双路复用LVDS中继器SN65LVDS22和SN65LVDM22:高速信号传输的理想选择
lhl545545 2026-01-04 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高速信号传输一直是工程师们关注的重点。今天,我们来详细探讨德州仪器TI)的两款双路复用LVDS中继器——SN65LVDS22和SN65LVDM22,它们在高速数据传输方面有着出色的表现。
文件下载:sn65lvdm22.pdf
产品特性亮点
高性能标准
SN65LVDS22和SN65LVDM22完全符合或超越了ANSI TIA/EIA - 644 - 1995标准的要求。这意味着它们在电气性能上有着严格的规范,能够为高速信号传输提供可靠的保障。
高速传输能力
这两款器件专为高速应用而设计。时钟速率最高可达200 MHz(400 Mbps),数据速率最高可达250 Mbps。对于需要处理大量数据的系统来说,这样的高速传输能力是非常关键的。想象一下,如果在一个数据中心的网络设备中使用,能够大大提高数据的传输效率,减少延迟。
引脚兼容性
它们与SN65LVDS122和SN65LVDT122引脚兼容,这为工程师在产品升级或替换时提供了极大的便利。不需要对现有的电路板进行大规模的修改,就可以轻松实现器件的更换。
ESD保护
在实际应用中,静电放电(ESD)是一个常见的问题,可能会对器件造成永久性的损坏。SN65LVDS22和SN65LVDM22在总线引脚上的ESD保护超过12 kV,能够有效地抵御静电的冲击,提高了产品的可靠性和稳定性。
低电压差分信号
采用低电压差分信号(LVDS)技术,输出电压在不同负载下有不同的表现。SN65LVDS22在100 - Ω负载下输出电压为350 mV,SN65LVDM22在50 - Ω负载下能够实现LVDS电平,通过加倍输出驱动电流来满足不同负载的需求。
工作原理与功能实现
信号处理机制
SN65LVDS22和SN65LVDM22是差分线路驱动器接收器,利用LVDS技术实现高达400 Mbps的信号速率。通过复用器控制信号S0和S1,接收器输出可以切换到一个或两个驱动器。这就使得一个器件可以灵活地实现分离器或信号路由功能,大大提高了器件的实用性。
电气接口规范
符合TIA/EIA - 644标准的电气接口,在100 - Ω负载下提供最小247 mV的差分输出电压幅值,并且能够接收100 mV的信号,即使发射器和接收器之间存在高达1 V的地电位差。SN65LVDM22通过加倍输出驱动电流,在50 - Ω负载下也能实现LVDS电平。下面是复用器的真值表: INPUT OUTPUT FUNCTION
S1 S0 1Y/1Z 2Y/2Z
0 0 1A/1B 1A/1B Splitter
0 1 2A/2B 2A/2B Splitter
1 0 1A/1B 2A/2B Router
1 1 2A/2B 1A/1B Router
从这个真值表中,我们可以清晰地看到不同输入信号组合下的输出情况,方便工程师根据实际需求进行信号的处理和路由。
应用场景与注意事项
应用场景
这两款器件适用于点对点基带(单端接)和多点(双端接)数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。不过需要注意的是,数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性、环境的噪声耦合以及其他特定应用的特性。例如,在一些高速数据采集系统中,它们可以用于将采集到的数据快速、准确地传输到处理单元。
温度范围
SN65LVDS22和SN65LVDM22的工作温度范围为 - 40°C至85°C,能够适应较为恶劣的工作环境。在工业自动化汽车电子等领域,这样的宽温度范围使得它们能够稳定可靠地工作。
ESD防护
虽然器件具有一定的ESD保护能力,但在存储或处理时,还是需要采取额外的防护措施。例如,将引脚短接在一起或把器件放在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
电气特性与参数
绝对最大额定值
在使用这两款器件时,必须严格遵守绝对最大额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。例如,电源电压范围为 - 0.5V至4V,不同引脚的电压范围也有相应的规定。静电放电方面,不同引脚有不同的等级要求。以下是一些关键的绝对最大额定值参数: UNIT
Supply voltage range, Vcc (see Note (21) -0.5V to 4V
Voltage range (DE, S0,S1) -0.5V to 6V
(Y,Z,A,and B) -0.5V to 4V
Electrostatic discharge A, B,Y,Z and GND (see Note (3) Class 3, A:12 KV,B:600V
All pins Class 3,A:5 KV,B:500V
Continuous power dissipation See Dissipation Rating Table
Storage temperature range -65°C to 150°C
Lead temperature 1,6 mm(1/16 inch) from case for 10 seconds 260°C
推荐工作条件
为了确保器件的正常工作和性能稳定,推荐在特定的工作条件下使用。例如,电源电压推荐为3.3V,输入电压的高低电平也有相应的范围要求。这些参数的设置对于保证器件的性能至关重要,工程师在设计时需要严格按照推荐值进行设置。
电气特性参数
接收器和驱动器的电气特性参数包括输入电压阈值、输出电压幅值、电源电流等。这些参数反映了器件在不同工作状态下的性能表现。例如,差分输出电压幅值在247 - 454 mV之间,电源电流在不同负载和工作状态下也有不同的取值。
封装与包装信息
封装类型
SN65LVDS22和SN65LVDM22有多种封装类型可供选择,如SOIC(D)和TSSOP(PW)。不同的封装类型适用于不同的应用场景和电路板设计要求。例如,SOIC封装适用于一些对空间要求不是特别严格的应用,而TSSOP封装则更适合于对空间要求较高的紧凑型设计。
包装信息
器件的包装信息包括订购型号、状态、材料类型、引脚数量、包装数量、RoHS合规性等。这些信息对于采购和库存管理非常重要,工程师在选择器件时需要根据实际需求进行综合考虑。
总结
SN65LVDS22和SN65LVDM22作为高性能的双路复用LVDS中继器,在高速信号传输方面有着出色的表现。它们的高性能标准、高速传输能力、引脚兼容性、ESD保护等特性,使得它们成为电子工程师在高速数据传输设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择器件的封装类型和工作条件,同时注意ESD防护等问题,以确保系统的稳定可靠运行。你在使用这两款器件时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN65LVDS104和SN65LVDS105:LVDS与TTL - LVDS转换的理想选择
    SN65LVDS104和SN65LVDS105:LVDS与TTL-LVDS转换的理想选择
    的头像 发表于 05-29 17:05 393次阅读
    高速信号处理利器:SN65LVDS20与SN65LVP20芯片解析
    20和SN65LVP20是两款高速差分接收和驱动,它们以中继器的形式连接,能够接收高达4Gbps信号
    的头像 发表于 03-30 15:20 262次阅读
    电子工程师必备:SN65LVDS22SN65LVDM22的技术解析
    SN65LVDS22SN65LVDM22是采用LVDS技术的差分线路驱动和接收,能够实现高达400 Mbps的
    的头像 发表于 01-04 10:55 421次阅读
    深入剖析SN65LVDS1、SN65LVDS2、SN65LVDT2:高速差分线驱动与接收理想之选
    的头像 发表于 12-31 17:30 2028次阅读
    深入剖析SN65LVDS116:16端口LVDS中继器的卓越性能与应用
    深入剖析SN65LVDS116:16端口LVDS中继器的卓越性能与应用 在电子设计领域,信号传输的稳定性、速度和准确性至关重要。今天,我们将
    的头像 发表于 12-31 16:35 480次阅读
    Texas Instruments SN65LVDS108:8端口LVDS中继器的技术剖析与应用探索
    Texas Instruments SN65LVDS108:8端口LVDS中继器的技术剖析与应用探索 在高速数据传输和处理的电子世界里,低电
    的头像 发表于 12-31 16:00 398次阅读
    解析SN65LVDS10x:4端口LVDS与4端口TTL - LVDS中继器的卓越性能
    解析SN65LVDS10x:4端口LVDS与4端口TTL - LVDS中继器的卓越性能 在电子设计的领域中,数据传输的高效性和稳定性始终是工
    的头像 发表于 12-31 15:50 646次阅读
    高速通信利器:SN65LVDx10x系列差分转换/中继器深度解析
    高速通信利器:SN65LVDx10x系列差分转换/中继器深度解析 在当今高速通信的时代,信号
    的头像 发表于 12-30 14:45 482次阅读
    高速信号处理利器——SN65LVDS122和SN65LVDT122解析
    高速信号处理利器——SN65LVDS122和SN65LVDT122解析 在高速信号处理领域,
    的头像 发表于 12-30 14:45 1544次阅读
    深入解析SN65LVDS122和SN65LVDT122:1.5 - Gbps 2×2 LVDS交叉点开关
    SN65LVDS122和SN65LVDT122采用低电压差分信号LVDS)技术,能够实现高达1.5 Gbps的信号速率。它们是
    的头像 发表于 12-30 14:15 620次阅读
    SN65LVDS049:高速数据传输理想选择
    SN65LVDS049:高速数据传输理想选择 在电子工程师的日常工作中,寻找能够实现高速、可靠
    的头像 发表于 12-30 10:20 650次阅读
    深入解析SN65MLVD128与SN65MLVD129:高性能M - LVDS中继器
    深入解析SN65MLVD128与SN65MLVD129:高性能M - LVDS中继器 在电子设计领域,信号的高效
    的头像 发表于 12-29 17:10 1426次阅读
    SN65LVDS20和SN65LVP20:高速差分信号处理的理想之选
    SN65LVDS20和SN65LVP20:高速差分信号处理的理想之选 在高速数据
    的头像 发表于 12-29 16:40 564次阅读
    SN65LVDS20与SN65LVP20:高速差分收发神器揭秘
    20和SN65LVP20是将高速差分接收和驱动连接成中继器的芯片。接收能够接收高达4Gbp
    的头像 发表于 12-29 16:00 799次阅读
    解析SN65LVDS16和SN65LVDS17:高速时钟信号处理的理想选择
    解析SN65LVDS16和SN65LVDS17:高速时钟信号处理的理想选择 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 12-29 15:05 606次阅读
