行。
- 高ESD鲁棒性:对外引脚具有±8 kV人体模型(HBM)和±6 kV IEC 61000 - 4 - 2的ESD保护,增强了器件的可靠性。
- 支持低压微控制器:方便与各种微控制器进行接口。
- 总线故障管理
- 单总线传输模式:支持高达1.5 V接地偏移电压的单总线传输模式,在总线故障时能自动切换到单总线模式,即使CANH总线短路到$V_{CC}$也能正常工作。
- 自动恢复功能:当总线故障消除后,能自动恢复到差分模式,且在故障模式下仍具备完全唤醒能力。
- 多重保护机制
- 短路保护:总线引脚对电池和地短路安全,保护器件不受短路损坏。
- 热保护:当结温超过典型值175°C时,发射器输出级将被禁用,降低功耗,保护芯片。
- 瞬态保护:总线线路能抵御汽车环境中的瞬态干扰,确保通信的可靠性。
- 无电源节点不干扰总线:未供电的节点不会对总线线路造成干扰,且微控制器接口在未供电时无反向电流路径。
- 低功耗模式支持
- 低电流睡眠和待机模式:可通过总线线路唤醒,降低系统功耗。
- 软件可访问上电复位标志:方便工程师进行系统监控和管理。
三、关键参数与性能指标
- 电气参数
- 电源电压:$V{CC}$范围为4.75 - 5.25 V,$V{BAT}$在无时间限制的工作模式下为 - 0.3 - +40 V,负载突降时可达58 V。
- 电流消耗:睡眠模式下电池供应电流$I_{BAT}$典型值为25 - 40 μA,不同工作模式和条件下的电流消耗也有明确的规定。
- 电压范围:CANH和CANL引脚的电压范围为 - 58 - +58 V,确保在各种复杂环境下的正常工作。
- 动态特性
- 信号转换时间:隐性到显性和显性到隐性的转换时间典型值为0.2 μs,保证信号的快速传输。
- 传播延迟:TXD(LOW)到RXD(LOW)和TXD(HIGH)到RXD(HIGH)的传播延迟在无故障时最大为1.5 μs,故障情况下最大为1.9 μs。
- 故障检测与恢复时间:不同故障类型的检测和恢复时间有明确的规定,确保系统能快速响应和处理故障。
四、引脚信息与功能描述
- 引脚配置 TJA1055采用SO14封装,共有14个引脚,每个引脚都有特定的功能,如INH用于控制外部电压调节器,TXD用于发送数据,RXD用于接收数据等。
- 功能描述
- 正常工作模式:在正常情况下,TJA1055提供差分发送和接收能力,通过集成滤波器连接到CANH和CANL引脚,确保信号的准确传输和接收。
- 故障检测与处理:内置故障检测器,能实时检测各种总线故障,并根据不同的故障类型自动切换到合适的工作模式,如单总线模式。同时,在故障恢复后能自动切换回差分模式。
- 低功耗模式:提供睡眠、待机和上电待机三种低功耗模式,可通过STB和EN引脚进行控制。在低功耗模式下,器件仍能保持部分功能,以实现快速唤醒和故障检测。
五、应用与注意事项
- 应用场景 TJA1055适用于各种汽车电子系统,如车身电子、底盘控制、动力系统等,为车内的CAN总线通信提供可靠的解决方案。
- 注意事项
- 电源管理:确保$V{CC}$和$V{BAT}$的电压稳定,避免因电源波动导致器件故障。
- ESD防护:虽然TJA1055具有较高的ESD鲁棒性,但在使用和安装过程中仍需注意静电防护,避免静电损坏器件。
- 故障处理:在设计系统时,应充分考虑总线故障的可能性,并根据TJA1055的故障检测和处理机制,设计相应的故障处理程序,确保系统的可靠性和稳定性。
TJA1055作为一款高性能的增强型容错CAN收发器,在汽车电子领域具有广泛的应用前景。其卓越的性能、丰富的功能和多重保护机制,为汽车CAN总线通信提供了可靠的保障。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用TJA1055,设计出更加稳定和可靠的汽车电子系统。你在实际应用中是否遇到过CAN收发器相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
汽车电子
3047文章
9113浏览量
173143 -
CAN收发器
3文章
280浏览量
27036 -
TJA1055
2文章
4浏览量
5666
热点推荐
求助:容错CAN驱动及收发程序编写
最近新拿到一块板子,MCU是飞思卡尔的MC9S12XHY128芯片,CAN驱动芯片用的是TJA1055,小弟没接触过容错CAN这块,如此高大上的东西只能请教专业的各位大大了,还请各位大
发表于 06-23 15:23
探索 THVD24xxV-EP:增强型 RS-485 收发器的卓越性能与应用
探索 THVD24xxV-EP:增强型 RS-485 收发器的卓越性能与应用 在工业通信领域,RS-485 标准凭借其长距离传输、多节点连接和抗干扰能力强等优势,成为了众多应用的首选。今天,我们将
TCAN114x-Q1增强型CAN FD收发器:设计与应用全解析
Rate)技术凭借其高速数据传输和灵活的带宽配置,成为了数据通信的关键解决方案。而TCAN114x-Q1系列增强型CAN FD收发器,更是为这一领域带来了卓越的
深入解析TCAN114x-Q1增强型CAN FD收发器:特性、应用与设计要点
广泛应用的串行通信协议,在这些领域中发挥着关键作用。TCAN114x-Q1系列增强型CAN FD收发器是德州仪器(TI)推出的一款高性能产品,为CA
TCAN114x-Q1 增强型 CAN FD 收发器:设计与应用全解析
。德州仪器(TI)的 TCAN114x-Q1 系列增强型 CAN FD 收发器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,
NXP TJA1051高速CAN收发器:技术解析与应用指南
。NXP Semiconductors推出的TJA1051高速CAN收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多汽车应用的理想选择。今天,我们就来
探索TJA1028:集成稳压器的LIN收发器的卓越性能与应用
探索TJA1028:集成稳压器的LIN收发器的卓越性能与应用 在汽车电子和工业控制领域,Local Interconnect Network (LIN) 总线系统以其低成本、简单易用的
深入解析TJA1051高速CAN收发器:特性、应用与设计要点
深入解析TJA1051高速CAN收发器:特性、应用与设计要点 在汽车电子和工业自动化等领域,CAN
探秘TJA1042高速CAN收发器:设计与应用指南
CAN收发器凭借其卓越性能,成为众多汽车应用的理想选择。本文将深入剖析TJA1042的特性、功能及应用,为电子工程师提供全面的设计参考。 文
深入剖析TJA1043高速CAN收发器:特性、应用与设计要点
深入剖析TJA1043高速CAN收发器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,CAN收发器
高性能TJA1051高速CAN收发器深度解析
Semiconductors推出的TJA1051高速CAN收发器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应用的理想选择。下面我们就来
