灵活、高效,Sub-GHz频段中的轻量化组网方案
华普微HOPERF 2025-08-08 15:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
万物互联时代背景下,随着传感器无线通信技术的融合发展,不论是昼夜运转的工业器件,还是功能各异的电子设备都被赋予了向外“沟通”的能力,越来越多的它们正通过无线链路实现数据交互,并就此形成了无数个在覆盖范围、网络拓扑、沟通频率、交互速率与节点数量等通信参数存在差异的无线局域网络。
在这些无线局域网络中,以LoRaWAN、Wi-SUN与Zigbee等协议为代表的成熟方案已在自动抄表、公用事业与智能家居等领域中被广泛采用。然而,由于这些协议本身具备较高复杂度且需要一定硬件资源与设施成本,并不能满足一些节点规模较小与对成本要求较高的组网需求,因此市场中亟需一种兼具基础通信能力与轻量化组网特性的解决方案。
RFM23A020,轻量化组网方案的高效硬件基础
华普微作为国内Sub-GHz无线射频自研芯片领域的先行者,已在无线通信领域耕耘二十余载,其自主研发的RFM23A020就是一款具备轻量化组网特性、易于部署与易于维护的SoC射频收发模块,可有效填补市场中低功耗、轻量化组网方案的空白。
如下图所示,RFM23A020支持构建一个Sub-GHz频段下的无线数据双向通信网络,该网络基于Connect私有协议,可由一个中心节点和若干个中继节点及终端节点组成星型网络或扩展星型网络拓扑;其中,中心节点负责网络子节点地址分配和管理,最多可支持64个子节点加入网络;中继节点负责扩展网络覆盖范围,最多支持32个子节点加入网络;终端节点则可分为普通终端节点和支持低功耗的休眠节点。
RFM23A020网络拓扑示意图
集成RFM23A020模块的设备在进行数据收发操作或创建、加入、离开网络时可通过串口(TXD/RXD引脚)查看或输入相应的AT指令实现,无需编程、极易部署。在网络成功部署后,已与中心节点组网成功的子节点还会自动储存连接信息,在下一次开机时会自动与中心节点进行组网,方便快捷。
RFM23A020无线组网演示方案示意图
此外,子节点在接入网络时还可根据实际需求被配置为“工作”模式或“休眠”模式。“工作”模式下,子节点会保持活跃状态,与控制中心进行实时的双向通信,适用于烟雾报警器、气象监测站及其他需要持续监控的组网场景。
“休眠”模式下,子节点会按照设定好的上报时间,根据自身所拥有的感知功能定期向中心节点传输温度、气压与距离等数据信息,且子节点只有向控制中心进行传输时才会被短暂唤醒,其余时间则保持着休眠状态,可极大地提升子节点的电池寿命。
RFM23A020的通信效果有多能打?
值得一提的是,除上述Extended Star Mode外,RFM23A020还支持Direct Mode和MAC Mode两种组网方案,不仅适合应用在多节点、需集中管控的组网场合中(由中心节点统一调度设备间的通信路径),还适合应用在简单的直连场景(无需路由,少量节点直接通信)及其低功耗的自组织网络中(利用802.15.4的MAC层实现简单交互),极具灵活性。
RFM23A020通信模式示意图
此外,为充分验证RFM23A020的无线通信性能,华普微还在通信距离为1.3公里的户外环境下进行了实地测试,结果显示其通信效果稳定可靠。(测试条件:工作电压3.3V,温度25℃,湿度74%,晶振频率39MHz,工作频率915MHZ,调制模式OQPSK,速率9.6kbps。天线为胶棒天线,增益3dBi。)
RFM23A020通信距离实测效果
展望未来,随着轻量化组网方案的持续应用,它将有望通过降低设备网络的部署门槛与运维成本,加速物联网无线通信技术向小型工厂与民生服务等领域渗透,加速万物互联时代的到来。
  • 传感器
  • 无线通信
  • 组网技术
  • 无线射频技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    sub-GHz无线系统的优势与部署方案分析
    为了构建先进的无线系统,大多数开发人员最终将选择两种工业,科学和医疗(ISM)无线电频段选项--2.4 GHzsub-GHz频率。将一个或另一个与系统的最高优先级配对将提供无线性能和经济性的最佳
    的头像 发表于 03-04 09:10 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>sub-GHz</b>无线系统的优势与部署<b class='flag-5'>方案</b>分析
    sub-GHz和2.4GHz及S频段(卫星频段)多频段通信模块#通信
    频段通信
    思为无线
    发布于 :2024年08月20日 17:09:43
    Sub-GHz无线连接系统
    较短,这使得人们对于较低的UHF频段的兴趣增加。通用频率包括欧洲的868MHz与433MHz、美国的902MHz至928MHz,以及日本的426MHz。它们通常被统称为sub-GHz频段,其中还包括
    发表于 06-17 08:17
    详解面向物联网的Sub-GHz无线技术
    在本文中将以智能家居系统为例,重点讨论了目前广泛使用的Sub-GHz频段低功耗、远距离无线互联。
    发表于 05-18 06:05
    Sub-GHz无线产品有什么优点?
    Sub-GHz无线产品有什么优点?
    发表于 05-21 06:43
    高性能Sub-GHz无线芯片有哪些应用?
    什么是高性能Sub-GHz无线芯片?高性能Sub-GHz无线芯片有哪些应用?
    发表于 05-28 06:40
    高性能 Sub-GHz无线芯片及应用方案
    高性能 Sub-GHz无线芯片及应用方案 Silicon Labs公司Sub-GHz无线市场概况当今世界,无线产品早已无处不在。在我们周围分布着大量的无线产品和应用系统,如气象
    发表于 04-12 10:02 2043次阅读
    高性能 <b class='flag-5'>Sub-GHz</b>无线芯片及应用<b class='flag-5'>方案</b>
    Sub-GHz无线电距离
      As the 2.4 GHz ISM band has become more crowded, the sub-GHz 868 MHz band has started to get a
    发表于 09-14 15:27 13次下载
    基于Sub-GHz的无线智能照明系统
    在设计一个基于Sub-GHz的无线智能照明系统时,选择世强代理的芯科推出的无线SOC EFR32FG1P131,不仅集成了无线部分也集成了微控制器部分,可以简化产品的设计,缩小产品的尺寸,减少
    发表于 04-02 12:38 2155次阅读
    基于<b class='flag-5'>Sub-GHz</b>的无线智能照明系统
    Silicon Labs发布新版无线软件,同时支持蓝牙和Sub-GHz双协议
    通过Silicon Labs新型Wireless Gecko硬件和软件解决方案,用户能够利用手机应用程序直接通过蓝牙来设置、控制及监控Sub-GHz IoT设备。通过将Bluetooth LE连接
    发表于 06-28 09:26 1700次阅读
    如何将SAW滤波器插入到Sub-GHz参考匹配电路
    EFR32 Wireless Gecko系列无线多协议SoC在Sub-GHz频段内,现有的参考匹配电路使用所谓的直连拓扑结构,即收发通路不使用外部RF开关而直接连在一起。
    的头像 发表于 09-19 17:36 6968次阅读
    选型指南-完整Sub-GHz SoC和模块,可满足长距离、广覆盖、低功耗需求
    Silicon Labs (亦称“芯科科技”)近期更新 Sub-GHz 无线 SoC 和模块选型指南 ,向物联网开发人员提供 Sub-GHz 产品组合的概述及各项功能特性的快速比较,以帮助工程师为其
    的头像 发表于 09-13 15:40 1786次阅读
    选型指南-完整<b class='flag-5'>Sub-GHz</b> SoC和模块,可满足长距离、广覆盖、低功耗需求
    通信模块兼容SUB-GHz 和2.4G 通信会带来哪些优势
    LoRa1121兼容SUB-GHz和2.4G频段的无线通信模块,通过结合两者的优势,为用户提供了更为灵活和全面的解决方案。在需要长距离覆盖、低功耗和强穿透力的应用场景
    的头像 发表于 08-12 17:47 2531次阅读
    通信模块兼容<b class='flag-5'>SUB-GHz</b> 和2.4G 通信会带来哪些优势
    Sub-GHz射频“芯”技术,如何点爆低频段万亿级物联市场?
    站在万物互联的时代路口,华普微将继续以Sub-GHz射频技术为支点,为物联网行业提供更优质的产品和解决方案,以撬动工业自动化与智慧城市等万亿级市场。华普微始终坚信,在Sub-GHz射频技术的星辰大海中,关于中国“芯”的创新故事,
    的头像 发表于 04-15 10:32 1346次阅读
    <b class='flag-5'>Sub-GHz</b>射频“芯”技术,如何点爆低<b class='flag-5'>频段</b>万亿级物联市场?
    可配置PHY+标准MAC架构,Sub-GHz射频模块有何优势?
    Sub-GHz无线通信方案在物联网具备广覆盖、低功耗、低成本优势,RFM23A020等模块实现高效组网与低复杂度部署。
    的头像 发表于 05-25 15:11 541次阅读
    可配置PHY+标准MAC架构,<b class='flag-5'>Sub-GHz</b>射频模块有何优势?
