Murata Type 2DL Wi-Fi + Bluetooth模块:高性能无线连接的理想之选
在当今的电子设备中,无线连接功能变得越来越重要。Murata的Type 2DL模块凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:Murata LBEE5PL2DL多协议模块.pdf
模块概述
Murata的Type 2DL是一款基于NXP IW611组合芯片组的小型高性能模块,支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth 5.3 BR/EDR/LE标准。它具有双频段2.4 GHz和5 GHz SISO功能,支持20、40和80 MHz通道,最高数据速率可达MCS11(601 Mbps),为设备提供了高速稳定的无线连接。
关键特性
强大的无线支持
- Wi-Fi标准:支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax多种标准,覆盖了广泛的频段和数据速率,满足不同应用场景的需求。
- 蓝牙功能:支持蓝牙5.3版本,具备BR/EDR/LE功能,可实现低功耗、高速率的数据传输。
接口丰富
宽温度范围和小巧尺寸
- 温度范围:支持 - 40 °C至85 °C的工作温度范围,适应各种恶劣环境。
- 尺寸小巧:模块尺寸仅为8.8 x 7.7 x 1.3 mm,重量仅0.22 g,非常适合对空间要求较高的应用。
其他特性
- MSL 3:满足MSL 3标准,具有良好的防潮性能。
- 表面贴装类型:方便进行自动化生产和组装。
- RoHS合规:符合环保要求,对环境友好。
详细参数
订购信息
Type 2DL模块提供了多种订购选项,包括模块订单、样品模块订单和评估板订单,方便用户进行选型和测试。
| 订购部件编号 | 描述 |
| LBEE5PL2DL - 921 | 模块订单 |
| LBEE5PL2DL - SMP | 样品模块订单(若模块样品无法通过经销商获取,请联系Murata并提及此部件编号) |
| LBEE5PL2DL - EVB | Murata Type 2DL M.2评估板(此为特殊订单项目,请联系Murata) |
认证信息
- 无线电认证:发射输出功率设置由“txpower_XX.bin”文件定义,不同地区需要使用不同的发射功率文件,这些文件可在Murata GitHub上获取。
- 蓝牙认证:QDID为202018,可通过bt_power_config_1.sh脚本将蓝牙发射功率设置为Class 1。
尺寸、标记和端子配置
模块的尺寸、标记和端子配置在文档中有详细说明,用户可根据实际需求进行参考。
引脚描述
Type 2DL模块共有多个引脚,每个引脚都有特定的功能和用途。例如,PDn引脚用于控制模块的全功率关闭模式;ANTO和ANT1引脚用于WLAN和蓝牙的输出等。详细的引脚描述可参考文档中的表格。
绝对最大额定值和工作条件
了解模块的绝对最大额定值和工作条件对于正确使用模块至关重要。模块的存储温度范围为 - 50 °C至85 °C,不同电源引脚的电压也有相应的限制。在工作时,模块的工作温度范围为 - 40 °C至85 °C,电源电压和峰值电流也有特定的要求。
电源开/关序列
正确的电源开/关序列对于模块的稳定工作非常重要。在电源开启时,VIO、VIO_SD、AVDD33和AVDD18可在0秒内上电,同时PDn信号需为低电平。在电源关闭时,同样需要按照特定的序列进行操作。
接口时序
模块的接口时序包括SDIO时序(默认和高速模式)、UART时序(默认模式)和蓝牙PCM时序(主模式和从模式)。不同的模式有不同的时序要求,用户需要根据实际情况进行配置。
DC/RF特性
文档详细介绍了模块在不同频段和数据速率下的DC/RF特性,包括直流电流、发射功率、频谱掩码裕度、星座误差、频率容差、杂散发射等参数。这些特性对于评估模块的性能和兼容性非常重要。
应用注意事项
存储和处理
- 产品应在收到后6个月内使用,存储温度范围为5至35 °C,湿度范围为20至70 %RH。
- 避免对产品施加过多的机械冲击,防止损坏包装材料。
- 产品开封后,应在 <30 °C / <60 %RH的环境下存储,并在168小时内使用。
PCB设计
- 所有接地端子应连接到接地图案,接地图案应设置在IN和OUT端子之间。
- 建议使用Murata的标准焊盘图案和尺寸,非标准焊盘需提前联系Murata。
焊接和清洁
- 焊接应在推荐的条件下进行,最高回流温度应设置在260 °C以内。
- 不建议对产品进行清洁,若需要清洁,客户需承担相应的风险。
操作环境
产品应在正常环境条件下使用,避免在含有腐蚀性气体、易燃易爆气体、灰尘、直射阳光、水溅、潮湿或结冰的环境中使用。
总结
Murata的Type 2DL模块是一款功能强大、性能卓越的Wi-Fi + Bluetooth模块,适用于各种需要无线连接的应用场景。在使用该模块时,工程师们需要仔细阅读文档,了解其各项参数和特性,并按照要求进行设计和使用,以确保模块的稳定工作和最佳性能。大家在实际应用中遇到过哪些关于无线模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
无线连接
2文章
469浏览量
48167
