在网卡、交换机、路由器、以太网等网络设备中,晶振频率的选择是根据设备的核心功能、芯片要求以及通信协议标准来决定的。
使用25MHz及其倍数关系的晶振,主要是因为这个频率体系与以太网标准、通信协议、芯片架构紧密匹配,可以带来设计简化、成本降低和性能提升。下面详细解释一下这个问题:
一、为什么选择25MHz作为基础频率?
25MHz并不是一个随意选择的数字,它之所以被广泛使用,是因为它与网络通信中一些核心频率存在整数倍关系,便于倍频或分频使用。
符合以太网标准频率需求
- 百兆以太网(100BASE-TX):使用25MHz时钟作为数据传输频率。
- 千兆以太网(1000BASE-T):使用125MHz时钟,即25MHz × 5。
- 10GbE(万兆以太网)及以上:虽然主时钟频率更高(156.25MHz等),但通常仍可通过PLL从25MHz晶振倍频得到。
这说明,25MHz作为基础时钟频率,可以直接或间接地支持主流以太网速率的PHY/MAC工作频率。
二、技术实现上的便利性
1.易于使用PLL实现倍频
网络芯片(如PHY、MAC、交换芯片)内部常使用PLL(Phase Locked Loop,锁相环)电路来生成所需的工作时钟频率。25MHz是一个适中的输入频率,能够高效地产生常见的高速频率,如:
- 25MHz × 2 = 50MHz
- 25MHz × 4 = 100MHz
- 25MHz × 5 = 125MHz
- 25MHz × 6.25 = 156.25MHz(用于10GbE)
因为25MHz是一个低整数倍数容易计算的基础频率,它使得 PLL 的设计更简单,锁定更快,输出更稳定。
2.兼容主流芯片需求
大多数网络设备芯片厂商(如 Broadcom、Realtek、Marvell、Intel 等)在PHY或MAC的输入时钟要求中,明确支持25MHz晶振输入,或者提供25MHz输入下的工作模式。
1.EMI控制更好,信号完整性高
相较于更高频率的晶振(如50MHz、100MHz、125MHz、150MHz及200MHz),25MHz在电磁干扰(EMI)方面具有明显优势:
2.晶振器件成熟、稳定、成本低
25MHz晶振已经是电子行业中应用最广泛的频率之一,具有以下优势:
- 大量现成产品,种类丰富;
- 制造成本低,采购价格便宜;
- 供应链成熟,交期短,品质稳定。
这对大规模生产的网络设备厂商具有极大的吸引力。
四、实际设计中的应用示例
以一个千兆以太网交换机为例:
- 主控芯片要求输入125MHz工作频率;
- 设计时可使用一颗25MHz晶振,通过芯片内置的PLL倍频到125MHz;
- 同时,25MHz时钟也可通过时钟树分配给其他模块,如PHY、MAC或时钟同步模块;
- 这样就实现了统一时钟源、简化时钟架构、降低系统复杂度和成本。
总结
网络设备使用25MHz及其倍数关系的晶振,原因可以归结为以下几点:
| 原因类别 | 具体解释 |
| 协议兼容 | 符合以太网标准(100M / 1G / 10G)所需的频率倍数 |
| 设计便利 | 易于通过PLL倍频生成高速时钟,简化电路设计 |
| 信号完整性 | EMI低,便于满足电磁兼容要求 |
| 成本效益 | 供应链成熟、价格低、性能稳定 |
| 芯片兼容 | 绝大多数PHY/MAC芯片支持25MHz晶振输入 |
杭晶晶振在网络设备(网卡、交换机、路由器、以太网)大量应用,产品除工业级外,还通提供宽温级高稳晶振(-55~+125℃),并能提供晶振应用及匹配方案,如您有这方面的需求,请随时与杭晶销售人员或技术人员联系。
芯片
463文章
54637浏览量
470980 -
晶振
35文章
3670浏览量
73935 -
频率
4文章
1589浏览量
62454 -
网络设备
355浏览量
30922
STM32H743外部时钟输入采用25MHz有源晶振,设备正常工作一段时间后STM32不再工作的原因?
请问三块ads1178采用25mhz和21mhz能跑程序吗?
辐射测试间隔25Mhz的尖峰毛刺
ENC424J600的设计可以使用20MHz而不是25MHz吗?
Linux常用网络设备
STM32F4系列的8MHz和25MHz主晶振选择各有什么优劣?
CCS加载显示“PLL0 init done for Core:300MHz, EMIF:25MHz”是什么意思?
CA3256 pdf datasheet(25MHz, Bi
25MHz频率计数器的制作方法
工业级SMD3225 25MHz晶振 应用于Wi-Fi 6方案
网络设备为什么选用25MHz及倍数频率?
