陶瓷片式电容器:从规格参数到封装设计的全方位解析
电子工程师在设计电路时,陶瓷片式电容器是常用的电子元件之一。其性能和规格直接影响到电路的稳定性和可靠性。本文将详细介绍KEMET的陶瓷片式电容器(MIL - PRF - 55681),包括尺寸规格、电气参数、封装形式等内容,希望能为工程师们在实际设计中提供一些参考。
文件下载:KEMET MIL-PRF-55681 SMD电容器.pdf
1. 尺寸规格与端接类型
1.1 芯片尺寸与端接涂层
| 陶瓷片式电容器有多种芯片尺寸,不同尺寸对应不同的应用场景。同时,端接涂层也有多种类型,如镀锡、镀镍、镀银等,不同的涂层具有不同的特性。 | CHIP DIMENSIONS | SOLDER COATED | TIN PLATED | SOLDER PLATED |
| L W | 60Sn/40Pb Nickel Electro | 100%Tin Nickel Silver Electrodes | 70Sn/30Pb Nickel Silver Electrodes | |
| BW Terminations (Metallization Bands) | Military Designation -S KEMET Designation - H | Military Designation - Y KEMET Designation -C | Military Designation - Z, U, or W KEMET Designation -L |
1.2 具体尺寸参数
| 不同型号的电容器具有不同的尺寸,以毫米和英寸为单位进行标注。例如,CDR01(C0805)的尺寸为2.03 +.38(080 ±015)(长)、1.27 +.38(050 ±.015)(宽)、.56(.022)(高)等。 | STYLE | KEMET SIZE CODE | W | T | BW | ||
| MIN. | MAX | ||||||
| CDR01 | C0805 | 2.03+.38(080 ±015) | 1.27+.38(050±.015) | .56(.022) | 1.40(.055) | .51±0.25(.020±.010) |
2. 电气参数与型号命名
2.1 额定温度与电介质
该系列电容器的额定温度范围为–55°C 至 +125°C,电介质类型有P(± 30 PPM/°C - WITH OR WITHOUT VOLTAGE)、X(± 15% - without voltage + 15%, –25% - with voltage)等。
2.2 电容值与容差
电容值以皮法(pF)表示,通过特定的编码方式来表示具体数值。容差有多种选择,如±.1 pF、±.25pF、±.5 pF、±1%、±5%、±10%、±20%等。
2.3 故障率与端接涂层
故障率等级有M(1.0)、P(0.1)、R(0.01)、S(0.001)等,端接涂层类型也会影响电容器的性能。
2.4 型号命名规则
以CDR01 B P 101 B K Z M为例,每个字符都代表着特定的参数信息,如STYLE & SIZE CODE(C - Ceramic, D - Dielectric, Fixed Chip, R - Established Reliability)、RATED TEMPERATURE、DIELECTRICS、CAPACITANCE等。
3. 封装形式与包装信息
3.1 封装形式
KEMET的陶瓷片式电容器提供多种封装形式,包括Tape & Reel Packaging、Embossed Carrier Tape Configuration、Punched Carrier (Paper Tape) Configuration、Bulk Cassette Packaging等。
3.1.1 Tape & Reel Packaging
符合EIA标准481 - 1,采用8mm和12mm塑料带封装在7"和13"卷轴上,适用于自动贴装系统。
3.1.2 Embossed Carrier Tape Configuration
有特定的尺寸规格和设计要求,如不同尺寸的磁带具有不同的恒定和可变尺寸参数。
3.1.3 Punched Carrier (Paper Tape) Configuration
主要用于陶瓷芯片,同样有详细的尺寸规定。
3.1.4 Bulk Cassette Packaging
适用于特定尺寸和电容值范围的电容器,如0402、0603等尺寸的所有电容值和电介质类型都可用。
3.2 包装信息
不同尺寸的芯片在不同包装形式下有不同的包装数量,如C0805在REELED包装中为2,500个,在BULK - STD BAG中为25,000个等。
4. 表面贴装焊盘尺寸
| 对于不同尺寸的陶瓷片式电容器,在回流焊和波峰焊时,有不同的焊盘尺寸要求。例如,0603尺寸在回流焊时,Z = 2.78,G = 0.68,X = 1.08等;在波峰焊时,Z = 3.18,G = 0.68等。 | Dimension | Reflow Solder | Wave Solder | ||||||||
| Z | G | X | Y(ref) | C(ref) | Z | G | X | Y(ref) | Smin | ||
| 0603 | 2.78 | 0.68 | 1.08 | 1.05 | 1.73 | 3.18 | 0.68 | 一 | 0.80 | 1.25 | 1.93 |
5. 电容器标记
标记方式有多种,对于大多数KEMET陶瓷芯片,激光标记是一种可选的额外成本选项。标记通常为双面,包括K来标识KEMET,后面跟着两个字符来标识电容值。但需要注意的是,0402尺寸和Y5V电介质类型的芯片不提供标记,0603尺寸的标记选项仅限于K。
总结
KEMET的陶瓷片式电容器(MIL - PRF - 55681)在尺寸规格、电气参数、封装形式等方面都有详细的规定和多种选择。电子工程师在设计电路时,需要根据具体的应用需求,综合考虑这些因素,选择合适的电容器。同时,在进行表面贴装设计时,要严格按照焊盘尺寸要求进行设计,以确保焊接质量和电路性能。希望本文能为工程师们在实际工作中提供一些有用的信息,大家在使用过程中有什么问题或者经验,欢迎在评论区分享交流。
规格参数
11浏览量
5246 -
KEMET
1文章
22浏览量
6452
LS0502SCD33S:单节超级电容保护IC的全方位解析
KEMET MIL-PRF-32535 X7R 表面贴装多层陶瓷片式电容器:高可靠性之选
Vishay Vitramon表面贴装直流阻断电容器技术解析与应用指南
Vishay Vitramon VJ系列多层陶瓷片式电容器技术解析
Vishay vPolyTan™ 聚合物片式电容器技术解析
