具有OOK调制和扩展工作温度范围、适用于电力线通信的THVD8000T RS - 485收发器
一、引言
在当今的工业和自动化领域,电力线通信技术凭借其无需额外布线的优势,成为了数据传输的重要手段。THVD8000T作为一款具有内置开关键控(OOK)调制和解调功能的RS - 485收发器,为电力线通信提供了高效、可靠的解决方案。本文将详细介绍THVD8000T的特性、应用、规格等方面的内容,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:thvd8000t.pdf
二、产品特性
2.1 电源与通信特性
- 电源电压范围:支持3V至5.5V的电源电压,能适应多种电源环境。
- 半双工通信:在不同的载波频率与数据速率比下,展现出良好的通信性能。当$f{0} / bps = 10$时,数据速率高达500Kbps;当$f{0} / bps < 10$时,可实现更高的数据速率。
2.2 调制与频率特性
- OOK调制功能:具备开关键控(OOK)调制功能的RS - 485电气信号,可将数据调制到现有电力线上,实现电力输送和数据通信的同步。
- 引脚可选载波频率:载波频率可通过引脚进行选择,范围为125kHz至5MHz,为系统设计提供了灵活性。
- 展频时钟:采用展频时钟技术,可实现出色的EMI性能,减少电磁干扰。
2.3 保护与温度特性
- 无极性TX超时:具备无极性TX超时功能,可避免出现总线阻塞情况。
- 宽共模范围与保护:运行共模范围为 - 7V至12V,总线I/O具备多种保护功能,包括±18V直流故障保护、±16kV HBM ESD、±8kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电、±15kV IEC 61000 - 4 - 2空气间隙放电和±4kV IEC 61000 - 4 - 4快速瞬变脉冲保护。
- 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 55°C至125°C,适用于各种恶劣环境。
- 小封装:采用8引脚SOT - 23封装,适用于空间受限的应用。
三、应用领域
THVD8000T的应用十分广泛,涵盖了HVAC系统、楼宇自动化、工厂自动化与控制、电器、照明、电网基础设施以及电力输送等领域。其在这些领域的应用,能够有效降低系统成本,提高数据传输的可靠性。
四、规格参数
4.1 绝对最大额定值
包括电源电压、逻辑引脚输入电压、总线输入电压、接收器输出电流、结温、贮存温度等参数的绝对最大额定值,超出这些值可能会对器件造成永久损坏。
4.2 ESD等级
具备较高的ESD防护能力,人体放电模型(HBM)下A和B引脚至GND可达±16.000V,所有引脚为±4,000V;充电器件模型(CDM)下所有引脚为±1.500V。
4.3 建议运行条件
明确了电源电压、输入差分电压、运行共模电压、高/低电平输入电压、输出电流、载波频率选择电阻器等参数的建议运行范围,以确保器件的正常运行。
4.4 热性能信息
给出了结至环境热阻、结至外壳(顶部)热阻、结至电路板热阻等热性能指标,帮助工程师进行散热设计。
4.5 电气特性
详细列出了驱动器、接收器、逻辑/控制引脚等的电气特性参数,如差分输出电压幅度、共模输出电压、短路输出电流、载波频率等。
4.6 功率耗散特性
在OOK模式下,不同时钟模式和数据速率下的芯片功耗有所不同,工程师可根据实际需求进行选择。
4.7 开关特性
包括驱动器和接收器的上升/下降时间、传播延迟、脉冲偏差等开关特性参数,对信号的传输质量有着重要影响。
五、详细设计
5.1 概述
THVD8000T使用RS - 485物理层信令实现电力线通信,集成的OOK调制器可将RS - 485数据通过串联电容器直接耦合到现有电源线上,接收器则通过带通滤波器和解调器从电源线提取数据。
5.2 功能方框图
通过功能方框图,我们可以清晰地了解THVD8000T的内部结构和工作原理。
5.3 特性说明
- OOK调制:D输入端的数据由载波频率通过F_SET引脚调制,高电平被驱动至中等电平,低电平以载波频率进行调制。载波频率可通过改变接地的外部电阻值进行编程,振荡器采用展频时钟减少辐射。
- OOK解调:接收到的OOK信号经过带通滤波器和峰值检测器,重新生成原始数据流,带通滤波器特性会根据载波频率自动调整。
- 发送器超时:驱动器路径具有超时特性,可防止故障节点无限期占用总线,在特定条件下驱动器停止发送并进入高阻抗状态,通过特定事件可恢复正常运行。
- 无极性操作:在OOK模式下,接收器输入端不受A和B极性的影响,仅检查信号幅度确定逻辑电平,反转极性可降低脉宽失真。
- 无干扰模式更改:更改MODE引脚状态时,器件包含一定延迟,确保发送和接收模式转换时输出无干扰。
- 集成ESD和EFT保护:内部ESD保护电路可根据相关标准保护收发器免受静电放电和电气快速瞬变的影响,减少了系统BOM。
5.4 器件功能模式
- OOK模式:发送时,D输入端数据通过载波频率调制;接收时,对A和B输入端的OOK信号进行解调并通过R引脚输出。
- 热关断(TSD):当结温达到$T_{SD}$时,器件进入热关断保护模式,禁用驱动器和接收器输出,结温下降后恢复正常运行。
六、应用设计
6.1 典型应用(OOK模式)
为了在一对导线上组合数据和电源,可采用电容器和电感器按偏置T型配置。高频差分数据通过串联电容交流耦合到总线上,电源通过串联电感实现直流耦合。总线上可设置可选的整流器网络,端接电阻可改善某些应用中的信号完整性。
6.2 详细设计过程
- 电感器值选择:选择的电感器需考虑功耗和最大预期电流,并联总阻抗应使载波频率下的总等效阻抗满足一定要求,可通过公式计算确定每个节点的电感值。
- 电容器值选择:电容器选择相对容易,但需注意电压额定值,以满足应用要求,特别是热插拔节点的情况。
6.3 电源相关建议
为确保器件在所有数据速率和电源电压下可靠运行,应使用100nF至220nF的陶瓷电容器和1µF电容器对电源进行去耦,并尽可能靠近电源引脚。
6.4 布局
在PCB设计中,应采用高频布局技术,将保护电路靠近总线连接器,合理放置F_SET元件,使用上拉或下拉电阻设置默认状态,靠近相关引脚放置去耦电容器,使用多个过孔减小电感等。
七、总结
THVD8000T作为一款功能强大的RS - 485收发器,凭借其丰富的特性、广泛的应用领域以及详细的规格参数,为电子工程师在电力线通信设计中提供了可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择参数,优化布局,以充分发挥THVD8000T的性能优势。同时,要注意遵循相关的设计建议和注意事项,确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用THVD8000T进行设计时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电力线通信
4文章
98浏览量
27390
Maxim推出工业应用高速电力线通信收发器
设计RS-485接口时,四线解决方案不再是唯一的选择!
电力线收发器SIG100的特性和应用
THVD8010 RS-485收发器,具有用于电力线通信的OOK调制功能数据表
