TUSB2E22 eUSB2 - USB 2.0 双路中继器:技术剖析与应用指南
在电子设备的设计中,USB 接口的性能和兼容性至关重要。TUSB2E22 作为一款支持器件和主机模式且符合 USB 标准的 eUSB2 - USB 2.0 中继器,为电子工程师在设计 USB 相关电路时提供了强大的解决方案。
文件下载:tusb2e22.pdf
功能特性
标准兼容性
TUSB2E22 符合 USB 2.0 和 eUSB2 标准(修订版 1.1),支持低速(LS)、全速(FS)、高速(HS)三种传输速度,能满足不同设备对数据传输速率的需求。对于那些需要高速数据传输的设备,如高清摄像头,它可以提供稳定的高速连接;而对于一些简单的输入设备,如鼠标、键盘等,低速模式则能保证其正常工作。
双路中继与交叉开关
它是具有 2:2 交叉开关多路复用器的双路中继器,支持主机和器件模式(DRD)。这种设计使得它可以灵活地连接不同的 USB 设备,实现设备之间的数据传输和交互。通过交叉开关,还可以方便地调整 eUSB2 端口与 USB 2.0 端口的映射关系,提升设计的灵活性。例如,在一个复杂的 USB 系统中,可以根据实际需求将不同的 eUSB2 端口连接到不同的 USB 2.0 端口,以实现特定的功能。
补偿设置
TUSB2E22 提供四种 eUSB2 补偿设置,可满足不同的系统要求。这些设置可以通过 EQ0 和 EQ1 引脚进行调整,用于优化不同 eUSB2 通道损耗曲线的补偿。在实际应用中,不同的 PCB 布局和线缆长度会导致信号传输损耗不同,通过合理选择补偿设置,可以有效提高信号的质量和稳定性。
eUSB2 信令支持
eUSB2 LS/FS 信令满足 eUSB2 接口的 1.2V 选项要求,这使得它可以在使用较低电压工艺的较新处理器上实现符合 USB 2.0 标准的端口,降低了系统的功耗和成本。
应用场景
TUSB2E22 的应用范围广泛,涵盖了通信设备、企业系统、笔记本电脑和台式机、工业设备、平板电脑以及便携式电子产品等领域。在通信设备中,它可以用于实现 USB 接口的扩展和信号增强;在笔记本电脑和台式机中,可以作为 USB 端口的中继器,提高数据传输的稳定性和可靠性。
技术参数
封装信息
TUSB2E22 有两种封装可供选择:YCG(DSBGA,25)和 RZA(VQFN,20)。YCG 封装尺寸为 2mm × 2mm,RZA 封装尺寸为 3.5mm × 3.5mm。不同的封装适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
电气特性
其电气特性涵盖了多个方面,包括电压范围、输入输出电平、阻抗等。例如,VDD3V3 供电电压范围为 3.0 - 3.6V,VDD1V8 模拟供电电压范围为 1.62 - 1.98V。在输入输出电平方面,不同模式下有不同的要求,如 USB 2.0 高速模式下,VHSOH 为 360 - 440mV,VHSOL 为 -10 - 10mV。这些参数的设置确保了 TUSB2E22 在不同的工作条件下都能稳定工作。
热性能
热性能也是电子设备设计中需要考虑的重要因素。TUSB2E22 给出了不同封装下的热阻参数,如 YCG 封装的 Junction - to - ambient thermal resistance(RθJA)为 73.5°C/W,RZA 封装的 RθJA 为 46.0°C/W。了解这些热阻参数有助于工程师在设计散热方案时做出合理的决策。
引脚配置与功能
TUSB2E22 的引脚配置和功能较为复杂,不同的引脚具有不同的作用。例如,RESETB 为低电平有效复位引脚,可用于复位设备;CROSS 引脚用于控制内部交叉开关的方向,决定 eUSB2 端口与 USB 2.0 端口的映射关系。在实际设计中,工程师需要根据引脚的功能和要求进行正确的连接和配置,以确保设备的正常工作。
应用设计要点
电源供应
TUSB2E22 对电源供应有一定的要求。VDD3V3 和 VDD1V8 达到最小供应电压的最大斜坡时间应不超过 2ms,且设备没有电源供应顺序要求。在设计电源电路时,需要注意电源的稳定性和滤波,以避免电源噪声对设备性能的影响。
布局设计
布局设计对于 USB 设备的性能至关重要。在布局时,应将电源旁路电容尽可能靠近 VDD1V8 和 VDD3V3 引脚,避免将旁路电容放置在 eDP/eDN 和 DP/DN 信号走线附近。高速 USB 信号走线应尽量减少过孔和拐角,避免信号反射和阻抗变化。同时,应避免在晶体、振荡器、时钟信号发生器等附近布线,以减少干扰。建议使用至少四层的 PCB 设计,以提供良好的信号完整性。
总结
TUSB2E22 作为一款功能强大的 eUSB2 - USB 2.0 双路中继器,为电子工程师在设计 USB 相关电路时提供了丰富的选择。通过了解其特性、应用场景、技术参数、引脚配置和应用设计要点,工程师可以更好地将其应用到实际项目中,提高 USB 接口的性能和兼容性。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用需求进行合理的选择和优化,以确保设备的稳定运行。
你在使用 TUSB2E22 时遇到过哪些问题呢?你认为在设计过程中哪个环节最具挑战性?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
应用设计
390浏览量
8692
ISOUSB111DWR 支持低速和全速的低发射隔离式 USB 中继器
双路复用LVDS中继器SN65LVDS22和SN65LVDM22:高速信号传输的理想选择
深度解析PTN3222:1端口eUSB2到USB2红驱动器的卓越性能
DS125BR800:低功耗12.5Gbps 8通道中继器的技术剖析与应用指南
TUSB8020B-Q1汽车双端口USB 3.0集线器:特性、应用与设计指南
TUSB8020B:双端口USB 3.0集线器的技术解析与应用指南
深入解析TUSB4020BI双端口USB 2.0集线器:特性、应用与设计要点
TUSB215-Q1 USB 2.0高速信号调节器:技术解析与应用指南
TUSB2E11 USB 2.0 - eUSB2 中继器:特性、应用与设计要点
TUSB2E221 USB 2.0-eUSB2 双路中继器:设计与应用全解析
帝奥微推出高性能eUSB2转USB2.0中继器产品DIA36600
Texas Instruments TUSB2E22EVM-CAT 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TUSB2E221 USB 2.0-eUSB2双中继器数据手册
Texas Instruments TUSB2E221QFNEVM中继器评估模块数据手册
