在新能源汽车爆发式增长的背景下,充电基础设施的智能化与可持续性成为行业焦点。安科瑞作为能源管理领域的创新者,其充电桩解决方案通过“光储充一体化”与智能有序充电技术,正重新定义城市能源补给方式,为绿色出行注入新动能。19821800313
一、技术革新:从“无序充电”到“智能有序”的跨越
传统充电桩的“即插即充”模式易导致电网负荷波动,尤其在高峰时段加剧“峰上加峰”现象,威胁电力系统稳定性。安科瑞通过集成动态功率分配算法与智能调度系统,实现充电负荷的时空优化。例如,其充电桩可实时分析电网负荷、用户需求及电池状态,自动调整充电功率与时间:在电网低谷时段提升充电效率,高峰时段则智能降速,有效平衡电网压力。此外,V2G(车网互动)技术让电动汽车成为移动储能单元,在用电低谷充电、高峰放电,不仅降低用户成本,还增强电网韧性。
二、全场景解决方案:覆盖多元需求,赋能绿色生态
安科瑞的充电桩设计注重场景适配性,通过分层架构的云平台系统实现“端-云-用”无缝衔接:
三、用户体验升级:从“找桩焦虑”到“无感充电”
安科瑞的智能平台通过实时监控与预测算法,彻底改变用户充电体验。车主可通过小程序查看充电桩位置、空闲状态及电价,并预约充电时段,避免“车等桩”的尴尬。例如,其云平台支持大数据分析,通过热力图引导车主避开拥堵站点,同时提供故障预警功能,如过温、漏电等异常自动推送告警,保障充电安全。未来,随着“闪充机器人”等技术的普及,充电桩将主动适配车辆,实现真正的“无感充电”。
四、安科瑞AcrelCloud-9000充电站运营平台
4.1平台概述
安科瑞充电站运营平台依托物联网、云计算、互联网、大数据、AI等技术,对充电站配电系统的运行、电能消耗、电能质量、充电安全和行为安全进行实时监控和预警,为充电站的可靠、安全、经济运行提供保障,并及时切除安全隐患、避免电气火灾发生,从而保障人员的生命财产安全,打造“安全、高效、舒适、绿色”的“人—车—桩—电网—互联网—多种增值业务”的智慧充电站,提升充电站的社会和经济价值。
4.2适用场合
可广泛应用于医院、学校、酒店、体育场等公共建筑;商业广场、产业园等综合园区;企业、住宅小区等场所。
4.3系统结构
平台采用分层分布式结构,主要由感知层、网络层和平台层三个部分组成,详细拓扑结构如下:
现场设备层:连接于网络中的各类传感器,包括多功能电力仪表、汽车充电桩、电瓶车充电桩、电能质量分析仪表、电气火灾探测器、限流式保护器、烟雾传感器、测温装置、智能插座、摄像头等。
网络通讯层:包含现场智能网关、网络交换机等设备。智能网关主动采集现场设备层设备的数据,并可进行规约转换,数据存储,并通过网络把数据上传至搭建好的数据库服务器,智能网关可在网络故障时将数据存储在本地,待网络恢复时从中断的位置继续上传数据,保证服务器端数据不丢失。
平台管理层:包含应用服务器和数据服务器,完成对现场所有智能设备的数据交换,可在PC端或移动端实现实时监测充电站配电系统运行状态、充电桩的工作状态、充电过程及人员行为,并完成微信、支付宝在线支付等应用。
多功能电力仪表、汽车充电桩、电瓶车充电桩、电气火灾探测器、限流式保护器、智能插座可通过全网通4G通讯模组与平台直接通讯。
电能质量分析仪表、烟雾传感器和测温装置通过RS485,摄像头通过RJ45与智能网关通讯,再由智能网关通讯通过4G统一与平台通讯。
限流式保护器既可以通过4G连接平台,也可以通过RS485连接网关。
平台搭建在客户自己配置的服务器上。搭建完成之后,客户可以在任意能联网的地方,通过有权限的账号登陆网页以及手机APP查看各处的运行情况。
4.4相关产品介绍
4.4.17KW交流充电桩AEV-AC007D
产品功能
1)智能监测:充电桩智能控制器对充电桩具备测量、控制与保护的功能,如运行状态监测、故障状态监测、充电计量与计费以及充电过程的联动控制等。
2)智能计量:输出配置智能电能表,进行充电计量,具备完善的通信功能,可将计量信息通过RS485分别上传给充电桩智能控制器和网络运营平台。
3)云平台:具备连接云平台的功能,可以实现实时监控,财务报表分析等等。
4)保护功能:具备防雷保护、过载保护、短路保护,漏电保护和接地保护等功能。
5)材质可靠:保证长期使用并抵御复杂天气环境。
4)适配车型:满足国标充电接口,适配所有符合GB/T20234.2-2015国标的电动汽车,适应不同车型的不同功率。
7)资产安全:产品全部由中国平安保险承保,充分保障设备、车辆、人员的安全。
4.4.2直流充电桩系列
4.4.3电气火灾探测器ARCM300-Z
电气火灾监控装置
三相(I、U、Kw、Kvar、Kwh、Kvarh、Hz、COSφ),视在电能、四象限电能计算,单回路剩余电流监测,4路温度监测,2路继电器输出,2路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,1路独立RS485/Modbus通讯,支持4G/NB等多种无线上传方案,支持断电报警上传功能。
4.4.4限流式保护器ASCP200
产品功能:
1)短路保护:保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号;
2)过载保护:当线路电流过载且持续时间超过动作时间(3~40秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号;
3)表内超温保护:当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号;
4)组网通讯:保护器具有1路RS485接口,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。
4.5平台功能
4.5.1首页
平台首页显示充电站的位置及在线情况,统计充电站的充电数据
4.5.2实时监控
1)充电站监控
可以按站点名称进行筛选,显示站点详情、充电枪列表、统计订单信息、故障记录,点击某个充电枪编号后在进入充电枪监控页面实时监测变压器负荷(搭配ACM300T、ADW300),当负荷超过50%时,系统会限制新增开始充电的充电桩的功率,降为50%,当变压器负荷超过80%时,系统将不允许新增充电桩开始充电,直到负荷下降为止。如图所示:
统计当前充电站各充电桩回路的数据;通过卡片的形式展现充电桩的数据;显示故障列表;如图所示:
2)充电桩监控
显示充电桩充电数据;显示各回路的充电状态;可以对充电中的回路进行手动终止;显示订单信息、故障信息;如图所示:
3)设备监控
显示限流式保护器的状态,包括线路中的剩余电流、温度及异常报警,如图所示:
4.5.3故障管理
1)故障查询
故障查询中记录了登录用户相关联的所有故障信息。如图所示:
2)故障派发
故障派发中记录了当前待派发的故障信息。如图所示:
3)故障处理
故障处理中记录了当前待处理的故障信息。如图所示:
4.5.4能耗分析
在能耗分析中,可查看指定时段关联站点和关联桩的能耗信息并显示对应的能耗趋势图。如图所示:
4.5.5故障分析
在故障分析中,可查看相关时间内的故障数、故障状态、故障类型、趋势分析以及故障列表。如图所示:
4.5.4财务报表
在财务报表中,可根据时间查看关联站点的财务数据。如图所示:
4.5.7收益查询
在收益查询中,可查看总的收益统计、收益变化曲线图、支付占比饼图以及实际收益报表。如图所示:
五、未来展望:构建可持续能源生态
随着2025年政策对有序充电的推动,安科瑞的技术将进一步融合超充与车网互动。800V高压平台与液冷超充技术将充电时间压缩至10分钟,让“充电如加油”成为现实。同时,通过“5分钟充电圈”规划,从城市核心区到偏远乡村,充电网络将全域覆盖,消除“里程焦虑”。安科瑞的探索,不仅为新能源汽车提供“能量补给”,更为城市绿色转型树立了“智慧触角”的典范。
汽车充电桩
2文章
123浏览量
6021 -
安科瑞
2198浏览量
4543
破解新能源车主园区充电焦虑!安科瑞智能方案,适配 + 运营双在线
安科瑞ACREL-9000充电桩运维平台的智能预警与有序管控策略解析
充电桩测试:守护绿色出行的安全密码
告别充电焦虑! 安科瑞全系列充电方案,从家用到超充站全覆盖
规模化住宅小区电动汽车有序充电解决方案——安科瑞充电桩运维平台
充电运营怕安全没保障?安科瑞桩有智能监测 + 保护功能,远程升级更省心
别让充电桩变成 “战场”!安科瑞充电桩收费运营平台破解充电 “峰谷难题”
安科瑞汽车充电桩:智能有序充电引领绿色出行新生态
