TUSB2E221 USB 2.0-eUSB2 双路中继器:设计与应用全解析
lhl545545 2025-12-15 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备飞速发展的今天,USB接口的应用无处不在。TUSB2E221作为一款双路eUSB2转USB 2.0中继器,在众多电子设备中发挥着重要作用。本文将深入探讨TUSB2E221的特性、应用、规格以及详细设计等方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:tusb2e221.pdf
一、TUSB2E221特性亮点
1. 标准兼容性
TUSB2E221符合USB 2.0和eUSB2标准(修订版1.2),支持低速(LS)、全速(FS)、高速(HS)三种传输速率,能够满足不同设备的需求。其20ps卓越高速总抖动表现,为数据传输的稳定性提供了有力保障。
2. 双路独立设计
该中继器采用双路独立设计,每个中继器可独立配置为主机或设备中继器(DRD中继器),具有较高的灵活性。同时,2:2交叉开关多路复用器(仅限DSBGA封装)进一步提升了设计的灵活性,可将两个eUSB2端口中的任何一个映射到两个USB 2.0端口。
3. 电压选择与补偿
使用VIOSEL引脚可在1.2V和1.8V控制或I2C电平之间进行选择,方便不同系统的设计。此外,它还提供了四个eUSB2布线损耗补偿级别(2.5、5、7.5和10英寸),适用于不同产品外形尺寸。
4. 低功耗与多种模式支持
支持自动恢复ECR以及L2中断恢复模式,有助于降低功耗。同时,支持CTA - 936 USB Carkit UART、可选BC1.2 CDP电池充电和检测,EQ引脚的可选GPIO模式可用于调试和I2C ↔ GPIO(通过EQ0/1),I2C可访问调试功能适用于制造测试。
二、应用领域广泛
TUSB2E221的应用领域十分广泛,涵盖了通信设备、企业系统、笔记本电脑和台式机、工业设备、平板电脑以及便携式电子产品等。在这些设备中,它能够实现eUSB2与USB 2.0之间的信号转换和中继,确保数据的稳定传输。
三、规格参数详解
1. 绝对最大额定值与ESD等级
在使用TUSB2E221时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压范围、模拟电源电压范围、各引脚的电压范围以及结温、贮存温度等都有明确的限制。超出这些范围运行可能会对器件造成永久损坏。同时,其ESD等级为人体放电模型(HBM)+1500V,充电器件模型(CDM)±500V,在使用过程中需要采取适当的静电防护措施。
2. 建议运行条件
为了确保器件的正常运行,建议在自然通风条件下的工作温度范围内使用。具体的电源电压、模拟电源电压、各引脚的电压等都有标称值和最大最小值的要求。例如,VDD3V3的建议运行范围为3.0 - 3.6V,VDD1V8的建议运行范围为1.62 - 1.98V。
3. 电气特性与开关特性
TUSB2E221的电气特性包括功耗、数字输入输出电压、电流等参数。在不同的工作模式下,其功耗表现也有所不同。例如,在绝对最坏情况下,一个中继器(仅限VDD1V8)的功耗最大为275mW,两个中继器(仅限VDD1V8)的功耗最大为550mW。开关特性方面,涉及到各引脚的上升时间、下降时间等参数,这些参数对于信号的传输质量至关重要。
4. 时序要求
在设计过程中,还需要满足VO时序、复位时序、中继器时序、I2C时序等要求。例如,INT事件的最小GPIO脉冲宽度为8μs,VDD1V8达到最小值1.62V的斜坡时间最大为2ms等。
四、详细设计要点
1. 功能概述与方框图
TUSB2E221位于SoC(具有一个或两个eUSB2端口)和外部连接器(支持USB 2.0)之间,可将每个中继器独立配置为主机或设备中继器。通过功能方框图可以清晰地了解其内部结构和信号传输路径。
2. 器件功能模式
  • 中继器模式:在RESETB置为无效且经过t_RH_READY时间后,TUSB2E221会启用并进入默认状态,准备好接受eUSB2数据包。不同数量的eUSB2中继器在HS和FS下支持的集线器数量有所不同。
  • 断电模式:RESETB置为低电平时,可将TUSB2E221置于超低功耗模式。
  • UART模式:在I2C模式下,GPIO0默认作为Carkit UART模式的使能控制。当GPIO0为低电平时,UART模式允许通过USB端口访问APU或SoC调试接口。
  • 自动恢复ECR和L2状态中断模式:自动恢复ECR模式可为主机控制器提供额外的时间来退出低功耗状态。L2状态中断模式可防止在eDSP断电时在eUSB2上发出信号。
  • 连接检测中断模式:当启用连接事件检测时,TUSB2E221会发出中断事件而不是向eUSB2发出连接信令号。
  • GPIO模式:EQ0、EQ1和EQ2/INT引脚可配置为GPIO模式,用于控制和检测各种事件。
  • USB 2.0高速主机断开检测:可以调整高速主机断开阈值以提供更大的裕度,避免错误断开以及检测断开失败。
  • 基于帧的低功耗模式:TUSB2E221能够监测每个高速微帧内的空闲状况,如果总线空闲时间超过7.8125μs,会进入低功耗状态。
3. 编程寄存器映射
TUSB2E221支持I2C目标接口和寄存器访问协议(RAP)。通过I2C可以访问内部寄存器,配置各种PHY参数、控制GPIO引脚以及启用USB - BC功能。寄存器映射详细列出了各个寄存器的偏移地址、首字母缩写词、寄存器名称以及访问类型等信息,工程师可以根据需要进行配置。
五、应用和实施建议
1. 典型应用设计
在典型的双端口系统应用中,TUSB2E221支持eUSB2规格,eUSB2 SoC必须符合eUSB2规格的要求。在设计过程中,需要确保所选的损耗补偿设置与系统损耗曲线相匹配,以优化抖动性能。例如,根据不同的eUSB长度,建议使用不同的eUSB PHY寄存器设置。
2. 电源相关建议
RESETB引脚是低电平有效复位引脚,也可用作断电引脚。TUSB2E221在VDD3V3和VDD1V8之间没有电源序列要求,但需要确保达到最低电源电压的最大VDD3V3和VDD1V8斜坡时间为2ms。
3. 布局指南
PCB布局方面,需要遵循一些原则。例如,将电源旁路电容器尽可能靠近VDD1V8和VDD3V3引脚放置,减少高速USB信号的过孔和拐角,避免USB迹线靠近干扰源等。合理的布局可以减少信号反射、阻抗变化和干扰,提高信号传输质量。
六、器件和文档支持
TI提供了丰富的文档支持,包括相关文档、接收文档更新通知、支持资源等。工程师可以通过TI E2E™中文支持论坛获得快速、经过验证的解答和设计帮助。同时,需要注意静电放电对器件的影响,采取适当的预防措施处理集成电路
TUSB2E221作为一款功能强大的USB中继器,在电子设备的设计中具有重要的应用价值。电子工程师们在使用过程中,需要深入了解其特性、规格、设计要点和应用建议,以确保设计的可靠性和稳定性。希望本文能够为工程师们提供有益的参考,在实际设计中发挥更大的作用。你在使用TUSB2E221的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MCU的CAN总线中继器设计
    的CAN总线中继器。1、系统总体设计  CY7C136是2 KB高速CMOS静态RAM。同一片RAM上有2组数据线和2组地址线,对每个端口的控制是相互独立的,可分别在存储
    发表于 01-12 10:11
    USB 2.0eUSB2的区别是什么
    什么是eUSB2eUSB2的重要性USB 2.0eUSB2的区别eUSB2前景
    发表于 01-22 06:08
    USB2.0eUSB2的区别
    什么是eUSB2eUSB2的重要性USB 2.0eUSB2的区别eUSB2的前景
    发表于 02-22 08:54
    eUSB2设计注意事项及如何在先进工艺节点中实现应用
    预计,最初将会出现eUSB2 (embedded USB2, 嵌入式USB2.0) 芯片,其能够与低电压SoC桥接(图1)。这将是一个eUSB2中继
    的头像 发表于 12-11 08:01 4614次阅读
    <b class='flag-5'>eUSB2</b>设计注意事项及如何在先进工艺节点中实现应用
    TUSB2E22eUSB2-USB 2.0中继器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB2E22eUSB2-USB 2.0中继器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-19 09:20 1次下载
    <b class='flag-5'>TUSB2E22eUSB2-USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>中继器</b>数据表
    TUSB2E11 USB 2.0-eUSB2中继器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB2E11 USB 2.0-eUSB2中继器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-21 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB2E</b>11 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0-eUSB2</b><b class='flag-5'>中继器</b>数据表
    eUSB2中继器设计指南
    电子发烧友网站提供《eUSB2中继器设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:28 2次下载
    <b class='flag-5'>eUSB2</b><b class='flag-5'>中继器</b>设计指南
    Texas Instruments TUSB2E221QFNEVM中继器评估模块数据手册
    Texas Instruments TUSB2E221QFNEVM中继器评估模块 (EVM) 设计用于评估和验证TUSB2E221 2端口eUSB
    的头像 发表于 07-05 13:49 1077次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TUSB2E221</b>QFNEVM<b class='flag-5'>中继器</b>评估模块数据手册
    Texas Instruments TUSB2E221 USB 2.0-eUSB2中继器数据手册
    Texas Instruments TUSB2E221 USB 2.0-eUSB2中继器可在采用低电压工艺的新型处理
    的头像 发表于 07-16 10:39 1331次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TUSB2E221</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0-eUSB2</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>中继器</b>数据手册
    Texas Instruments TUSB2E22EVM-CAT 评估模块(EVM)数据手册
    Texas Instruments TUSB2E22EVM-CAT评估模块(evm)设计用于TUSB2E22,后者是一种支持设备和主机模式的USB兼容eUSB2
    的头像 发表于 08-03 15:05 1322次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TUSB2E</b>22EVM-CAT 评估模块(EVM)数据手册
    TUSB2E11 USB 2.0/eUSB2中继器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TUSB2E11 USB 2.0 eUSB2中继器设计用于支持器件和主机模式。
    的头像 发表于 09-12 11:36 1316次阅读
    <b class='flag-5'>TUSB2E</b>11 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b>/<b class='flag-5'>eUSB2</b><b class='flag-5'>中继器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    高速接口利器:TMUXHS221 USB 2.0多路复用器深度解析
    eUSB2 信号传输优化的高速双向 2:1/1:2 多路复用器/多路信号分离开关——TMUXHS221。 文件下载: tmuxhs
    的头像 发表于 12-16 13:55 614次阅读
    TUSB2E11 USB 2.0 - eUSB2 中继器:特性、应用与设计要点
    TUSB2E11 USB 2.0 - eUSB2 中继器:特性、应用与设计要点 在当今的电子设备中,US
    的头像 发表于 12-16 17:30 887次阅读
    TUSB2E22 eUSB2 - USB 2.0 中继器:技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 12-17 16:25 614次阅读
    高速USB 2.0开关TS3USB221E的设计与应用解析
    高速USB 2.0开关TS3USB221E的设计与应用解析 在电子设备飞速发展的今天,高速数据传输的需求日益增长,USB接口作为数据传输的重
    的头像 发表于 01-14 14:45 630次阅读
