探索Murata Type 2EG蓝牙5.2无线模块:设计与应用指南
在当今的电子设备领域,无线通信模块的性能和稳定性对于产品的成功至关重要。Murata的Type 2EG蓝牙5.2无线模块凭借其卓越的特性和广泛的应用前景,成为了众多开发者的首选。今天,我们就来深入了解一下这款模块的详细信息。
文件下载:Murata Electronics 2EG BLUETOOTH® 5.2无线模块.pdf
产品概述
Murata的Type 2EG蓝牙5.2无线模块,专为满足现代电子设备对无线通信的高要求而设计。它采用了onsemi RSL15 SoC,集成了ARM Cortex M33核心,具备出色的处理能力和低功耗特性。模块尺寸小巧,仅为7.4 mm x 7.0 mm x 1.0 (max.) mm,采用LGA封装,方便集成到各种产品中。
关键特性
- 蓝牙5.2标准:支持蓝牙v5.2,具备更高的吞吐量、更大的广播容量和改进的信道共存算法(SCA),同时支持长距离和近距离通信。
- 双天线配置:内置PCB天线,同时支持从引脚焊盘连接可选的外部天线,最大发射功率可达6 dBm,接收灵敏度为 -96 dBm @ 1Mbps。
- 低功耗设计:超低功耗特性,TX电流为4.3 mA @ 0dBm,RX电流为2.7 mA @ 1Mbps,睡眠模式电流仅为36nA @3V VBAT。
- 丰富的接口:提供UART、SPI等主机接口,以及15个GPIO、ADC、DAC、PWM、I2C、UART、SPI(QSPI)、PCM和Debug SWD等外设接口。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40 ºC 至 85 ºC,适用于各种恶劣环境。
- 合规认证:符合RoHS标准,MSL Level 3,拥有FCC、ISED、ETSI、TELEC等监管认证。
认证信息
无线电认证
该模块已获得多个国家和地区的无线电认证,包括美国(FCC)、加拿大(ISED)、欧洲(ETSI)和日本(MIC)。在使用外部天线时,必须使用指定的天线类型,并确保总EIRP(等效全向辐射功率)不超过10dBm,以符合RED指令。
标签要求
在将TYPE 2EG模块集成到产品中时,必须满足FCC和ISED的标签要求。在成品外部清晰显示模块的FCC ID(HSW2EG)和ISED认证编号(4492A-2EG),并在用户手册中包含相关的合规信息和警告。
模块尺寸、标记和引脚配置
尺寸与标记
Type 2EG模块的尺寸为7.0±0.20mm(长)x 7.4±0.20mm(宽)x 1.0mm(最大高度),模块上的标记包括模块类型、检验编号、2D代码、Murata标志和引脚1标记。
引脚描述
模块共有34个引脚,包括通用I/O引脚、电源引脚、RF引脚和接地引脚。详细的引脚分配和描述可参考数据手册中的表格。
电气特性
绝对最大额定值
模块的绝对最大额定值包括存储温度范围(-40至 +85 ºC)、工作温度范围(-40至 +85 ºC)、VBAT和VDDO电压(最大3.63V)、输入电压(0至VDDO + 0.3V)和RF输入电平(最大18 dBm)。超过这些额定值可能会导致模块永久性损坏。
工作条件
模块的正常工作条件包括工作温度范围(-40至 +85 ºC)、VBAT电源上升时间(最大0.1 V/μs)、DC-DC转换输入电压(1.4至3.6V)和数字I/O电源输入电压(1.2至3.6V)。
典型功耗
在25 ºC、VBAT = VDDO = 3.0V的条件下,模块的典型功耗如下:
- 接收模式:2.7 mA @ 1Mbps
- 发射模式:4.3 mA @ 0dBm,11.4 mA @ 6dBm
- 睡眠模式:36 nA @ 3V VBAT
RF特性
模块的RF特性包括中心频率范围(2402至2480 MHz)、信道间隔(2 MHz)、最大输出功率(6 dBm)、调制特性、载波频率偏移和漂移、接收灵敏度(-96 dBm @ PER < 30.8%)和最大输入信号电平(-10 dBm @ PER < 30.8%)。
应用信息
PCB布局建议
- 推荐的PCB焊盘图案:主机PCB的焊盘图案应与模块的引脚焊盘图案相同。
- 主机PCB布局:建议将模块放置在主机电路板的左上角,天线区域周围的所有层应避免有任何金属物体,主机电路板长度应大于40mm以获得最佳性能。
- 内部PCB天线布局:使用内部PCB天线时,应在模块的引脚20和21之间提供一个简单的双组件匹配电路,并确保天线区域周围无接地。
- 外部天线布局:使用外部天线时,应使用50欧姆微带RF走线和U.FL RF连接器连接天线,并确保微带走线的阻抗为50欧姆。
参考电路
可参考Murata Type 2EG EVK原理图获取参考电路信息。
包装与存储
带盘包装
模块采用带盘包装,塑料带的尺寸和累积公差有严格要求,卷轴的尺寸也有明确规定。带盘包装的设计确保了模块在运输和存储过程中的安全性和稳定性。
存储条件
建议在收到产品后的6个月内使用,产品应在未开封的情况下存储在环境温度为5至35 ºC、湿度为20至70 %RH的环境中。开封后,产品应存储在 <30 ºC / <60 %RH的环境中,并在168小时内使用。如果包装内的湿度指示器颜色发生变化,产品在焊接前需要进行烘烤。
注意事项
处理与操作
在处理和运输产品时要小心,避免过度应力或机械冲击导致产品损坏。不要用裸手触摸产品,以免影响焊接性能和造成静电损坏。
PCB设计
所有接地端子应连接到接地图案,并在IN和OUT端子之间提供接地图案。使用非标准焊盘时,应事先联系Murata。
焊接条件
建议使用回流焊,最高温度不超过260 ºC,回流次数不超过2次。使用松香型助焊剂或弱活性助焊剂,氯含量不超过0.2 wt.%。
清洁与操作环境
由于模块对湿度敏感,不建议进行清洁。产品应在正常环境条件下使用,避免在含有腐蚀性气体、可燃和挥发性气体、灰尘、阳光直射、水溅、潮湿或结冰的环境中使用。
总结
Murata的Type 2EG蓝牙5.2无线模块是一款性能卓越、功能丰富的无线通信模块,适用于各种电子设备。在设计过程中,开发者应严格遵循数据手册中的要求,注意认证信息、引脚配置、电气特性、PCB布局和存储条件等方面的细节,以确保模块的正常运行和产品的稳定性。如果你在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
设计应用
234浏览量
5309
