探索TMM175 - 11系列延时继电器:多功能与高精度的完美结合
h1654155282.3538 2025-12-15 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,延时继电器是一种常见且关键的设备,广泛应用于各种需要精确时间控制的场景。今天,我们将深入探讨Littelfuse公司的TMM175 - 11系列延时继电器,包括TMM175 - 11 - 0多功能定时器和TMM175 - 11 - 3非对称通断定时器,了解它们的特点、规格以及应用场景。
文件下载:Littelfuse TMM175 DIN导轨延时继电器.pdf
产品概述
TMM175 - 11系列延时继电器以高精度和高准确性制造,为工程师们提供了可靠的时间控制解决方案。这一系列产品具有多种功能模式,适用于不同的应用需求。
TMM175 - 11 - 0是一款多功能定时器,时间设置无级可调,可通过前面板的旋钮进行设置。它具有10种不同的模式,包括信号接通延时、循环通断、循环断通等,能满足多样化的时间控制需求。
TMM175 - 11 - 3是一款非对称通断定时器,时间设置同样无级可调,范围从0.1秒到100小时。在非对称通断定时器中,“通”和“断”的持续时间可以相等或不相等,主要用于需要不同时间间隔的应用场景。
产品特点
  • 多功能性:具备10种不同的(非信号和基于信号)模式,可满足各种复杂的时间控制需求。
  • 宽电压范围:支持交流和直流电源,电压范围为12 - 240V,适用于多种电源环境。
  • 宽时间范围:时间范围从0.1秒到100小时,提供了广泛的时间设置选择。
  • LED指示:配备电源和继电器状态的LED指示灯,方便用户实时了解设备状态。
  • 独立设置:“通”时间和“断”时间可独立设置,增加了控制的灵活性。
  • 低功耗:最大功耗仅为6VA,节省能源。
  • 符合标准:符合IEC 61812 - 1等相关标准,确保产品的质量和可靠性。
规格参数
参数 TMM175 - 11 - 0 TMM175 - 11 - 3
定时器描述 多功能定时器 非对称定时器
模式 信号接通延时、循环通断、循环断通等10种模式 非对称通 - 断/断 - 通
电源电压 12 - 240Vac/Vdc 12 - 240Vac/Vdc
电源变化频率 -15%到 +10%,50/60Hz ± 3Hz -15%到 +10%,50/60Hz ± 3Hz
最大功耗 6VA 6VA
定时范围 0.1s到100h 0.1s到100h
复位时间 最大200ms 最大200ms
重复精度 ±1% ±1%
输出 1C/0,8A(阻性)在240Va,5A在24Vdc,5x10⁴次操作,1x10⁶次操作 1C/0,8A(阻性)在240Va,5A在24Vdc,5x10⁴次操作,1x10⁶次操作
继电器输出触点额定值 电气寿命、机械寿命 电气寿命、机械寿命
使用类别 AC - 15,DC - 13 AC - 15,DC - 13
额定电压(Ue) 120/240V,额定电流(Ie)3.0/1.5A 24/125/250V,额定电流(Ie)2.0/0.22/0.1A
工作温度 -20°C到 +60°C -20°C到 +60°C
存储温度 -25°C到 +70°C -25°C到 +70°C
LED指示 绿色LED→电源开启,黄色LED→继电器开启 绿色LED→电源开启,黄色LED→继电器开启
外壳 阻燃UL 94 - V0 阻燃UL 94 - V0
尺寸(LxWxH)(mm) 89.8x17.5x65.9 89.8x17.5x65.9
重量(未包装) 72g 72g
安装方式 DIN导轨 DIN导轨
防护等级 端子IP20,外壳和前面板IP00 端子IP20,外壳和前面板IP00
认证与标准
TMM175 - 11系列延时继电器符合多项国际标准,包括低电压指令、EMC指令、RoHS指令、IEC 61812 - 1和UL508等,确保产品在安全、电磁兼容性和环保等方面达到高标准。
功能模式详解
TMM175 - 11 - 0的功能模式
  • 信号接通延时:施加输入信号后,预设的延时时间开始,预设时间完成后,输出接通并保持接通状态,直到输入信号存在。
  • 循环通断:施加电源电压后,输出先接通预设时间,然后断开相同时间,这个循环持续到电源存在。
  • 循环断通:施加电源电压后,输出先断开预设时间,然后接通相同时间,这个循环持续到电源存在。
  • 信号断开延时:施加输入信号时,输出立即接通,输入信号断开时,预设的延时时间开始,时间完成后,输出断开。
  • 信号断通:施加输入信号时,预设的延时时间开始,时间完成后,输出接通;输入信号断开时,再次开始预设的延时时间,时间完成后,输出断开。
  • 信号累积延时接通:施加电源电压后,预设的延时时间开始,如果在此期间施加输入信号,预设时间停止,只有在输入信号移除后才恢复,预设时间完成后,输出接通。
  • 脉冲通断:向定时器施加或移除输入信号时,输出立即接通预设时间,如果在预设时间内输入信号状态改变,输出状态不变,仅时间重置。
  • 前沿脉冲:向定时器施加输入信号时,输出立即接通,保持接通预设时间后断开,如果在预设时间内移除输入信号,输出立即断开。
  • 后沿脉冲:移除定时器的输入信号时,输出立即接通预设时间,然后断开,如果在预设时间内施加输入信号,输出立即断开。
  • 前沿双稳态:向定时器施加输入信号时,输出接通并保持接通,即使输入信号移除;后续再次施加输入信号时,输出状态改变。
TMM175 - 11 - 0的派生模式
  • 接通延时:选择“信号接通延时”模式,并在通电前短接A1 - B1连接;或者选择“信号累积延时接通”模式,并保持A1 - B1连接断开。施加电源时,预设的延时时间开始,时间完成后,输出接通并保持接通,直到输入电源存在。
  • 间隔:选择“前沿脉冲”模式,并短接A1 - B1连接。施加电源时,输出立即接通,预设时间完成后,输出断开。
TMM175 - 11 - 3的功能模式
  • 模式A非对称断 - 通:施加电源电压后,输出先断开预设的“断”时间,然后接通预设的“通”时间,这个循环重复并持续到电源存在,“通”时间和“断”时间可独立设置。
  • 模式B非对称通 - 断:施加电源电压后,输出先接通预设的“通”时间,然后断开预设的“断”时间,这个循环重复并持续到电源存在,“通”时间和“断”时间可独立设置。
应用场景
TMM175 - 11系列延时继电器的多功能性和高精度使其适用于各种工业和商业应用,例如:
  • 自动化生产线:用于控制设备的启动和停止时间,实现生产过程的自动化和精确控制。
  • 照明系统:实现灯光的定时开关、循环亮灭等功能,节省能源。
  • 电机控制:控制电机的启动和停止时间,保护电机并提高效率。
  • 安全系统:在安全系统中,用于延时报警、定时触发等功能。
总结
TMM175 - 11系列延时继电器以其多功能性、高精度、宽电压范围和符合多项标准等特点,为电子工程师们提供了一个可靠的时间控制解决方案。无论是在复杂的工业自动化系统还是简单的商业应用中,这一系列产品都能发挥重要作用。在选择延时继电器时,工程师们可以根据具体的应用需求和规格要求,选择适合的型号。你在实际应用中是否遇到过类似的时间控制需求?你会如何选择合适的延时继电器呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 延时继电器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索EVR系列交流功率继电器:为电动汽车充电应用带来革新
    探索EVR系列交流功率继电器:为电动汽车充电应用带来革新 在电动汽车(EV)充电领域,可靠且高效的功率切换设备至关重要。Littelfuse的EVR系列交流功率
    的头像 发表于 12-15 16:40 67次阅读
    探索CPC2501M:电压控制非隔离固态继电器的卓越性能与应用
    探索CPC2501M:电压控制非隔离固态继电器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,固态继电器是一种常见且关键的组件。今天,我们要深入探讨的是Littelfuse公司的CPC
    的头像 发表于 12-15 15:40 67次阅读
    探索EL500系列接地漏电继电器:保障电力系统安全的利器
    探索EL500系列接地漏电继电器:保障电力系统安全的利器 在电力系统的设计和维护中,接地漏电保护是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下Littelfuse的EL500系列
    的头像 发表于 12-15 15:20 58次阅读
    探索VM500系列电压监测继电器功能、特性与技术规格
    探索VM500系列电压监测继电器功能、特性与技术规格 在电子工程领域,电压监测对于保障电气系统的安全和稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨Littelfuse公司的VM500
    的头像 发表于 12-15 15:05 60次阅读
    探索Littelfuse CH1B032B电流传感器:高精度与可靠性的完美结合
    探索Littelfuse CH1B032B电流传感器:高精度与可靠性的完美结合 在电子工程师的日常工作中,电流传感器是不可或缺的关键组件,它广泛应用于电池管理系统等众多领域。今天,我们
    的头像 发表于 12-15 14:55 66次阅读
    探索LF21112TMR系列TMR全极开关:高性能与低功耗的完美结合
    探索LF21112TMR系列TMR全极开关:高性能与低功耗的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,磁开关是一个常用的元件,它在各种设备和系
    的头像 发表于 12-15 14:50 65次阅读
    探索VM800系列电压监测继电器功能、特性与技术规格
    探索VM800系列电压监测继电器功能、特性与技术规格 在电子工程领域,电压监测对于保障电机等设备的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下Littelfuse的VM800
    的头像 发表于 12-15 14:50 59次阅读
    Telaire T6793 CO₂ 传感器模块:高精度与便捷性的完美结合
    Telaire T6793 CO₂ 传感器模块:高精度与便捷性的完美结合 在如今注重室内空气质量和能源节约的时代,准确测量和控制二氧化碳(CO₂)水平变得至关重要。Telaire T6793 CO
    的头像 发表于 12-12 14:35 94次阅读
    干簧继电器功能PCB测试的关键部件
    高达2 GHz 两个簧片之间的介电强度为200伏 偏移电压 < 1µV 动态测试接触电阻 稳定且较低接触电阻 可靠工作循环达十亿次 斯丹麦德电子高压干簧继电器系列H, HE
    发表于 03-11 16:16
    延时继电器的工作原理和接线方法
    延时继电器作为一种在电气系统中广泛应用的控制元件,具有在电路中实现定时闭合或断开控制的重要功能。通过引入延时功能,对电路系统的精确控制和管理
    的头像 发表于 02-07 16:09 2877次阅读
    断电延时继电器的应用
    延时继电器作为一种重要的电气控制元件,在现代电气系统中发挥着不可或缺的作用。其基于一个或多个可调的计时器电路,通过与继电器相连的控制电路,实现了在电路中定时闭合或断开控制的功能。 一、
    的头像 发表于 02-07 16:07 1959次阅读
    延时继电器功能汇总与应用
    延时继电器是一种在电气系统中广泛应用的控制元件,在电路中实现定时闭合或断开控制,为各种应用场景提供灵活的时间管理功能。 通常,聚英延时继电器
    的头像 发表于 01-17 16:03 1206次阅读
    延时继电器应用场景
    延时继电器是一种在电气系统中广泛应用的控制元件,通过引入延时功能,实现了在电路中定时闭合或断开控制的重要任务。 延时
    的头像 发表于 01-16 16:27 1157次阅读
    工业继电器功能与作用分析
    输入信号(如电压、电流、温度等)的变化,自动切换电路的通断状态。工业继电器可以根据其功能和用途被分为多种类型,包括电压继电器、电流继电器、时间继电器
    的头像 发表于 12-28 11:07 1888次阅读
    继电器的主要功能与应用
    、温度继电器等。 按工作原理分类 :电磁继电器、静态继电器、固态继电器等。 按用途分类 :保护继电器、控制
    的头像 发表于 12-28 09:33 3016次阅读
