引言
在重卡运输场景中,一次“无法启动”,带来的损失往往远超一块电池本身。
它可能意味着:
· 一趟运输任务延误
· 一次高速救援费用
· 一位司机停工等待
· 一次客户投诉甚至索赔
尤其在北方低温、长时间驻车、频繁启停工况下,车辆电源系统正面临越来越大的可靠性挑战。
随着4G智联系统、车载终端、驻车空调及生活用电设备不断增加,传统铅酸电池既要承担驻车供电,又要负责发动机启动,这种“双重负载”正在成为重卡启动系统的核心痛点。
对于整车厂与系统工程师而言,真正困难的,并不是“车辆能不能启动”,而是:如何在极端环境下,依然保持长期稳定启动能力。
01
为什么传统铅酸方案越来越难满足需求?
传统重卡电源系统中,铅酸电池长期承担两项任务:
1.长时间驻车供电 2. 发动机冷启动瞬时大电流输出
而这本身就是一种“矛盾设计”。
在频繁驻车与高频启停场景下,铅酸体系会面临明显短板:
①循环寿命不足
铅酸电池依赖化学反应储能,在深度充放电条件下容易出现活性物质脱落。频繁驻车、频繁启动,会加速老化,导致:
1.电池寿命提前衰减
2.启动能力下降
3.后期维护频率增加
很多项目后期出现的问题,并不是设计错误,而是传统储能体系已经难以适应新的商用车用电场景。
②极寒环境下启动能力下降
在-40℃等低温环境中,铅酸电池内阻明显升高,放电能力快速下降。即使SOC仍有余量,也可能无法在短时间内释放足够的大电流,最终导致:
1.发动机无法启动
2.车辆低温趴窝
3.冬季运营可靠性下降
对于商用车客户而言,真正昂贵的,从来不是电池本身。
而是:
· 车辆停机
· 冬季无法启动
· 高频返修
· 后期反复调试
· 长期维护成本
因此,越来越多整车厂与系统客户开始重新评估传统启动架构。
02永铭如何解决“一键强启”的可靠性问题?
针对重卡低温启动与驻车馈电难题,永铭提出了:
“动力锂电池 + 超级电容”协同架构。
其中:
锂电池负责能量储备
超级电容负责瞬时功率输出
通过“能量”与“功率”的合理分工,让系统既具备长时间供电能力,又能够在极端环境下快速释放启动所需的大电流。
相比传统单一铅酸体系,这种方案最大的价值并不只是“能启动”。
而是:在复杂工况下,依然保持可预测、可量化、可验证的启动可靠性。
03
永铭超级电容 SDB 系列:
不仅是参数提升,更是系统价值提升
针对重卡4G智联锂电一键强启应用,永铭推出车规级超级电容:
SDB 3.0V 30F 16×25 系列
其核心价值不仅体现在性能指标,更体现在客户长期运营价值上。
04数据验证:客户真正关心的,是“长期稳定”
这意味着:客户购买的不只是一个超级电容,而是一套:更低风险、更低维护、更高可靠性的电源解决方案。
05为什么越来越多客户开始接受“更贵”的方案?
对于商用车行业而言,低价从来不等于低成本。
真正影响客户长期运营的,是:售后频率、停机风险、冬季故障率、系统稳定性和全生命周期维护成本(TCO)。
相比“低采购成本”,越来越多客户开始关注:系统长期可靠性、极端工况稳定性、项目后期维护压力和长期运营收益。
永铭超级电容SDB 系列虽然不是最低价方案,但它帮助客户获得了:更低TCO、更高可靠性以及更稳定的长期运营能力。
永铭提供的不只是产品,更是系统级支持
除了车规级超级电容产品,永铭还可协助客户完成:启动模块选型、热设计优化、寿命仿真评估
、低温启动验证和模块化电路设计支持;可以帮助客户:缩短开发周期、降低系统验证风险并提高项目落地效率。
结语
随着重卡电气化与智能化持续升级,“能启动”已经不再是启动系统的核心标准。
真正重要的是:在极端环境下,依然能够长期稳定启动。
这背后比拼的,不只是单一器件性能,更是整套电源系统的可靠性设计能力。
永铭超级电容SDB 系列,希望帮助客户解决的不只是一次启动问题,而是长期运行稳定性、售后维护压力、极端工况可靠性和全生命周期成本。
未来,永铭也将继续围绕商用车高可靠电源系统,提供更完整的:选型支持、热设计优化、寿命仿真和系统级解决方案,帮助客户把“经验冗余”,真正变成“可量化的可靠性设计”。
电源系统
3文章
834浏览量
39742 -
超级电容
19文章
690浏览量
37464
部分老旧 UPS 切换窗口较长,如果 UPS 切换时间延长(如 12ms 甚至 15ms),永铭超级电容能否提供额外电压补偿?
超级电容改善汽车启动
上海永铭电子研发生产LED驱动电源专用铝电解电容器
永铭超级电容SLM系列赋能森林防火监控系统,凸显关键电容优势
从铅酸电池馈电到4G智联锂电一键强启:永铭超级电容 SDB 3.0V 30F 在重卡应急启动电容中的应用
【转】从铅酸电池馈电到4G智联锂电一键强启:永铭超级电容 SDB 3.0V 30F 在重卡应急启动电容中的应用
从“能启动”到“稳定启动”:永铭超级电容如何帮助重卡降低停机风险
