2025年11月底,中国技术圈发生两件大事,正在悄悄重塑算力竞赛的规则。
一个是大胆的“假设”,一个是实打实的“落地”,看似毫不相关,却共同指向一个未来:系统级的竞争正在取代单芯片对决,而底层器件的价值,也在被重新计算,让我们一起来看看。
一、直面工艺瓶颈,工程师探新路径
在 ICC全球CEO峰会上,魏少军院士提出:
如果工艺资源有限,能否通过成熟工艺堆叠出一台可运行大模型的加速器?
这个设想听起来很直白:用14nm逻辑芯片和18nm DRAM,通过三维混合键合,把不同器件像积木一样叠在一起,并借助近存储架构提升性能效率。
此设想一出,工程师的关注点不在 “能否实现”,而在核心痛点:“三维堆叠后,整套时钟链路怎么不乱?”
三维混合键合可以实现微米级互连,但密度越高、层间越紧凑,时钟的挑战就越大:轻微的抖动可能在整层同步中被放大;一处链路偏移,可能影响整个模块的交互;层间互连稍有误差,整个系统的调整就会非常复杂。
工程师关心的,不是计算能力指标,而是系统能否稳定。结论很简单:这不是可以立即量产的方案;但它指明了方向:算力竞争正在从单芯片走向系统堆叠。而一旦系统越复杂,底层节拍源——晶振的重要性就越突出。对晶振行业而言,这种变化比想象中更紧密。
二、首座光量子工厂落地深圳
另一件事:11下旬深圳南山,光量子计算机工厂落地投产。这里不是展示实验样机,而是把量子计算推进到可稳定排产、可复制的工厂化阶段。
几个细节令人印象深刻:多道制程与数百工序;千余工步严格管理;恒温恒湿、洁净环境;毫秒级电源切换保证稳定性。
对晶振工程师来说,这些要求再熟悉不过了。量子链路中,一丝温度波动、一点噪声尖峰,都可能导致整机“掉线”。
这意味着,量子计算已经进入新阶段:不再只是“能否实现”,而是“能否稳定、可复制、可量产”。
这种从实验室走向量产的过程,正是底层器件价值快速上升的关键点。越前沿的系统,越怕抖动、噪声和偏差,也越需要稳定、干净、可控的节拍源。
三、加速卡为何对时钟要求更高
在 PCI加速卡项目中,工程师使用SJK 2016系列有源晶振25MHZ。原因不仅仅是规格匹配,更在于系统复杂度。
加速卡不是单一模块,而是多个时序系统与信号通路的协同体。它就像一座大楼的骨架:任何一部分出现偏差,都可能引起整体不稳定。
1.在这种复杂体系下,时钟稳定性与精度尤为重要:
2.存储、PCIe、控制器模块需要共享主时钟,时钟不稳,模块同步就会出问题;
3.高负载下,电磁干扰和噪声可能被放大,微小波动就会影响系统性能;
4.相位抖动即便微小,也可能导致模块运行不稳,影响计算任务执行。
时钟不仅是信号的载体,更是整个系统的生命线。过去,客户关心什么规格与价格;现在,随着系统复杂度上升,关注点变得更细致:相位噪声能否控制?整夜运行能否保持稳定?
这不是趋势变化,而是工程规律。算力系统复杂到,不允许底层有一丝松动。
四、底层器件晶振迎来新价值
晶振行业长期发展迅速,但这两件事显示了一个新的节点:
AI探索多种路线;光量子计算开始量产;加速卡对时钟要求持续提高;系统复杂度整体上升。
结果很明确:越基础、越稳定的元器件,越不可替代。晶振看似简单,但算力节奏,正依赖于这颗“小方块”。
未来几年,晶振行业正迎来 “价值重估” 浪潮,上月下旬,风华高科对电感磁珠类、压敏电阻类等部分产品进行了价格调整。
这一趋势的背后,是晶体元件在现代化电子系统中无可替代的战略地位。从智能手机的精准计时、汽车电子的稳定控制,到AI数据中心的同步运算与通信设备的信号处理,所有电子系统的上、中、下游都离不开晶体元件。
在这条道路上,掌握高端晶振等核心元件的技术话语权,不仅关乎企业利润,更关系到整个产业链的自主可控与竞争力重塑。
而SJK始终坚守使命:为电子硬件装上一颗安心的心脏,让系统运行更稳定、更持久、更可靠。
有源晶振
1文章
1021浏览量
23016 -
晶振
35文章
3681浏览量
73966 -
PCI
5文章
690浏览量
134644 -
加速卡
1文章
75浏览量
11374
看25MHz晶振,如何支撑以太网:高速运转
向您推荐一颗25MHz TCXO 温补晶振TG2016SMN
深圳光量子工厂启示:PCI 加速卡为何偏向 25MHz 2016 有源晶振?
