本期,我们将介绍闭合图腾柱无桥 PFC 控制环路的详细知识。
在所有功率因数校正 (PFC) 拓扑中,图腾柱无桥 PFC具备出色效率,因而在服务器与数据中心中得到广泛应用。然而,闭合连续导通模式 (CCM)图腾柱无桥 PFC 的电流控制环路并不像传统 PFC 那样简单直接。在 CCM 下运行的传统 PFC 采用平均电流模式控制器,如图 1 所示,其中VREF是电压环路基准,VOUT是检测到的PFC输出电压,Gv是电压环路,VIN是检测到的 PFC 输入电压,IREF是电流环路基准,IIN是检测到的 PFC 电感器电流,Gi是电流环路,d是脉宽调制占空比 (PWM)。由于传统 PFC 采用桥式整流,所有这些数值均为正,且电流反馈信号 IIN 是整流后的输入电流信号。
图 1 PFC 的平均电流模式控制器,其中所列全部参数
均为正值,且 IIN 是整流后的输入电流信号。
新的反馈信号
由于图腾柱无桥 PFC 中的电感器电流为双向电流,传统 PFC 所用的电流检测方法不再适用。而是,需采用如霍尔效应传感器这类双向电流传感器,来检测双向电感电流并为控制环路提供反馈信号。
不过,霍尔效应传感器的输出不会与检测到的电流 100% 匹配。举例而言,若检测电流为正弦波,霍尔效应传感器的输出则会是带有直流失调的正弦波,如图 2 所示。因此,无法直接将其用作图 1 所示电流模式控制器的反馈信号,需对控制器进行调整,以适配这种新的反馈信号。在本期电源设计小贴士中,将介绍使用这种新的反馈信号来闭合电流控制环路的三种方法。
图 2 图腾柱无桥 PFC 及其电流检测信号,显示霍尔效应传感器输出不会与检测到的电流 100% 匹配。
方法 1:无负环路基准的控制器
某些数字控制器(例如德州仪器 (TI) 的 UCD3138)采用硬件状态机实现控制环路;因此,状态机的所有输入信号必须大于或等于零。在此类情况下,按以下步骤闭合电流控制环路:
1.通过两个模数转换器 (ADC)分别检测交流线和交流中性线电压。
2.使用固件对检测到的VAC 信号进行整流,如公式 1 和 图 3 所示。
公式 1
图 3 使用公式 1 中所示固件对检测到的
输入电压 VAC 进行整流。
3.采用与计算传统 PFC 中的 IREF 时相同的方法计算正弦基准 VSINE,如公式 2 和 图 4 所示。
公式 2
图 4 采用与计算传统 PFC 中的 IREF 时相同的方法计算正弦基准 VSINE。
4.直接使用霍尔效应传感器输出作为电流反馈信号 IIN(公式 3)。
公式 3
5.在正交流周期内,对比 VSINE 波形与霍尔效应传感器输出波形,二者形状相同。唯一的区别是存在直流失调。使用公式 4 计算电流环路基准 IREF。
公式 4
6.控制环路具有标准负反馈控制。使用公式 5 来计算进入控制环路的误差:
公式 5
7.在负交流周期内,对比 VSINE 波形与霍尔效应传感器输出波形,二者不同之处不仅为直流失调,波形走向也相反。使用公式 6 计算电流环路基准 IREF。
公式 6
8.在负交流周期内,电感器电流越高,霍尔效应传感器输出的值越低。控制环路需要从负反馈变为正反馈。使用公式 7 来计算进入控制环路的误差。
公式 7
方法 2:纯固件型控制器
对于TI C2000 微控制器这类纯固件数字控制器,控制环路由固件实现,这意味着内部计算参数可正可负。在此类情况下,按以下步骤闭合电流控制环路:
1.通过两个ADC 检测交流线和交流中性线电压。然后使用线电压减去中性线电压以获得 VIN,如公式 8 和 图 5 所示。
公式 8
图 5 使用线电压减去中性点电压后,计算 VIN。
2.采用与传统 PFC 相同的方法,计算正弦电流环基准 IREF,如公式 9 和 图 6 所示。
公式 9
图 6 采用与传统 PFC 相同的方法计算 IREF。
3.对比 IREF 波形与霍尔效应传感器输出波形,二者形状一致,唯一不同的是直流失调。使用公式 10 计算输入电流反馈信号 IIN。图 7 显示了波形。
公式 10
图 7 使用霍尔传感器输出的波形和直流失调计算 IIN。
4.在正交流周期内,控制环路具有标准的负反馈控制。使用公式 11 来计算进入控制环路的误差:
公式 11
5.在负交流周期内,电感器电流越高,霍尔效应传感器输出的值越低;因此,控制环路需从负反馈切换为正反馈。使用公式 12 来计算进入控制环路的误差。
公式 12
方法 3:占空比前馈控制
总谐波失真 (THD) 要求愈发严格,尤其在服务器和数据中心应用中。降低 THD 需不断提高控制环路带宽。高带宽会减小相位裕度,导致环路不稳定。有限的 PFC 开关频率也限制了带宽提升。为解决此问题,可在控制环路中加入预计算的占空比来生成 PWM,即占空比前馈控制 (dFF)。
对于 CCM 模式下的升压拓扑,公式 13 对 dFF 的计算方式如下:
公式 13
该占空比形式可在开关上有效地生成一个电压,此电压在一个开关周期内的平均值等于整流输入电压。常规电流环路补偿器会根据计算出的该占空比来更改占空比。由于升压电感器在线路频率下的阻抗非常低,占空比的微小变化即可在电感器上产生足够的电压,以生成所需的正弦电流波形,因此电流环路补偿器无需具有高带宽。
图 8 展示了最终形成的控制方案。将计算出的 dFF 与传统的平均电流模式控制输出 dI 相加,得到最终的占空比 d,用于生成控制 PFC 的 PWM 波形。
图 8 PFC 的占空比前馈控制,其中将计算出的 dFF
将得到最终占空比 d,以此生成 PWM 波形来控制 PFC。
若要在图腾柱无桥 PFC 中发挥 dFF 的优势,可按以下步骤闭合电流环路:
1.执行方法 2 中的步骤 1、2、3、4 和 5。
2.计算 dFF,如公式 14 中所示。由于 VIN 是正弦波,且在负交流周期时为负值,计算时需取其绝对值。
公式 14
3.使用公式 15 将 dFF 与 GI 的输出 dI 相加,得到最终占空比 d。
公式 15
此外,您还可以对基于硬件状态机的控制器使用 dFF 控制。
闭合电流环路
闭合图腾柱无桥 PFC 的电流环路不像传统 PFC 那样简单直接,且不同控制器的实现方式可能存在差异。此电源设计小贴士可帮您理清图腾柱无桥 PFC 控制环路实现过程中的困惑,为您的设计选择合适的方法。
电感器
20文章
2651浏览量
73928 -
PFC
49文章
1072浏览量
111716 -
功率因素
28浏览量
10393 -
控制环路
1文章
57浏览量
9839
原文标题:源来如此 | 闭合图腾柱无桥 PFC 控制环路的三种方法
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
服务器电源中基于SiC MOSFET图腾柱 PFC 的数字控制与谐波抑制优化
慧能泰HP1010A:高灵活性数字图腾柱PFC控制器的卓越之选
基于N32H474的应用于AI服务器高功率密度两相交错无桥图腾PFC数字电源参考设计方案
探索RTDTTP4200W066A:4.2kW数字无桥图腾柱PFC评估板的卓越性能
EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC2:3300W CCM双向图腾柱PFC评估板解析
5kW 交错图腾柱 PFC 评估板深度解析
慧能泰图腾柱无桥PFC专用数字控制器HP1010A解析
云镓半导体发布 3kW 无桥图腾柱 GaN PFC 评估板
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
基于ST Stellar-E1应用于22KW OBC三相图腾柱PFC的SVPWM控制详解
基于 ICeGaN® 和IVCC1104的2.5kW图腾柱无桥PFC设计案例研究
闭合图腾柱无桥PFC控制环路的三种方法
