在低功耗电子系统开发中,VDD_EXT作为关键的外部供电节点,其工作原理与设计优化直接决定系统的能效表现与稳定性。深入理解其电压生成机制、负载特性及功耗影响因素,是实现高效电源管理的基础。本文将系统解析VDD_EXT的技术要点,并提供可落地的优化方案。
今天以Air780EPM模组为例,一起来聊聊VDD_EXT。理解其工作原理和限制,对于设计稳定、低功耗的物品至关重要。
一、VDD_EXT功能特性
VDD_EXT是Air780EPM模组主芯片内部的一个LDO电源输出引脚,位于模组的PIN24。
其主要作用是为模组大部分IO(或者叫做GPIO)提供电源。
需要注意的是:VDD_EXT并不是唯一一个LDO,也并不是模组所有的IO都由VDD_EXT负责供电。
大家可以看到和可以使用的模组IO,由内部的三个LDO共同负责供电:
VDD_EXT;
LDO_AON;
LDO_1.8V;
其中,LDO_AON和LDO_1.8V仅供内部使用,未在模组管脚引出。
VDD_EXT、LDO_AON、LDO_1.8V分别负责哪些IO,有什么区别,详见资料中心最新说明:
https://docs.openluat.com/air780epm/product/air780exxpins/
▼ 三者主要区别 ▼
VDD_EXT、LDO_AON、LDO_1.8V都是上电后自动开启,也都无法软件自定义关闭。
三者主要区别如下:
1)LDO_1.8V
开机后一直保持1.8V,不可更改电压数值大小。
2)LDO_AON
开机后一直开启,在低功耗模式和PSM+模式下也不关闭。
因此,其电压域下的IO,包括AGPIO、AGPIOWU、WAKEUP和Reset,在低功耗模式和PSM+模式下都可以保持工作。
LDO_AON的详细状态,如下表所示:
3)VDD_EXT
开机后的状态比较复杂,如下表所示:
VDD_EXT由于在低功耗模式下状态为间线性输出,既不是完全打开,也不是完全关闭。
因此,其电压域下的IO(GPIO0-19和GPOIO29-38),在低功耗模式下也会跟VDD_EXT一样:
随着系统间歇性唤醒与基站交互而频繁产生高脉冲(重点是无法保持高电平或低电平),间歇性唤醒频率和与通信协议要求的时间间隔相同,通常为0.64S/1.28S/2.56S中的一个。
特别说明:
VDD_EXT和LDO_AON都是通过函数pm.ioVol()设置输出电压,且pm.ioVol() 对二者同时进行修改。
所以大家看到的模组的所有IO,包括VDD_EXT电压域和LDO_AON电压域,电平都是同时修改且保持一致。
二、注意事项及硬件参考设计
VDD_EXT标称输出电流最大至200mA,但是,VDD_EXT同时用于模组芯片内部和外部,为了保证内部该电压域负载的使用稳定性,请保证外部负载消耗电流不要超过50mA。
VDD_EXT在低功耗模式pm.WORK_MODE,1 状态下间歇性输出,频率和与通信协议要求的时间间隔相同,通常为0.64S/1.28S/2.56S中的一个。
因此,在可能影响低功耗模式下中断唤醒的场合,要避免使用VDD_EXT做上拉电平用。
比如:UART1电平转换电路(UART1为LPUART,低功耗模式pm.WORK_MODE,1 下可被唤醒)。
如上图所示,如果VREF使用VDD_EXT,那么低功耗模式pm.WORK_MODE,1下模组的UART1_RX频繁的高低电平变化就会将模组唤醒,进而导致模组退出低功耗模式而功耗无法降低。
需要特别指出的是:
如果你的硬件需要在休眠状态下(低功耗模式和PSM+模式)也可以稳定输出的电源,请根据需要选择外置的DCDC或者LDO。
三、与VDD_EXT相关的LuatOS API
配置IO电平,其实就是配置给IO供电的LDO,包括VDD_EXT和LDO_AON。
相应的,配置VDD_EXT,就可以通过配置IO电平来实现。
VDD_EXT相关LuatOS API,详见pm库:
https://docs.openluat.com/osapi/core/pm/
▼ pm.ioVol(id, val) ▼
1)函数功能
配置模块所有IO引脚的高电平电压。
2)注意事项
可配置IO电平, 范围1650~2000,2650~3400 , 单位毫伏,步进50mv,可以根据外围电路需求配置;
实际应用中,经常配置的三个经典电压值为:1.8V/2.8V/3.3V;
支持二次开发的模组,绝大多数默认都为3.3V,例外是:
Air8000系列模组,全系只支持3.3V,不支持其它电平;
Air780EHV,IO电平固定为3.3V;相对应的,Air780EHV-1.8V,IO电平固定为1.8V;
3)示例代码
今天的内容就分享到这里了~
低功耗
12文章
3003浏览量
106271
为什么单片机芯片上需要多组VDD?
MCU芯片想实现低功耗如何做到?
MCU时钟管理对功耗优化方向
MCU主频与低功耗设计黄金法则
如何通过优化电能质量在线监测装置的散热系统来降低功耗?
MDD 逻辑IC的功耗管理与优化策略
时钟设计优化实战
LoRa 网关:构建低功耗广域物联网的核心枢纽
定制化嵌入式工业平板电脑的低功耗技术策略分享——聚徽
看完必会!Open开发低功耗应用:电源管理核心API全攻略!
低功耗系统设计核心:VDD_EXT原理与优化策略详解!
