安科瑞 187+6150=0784
据统计,我国每年因电气原因引发的火灾占火灾总量的30%以上,其中配电回路因剩余电流、线缆温度过高等问题引发的火灾尤为突出。
如何将看不见的电气隐患,变为可管可控的安全参数?面对这一行业难题,安科瑞ARCM200L-MU系列电气综合监控单元应运而生,成为电气火灾的“拆弹专家”。
01 电气火灾:隐形杀手与防控难点
在各类建筑中,电气系统如同人体的血液循环,无处不在却又隐患四伏。接地故障火灾是常见的多发电气火灾。一半的电气火灾是由于接地故障造成的,这些故障往往源于线路绝缘层老化,绝缘性能降低,在带电导线和大地、设备金属外壳间产生剩余电流。由于接地故障回路阻抗大,通常会产生微小的电弧型放电,电弧放电产生的局部高温可达2000℃以上,足以引燃周围的可燃物。
更为棘手的是,传统配电系统中的电流保护器在微弱的放电打火过程中无法及时动作,而当它们后续动作时,火灾往往已经发生。现代建筑中复杂的配电环境和多样化的用电设备,更使得电气火灾隐患如同隐形炸弹,散布在各个角落,传统的人工巡检方式难以有效应对。
02 准确拆弹:ARCM200L-MU的技术突破
1.多参数监测
ARCM200L-MU通过在配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等多项火灾危险参数实施监控和管理,不仅能预防电气火灾的发生,还实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供准确数据。
2.强大的报警与控制功能
当监测到漏电和温度异常时,设备会发出声光报警信号,红色“报警”指示灯亮起,显示屏明确指示报警部位及类型,并记录报警时间,设备还具备两路DO输出、五路DI输入,当被监测回路报警时,控制输出继电器可闭合,用于控制被保护电路或其他设备。
3.智能故障诊断与记录
设备具备完整的自检功能,可检查所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常,当发生漏电、超温报警或其他故障时,能将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在监控单元中。
技术参数
03 应用场景:多领域防护
1、商业建筑
在商场、写字楼等存在密集配电回路的场所,需实时监测漏电及温度异常
2、工业场所
工业环境中的机床、生产线等设备长期运行易引发线路过热或漏电,而传统人工巡检效率低
3、公共设施与主要场所
在医院手术室、数据中心UPS机房、地铁变电站等对供电安全要求高的场所,ARCM200L-MU符合国家标准,支持消防联动功能,可强制切断非消防电源,保障关键区域供电安全
4、老旧线路改造
对于传统配电线路改造项目,ARCM200L-MU以 “监测+报警+控制”一体化解决方案,解决传统配电安全隐患多、数据监测缺失的痛点
安科瑞ARCM200L-MU,这位电气安全的忠诚卫士,正如一位不疲倦的安全员,时刻洞察微小的电流变化,将火灾隐患消灭在萌芽状态。
用电安全
96浏览量
3850 -
安科瑞
2140浏览量
4488
防患于未“燃”,智护用电——安科瑞AISD系列智能安全配电装置赋能全场景用电安全
银行末端电气安全 “隐形防线”:安科瑞 AESP110 智能配电传感器,筑牢金融场所用电安全屏障
高低压配电室电气火灾监控预警系统 配电柜电气火灾监测管理系统沃伦森
ARCM200L-MU电气综合监控单元-具备故障录波电能质量剩余电流监测功能
终端智能监控解决方案:PZ30箱用电数据实时掌!末端监控还能防患于未然
科技防火,智享安全|安科瑞智慧用电方案邀您共聚北京消防展
安科瑞路灯安全用电监测预警系统:守护城市路灯安全,推动运维智慧升级
安科瑞路灯安全用电监测系统:实时监测温度、漏电,防患于未“燃
安科瑞路灯安全用电监测系统:实时监测温度、漏电,防患于未“燃”
安科瑞银行智慧用电监测平台:构建金融业电气安全与能效管理的智能中枢--安科瑞张田田
电气安全智能预警前哨:安科瑞ARCM200L-MU系列电气综合监控单元以毫秒级侦测,守护用电安全,防患于未“燃
