探索EVR系列交流功率继电器:为电动汽车充电应用带来革新
在电动汽车(EV)充电领域,可靠且高效的功率切换设备至关重要。Littelfuse的EVR系列交流功率继电器便是这样一款专为EV充电应用设计的产品,今天我们就来深入了解一下它的特点、优势以及技术参数。
文件下载:Littelfuse EVR AC功率继电器.pdf
产品概述
EVR系列是一款印刷电路板(PCB)两极(2P)交流功率继电器,主要用于切换EV充电应用的开关。其接触间隙大于3mm,提供了更好的隔离效果,适用于高海拔环境。紧凑的外形设计使其具有较低的温升,能够承受高达40A/277V ac的重载功率切换电流。该系列继电器符合IEC 62955、IEC 62752和UL 2231等所有EV充电基础设施标准。
特点与优势
低接触电阻与低温升
EVR系列继电器具有低接触电阻的特点,这使得在额定电流下能够保持较低的温度上升。较低的温升不仅可以提高继电器的稳定性和可靠性,还能延长其使用寿命。在实际应用中,低温升意味着可以减少散热设计的复杂度,降低系统成本。你是否在设计中也特别关注过继电器的温升问题呢?
高电流承载能力
其触点额定电流高达40A,适用于IEC 61851 - 1定义的Mode 2和Mode 3 EV充电,以及SAE J1772定义的Ac Level 2 EV充电。这使得该继电器能够满足不同标准下的电动汽车充电需求,具有广泛的适用性。
符合全球标准
该系列继电器满足IEC 62752、IEC 62955和UL 2231等标准要求,单一的外形尺寸支持全球标准,简化了库存管理。对于需要满足不同地区标准的设计来说,这无疑是一个巨大的优势。
高可靠性与长寿命
- 接触负载认证:通过了IEC 61810 - 1认证,在85°C(185°F)的环境下,35A负载时接触负载类别CC2可达50,000个循环,确保了在主电流路径切换时符合IEC 61851 - 1标准。
- 镜像接触机制:采用符合IEC 60947 - 4 - 1的镜像接触机制,能够检测电源触点的焊接情况,提高了使用的安全性。
- 接触间隙大:接触间隙大于3mm,满足过电压类别II要求,提供了增强的抗冲击和抗振动保护,增加了安全性和使用寿命。
- 负载切换耐久性:在85°C(185°F)的环境下,40A负载时可达10,000个循环,35A负载时可达50,000个循环,提供了更长的预期使用寿命。
易于安装
采用PCB端子,便于安装到印刷电路板上,能够实现高速组装,可替代DIN导轨安装的交流接触器及其相关布线和组件,提高了生产效率。
应用领域
EVR系列继电器主要应用于以下领域:
- EV充电站(充电桩):作为充电桩的关键部件,实现对充电电流的可靠切换。
- 交流壁挂式充电盒:为家庭和公共场所的电动汽车充电提供支持。
- 电缆内控制盒(ICCB):在电动汽车充电电缆中起到控制和保护作用。
认证与合规
该系列继电器通过了多项认证,包括TUV、CQC、cURus等,同时符合RoHS、REACH等环保标准,并且是无铅产品,确保了产品的质量和环保性能。
技术参数
触点规格
| 参数 | 详情 |
| 触点排列 | 2Form A(2A)或2 Form A,1 Form B(2A1B) |
| Form A触点材料 | AgSnO |
| Form A接触电阻 | 10mΩ max@6Vdc,1A;2mΩ初始典型值@6Vdc,1A |
| Form A触点额定值 | 40 A@277Vac 电阻性 |
| Form B触点材料 | AgNi |
| Form B接触电阻 | 100mΩ max@6Vdc,1A |
| Form B触点额定值 | 1A@277Vac 或 30V dc |
线圈规格(@ 23 °C (73 °F))
| 额定线圈电压 | 最大操作电压 | 最小释放电压 | 线圈电阻 (±10%) | 标称操作功率 | 保持功率 |
| 6Vdc | 4.5Vdc | 0.30Vdc | 19.1Ω | 1.88W | 0.17W |
| 9Vdc | 6.75Vdc | 0.45Vdc | 43.1Ω | - | - |
| 12Vdc | 9Vdc | 0.60Vdc | 76.6Ω | - | - |
| 24Vdc | 18Vdc | 1.2Vdc | 306.4Ω | - | - |
绝缘系统
绝缘系统为Class F,最高温度为155 °C (311 °F),能够提供良好的绝缘性能,确保继电器在高温环境下的安全运行。
其他规格
- 电气寿命:在85 °C (185 °F)的环境下,40A、277V ac电阻性负载时为10 x 10³个循环(1s on, 9s off);35A、277V ac电阻性负载时为50 x 10³个循环(1s on, 9s off)。
- 机械寿命:至少100万个循环。
- 绝缘电阻:1000 mΩ min. (@ 500 V dc)。
- 短路能力:符合IEC 62752、IEC 62955和UL 2231标准,具体能力与继电器设计和PCB布局有关。
- 介电强度:不同触点之间和触点与线圈之间的介电强度在1000V ac - 10000V之间,确保了良好的电气隔离性能。
- 抗冲击和振动能力:具有一定的抗冲击和振动能力,能够适应不同的工作环境。
总结
Littelfuse的EVR系列交流功率继电器以其卓越的性能、高可靠性和广泛的适用性,成为电动汽车充电应用的理想选择。在设计电动汽车充电系统时,工程师们可以充分考虑该系列继电器的特点和优势,以满足系统的需求。你在实际设计中是否遇到过类似的继电器选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
继电器参数
2浏览量
5508 -
电动汽车充电
25浏览量
7011
APM16系列升压转换器阶段:电动汽车车载充电器的理想选择
POWrFuse™ PF - K系列电动汽车电源保险丝:设计与应用解析
松下HE - R功率继电器:充电与工业设备的理想之选
电动汽车有序充电
TE Connectivity T9F PCB功率继电器技术解析与应用指南
电动汽车车载充电电源交错并联LLC电路研究
充电桩:电动汽车的“高效加油站”
安森美SiC解决方案在电动汽车的主要应用
基于安科瑞ASJ继电器的电动汽车充电桩电气安全解决方案研究
