重卡电源系统的“最后一公里风险”
在重卡电源系统中,传统架构普遍采用铅酸电池承担两件事:一是作为启动电源,二是承担长时间驻车时的驻车电源负载。随着车载 4G 终端、智联网关和生活用电设备增多,铅酸电池在长时间驻车后极易出现铅酸电池馈电,导致车辆无法重新启动,形成典型的重卡馈电问题。
这类场景下,工程师既要考虑低温启动的电流能力,又要顾及长时间放电后的剩余容量与电池寿命,这对传统铅酸体系几乎是“反向拉扯”。
技术根因
铅酸体系在低温和循环寿命上的结构性短板
对于电子与电源工程师而言,问题可归纳为两点:①循环寿命短:铅酸电池依靠化学反应存储能量,在深度充放电条件下活性物质容易脱落,典型循环寿命仅 300–500 次。频繁驻车 + 频繁启停,会极大加速老化,铅酸电池替代需求被迫提前到来。②低温性能差:在-40℃低温环境中,铅酸电池内阻显著上升,放电能力急剧下降。即便 SOC 看起来尚可,也无法在短时间内释放足够的大电流,造成发动机低温启动失败。
这意味着:仅靠铅酸系统,很难在极端环境中提供稳定、可预期的启动能力和驻车负载能力。
永铭解决方案
4G智联锂电 + 永铭超级电容 SDB 系列“一键强启”架构
永铭电容面向重卡 4G智联锂电 应用,提出了“动力锂电池 +永铭超级电容 SDB 系列”的组合架构:由锂电承担能量,超级电容承担功率,形成高可靠一键强启模块。
《4G智联锂电池一键强启工作简易图》
选型上,以SDB 3.0V 30F 16x25这类车规级电容为基础单元,构成用于重卡应急启动电容的一键强启模块,具有以下技术优势:
超高功率密度:SDB 超级电容在毫秒级即可输出高倍率电流,满足发动机冷启动所需的大电流脉冲,适合作为“应急启动电源”的核心元件。
长循环寿命:单体循环寿命可达 50 万次,模块级超过10万次循环寿命,在整车全寿命周期内几乎无需更换,显著优于铅酸电池的 300–500 次循环水平。
耐高低温特性:在-40℃ 低温下仍可保持较低等效串联电阻,输出大电流;在85℃ 高温条件下可稳定工作 1000 小时,为发动机舱及底盘布置提供足够的温度余量。
高电压 + 小体积封装:3.0V 额定电压帮助工程师在同样系统电压下减少串联节数,配合 16x25 mm 尺寸,可显著降低模块体积,提高系统整体能量密度和布局灵活性。
高安全性与车规认证:产品通过AEC-Q200认证,并在IATF16949质量体系下生产,具备高安全性。在过温、过压、过流等极端工况下,即便出现失效,也不会起火或爆炸,便于满足整车功能安全要求。
《永铭电容-AEC-Q200认证》
数据验证&选型推荐
从测试指标看“工程可用性”
在某重卡客户的 4G智联锂电 项目中,基于永铭超级电容 SDB 系列的应急启动电源模块,完成了以下验证:①-40℃ 低温启动测试:在 -40℃ 环境舱连续测试,多次触发一键强启,发动机启动成功率达到 100%。②10万次循环测试:采用“充放电–静置”循环方式,完成10万次循环寿命后,电容容量保持率>80%,仍满足一键强启启动需求。③系统寿命与成本评估:以 10 年整车寿命为设计目标,集成永铭超级电容 SDB 系列后,系统维护频率减少 80%,电源系统全生命周期成本下降约 60%,实现了“高可靠 + 低 TCO”的设计目标。
应用场景与推荐型号:面向工程师的直接选型建议
对于正在规划以下项目的工程师,永铭超级电容 SDB 系列可作为优先选型:重卡 4G智联锂电 一键强启模块;极寒地区运行车辆的低温启动增强模块;需要高频启停的商用车电源系统应急启动设计。
推荐型号:SDB 3.0V 30F 16x25永铭超级电容 SDB 系列车规级电容。
结语
把“经验判断”变成“可量化的一键强启设计”
过去许多工程师依赖经验为重卡预留电池冗余,如今借助永铭超级电容 SDB 系列,可以把这种经验冗余,转化为可量化的超高功率密度与验证充分的长循环寿命设计。
当你在设计重卡应急启动电容、4G智联锂电或铅酸电池替代方案时,欢迎基于永铭超级电容 SDB 系列展开详细评估,我们也可以提供更完整的电路示意、热设计及寿命仿真支持。
电源系统
3文章
834浏览量
39743 -
超级电容
19文章
690浏览量
37465 -
锂电
4文章
526浏览量
18018
从铅酸电池馈电到4G智联锂电一键强启:永铭超级电容 SDB 3.0V 30F 在重卡应急启动电容中的应用
