安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
城市路灯作为夜间出行 “守护者”,是城市公共基础设施的重要组成,但其用电安全常被忽视。线路老化漏电、过载线缆过热、非正常时段亮灯等问题,不仅易引发电气火灾(据公安部统计,电气原因火灾占比超 50%),还造成电能浪费与运维成本激增。户外线路因排查难、响应慢,更是安全管理薄弱环节。安科瑞依托 “物联网 + 实时监测 + 智能预警” 技术,构建路灯安全防护体系,破解传统运维 “看不见、查不着、响应慢” 的核心难题。
一、路灯安全用电:核心痛点与政策背景
(一)政策推动:安全与节能双重导向
国家及地方层面密集出台政策,为路灯安全用电提供明确指引:
国务院安委会:部署三年全国电气火灾综合治理行动,要求排查整治户外电气线路隐患,推广智慧用电监测技术;
公安部 “智慧消防” 建设:明确人员密集场所、户外公共设施需安装电气安全监测装置,实现隐患早期处置;
地方政府(广东、浙江、深圳等):发文要求城市路灯、景观照明等户外设施加装远程监测系统,2025 年前实现主要区域全覆盖。
(二)运营难点:传统运维难以匹配需求
传统 “人工巡检 + 故障后维修” 模式,无法应对城市路灯的复杂管理需求:
隐患难发现
:线路多埋于地下或高空架设,漏电、过热等隐患肉眼不可见;人工巡检单条街道需数小时,易遗漏隐蔽故障;
响应滞后
:白天异常亮灯、夜间提前熄灯等问题难以及时察觉,既浪费电力,又影响市容与出行安全;
运维成本高
:依赖人力与车辆调配,千盏路灯年均运维成本超百万元;
无数据支撑
:缺乏用电历史数据,无法统计能耗、追溯故障,难以推进节能优化。
二、解决方案:安科瑞路灯安全用电监测预警系统
系统以 “实时监测、智能预警、便捷运维” 为核心,构建 “终端监测 — 数据传输 — 平台分析” 三层架构,推动运维从 “被动抢修” 转向 “主动预防”。
(一)系统架构:全链路数据贯通
1. 终端监测层:精准采集关键参数
根据路灯密度与场景需求,提供两种针对性方案,搭配高精度设备保障数据可靠:
方案一(多灯监测):适用于密集路段,采用ARCM300T-Z-4G设备,每台监测3–6盏路灯,采集电压、电流、剩余电流和线缆温度等参数,支持4G无线通信,便于老旧路灯改造;
方案二(单灯监测):适用于重要路段,为每盏路灯配置ARCM310仪表,除基本参数外支持远程通断控制与准确能耗统计,适合新建智慧路灯项目。
配套设备:AKH-0.66 系列高精度互感器,电流精度 0.5 级、剩余电流误差 ±5%、温度精度 ±1℃,确保数据准确性。
2. 数据传输层:稳定可靠的通信保障
通过AWT200 智能网关或AF-GSM 无线模块实现数据传输,核心能力包括:
实时传输 + 断点续传:网络中断后自动补传数据,避免丢失;
协议兼容:支持 Modbus-RTU/TCP 协议,可对接智慧市政平台及第三方动环系统;
成本优化:单网关支持 1000 个监测点,覆盖 2-3 条街道,降低硬件投入。
3. 平台应用层:智能分析与多端预警
基于AcrelCloud-6000 安全用电管理云平台,提供 Web 端 + 手机 APP(iOS/Android)双端服务,核心功能如下:
实时监控:地图可视化展示路灯状态,可按区域、路段筛选,实时查询电气参数;
异常预警:设置剩余电流、温度、电压等阈值,通过APP、短信、电话等方式在10秒内通知责任人;
能耗管理:分时段、分路段统计用电量,识别异常能耗与偷电行为,生成月度报表;
运维管理:自动派发巡检工单,记录处理过程,支持远程通断控制;
数据追溯:存储1年以上历史数据,支持查询电流、电压变化曲线,为故障分析与节能提供依据。
(二)核心优势:直击运维痛点
全参数监测
:覆盖电压、电流、剩余电流、温度,无监测盲区,数据精度高;
无线便捷部署
:终端与网关支持 4G/NB 通信,无需破路布线,老旧路灯改造单盏仅需 15 分钟;
低门槛运维
:平台界面简洁,支持权限分级,一线人员通过 APP 即可处理故障,降低技术要求;
符合国标
:满足《GB 14287.2-2014 电气火灾监控系统 第 2 部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》要求,数据可作为火灾事故追溯依据。
三、结语
安科瑞路灯安全用电监测预警系统,通过物联网技术实现分散路灯的 “集中化、智慧化” 管理,既响应国家电气安全与节能政策,又解决传统运维 “响应慢、管控难、成本高” 的痛点。该系统为城市户外电气设施安全管理提供了可推广、可复制的实践路径,助力提升城市运行效率与安全品质。
预警系统
334浏览量
17723 -
安全用电
277浏览量
11795
保障路灯用电安全!安科瑞路灯配电箱漏电检测,为城市照明筑牢防线
城市照明安全:路灯漏电问题与剩余电流监测解决方案
安科瑞路灯安全用电监测系统:实时监测温度、漏电,防患于未“燃
安科瑞路灯安全用电监测系统:实时监测温度、漏电,防患于未“燃”
安科瑞路灯安全用电监测预警系统:守护城市路灯安全,推动运维智慧升级
