Murata Type 2DT LoRa + Wi-Fi + GNSS 模块:小身材大能量
h1654155282.3538 2025-12-16 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
物联网快速发展的今天,定位技术对于各类设备的智能化起着至关重要的作用。Murata 的 Type 2DT 模块,凭借其集成多种通信技术的特性,为室内外定位应用提供了高效且可靠的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这款模块。
文件下载:Murata Electronics 2DT-158型紧凑型LoRa® Edge™模块.pdf
一、模块概述
Murata 的 Type 2DT 模块是一款基于 Semtech LR1110 芯片组的高性能模块,支持 LoRa、IEEE 802.11/b/g/n Wi-Fi 被动扫描以及 GNSS 定位功能。它具有体积小、功耗低、集成度高等特点,适用于各种需要定位功能的物联网设备。
二、模块特性与优势
(一)特性
  1. 强大的芯片功能:采用 SEMTECH LR1110 RF IC,集成了 LoRa 收发器、Wi-Fi 被动扫描器和多星座 GNSS 扫描器(支持 GPS 和北斗),实现了多种通信和定位功能的集成。
  2. 低功耗设计:在保证高性能的同时,模块具有低功耗的特点,有助于延长设备的续航时间。
  3. 高精度时钟:配备 TCXO(温度补偿晶体振荡器),确保了最大的频率精度,提高了通信和定位的准确性。
  4. 环保结构:采用金属外壳 + PCB 的结构,为无铅模块,符合 RoHS 标准,环保且可靠。
  5. 小巧轻便:模块尺寸仅为 9.98x8.70x1.74 mm(最大),重量仅 0.32g,易于集成到各种设备中。
  6. 良好的封装特性:采用 LGA 表面贴装类型,MSL 为 MSL3,方便进行焊接和组装。
(二)优势
  1. 高度集成:是市场上体积小且高度集成的地理定位模块,减少了额外组件的需求,简化了 RF 设计。
  2. 简化 PCB 设计:由于所需的额外组件较少,终端产品的 PCB 可以采用更少的层数,降低了 PCB 设计的复杂度。
  3. 全场景定位:一个模块即可满足室内和室外的地理定位需求,为不同场景提供了统一的解决方案。
  4. 认证便利:模块的 RF 认证可以为终端产品的认证提供便利,加快产品上市时间。
三、技术参数
(一)基本参数
产品名称 LBAAOXV2DT - 158
技术 LoRa、Wi-Fi 扫描、GNSS
外设接口 SPI、GPIOs
尺寸 9.98x8.70x1.74 mm(最大)
工作温度 -40°C 至 85°C
法规认证 FCC、ISED、CE、JRL
(二)电气参数
  1. 绝对最大额定值
    • 存储温度:-40°C 至 +85°C
    • 电源电压:VDD -0.3V 至 3.6V
  2. 工作条件
    • 工作温度:-40°C 至 +85°C
    • 工作电压:VDD 1.8V 至 3.6V
  3. 数字 I/O 要求
    • 输入高电压(VIH):0.7*VDD 至 VDD + 0.3V
    • 输入低电压(VIL):-0.3V 至 0.3*VDD
    • 输出高电压(VoH):0.9*VDD 至 VDD(Imax = 2.5mA)
    • 输出低电压(VoL):0 至 0.1*VDD(Imax = -2.5mA)
(三)DC/RF 特性
  1. 睡眠和待机电流
    • 睡眠模式(8kB RAM 保留):典型值 1.2μA
    • 待机模式(HFXOSC ON,DC - DC):典型值 1.2mA
  2. Sub - GHz 特性
    • 接收电流在不同模式和设置下有所不同,例如在 LoRa 接收模式下,不同带宽和扩频因子的电流消耗在 6.7mA 至 9.5mA 之间。
    • 发射功率在 LP PA 14dBm 设置下为 10.5 至 15.5dBm,HP PA 22dBm 设置下为 18 至 23dBm。
  3. Wi-Fi 被动扫描器特性
    • 接收输入频率:2412 至 2484MHz
    • 不同 Wi-Fi 标准下的灵敏度不同,例如 Wi-Fi 802.11 b 的灵敏度为 -93dBm。
  4. GNSS 特性
    • 接收输入频率:GPS 为 1575.42MHz,北斗为 1561.1MHz
    • 不同星座的灵敏度不同,例如 GPS 室内分类和强信号 SV 捕获的灵敏度为 -133dBm。
四、模块引脚说明
(一)引脚分配
模块共有多个引脚,包括用于通信的 SPI 引脚(LR NSS、LR MISO、LR MOSI、LR SCK)、用于控制的 DIO 引脚(DIO8、DIO9 等)、电源引脚(VDD、VREG 等)以及天线引脚(ANT GNSS、ANT LoRa、ANT_WiFi)等。
(二)引脚描述
每个引脚都有其特定的功能和连接方式,例如 DIO9 和 DIO8 为多功能数字 I/O 引脚,LR BUSY 用于指示模块是否忙碌,不能接收主机控制器的命令。
五、认证信息
模块获得了多个国家和地区的无线电认证,包括美国(FCC)、加拿大(ISED)、日本(JRL)以及欧洲(CE)等,认证编号分别为 VPYLB2DT、772C - LB2DT、217 - 230937 等,符合相应的标准和规范。
六、使用注意事项
(一)存储条件
模块应在收到后的 6 个月内使用,存储温度为 5 至 35°C,湿度为 20 至 70%RH。打开包装后,应在 ≤30°C / <60%RH 的环境下存储,并在 168 小时内使用。如果包装内的指示器颜色发生变化,在焊接前需要进行烘烤。
(二)操作环境条件
模块应在正常的环境条件下使用,避免在含有腐蚀性气体、易燃易爆气体、灰尘、阳光直射、有水溅、潮湿或结冰的环境中使用。
(三)输入功率容量
应在规定的输入功率容量范围内使用模块,如果需要超出范围使用,应提前告知 Murata。
(四)禁止使用场景
模块不得用于对可靠性要求极高的应用,如飞机设备、航空航天设备、海底设备、发电厂控制设备、医疗设备等。
七、总结
Murata 的 Type 2DT 模块以其丰富的功能、小巧的体积和低功耗的特性,为物联网设备的定位应用提供了一个优秀的解决方案。在使用过程中,我们需要严格按照其技术参数和使用注意事项进行设计和操作,以确保模块的性能和可靠性。你在使用类似模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 通信技术
  • 物联网定位
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    物联网浪潮下,如何精准选型Wi-Fi模块
    在物联网迅猛发展、Wi-Fi技术日益成熟的当下,众多场景尤其是移动设备领域,对 Wi-Fi 无线数据传输的需求与日俱增。那么,在众多设备中究竟该如何挑选合适的 Wi-Fi模块 呢?接下
    的头像 发表于 03-02 15:37 403次阅读
    物联网浪潮下,如何精准选型<b class='flag-5'>Wi-Fi</b><b class='flag-5'>模块</b>?
    技术资讯 I Wi-Fi 模块设计
    本文要点Wi-Fi模块设计旨在打造一套紧凑且高效的硬件和软件解决方案,使设备能够通过Wi-Fi网络实现通信。Wi-Fi模块设计是一个复杂的过
    的头像 发表于 02-27 17:12 997次阅读
    技术资讯 I <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>模块</b>设计
    探索Type 2EL Wi-Fi + Bluetooth + 802.15.4 三射频模块的设计奥秘
    探索Type 2EL Wi-Fi + Bluetooth + 802.15.4 三射频模块的设计奥秘 在当今科技飞速发展的时代,无线通信技术日新月异,多射频
    的头像 发表于 12-18 09:40 584次阅读
    Murata Type 2DL Wi-Fi + Bluetooth模块:高性能无线连接的理想之选
    Murata Type 2DL Wi-Fi + Bluetooth模块:高性能无线连接的理想之选 在当今的电子设备中,无线连接功能变得越来越
    的头像 发表于 12-16 17:25 870次阅读
    Type 2EA Wi-Fi + Bluetooth模块:技术解析与应用指南
    Type 2EA Wi-Fi + Bluetooth模块:技术解析与应用指南 作为一名电子工程师,在设计无线通信系统时,选择合适的模块至关重
    的头像 发表于 12-16 16:55 568次阅读
    探索Type 2GT LoRa模块:设计与应用的全面指南
    、低功耗和低成本的优势,在智能农业、工业监控、智能家居等领域得到了广泛应用。今天,我们就来详细了解一下MurataType 2GT LoRa模块
    的头像 发表于 12-16 16:30 750次阅读
    探秘Type 2GF Wi-Fi + Bluetooth模块:设计、特性与应用指南
    Murata 2GF型W-LAN+蓝牙®组合模块.pdf 模块概述 Type 2GF
    的头像 发表于 12-16 16:20 676次阅读
    探索Type 2FY无线连接模块:小身材能量
    探索Type 2FY无线连接模块:小身材能量 在当今的物联网(IoT)时代,无线连接模块的性能
    的头像 发表于 12-16 15:45 686次阅读
    探索Type 2LL:集Wi-Fi、蓝牙和802.15.4于一体的三无线电模块
    探索Type 2LL:集Wi-Fi、蓝牙和802.15.4于一体的三无线电模块 在当今的电子设备设计中,无线连接功能的集成度和性能至关重要。Mura
    的头像 发表于 12-16 15:40 1932次阅读
    探索Type 2KL Wi-Fi + Bluetooth双射频模块:设计与应用全解析
    探索Type 2KL Wi-Fi + Bluetooth双射频模块:设计与应用全解析 在当今这个科技飞速发展的时代,无线通信技术的重要性不言而喻。作为电子工程师,我们一直在寻找高性能、
    的头像 发表于 12-16 15:40 397次阅读
    无线模块全解析:Wi-Fi模块、蓝牙模块、双频Wi-Fi、MQTT协议与低功耗方案
    “WiFi”或“Wifi”,但是这些写法并没有被Wi-Fi联盟认可。 一、通常说的WI-FI几: 第一代:以IEEE 802.11为准,工作频段为2.4GHz, 最高速率半双工2Mbit/s.(1 Byte
    的头像 发表于 12-10 09:52 121次阅读
    无线<b class='flag-5'>模块</b>全解析:<b class='flag-5'>Wi-Fi</b><b class='flag-5'>模块</b>、蓝牙<b class='flag-5'>模块</b>、双频<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>、MQTT协议与低功耗方案
    Wi-Fi模块选型指南 | 低功耗蓝牙/Wi-Fi 6模块推荐 | 物联网设备集成攻略
    物联网的快速发展,Wi-Fi技术的成熟的情况下,越来越多的场景需要用到Wi-Fi来无线传输数据,尤其是移动设备中,怎么再设备中选择合适的Wi-Fi模块呢?下面我们来介绍下
    的头像 发表于 12-09 11:27 1489次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b><b class='flag-5'>模块</b>选型指南 | 低功耗蓝牙/<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 6<b class='flag-5'>模块</b>推荐 | 物联网设备集成攻略
    解读Nordic基于SSID的Wi-Fi定位解决方案
    随着 nRF7000 Wi-Fi 协同 IC 的推出,我们现在可以提供具有 Wi-Fi、蜂窝物联网和 GNSS 功能的完整硅到云定位解决方案。nRF7000 针对 Wi-Fi 网络扫描
    的头像 发表于 09-09 17:11 4313次阅读
    解读Nordic基于SSID的<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>定位解决方案
    基于 SSID 的 Wi-Fi 定位:与其他定位服务的性能比较
    发表于 08-31 21:01
    贸泽电子开售Qorvo Wi-Fi 7前端模块
    贸泽电子开售Qorvo的Wi-Fi 7前端模块。Qorvo Wi-Fi 7前端模块可提供下一代连接能力,搭载了专为Wi-Fi 7革新而定制的
    的头像 发表于 06-12 10:21 1573次阅读
