电子发烧友网报道(文/吴子鹏)在数字化浪潮席卷全球的今天,我们每年产生的数据量已经达到惊人的160ZB(2024年统计)。同时,全球数据量正以每年约23%的速度持续增长,各行各业产生的数据量呈指数级增加。而其中接近80%属于几乎不被频繁访问却需要长期保存的“冷数据”。作为存储这些数据的核心载体,数据中心在存储方案选择上,正面临成本控制、效率提升与长期安全等多方面的挑战。
面对这一增长趋势,传统存储技术显得力不从心。为解决这一问题,创新存储技术被寄予厚望。日前,英国初创公司SPhotonix宣布其5D玻璃存储技术启动数据中心落地计划,单张5英寸玻璃光盘360TB的存储容量、138亿年的稳定性,为数据存储行业投下了一颗“深水炸弹”。
冷数据虽然访问频率低,但价值不容忽视。从自动驾驶测试数据到医疗档案,从科研记录到历史文献,这些数据需要在需要时能够被快速访问,却又不适合存放在昂贵的高速存储设备中。在此背景下,数据中心的存储需求呈现多元化特征,不同业务场景对读写速度、存储容量、成本预算、数据留存周期的要求差异显著,催生出了多种技术路径并存的存储方案。当前主流方案可分为磁性存储、固态存储与分布式存储三大类,各类方案在性能、成本与适用场景上各有侧重。
磁性存储是数据中心存储领域的“老牌劲旅”,主要包括机械硬盘(HDD)和磁带存储两大细分品类,核心依托磁性材料的磁化状态实现数据读写。
机械硬盘(HDD)凭借成熟的技术、大容量与低成本优势,长期占据数据中心大容量存储的主导地位。其优点十分突出:单盘容量已突破20TB,单位存储成本不足0.1元/GB,且技术成熟度高、兼容性强,适用于对读写速度要求不高的海量数据存储场景,如视频监控数据、用户行为日志等。但短板也同样明显:机械结构的特性导致其读写速度较慢,随机读写性能仅为每秒数十兆字节,且抗震性差、使用寿命有限,需要持续供电维持运行,长期存储的能源成本不可忽视。
磁带存储则是冷数据存储的传统选择,通过磁粉涂层记录数据,具备极高的存储密度与极低的单位成本,单盒磁带容量可达数百TB,且在离线状态下无需供电,数据留存周期可长达30年以上。但其致命缺陷在于读写速度极慢,数据访问延迟通常以分钟计,且需要专用的磁带库设备进行管理,适用于归档级冷数据存储,如政府档案、科研数据等长期留存且极少访问的数据。
固态存储以固态硬盘(SSD)为核心,基于闪存芯片实现数据存储,凭借无机械结构的优势,彻底摆脱了机械硬盘的性能瓶颈。其最大优势在于读写速度极快,顺序读写速度可达每秒数千兆字节,随机读写性能更是机械硬盘的数百倍,能够满足数据中心对实时性要求极高的业务场景,如人工智能模型训练、高频交易数据处理、数据库缓存等。同时,SSD具备抗震性强、能耗低、体积小的特点,在高密度数据中心部署中优势明显。但固态存储的普及受限于高昂的成本,单位存储成本约为机械硬盘的5-10倍,且闪存芯片存在写入寿命限制,多次擦写后性能会逐渐衰减。此外,SSD的数据留存依赖电力维持,长期离线存储存在数据丢失风险,难以适用于归档级冷存储场景。
此外,蓝光存储是超长期存储的新兴选择。其优势是数据保存寿命可达100年,抗磁干扰、防水防火性能优异;不过,蓝光存储单位成本高于磁带,单片容量难以突破TB级。
SPhotonix公司近期宣布,其基于熔融石英玻璃盘片的5D存储技术已走出实验室,正加速迈向数据中心实际部署。该公司的存储介质采用飞秒激光在纳米尺度结构中写入数据,信息以五个维度进行编码:三个空间坐标(x、y、z)以及纳米结构的方向和强度。单张5英寸玻璃光盘可存储高达360TB数据,稳定性可达138亿年,相当于当前估算的宇宙年龄。玻璃存储的核心优势在于其“写一次、永久保存”的特性,无需电力即可永久保存数据,对高温、水浸、电磁脉冲等极端环境具有天然防护能力,实现万年以上寿命几乎没有衰减。
除SPhotonix外,目前这一赛道还有微软、Cerabyte等公司布局。其中,微软通过“Silica项目”公开测试玻璃存储介质,已实现TB级写入,读取端借助偏振显微镜和机器学习解码数据;Cerabyte已公布玻璃存储商业化路线图,首个Demo样机单柜容量1PB、读写带宽100MB/s,预计2025年推出本地部署升级版。
不过,尽管前景广阔,5D玻璃存储技术仍面临多重挑战:
·成本压力:飞秒激光器、纳米级三维定位平台等关键设备价格高昂,占整机成本近六成。早期系统的写入设备售价约3万美元,读取设备约6000美元,远高于磁带存储系统。
·性能瓶颈:当前原型机写入速度仅4MB/s,读取速度30MB/s。SPhotonix目标是3-4年内实现500MB/s的读写速度,但这一目标能否实现仍存疑。
·访问延迟:微软Project Silica设定的服务等级目标(SLO)为约15小时内完成归档数据的读取,这种长时延对实际业务应用构成挑战。
数据存储的挑战与冷存储的兴起
根据2024年《全国数据资源调查报告》,我国数据生产总量已达41.06ZB,人均年度数据生产量约31.31TB。然而,这些数据中真正被有效存储的仅占5.09%,其中接近80%为冷数据,一年内访问次数为零的数据占比高达38%。冷数据虽然访问频率低,但价值不容忽视。从自动驾驶测试数据到医疗档案,从科研记录到历史文献,这些数据需要在需要时能够被快速访问,却又不适合存放在昂贵的高速存储设备中。在此背景下,数据中心的存储需求呈现多元化特征,不同业务场景对读写速度、存储容量、成本预算、数据留存周期的要求差异显著,催生出了多种技术路径并存的存储方案。当前主流方案可分为磁性存储、固态存储与分布式存储三大类,各类方案在性能、成本与适用场景上各有侧重。
非磁性冷存储技术:玻璃存储的崛起
当前,非磁性冷存储技术已形成以玻璃存储为核心,DNA存储、陶瓷存储、冰存储等多种技术路径并存的发展格局。其中,玻璃存储技术进展最快,已进入数据中心试点筹备阶段;DNA存储实现商业化产品突破;其他技术路径仍处于实验室研发或小规模验证阶段。SPhotonix公司近期宣布,其基于熔融石英玻璃盘片的5D存储技术已走出实验室,正加速迈向数据中心实际部署。该公司的存储介质采用飞秒激光在纳米尺度结构中写入数据,信息以五个维度进行编码:三个空间坐标(x、y、z)以及纳米结构的方向和强度。单张5英寸玻璃光盘可存储高达360TB数据,稳定性可达138亿年,相当于当前估算的宇宙年龄。玻璃存储的核心优势在于其“写一次、永久保存”的特性,无需电力即可永久保存数据,对高温、水浸、电磁脉冲等极端环境具有天然防护能力,实现万年以上寿命几乎没有衰减。
写在最后
未来3-5年,随着读写速度提升和成本下降,玻璃存储技术有望从“小众归档介质”逐步发展为数据中心的主流存储解决方案之一。在数据爆炸式增长的背景下,谁能率先突破技术瓶颈,谁就能在冷数据存储这一“蓝海市场”中占据先机。
举报投诉
热点推荐
高带宽闪存:面向AI数据中心与边缘计算的全新存储技术
高带宽闪存: 面向AI数据中心与边缘计算的全新存储技术 作者:闪迪公司执行副总裁兼首席技术官Alper Ilkbahar 人工智能(AI)正势不可挡地席卷整个计算领域。尽管目前全球仅约
美光6600 ION SSD:以245TB容量重构数据中心存储密度新纪元
近日,美光科技股份有限公司正式宣布出货全球首款商用245TB容量SSD——美光6600 ION系列,标志着数据中心存储密度实现跨越式突破。这款基于美光G9 QLC NAND技术的革命性
美光业界领先的245TB 6600 ION数据中心SSD凭超越机械硬盘的突破性能效,重新定义机架级存储密度
SSD,该产品标志着数据中心机架级存储密度实现重大飞跃。 美光 245TB 6600 ION SSD 专为支持人工智能(AI)、云计算、企业级及超大规模工作负载而设计,可满足下一代
佰维存储全面赋能AI存储,强势布局AI眼镜、数据中心存储
AI正在重塑存储产业,在最近与多家存储企业的交流中,他们提及的一个重点是系统级能力,面对新的AI产品形态、新的存储性能/规格/容量需求,这种
2026年数据中心存储技术发展趋势
本文编译自ElectronicDesign随着行业迈向2026年,数据中心架构师与系统设计师面临多重压力交织的局面,这使得存储设计的重要性前所未有。人工智能工作负载持续推动着对数据传输、存储容
西部数据WD最新HDD技术路线曝光!40TB容量新高,100TB HDD指日可待
近日,Western Digital更名为 WD,并推出新的品牌标识。该设计在视觉上参考了数据中心元素,体现公司转型为 AI 驱动型数据经济的核心存储基础设施提供商。西部数据迈入WD新
深耕计量技术:助力下一代 3D NAND 突破存储极限
的数据。随着新产品发布周期从18个月缩短至12个月,芯片制造商们正不断创新,以实现如此惊人的扩展速度。作为智能手机、固态硬盘、数据中心存储系统、个人电脑和SD卡的核心
锚定千亿AIoT市场,闪迪存储如何成为数据中心与工业物联的“动力内核”
在本次大会上,全球领先闪存及先进存储技术创新企业闪迪(Sandisk)公司携其丰富的闪存存储解决方案亮相,与行业伙伴共同为“万物智联”的坚实落地保驾护航。,闪迪展示旗下的数据中心闪存解
东芝硬盘率先完成12盘片堆叠技术验证 预计在2027年推出新一代40TB硬盘
高容量硬盘12盘片堆叠技术的硬盘厂商。通过将这一成果与微波辅助磁记录 (MAMR) 技术相结合
物联网数据中心是什么?有什么功能?
物联网数据中心是集成和管理物联网设备数据的核心平台,具备数据采集、处理、存储、分析、可视化及安全管控等功能,其本质是通过技术融合实现物理世界
技术资讯 I 数据中心能否承受高温运行?
,数据中心运营商有充分理由主动让机器在更高的温度下运行。问题是,如何在不承担过度风险的前提下实现这一目标?数据中心高温运行的优点在更高温度下运行数据中心可以节能并
容量可达245.76TB,铠侠企业级与数据中心级SSD迎来全面升级
云端AI应用的大规模普及对数据存储提出了更多需求。特别是面对海量数据吞吐和高速处理的数据湖等应用,如果可以在单一服务器机架内实现高密度的海量
中型数据中心中的差分晶体振荡器应用与匹配方案
核心网络、存储、通信与计算节点。
通过精准选型与合理布线,这些高性能差分晶体振荡器可有效提升数据中心设备间的时钟一致性与传输效率,是构建稳定、可靠、高吞吐量数据中心的关键器件。
发表于 07-01 16:33
小型数据中心晶振选型关键参数全解
相位抖动等技术指标,还需要根据实际应用的功耗、温度稳定性和其他环境因素来做出最合适的选择。
通过合理布置PCB线路和优化时钟信号的传输路径,可以进一步提升时钟同步的精度和可靠性,确保数据中心的高效稳定
发表于 06-11 13:37
单盘容量360TB!这一新技术将改写数据中心存储格局?
