倾佳电子基于SiC MOSFET 的 3kW 高频 (100kHz) CCM 图腾柱 PFC 设计、分析与效率建模
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-11-09 11:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
摘要
本报告旨在响应一项高级技术请求,即使用 BASIC Semiconductor 提供的四款特定 SiC MOSFET 器件(B3M040065L、B3M040065Z、B3M010C075Z、B3M025065L)设计一个高效图腾柱(Totem-Pole)功率因数校正(PFC)电路。本研究首先确立了一套 3kW、100kHz、400Vdc 输出的连续导通模式(CCM)设计规范,该规范是现代服务器电源的行业基准 。接着,报告对图腾柱拓扑的两个关键部分——高频(HF)“快桥臂”和工频(LF)“慢桥臂”——进行了详尽的器件选型论证。本报告将构建一个完整的分析损耗模型,对所选器件的导通损耗、开关损耗、栅极驱动损耗、以及电感和电容等无源元件的损耗进行量化计算 。最终,本报告将计算出设计在 230Vac 满载条件下的总效率,并提供关于器件选型对性能影响的深度见解。分析表明,在 100kHz 的高开关频率下,具有最低 RDS(on)​ 的器件(B3M010C075Z)未必是最佳选择,因为其较高的寄生电容和开关损耗 成为主导损耗源。通过选择导通与开关特性更均衡的器件(B3M025065L),本设计可实现高达 98.28% 的保守估计效率。
1.0 引言:SiC 器件赋能的 CCM 图腾柱 PFC 拓扑
1.1 图腾柱 PFC 拓扑架构与运行原理
图腾柱(Totem-Pole)PFC 是一种无桥(Bridgeless)拓扑结构,它通过消除传统PFC中的输入二极管整流桥,显著降低了导通损耗,是实现“80 PLUS 钛金”级(>96%)效率的关键技术 。
该拓扑结构(如图 1 所示)由两个桥臂组成:
高频 (HF) 桥臂(快桥臂): 由开关 Q1 和 Q2 组成,它们以高开关频率(例如 100kHz)进行脉宽调制 (PWM),负责升压和输入电流整形。
工频 (LF) 桥臂(慢桥臂): 由开关 Q3 和 Q4 组成,它们以电网线路频率(50/60Hz)同步切换,充当交流输入的同步整流器 。
其运行原理在交流电的两个半周内对称进行:
交流输入正半周 (Vin​>0): Q4 保持导通,Q3 保持关断。Q1 作为主升压开关(受 PWM 占空比 D 控制),Q2 作为同步整流器(受 1−D 控制)。
交流输入负半周 (Vin​<0): Q3 保持导通,Q4 保持关断。Q2 作为主升压开关,Q1 作为同步整流器 。
1.2 SiC MOSFET 在 CCM 模式下的关键优势
传统硅(Si)MOSFET 由于其体二极管(Body Diode)具有极高的反向恢复电荷(Qrr​),在连续导通模式(CCM)下,当一个开关(如 Q1)导通时,会强制关断另一个开关(Q2)正在续流的体二极管。这个过程会产生巨大的反向恢复电流尖峰和毁灭性的开关损耗,导致器件失效 。因此,基于硅的图腾柱 PFC 被限制在临界导通模式(CrM)或非连续导通模式(DCM)下运行 。
碳化硅(SiC)MOSFET 的出现从根本上解决了这个问题。SiC MOSFET 的体二极管(或其在第三象限的沟道导通特性)具有几乎为零的反向恢复电荷 。这一特性使得图腾柱拓扑能够高效、可靠地运行在 CCM 模式下。
与 CrM 相比,CCM 在高功率(如 3kW)应用中具有显著优势:其电感电流连续,峰值电流和均方根(RMS)电流远低于 CrM,从而大幅降低了导通损耗、磁芯损耗和 EMI 滤波的难度 。因此,SiC MOSFET 是实现高功率、高密度 CCM 图腾柱 PFC 的先决条件 。
2.0 3kW PFC 设计规范与半导体器件选型
2.1 设计目标参数
为了进行详细的损耗建模和效率计算,本报告采用一套典型的、面向高性能服务器电源的 PFC 设计规范。
表格 1:3kW 图腾柱 PFC 设计规范
参数 符号 目标值 单位 备注
额定输出功率 Pout​ 3000 W
输入电压范围 Vin,ac​ 90 - 264 Vrms​ 宽范围输入
线路频率 fline​ 50 / 60 Hz
额定输出电压 Vout,dc​ 400 Vdc​ 行业标准
开关频率 fsw​ 100 kHz 实现高功率密度
目标效率 η > 97.5% % @ 230Vac, 满载
运行模式 - CCM - 连续导通模式
低压降额 Pout,low​ 1500 W @ 90Vac
2.2 候选 SiC MOSFET 关键参数对比
分析用户提供的四款 BASIC Semiconductor SiC MOSFET 的数据手册 ,提取其在标准测试条件下的关键参数,汇总如表格 2 所示。
表格 2:四款 BASIC SiC MOSFET 关键参数对比(典型值)
器件型号 封装 VDS​ (V) RDS(on)​ (mΩ)
@ 18V, Tj​=25∘C
Esw,tot​ (µJ)
(Eon+Eoff, Body Diode FWD)
Rth(jc)​ (K/W)
B3M040065L TOLL 650 40 139 @ 400V, 20A 0.65
B3M040065Z TO-247-4 650 40 142 @ 400V, 20A 0.60
B3M025065L TOLL 650 25 465 @ 400V, 50A 0.40
B3M010C075Z TO-247-4 750 10 1535 @ 500V, 80A 0.20
注:表格 2 中的开关能量(Esw,tot​)测试条件各不相同,因此不能直接横向比较。B3M010C075Z 的 RDS(on)​ 极低,通常意味着芯片面积较大,这会导致更高的寄生电容和开关损耗,其 1535 µJ 的测试值(尽管在更高电压和电流下测得)也佐证了这一点。
2.3 高频“快桥臂”(Q1, Q2)选型论证
快桥臂器件是整个设计的核心,它们必须在 100kHz 下高效处理 3kW 的功率,同时承受高峰值电流和高 dV/dt。
初步选择:B3M010C075Z (750V, 10mΩ)
论证:
导通损耗: 10 mΩ 的 RDS(on)​ 是所有选项中最低的,比 25 mΩ 和 40 mΩ 的器件低 2.5 倍至 4 倍。在 3kW 功率等级,RMS 电流很高,低 RDS(on)​ 对于降低导通损耗至关重要。
电压裕量(关键可靠性因素): PFC 输出为 400Vdc。在 CCM 拓扑的硬开关瞬态期间,开关关断时会因杂散电感产生 VDS​ 电压过冲(Overshoot)。额定 650V 的器件 仅提供 250V 的裕量,这在工业设计中被认为裕量不足,系统可靠性较低。B3M010C075Z 提供的 750V 额定值(350V 裕量),为系统提供了必要的鲁棒性和可靠性。
热性能(决定性优势): 快桥臂是主要的损耗源。B3M010C075Z 的结壳热阻 Rth(jc)​ 仅为 0.20 K/W ,而其他器件为 0.40 K/W 至 0.65 K/W 。这意味着它能以 2-3 倍的效率将热量从芯片导出到散热器。数据手册 提及的“Silver Sintering”(银烧结)工艺可能是实现这一卓越热性能的原因。
暂定结论: 尽管其开关损耗可能较高(将在 3.0 节中量化),但 B3M010C075Z 的 750V 额定电压和 0.20 K/W 热阻使其成为高可靠性、高功率密度 3kW 设计的理想选择。
2.4 工频“慢桥臂”(Q3, Q4)选型论证
慢桥臂器件仅在 50/60Hz 下开关,因此开关损耗、栅极电荷 QG​、输出电容 Coss​ 和反向恢复 Qrr​ 均可忽略不计 。唯一相关的参数是 RDS(on)​,因为它决定了在半个工频周期内传导线路电流时的全部导通损耗。
选择:B3M040065Z (650V, 40mΩ)
论证:
成本效益: 在慢桥臂使用昂贵的 10mΩ 或 25mΩ 器件,是严重的资源浪费和成本错配。SiC 的高速开关优势在此处毫无用武之地 。
性能: 40mΩ 的 B3M040065Z 已经提供了非常低的导通电阻(远优于大多数同等耐压的 Si-MOSFET ),其 650V 额定电压足以承受 400Vdc 总线电压。
封装: 选择 TO-247-4 封装 而非 TOLL 封装 ,有助于简化 PCB 布局和散热器安装,使其与快桥臂(B3M010C075Z)的 TO-247-4 封装在机械上兼容。
2.5 无源元件(电感与电容)参数设计
2.5.1 PFC 电感 (L)
电感值需要在纹波电流、磁芯尺寸和损耗之间取得平衡。在 100kHz 开关频率和 230Vac 输入(Vpk​≈325V)下,为将纹波电流(ΔIL​)限制在峰值电流(约 18.9A)的 30%(即 ≈5.7A)以内:
L≈ΔIL​⋅fsw​Vin,pk​⋅(1−D)​=5.7A⋅100kHz325V⋅(1−325/400)​≈107μH
为确保在低压满载(电流最大,电感会因磁芯饱和而下降)时仍保持 CCM 运行 ,选择一个标称值为 150 µH 的电感 。该电感必须使用低磁芯损耗材料(如 Kool Moly 姆合金或 MPP),并使用**利兹线(Litz wire)**绕制,以最大限度地减少 100kHz 下的交流铜损(趋肤效应和邻近效应)。
2..2 输出电容 (Cout​)
输出电容必须满足保持时间(Holdup Time)和输出电压纹波两个要求。保持时间通常是决定性因素。假设要求 10ms 的保持时间,PFC 输出电压允许从 400V 降至 350V:
C=Vinitial2​−Vfinal2​2⋅Pout​⋅thu​​=4002−35022⋅3000W⋅0.01s​≈1600μF
为满足该要求,本设计选用 3 个 680 µF / 450V 的高品质铝电解电容并联,总电容量为 2040 µF。根据典型值 ,单个 680µF/450V 电容在 120Hz 下的 ESR 约为 293mΩ,其在高频(100kHz)下的 ESR 会更低。本分析保守估计三个并联后的总 ESRtotal​≈50mΩ。
3.0 详尽的损耗建模与效率计算(工况:230Vac, 3kW)
本节将对 3kW 满载输出、230Vac 输入的工况进行精确的损耗分解。在此工况下,假设目标效率为 η≈97.5%,则输入功率 Pin​≈3077W。
输入 RMS 电流:Iin,rms​=Pin​/Vin,ac​=3077W/230V=13.38A。
输入峰值电流:Ipk​=Iin,rms​⋅2
​=18.92A。
为进行参数取值,我们假设器件运行结温 Tj​=100∘C。
3.1 快桥臂 (Q1, Q2) 损耗 (B3M010C075Z)
根据 数据手册中的图 5 和图 6,B3M010C075Z 在 100°C 时的 RDS(on)​ 约为 25°C 时的 1.25 倍 。
RDS(on),100C​≈10mΩ⋅1.25=12.5mΩ。
3.1.1 导通损耗 (Pcond,fast​)
总输入 RMS 电流 Iin,rms​ 在主开关(IS,rms​)和同步整流器(IR,rms​)之间分配。根据 中提供的公式:
IS,rms​ (主开关) = Vac​Po​​⋅1−3⋅π⋅Vo​8⋅2
​⋅Vac​​
​=2303000​⋅1−3⋅π⋅4008⋅2
​⋅230​
​=13.04⋅1−0.69
​≈6.91A
IR,rms​ (同步整流) = Vac​Po​​⋅3⋅π⋅Vo​8⋅2
​⋅Vac​​
​=13.04⋅0.69
​≈10.84A
验证: IS,rms2​+IR,rms2​
​=6.912+10.842
​=12.85A。这与基于 Pout​ 计算的 Iin,rms​=13.04A 基本一致。为保守计算,我们使用总 RMS 电流 Iin,rms​=13.38A。
Pcond,fast​=(Iin,rms2​)⋅RDS(on),100C​=(13.38A)2⋅0.0125Ω=2.24W
3.1.2 开关损耗 (Psw,fast​)
开关损耗 Esw​ 是瞬时电流 i(t)=Ipk​⋅∣sin(θ)∣ 的函数。必须在一个工频周期内对开关能量进行积分,以计算平均开关损耗 。
Psw,avg​=π1​∫0π​[Eon​(i(t))+Eoff​(i(t))]⋅fsw​dθ
我们首先需要 Esw​ 与电流的关系。从 和 数据中,我们发现在 80A 时的总开关能量(Tj​≈100∘C)约为 Etot,100C​≈1600μJ(Eon​≈930μJ,Eoff​≈670μJ)。 假设开关能量与电流大致呈线性关系(Esw​(i)≈k⋅i),我们可以估算斜率 k:
k100C​≈1600μJ/80A=20μJ/A 平均开关损耗(单个器件)为:
Psw,avg​=πfsw​​∫0π​(k100C​⋅Ipk​sinθ)dθ=π2​⋅fsw​⋅k100C​⋅Ipk​
Psw,avg​=π2​⋅100kHz⋅(20μJ/A)⋅(18.92A)≈24.1W 快桥臂的两个器件(Q1 和 Q2)都在 100kHz 下开关,因此总开关损耗为:
Psw,fast,Total​=2⋅Psw,avg​=48.2W
注:这是一个悲观的最坏情况估计。 中的 Eon​ 值(910-950 µJ)明确指出 "Eon includes diode reverse recovery"(Eon 包含二极管反向恢复)。这是指使用体二极管(Body Diode FWD)时的损耗。在 CCM 图腾柱中,续流是通过另一个 SiC MOSFET 的沟道(第三象限)进行的,其反向恢复电荷几乎为零,远小于体二极管的 Qrr​( 中为 840 nC @ 175°C)。因此,实际的开关损耗会显著低于 48.2 W。
3.1.3 栅极驱动损耗 (Pdrive,fast​)
Pdrive​=2⋅QG​⋅VG​⋅fsw​
根据 ,在 80A, 500V 下的总栅极电荷 QG​ 为 220 nC。
驱动电压 VG​=VGS,on​−VGS,off​=18V−(−5V)=23V 。
Pdrive,fast​=2⋅220nC⋅23V⋅100kHz=1.01W
3.2 慢桥臂 (Q3, Q4) 损耗 (B3M040065Z)
根据 ,B3M040065Z 在 25°C 和 175°C 时的 RDS(on)​ 分别为 40mΩ 和 55mΩ。线性插值 100°C 时的值:
RDS(on),100C​≈40mΩ+(55−40)mΩ⋅175−25100−25​=47.5mΩ
3.2.1 导通损耗 (Pcond,slow​)
Q3 和 Q4 各自传导半个工频周期的正弦电流。慢桥臂上每侧的 RMS 电流为 :
Irms,half−wave​=Ipk​/2=18.92A/2=9.46A 总导通损耗为两个器件之和:
Pcond,slow​=2⋅(Irms,half−wave2​⋅RDS(on),100C​)=2⋅(9.46A)2⋅0.0475Ω=8.50W
3.2.2 开关损耗 (Psw,slow​)
开关频率为 50Hz,开关损耗可以忽略不计,Psw,slow​≈0W
3.3 无源元件损耗
3.3.1 PFC 电感损耗 (Pinductor​)
铜损 (Pcu​): 电感 RMS 电流 IL,rms​=Iin,rms​=13.38A。在 100kHz 下,Litz 线的交流电阻 Rac​ 远大于直流电阻。估算一个 150µH、14A 等级的 Litz 线电感,其 Rac​@100kHz 约为 25mΩ 。
Pcu​=IL,rms2​⋅Rac​=(13.38A)2⋅0.025Ω=4.48W
磁芯损耗 (Pcore​): 基于 Kool Moly 材料 ,在 100kHz 和适当的磁通摆幅下,估算 3kW 级别电感的磁芯损耗 。
Pcore​≈9.0W (基于典型设计估算值)
Pinductor,total​=4.48W+9.0W=13.48W
3.3.2 输出电容损耗 (Pcap​)
损耗 P=Icap,rms2​⋅ESRtotal​。电容的 RMS 电流是同步整流器 RMS 电流(IR,rms​)与直流输出电流(Iout​)的方和根 。
Iout​=Pout​/Vout,dc​=3000W/400V=7.5A
Icap,rms​=IR,rms2​−Iout2​
​=10.842−7.52
​=117.5−56.25
​=7.83A
ESRtotal​ (3x 680µF 并联) ≈50mΩ。
Pcap​=(7.83A)2⋅0.050Ω=3.07W
3.4 效率汇总计算
将所有损耗源汇总,如表格 3 所示。
表格 3:3kW, 230Vac 满载工况损耗分解(快桥臂 = B3M010C075Z)
损耗源 组件 计算依据 损耗值 (W) 占总损耗百分比
快桥臂 (Q1, Q2) B3M010C075Z 51.45 W 69.9%
导通损耗 Iin,rms2​⋅RDS(on),100C​ 2.24 W 3.0%
开关损耗 2⋅Psw,avg​ (最坏情况估算) 48.20 W 65.5%
驱动损耗 2⋅QG​⋅VG​⋅fsw​ 1.01 W 1.4%
慢桥臂 (Q3, Q4) B3M040065Z 8.50 W 11.5%
导通损耗 2⋅(Ipk​/2)2⋅RDS(on),100C​ 8.50 W 11.5%
无源元件 16.55 W 22.5%
PFC 电感 Pcu​+Pcore​ (估算) 13.48 W 18.3%
输出电容 Icap,rms2​⋅ESRtotal​ 3.07 W 4.2%
总损耗 (Ploss​) Sum 76.50 W 100.0%
最终效率计算:
Pin​=Pout​+Ploss​=3000W+76.50W=3076.5W
η=Pout​/Pin​=3000W/3076.5W=97.51%
4.0 关键洞察:导通与开关损耗的权衡
4.1 分析损耗预算
表格 3 的损耗分解清晰地揭示了一个问题:快桥臂的开关损耗(48.20W)是最大的损耗源,占总损耗的 65.5%。相比之下,其导通损耗(2.24W)几乎可以忽略不计。
这表明,我们最初基于“最低 RDS(on)​”和“最高 VDS​”选择 B3M010C075Z 的策略,在 100kHz 的高频下可能并非最优。我们为了追求极致的 2.24W 导通损耗,却付出了 48.2W 开关损耗的代价。这是一种典型的高频设计权衡失误。
4.2 优化路径:B3M025065L (25mΩ) 性能建模
我们提出一个优化假设:如果使用 RDS(on)​ 稍高(25mΩ)但芯片面积更小、开关损耗更低 的 B3M025065L 替换快桥臂,效率是否会更高?(注:我们暂时忽略其 650V 额定电压带来的可靠性降低,仅从效率角度分析)。
B3M025065L @ 100°C 关键参数:
RDS(on),100C​≈29mΩ (根据 中 25°C/175°C 的 25/32mΩ 插值)。
Esw​ @ 50A, 100°C ≈(Etot,25C​+Etot,175C​)/2=((290+175)+(293+165))/2≈461.5μJ 。
k100C​≈461.5μJ/50A=9.23μJ/A
关键发现: 该器件的开关损耗因子(9.23 µJ/A)远低于 10mΩ 器件的(20 µJ/A)。
重新计算快桥臂损耗 (B3M025065L):
Pcond,fast​ (新) = (13.38A)2⋅0.029Ω=5.18W (对比 2.24 W)
Psw,fast​ (新) = 2⋅Psw,avg​=2⋅(π2​⋅100kHz⋅(9.23μJ/A)⋅18.92A)=22.2W (对比 48.20 W)
Pdrive,fast​ (新) = 2⋅QG​⋅VG​⋅fsw​=2⋅98nC⋅23V⋅100kHz=0.45W (对比 1.01 W)
4.3 优化后的效率汇总
将优化后的快桥臂损耗代入总损耗计算:
Ploss,new​=Pfast,cond​(5.18W)+Pfast,sw​(22.2W)+Pfast,drv​(0.45W)+Pslow​(8.50W)+Ppassive​(16.55W)
Ploss,new​=52.88W (对比 76.50 W)
优化后的最终效率计算:
Pin,new​=3000W+52.88W=3052.88W
ηnew​=3000W/3052.88W=98.27%
通过选择 B3M025065L,我们将导通损耗增加了约 3W,但将开关损耗(包括驱动损耗)减少了超过 26W。总损耗降低了 23.6W,效率从 97.51% 提升至 98.27%。这明确证明了在 100kHz 的高频设计中,开关损耗特性(由 QG​, Coss​ 和 Qrr​ 决定)比 RDS(on)​ 更具主导性。
5.0 低压(90Vac)工况分析与热管理
5.1 90Vac, 1.5kW(降额)工况损耗
在低压 90Vac 输入时,PFC 通常降额至 1.5kW 运行 。
Pout​=1500W, Vin​=90Vrms​。假设 η≈97%, Pin​≈1546W。
Iin,rms​=1546W/90V=17.18A
Ipk​=17.18A⋅2
​=24.3A
使用优化后的设计(快桥臂 B3M025065L @ 29mΩ;慢桥臂 B3M040065Z @ 47.5mΩ):
Pcond,fast​=(17.18A)2⋅0.029Ω=8.56W
Psw,fast​=2⋅(π2​⋅100kHz⋅9.23μJ/A⋅24.3A)=28.5W
Pcond,slow​=2⋅(Ipk​/2)2⋅RDS(on),100C​=2⋅(24.3A/2)2⋅0.0475Ω=14.0W
在低压工况下,由于 RMS 和峰值电流大幅增加,所有导通损耗均显著上升。特别是**慢桥臂的损耗(14.0W)**现在成为一个主要的损耗源,甚至超过了快桥臂的导通损耗。
5.2 热管理分析
分析 230Vac, 3kW 优化设计(η=98.27%)的结温。
快桥臂 (Q1/Q2, B3M025065L):
Ploss,per_dev​=(Pcond,fast​+Psw,fast​+Pdrive,fast​)/2=(5.18+22.2+0.45)/2=13.9W
Rth(jc)​=0.40K/W
ΔTjc​(结-壳温升)=13.9W⋅0.40K/W=5.56C
慢桥臂 (Q3/Q4, B3M040065Z):
Ploss,per_dev​=Pcond,slow​/2=8.50W/2=4.25W
Rth(jc)​=0.60K/W
ΔTjc​(结-壳温升)=4.25W⋅0.60K/W=2.55C
分析表明,所选器件的结壳热阻极低。结温到外壳的温升 ΔTjc​ 仅为 3-6°C,这意味着器件内部的散热极其高效。设计的真正热挑战在于 Rth(ca)​(外壳到环境),即散热器(Heat Sink)的设计,而不是器件本身的散热瓶颈。
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请添加倾佳电子杨茜微芯(壹叁贰 陆陆陆陆 叁叁壹叁)
6.0 结论与最终建议
本报告基于 BASIC Semiconductor 提供的四款 SiC MOSFET,成功设计并分析了一个 3kW, 100kHz, 400Vdc 的 CCM 图腾柱 PFC 电路。
设计概要: 本报告确立了一套 3kW 的高频 CCM 设计规范,并构建了详尽的、分门别类的损耗模型。
器件选型:
快桥臂 (Q1, Q2): 推荐使用 B3M025065L (25mΩ, TOLL)
慢桥臂 (Q3, Q4): 推荐使用 B3M040065Z (40mΩ, TO-247-4)
核心发现(性能权衡): 在 100kHz 的高频设计中,器件的 RDS(on)​ 并非唯一的决定因素。
B3M010C075Z (10mΩ) 虽然 RDS(on)​ 极低,但其大芯片面积导致了高开关损耗(估算 k≈20μJ/A),在 100kHz 下成为主导损耗源(48.2W),导致效率仅为 97.51%。
B3M025065L (25mΩ) 提供了导通损耗(5.18W)和开关损耗(22.2W)之间近乎完美的平衡(k≈9.23μJ/A),是本高频设计的最佳选择。
最终效率:
使用 B3M025065L (快) + B3M040065Z (慢) 的优化设计,在 230Vac、3kW 满载下,可实现 98.27% 的峰值效率。
优化建议与分析注记:
保守的效率估算: 98.27% 是一个保守的下限。本计算基于数据手册中的开关能量 ,该能量包含了体二极管反向恢复(Qrr​)的损耗。在实际 CCM 图腾柱中,续流通过 SiC 沟道(第三象限)进行,几乎没有 Qrr​ 损耗。因此,实际的开关损耗会更低,最终效率有望突破 98.5%
成本优化: 为进一步降低成本,可将慢桥臂的 B3M040065Z SiC 替换为具有可比 RDS(on)​(例如 40-50 mΩ)的 650V Si-MOSFET 。由于慢桥臂没有开关损耗,这种替换对整体效率几乎没有影响,但能显著降低物料清单(BOM)成本。
可靠性考量: 尽管 B3M025065L (650V) 在效率上胜出,但 B3M010C075Z (750V) 提供的额外 100V 电压裕量和 0.20 K/W 的卓越热阻,在要求极端可靠性的应用中仍是强有力的备选方案,尽管这会将开关频率限制在较低水平(例如 65kHz)。
  • PFC
    PFC
  • CCM
    CCM
  • SiC MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3300W CCM双向图腾PFC:高效电源解决方案
    3300W CCM双向图腾PFC:高效电源解决方案 在现代电子设备的电源设计中,高效、高功率密度以及双向功率流能力变得越来越重要。今天,我
    的头像 发表于 05-18 10:40 336次阅读
    EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC2:3300W CCM双向图腾PFC评估板解析
    EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC2:3300W CCM双向图腾PFC评估板解析 在当今的电子
    的头像 发表于 12-19 11:35 1360次阅读
    5kW 交错图腾 PFC 评估板深度解析
    5kW 交错图腾 PFC 评估板深度解析 在当今电力电子领域,随着电气设备的广泛应用,对电源的效率
    的头像 发表于 12-18 16:10 950次阅读
    电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    的头像 发表于 11-23 11:04 2701次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>碳化硅<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>驱动特性与保护机制深度研究报告
    云镓半导体发布 3kW 无桥图腾 GaN PFC 评估板
    云镓半导体云镓半导体发布3kW无桥图腾GaNPFC评估板GaN-based3kWbridgelesstotem-polePFC1.前言本技术文档将重点介绍基于云镓半导体650VGaN
    的头像 发表于 11-11 13:43 1729次阅读
    云镓半导体发布 <b class='flag-5'>3kW</b> 无桥<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b> GaN <b class='flag-5'>PFC</b> 评估板
    电子基于SiC模块的120kW级联SST固态变压器功率模块设计与拓扑分析
    的头像 发表于 10-22 15:50 3190次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>基于<b class='flag-5'>SiC</b>模块的120<b class='flag-5'>kW</b>级联SST固态变压器功率模块设计与拓扑<b class='flag-5'>分析</b>
    电子碳化硅(SiCMOSFET可靠性综合分析:试验方法及其意义
    的头像 发表于 10-18 21:05 1395次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>MOSFET</b>可靠性综合<b class='flag-5'>分析</b>:试验方法及其意义
    电子单相户用储能逆变器中Heric拓扑的综合分析及其SiC MOSFET应用价值
    的头像 发表于 10-15 09:13 1634次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>单相户用储能逆变器中Heric拓扑的综合<b class='flag-5'>分析</b>及其<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>应用价值
    电子宽禁带时代下的效率优化:SiC MOSFET桥式拓扑中同步整流技术的必然性与精确定量分析
    的头像 发表于 10-14 15:07 1280次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>宽禁带时代下的<b class='flag-5'>效率</b>优化:<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>桥式拓扑中同步整流技术的必然性与精确定量<b class='flag-5'>分析</b>
    电力电子设备高压辅助电源拓扑、器件选型与1700V SiC MOSFET技术分析报告
    电力电子设备高压辅助电源拓扑、器件选型与1700V SiC MOSFET技术分析报告 I.
    的头像 发表于 10-14 15:06 857次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b>电力<b class='flag-5'>电子</b>设备高压辅助电源拓扑、器件选型与1700V <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>技术<b class='flag-5'>分析</b>报告
    电子SiC厨房革命:B3M042140Z MOSFET取代RC-IGBT在电磁炉应用中的技术与商业分析
    的头像 发表于 10-11 10:55 3413次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b>厨房革命:B<b class='flag-5'>3</b>M042140Z <b class='flag-5'>MOSFET</b>取代RC-IGBT在电磁炉应用中的技术与商业<b class='flag-5'>分析</b>
    电子1400V 碳化硅 (SiC) MOSFET 产品竞争力深度分析报告
    的头像 发表于 09-28 09:32 917次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>1400V 碳化硅 (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 产品竞争力深度<b class='flag-5'>分析</b>报告
    电子超越100kW:用于兆瓦级储能直挂充电桩电源的SiC功率模块CLLC隔离DC-DC变换设计
    电子超越100kW:用于兆瓦级储能直挂充电桩电源的SiC功率模块,CLLC隔离DC-DC变换设计
    的头像 发表于 09-24 18:13 2128次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>超越<b class='flag-5'>100kW</b>:用于兆瓦级储能直挂充电桩电源的<b class='flag-5'>SiC</b>功率模块CLLC隔离DC-DC变换设计
    电子深度洞察AIDC电源系统技术演进与SiC MOSFET应用价值分析
    的头像 发表于 09-09 21:07 1817次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>深度洞察AIDC电源系统技术演进与<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>应用价值<b class='flag-5'>分析</b>
    SiC MOSFET功率模块效率革命:电子力推国产SiC模块开启高效能新时代
    SiC MOSFET模块革命:电子力推国产SiC模块开启高效能新时代 34mm封装BMF80
    的头像 发表于 07-29 09:57 837次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>功率模块<b class='flag-5'>效率</b>革命:<b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>力推国产<b class='flag-5'>SiC</b>模块开启高效能新时代
