聆思CSK6系列芯片集成128 GOPS算力的NPU,适合部署轻量化YOLO模型,需通过聆思LNN工具完成模型适配与转换,再结合Zephyr RTOS实现部署,以下是具体可落地步骤:
- 环境与硬件准备 :先在Ubuntu 20.04环境安装聆思开发工具链Lisa,执行
npm install @listenai/lisa -g,再更新插件lisa zep update。硬件选用CSK6视觉套件,连接DVP接口摄像头(支持30万像素@25FPS),通过USB连接开发板与电脑,同时在系统中配置USB权限以避免烧录异常。 - YOLO模型选型与适配 :优先选YOLOv5n、YOLOv8n这类轻量化模型,避免超出芯片存储资源。用PyTorch训练模型后,需修改网络层适配CSK6,比如替换不支持的自适应池化层为固定的
nn.AvgPool2d,随后导出为ONNX格式,确保模型能被聆思工具识别。 - 模型量化与打包 :借助聆思LNN工具链的tpacker工具处理模型。先对ONNX模型做INT8量化(适配NPU低功耗特性),再执行打包命令
tpacker -g your_yolo.onnx -d True -o yolo.bin,生成CSK6可运行的二进制模型文件。 - 编写应用代码并编译 :基于Zephyr RTOS编写代码,核心包含三部分,一是初始化摄像头采集图像流,二是调用NPU加载打包后的YOLO模型,三是处理推理结果并输出目标坐标、类别等信息。可参考官方
app_algo_hsd_sample_for_csk6视觉示例的框架,补全YOLO推理相关接口,最后用lisa zep build命令编译项目。 - 固件烧录与测试 :执行
lisa zep flash将编译后的固件烧录到CSK6开发板。上电后,开发板会通过摄像头实时采集画面并经YOLO模型检测,若需查看效果,可通过串口查看检测日志,或外接显示屏显示带检测框的实时画面。
若需快速验证,也可参考官方头肩识别、人脸识别示例代码的结构,替换其中的算法模型为适配后的YOLO模型,能大幅简化开发流程。
举报投诉
模型
1文章
3879浏览量
52355 -
轻量化
28浏览量
8388
热点推荐
权威认证|千视电子深度参编国家广电总局轻量化制播官方指南!
近日,国家广播电视总局正式发布《轻量化制播系统技术应用指南(2026版)》(以下简称《指南》),为全国广电媒体轻量化、IP化、智能化制播体系建设提供权威指引与实施路径。长沙千视电子科技有限公司作为
IMX8M Plus 板上部署立体视觉模型 CPU 回退错误 IMX8M Plus问题
您好,我想在 IMX8M Plus 板上部署立体视觉模型。我已经量化了模型并将其转换为 TFlite 架构,但是当模型
发表于 04-29 07:23
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】YOLO26 板端部署
识别、姿态估计、图像分割、图像分类、旋转框检测的项目设计,包括环境部署、模型获取、关键代码、效果演示等。
项目介绍
准备工作:OpenCV 安装、Ultralytics 软件包安装、YOLO26 预
发表于 04-19 22:02
2026年轻量化MES适合哪些企业?
2026年的“轻量化MES”已经不再是传统重型MES的“简化版”,而是基于云原生架构、万界星空低代码平台和移动互联技术构建的独立产品形态。它主打“快部署、低成本、易上手、高灵活”。
【瑞萨AI挑战赛】手写数字识别模型在RA8P1 Titan Board上的部署
的MNIST数据集训练,选择轻量级卷积神经网络作为基础网络结构,兼顾模型精度与端侧部署的轻量化要求,避免因模型过大导致RA8P1开发板的内存与算力不足。
3.1 数据集选择与预处理
使
发表于 03-15 20:42
贴片机顶不住负荷?轻量化系统预警帮你 “防患于未然”
贴片机长期过载如同人过度劳累,短期可撑、长期必出问题。对电子制造企业而言,与其等设备停机、订单延误再补救,不如提前部署轻量化系统预警,用精准数据感知风险,用科学方式优化管理。
长城汽车荣获2025汽车轻量化大会六项大奖
近日,从2025(第十八届)汽车轻量化大会传来消息,长城汽车凭借“新一代超强高性能车身”及系列创新技术,一举荣获 6 项大奖,成为同期车身会议和轻量化设计大赛的“大满贯”获奖厂商。
如何进行YOLO模型转换?
我目前使用的转模型代码如下
from ultralytics import YOLOimport cv2import timeimport nncaseimport# 加载预训练的YOLO模型
发表于 08-14 06:03
这个套件让树莓派5运行几乎所有YOLO模型!Conda 与 Ultralytics!
如何在树莓派上设置YOLO计算机视觉?Conda与Ultralytics在本指南中,我们将学习如何使用Conda在树莓派上安装UltralyticsYOLO视觉套件。该套件将允许你运行Ultralytics支持的几乎所有YOLO模型
RK3576 Yolov11训练部署教程
1.Yolo11简介YOLO11系列是YOLO家族中最先进的(SOTA)、最轻量级、最高效的模型,其表现优于其前辈。它由Ultralytics创建,该组织发布了YOLOv8,这是迄今为
【HZ-RK3568开发板免费体验】04 YOLOv11 模型转换为RKNN并在板端部署
aarch64,目标模型yolo11
./build-linux.sh -t rk3568 -a aarch64 -d yolo11
编译结果如下所示
3.3 部署并运行Demo
将
发表于 07-02 14:01
轻量化5G网关和5gredcap网关有什么区别
轻量化5G网关与5G RedCap网关本质上是同一类技术的不同表述 ,5G RedCap网关是轻量化5G网关的核心实现形式,而轻量化5G网关是RedCap技术应用的场景化概念。以下从技术定义、核心
部署轻量化YOLO模型
