5kW 交错图腾柱 PFC 评估板深度解析
h1654155282.3538 2025-12-18 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今电力电子领域,随着电气设备的广泛应用,对电源的效率和性能要求越来越高。功率因数校正(PFC)技术作为提高电源效率、减少电网谐波污染的关键技术,受到了越来越多的关注。今天我们就来深入了解一下英飞凌的 EVAL - 1EDSIC - PFC - 5KW 评估板,这是一款针对 5kW 交错图腾柱 PFC 的完整系统解决方案。
文件下载:Infineon Technologies EVAL1EDSICPFC5KWTOBO1 评估板.pdf
一、引言:PFC 技术的重要性与发展
随着电动汽车、可再生能源系统和节能电器等设备的普及,电网的畸变问题日益严重,这对电力分配网络造成了很大的压力。为了应对这些问题,电源设计需要先进的 PFC 电路来满足严格的功率因数标准。
传统的 PFC 拓扑在性能和效率上存在一定的局限性,而宽带隙(WBG)半导体(如 GaN 和 SiC)的出现,为 PFC 技术带来了革命性的变化。交错图腾柱 PFC 等先进拓扑应运而生,它们在性能、效率和可靠性方面都有了显著提升。
交错技术在 PFC 设计中的重要性
交错技术在 PFC 图腾柱设计中起着至关重要的作用。通过将多个图腾柱阶段交错排列,并在它们之间设置相移,可以有效地减少输入和输出纹波电流。这带来了诸多好处:
  1. 提高功率因数:减少了电网的畸变,使电源系统更加稳定。
  2. 降低纹波电流:提高了系统的可靠性和效率,减少了对滤波元件的要求。
  3. 增加功率密度:适用于高功率应用,使电源设计更加紧凑。
  4. 改善热性能:降低了散热要求,延长了设备的使用寿命。
1ED2127 栅极驱动器 OCP 保护的价值
EVAL - 1EDSIC - PFC - 5KW 板具有硬件过流保护(OCP)功能,这一功能不依赖于微控制器MCU),是确保系统可靠性的关键安全措施。
与传统的交错升压 PFC 拓扑不同,交错图腾柱 PFC 拓扑用高侧开关取代了二极管,虽然提高了系统的性能和效率,但也增加了系统的复杂性。在这种拓扑中,高侧开关的驱动和保护变得尤为重要。
1ED21271S65F 单通道 650V SOI 驱动器能够提供独立于栅极驱动器 GND 参考的保护,在桥路发生短路时能够触发高侧开关的输出复位。这一功能确保了系统在各种故障情况下的安全性和稳定性。
二、EVAL - 1EDSIC - PFC - 5KW 评估板介绍
板卡概述
EVAL - 1EDSIC - PFC - 5KW 评估板的设计旨在满足现代应用对电源高效率的需求。测试结果显示,在 230VAC 半载条件下,其效率可达 98.7%。
该板的整体尺寸为 218mm x 170mm x 60mm,功率密度为 36 W/in³,具有较高的集成度和功率密度。
主要组件
  1. 驱动器
    • 单通道驱动器 1ED21271S65F 用于驱动 PFC 高、低侧的 CoolSiC™ 功率开关。
    • 高、低侧驱动器 2ED2182S06F 用于驱动 PFC 高、低侧的 CoolMOS™ 功率开关。
  2. 功率开关
    • 650V CoolSiC™ MOSFET IMBG65R022M1H,具有低导通电阻和快速开关特性,适用于高频应用。
    • 600V CoolMOS™ S7 SJ MOSFET IPQC60R010S7,低导通电阻,可降低导通损耗。
  3. 控制器:XMC™ 4200 Arm® Cortex® - M4 处理器核心用于 PFC 控制,提供了先进的控制功能。
  4. 偏置电源:ICE2QR2280G 用于偏置电源实现,为系统提供稳定的电源。
板卡结构
该评估板由多个子板垂直插入主板组成。主板上配备了总线电容器、AC EMI 滤波器、电流传感器和两个负载电感器
PFC 阶段位于板卡的中央部分,AC 连接器位于最左侧,旁边是单级 EMI 滤波器,随后是两个 PFC 扼流圈,分别用于每个高频桥。专用的控制器板位于 AC 输入的右侧,用于驱动交错图腾柱 AC - DC 转换器
板卡的中间部分有三个主要子板,垂直于风扇气流,实现了交错图腾柱 PFC 阶段。这种设计确保了最佳性能,并通过合理布局关键组件,减少了热问题。此外,辅助电源子板位于风扇的右侧,后面是一系列 DCBUS 电容器。
三、系统和功能描述
功能框图概述
EVAL - 1EDSIC - PFC - 5KW 演示板的简化电路图显示,PFC 阶段由两个高频桥和一个返回路径板组成。
在两个高频桥(65kHz)中,使用了 22 mΩ 650V CoolSiC™(IMBG65R022M1H)功率开关,由单通道 650V 4A 1ED21271S65F 栅极驱动器驱动。在返回路径板(低频桥,50/60Hz)中,使用了 10 mΩ 600V CoolMOS™ S7(IPQC60R010S7)功率开关,由 600V 2.5A 2ED2182S06F 高、低侧驱动器驱动。
XMC™ 4200 微控制器用于 PFC 控制实现,ICE2QR2280G 准谐振 CoolSET™ 带有集成的 800V CoolMOS™ SJ MOSFET,用于辅助电源供应。
该评估板可以在连续导通模式(CCM)下,以 65kHz 的开关频率,接受 74V AC 至 264V AC 的交流电压输入。大容量电容的设计满足了满载条件下 10ms 的保持时间要求。
固件控制和保护总结
  1. 电流环路保护(OCP):这是一级过流保护,通过固件实现,设定值为 40A。它主要用于保护控制电流环路,确保系统在安全稳定的电流范围内运行。电流读数由主板上的霍尔传感器完成。
  2. 欠压保护(UVP):设定值为 300V。当发生电源线干扰,DCBUS 电压低于此值时,MCU 会将系统置于安全状态。
  3. 过压保护(OVP)或输出电压控制环路:设定值为 450V,用于防止输出电压过高,保护系统组件。
  4. 故障管理
    • 温度保护:每个桥路中都有一个 PTC 电阻,当温度过高时,会激活开关 IRLML2030,拉低 RFE 信号,立即禁用输出。同时,RFE 信号会被发送给 MCU,由 MCU 处理故障。
    • OCP:1ED21271 提供二级过流保护,硬件机制设定值为 50A。当桥路发生有效短路时,该保护会及时介入。
    • UVLO(欠压锁定):1ED21271 为 VCC(逻辑和低侧电路)电源和 VBS(高侧电路)电源提供欠压锁定保护。
1ED2127 过流保护
每个高频桥由单通道驱动器 1ED21271S65F 驱动,该驱动器配备了过流保护功能(CS 输入引脚)。当驱动器通过去饱和检测电路检测到过流事件时,输出将被关闭,RFE 引脚被拉至 COM,从而保护 CoolSiC™ 开关在各种短路事件中不受损坏。
通过 CS 引脚和功率开关漏极之间的外部电阻电路,可以间接检测功率开关的饱和状态。当功率开关桥处于饱和区域时,CS 阈值将被达到,1ED21271S65F 会关闭输出,并触发 FLT 信号给微控制器,使系统进入安全状态。
电源供应描述
  1. 辅助电源子板:位于总线电容器和高频桥之间,用于进行 AC - DC 转换,生成 24V 和 5V 电压。反激电路采用了 ICE2QR2280G 准谐振 CoolSET™,带有集成的 800V CoolMOS™ SJ MOSFET。
  2. 高频桥电源:在每个高频桥板中,24V 电源被转换为 18V,为单通道栅极驱动器 1ED21271S65F 提供合适的电压,该驱动器驱动 CoolSiC™ IMBG65R022M1H。高侧电源通过自举方式生成,低侧电源通过将初级电源 VCC 18V 短路到 VB 获得。
  3. 返回路径板电源:返回路径板(低频桥)中,来自辅助电源子板反激电路的 24V 输出被转换为 15V,为半桥驱动器 2ED2182S06F 供电,该驱动器驱动 CoolMOS™ IPQC60R010S7。
  4. 其他电源:辅助电源子板还提供 3.3V 电压,用于上拉 1ED21271S65F 的 FLT 信号,并为每个开关支路的温度保护电路供电。
浪涌电流电路
浪涌电流电路对于防止组件损坏和确保系统可靠运行至关重要。在 EVAL PFC 5KW 1EDSIC 中,25ohm PTC(R3)和继电器(K1)是浪涌电流电路的关键元件。
软启动过程如下:在初始状态下,MCU 监控 DC 总线电压,当电压在一定时间内大于 129V 时,系统进入 STB 状态。然后,MCU 检查 VAC 是否大于阈值(约 74V),如果是,则进入 STB_BOP 状态,并切换继电器(K1),旁路 PTC(R3)。
需要注意的是,在软启动前不要连接重负载,否则可能导致启动失败。因为重负载意味着低电阻,会使 VDC 上的电压过低,无法达到代码中的启动阈值。
四、数字控制实现
图腾柱 CCM PFC 数字控制的信号调理
EVAL - 1EDSIC - PFC - 5KW 的交错 PFC 实现了带占空比前馈(DFF)的 CCM 平均电流模式控制。与传统 PFC 不同,在无桥图腾柱 PFC 转换器中,电感电流有正有负。
为了测量电感电流,需要进行隔离或共模抑制。霍尔效应传感器是一种很好的解决方案,其输出与 ADC 输入匹配良好。当使用具有适当带宽的传感器时,还可以检测高频纹波,并用于峰值电流限制。
对于母线电压检测,采用简单的电阻分压即可。对于交流电压检测,为了避免在交流过零且 PFC 中无电流流动时出现问题,需要同时检测两条线路相对于地的电压,然后相加。由于总交流检测信号是整流的,通过比较两条线路和中性线的检测电压可以得到极性信号。
在所选的平均电流模式结构中,交流电压用于生成电流参考,电流参考是一个全波整流的正弦序列。然而,经过 ADC 后的电流检测信号是一个带有偏移的正弦序列,因此需要先去除偏移,然后根据交流极性信号进行整流。这些步骤以及额外的增益调整由 XMC™ 控制器中的软件实现。
五、系统设计
原理图
文档中提供了详细的原理图,包括主板的 AC 输入 EMI 滤波器、PFC 电流传感、各个子板的连接器以及控制器卡和辅助子板的原理图。这些原理图为工程师进行系统设计和调试提供了重要的参考。
布局
布局设计对于系统的性能和可靠性至关重要。文档中展示了主板、控制器卡、辅助子板、高频桥和返回路径板的 TOP 和 BOTTOM PCB 布局图。合理的布局可以减少电磁干扰、降低热阻,提高系统的稳定性和效率。
物料清单
完整的物料清单可以在英飞凌主页的下载部分获取,需要登录才能下载。文档中列出了主板、辅助电源、控制器卡、高频桥和返回路径板的物料清单,包括元件的数量、型号、值和制造商等信息。
连接器详情
文档中还提供了连接器的详细信息,包括各个连接器的引脚标签和功能,方便工程师进行系统的连接和调试。
六、系统性能
测试结果
测试结果显示,由于生产差异和测量设置的影响,效率可能会有±0.2%的变化。文档中提供了不同交流电压下的效率、功率因数和总谐波失真(THD)曲线,以及稳态波形图。这些结果表明,EVAL - 1EDSIC - PFC - 5KW 评估板在不同负载和电压条件下都具有良好的性能。
热测量
热测量结果显示,在 100%负载和 180V 输入电压的情况下,经过 30 分钟的预热后,电感温度达到 50°C,CoolSiC™ 达到 60.3°C(环境温度为 29°C)。在 60%负载(3kW)和 27°C 环境温度下,电感温度达到 42.5°C,CoolSiC™ 达到 46.8°C。这些结果说明该评估板在热管理方面表现良好。
七、应用示例:热泵作为脱碳关键技术
热泵作为一种可以提供加热和冷却功能而无需燃烧化石燃料的技术,正在成为脱碳的关键技术之一。热泵需要稳定高效的电源供应,而 PFC 技术可以确保热泵的电源供应高效可靠,对于维持稳定高效的电网至关重要。
EVAL - 1EDSIC - PFC - 5KW 评估板采用了 AC - DC 无桥交错图腾柱拓扑,适用于对效率要求极高的应用。这种拓扑结构简单,减少了元件数量,充分利用了 PFC 电感器和开关。
总结
英飞凌的 EVAL - 1EDSIC - PFC - 5KW 评估板是一款高性能、高效率的 5kW 交错图腾柱 PFC 解决方案。它采用了先进的 WBG 半导体技术和交错拓扑结构,具有良好的性能、可靠性和热管理能力。通过详细的文档和丰富的测试数据,工程师可以方便地进行系统设计、调试和优化。在未来的电源设计中,这款评估板有望为实现高效、稳定的电源供应提供有力的支持。你对英飞凌的这款评估板有什么看法呢?你在实际设计中遇到过哪些类似的问题?欢迎在评论区留言讨论。
  • 电源技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于ADP1046的交错式双开关正激拓扑评估深度解析
    基于ADP1046的交错式双开关正激拓扑评估深度解析 在电源设计领域,交错式双开关正激拓扑凭借
    的头像 发表于 05-23 16:40 1059次阅读
    3300W CCM双向图腾PFC:高效电源解决方案
    图腾PFC(功率因数校正)解决方案——EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC。 文件下载: EVAL3K3WTPPFCSICTOBO1.pdf 系统概述 EVAL_3K3W_TP_
    的头像 发表于 05-18 10:40 336次阅读
    慧能泰HP1010A:高灵活性数字图腾PFC控制器的卓越之选
    慧能泰HP1010A:高灵活性数字图腾PFC控制器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高灵活性的电源管理解决方案是一项持续且重要的任务。今天要给大家介绍的是慧能泰半
    的头像 发表于 03-27 11:00 361次阅读
    慧能泰 HP1011:高性能数字双相交错 PFC 控制器深度解析
    慧能泰 HP1011:高性能数字双相交错 PFC 控制器深度解析 在电源设计领域,功率因数校正(PFC)控制器的性能直接影响着电源系统的效率
    的头像 发表于 03-27 10:55 249次阅读
    基于N32H474的应用于AI服务器高功率密度两相交错无桥图腾PFC数字电源参考设计方案
    这一趋势,国民技术推出  NS3KW420VP2 数字电源参考设计方案 ,一款基于SiC器件与数字控制架构的 3kW 两相交错无桥图腾 PFC
    的头像 发表于 03-25 07:05 1w次阅读
    基于N32H474的应用于AI服务器高功率密度两相<b class='flag-5'>交错</b>无桥<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>PFC</b>数字电源参考设计方案
    探索RTDTTP4200W066A:4.2kW数字无桥图腾PFC评估的卓越性能
    探索RTDTTP4200W066A:4.2kW数字无桥图腾PFC评估的卓越性能 在电力电子领
    的头像 发表于 12-26 16:00 708次阅读
    探索 EVAL - IHW25N140R5L:2kW 感应加热评估深度剖析
    探索 EVAL - IHW25N140R5L:2kW 感应加热评估深度剖析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 12-19 16:40 1708次阅读
    EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC2:3300W CCM双向图腾PFC评估解析
    的头像 发表于 12-19 11:35 1360次阅读
    慧能泰图腾无桥PFC专用数字控制器HP1010A解析
    从昼夜不息的数据中心服务器到需要适配各种极端环境的工业电源,人们对高效以及高可靠性的电源解决方案的需求也在不断增加。随着第三代半导体器件氮化镓和碳化硅的大范围应用,图腾无桥PFC(TPPFC)应用获得极大的拓展。
    的头像 发表于 12-02 15:30 4373次阅读
    慧能泰<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b>无桥<b class='flag-5'>PFC</b>专用数字控制器HP1010A<b class='flag-5'>解析</b>
    云镓半导体发布 3kW 无桥图腾 GaN PFC 评估
    云镓半导体云镓半导体发布3kW无桥图腾GaNPFC评估GaN-based3kWbridgelesstotem-polePFC1.前言本技
    的头像 发表于 11-11 13:43 1729次阅读
    云镓半导体发布 3<b class='flag-5'>kW</b> 无桥<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b> GaN <b class='flag-5'>PFC</b> <b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>
    倾佳电子基于SiC MOSFET 的 3kW 高频 (100kHz) CCM 图腾 PFC 设计、分析与效率建模
    倾佳电子基于SiC MOSFET 的 3kW 高频 (100kHz) CCM 图腾 PFC 设计、分析与效率建模 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽
    的头像 发表于 11-09 11:19 3239次阅读
    倾佳电子基于SiC MOSFET 的 3<b class='flag-5'>kW</b> 高频 (100kHz) CCM <b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b> <b class='flag-5'>PFC</b> 设计、分析与效率建模
    闭合图腾无桥PFC控制环路的三种方法
    在所有功率因数校正 (PFC) 拓扑中,图腾无桥 PFC 具备出色效率,因而在服务器与数据中心中得到广泛应用。
    的头像 发表于 10-27 17:03 4537次阅读
    闭合<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b>无桥<b class='flag-5'>PFC</b>控制环路的三种方法
    图腾PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
    设计了一个图腾PFC,输入230V,输出400V,在仿真测试时没有问题,但是在实物测试中,出现了输出电压为325,无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小,黄色为电感电流
    发表于 10-17 15:27
    基于小华HC32F334数字电源控制器的两路交错无桥图腾CCM模式参考设计
    往期发布了基于小华HC32F334数字电源控制器的两路交错无桥图腾TCM PFC参考设计,TCM PFC以其全输入范围下软开关的优势越来越
    的头像 发表于 08-16 09:36 6050次阅读
    基于小华HC32F334数字电源控制器的两路<b class='flag-5'>交错</b>无桥<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b>CCM模式参考设计
    两路交错无桥图腾TCM_PFC 参考设计
    小华半导体推出了基于HC32F334 芯片的两路交错无桥图腾TCM_PFC 参考设计方案。系统具体控制框图如图4 所示,方案采用互感器检测正、负向电流实现整流管OCP 保护以及续流管
    发表于 06-24 23:23 18次下载
