LoRa网关作为LPWAN(低功耗广域网)的核心设备,采用扩频调制技术实现远距离通信,凭借其远距离传输、低功耗、低成本的特性,作为 LoRa 网络的核心枢纽,承担着数据汇聚、协议转换和网络管理的重要职责,为智慧城市、工业物联网、智慧农业等场景提供高效可靠的连接支持。
LoRa网关核心技术特点包括:
物理层特性:基于CSS(Chirp Spread Spectrum)调制,支持6个扩频因子(SF7-SF12),通信距离可达10-15公里(视距环境)
网络架构:采用星型拓扑结构,单网关可连接数千个终端节点
多信道处理:支持81个信号频段可配:410-490MHz(默认433MHz),多波特率范围可配:1200bps~115200bps(默认9600bps),多等级空中速率可配:1.2~62.5kbps,默认4.8K)
计讯物联lora网关TG452-A2
LoRa射频模块:基于扩频调制技术,实现远距离信号收发,支持多信道并行解调,显著提升数据吞吐量;
网络接口模块:支持4G、以太网、等多种回传方式,打通与云端的连接;
电源管理模块:宽电压设计(DC 5~35V),适应不同环境部署。
联动控制:通过AIDIRS485网口等信号源采集数据,自定义组合算法与逻辑判断,灵活实现DO联动控制策略。
超远距离:郊区/空旷地带可达10公里以上;
性能稳定:通过emc认证,强抗干扰能力,IP68防护等级无惧极端环境,多重看门狗检测机制、软硬件多级检测,不死机不掉线。
数据安全:支持AES加密,支持多种VPN协议(OpenVPN、IPSEC、PPTP、L2TP等)保证数据传输的安全性。
协议支持
✔终端接入层:LoRaWAN协议或私有协议;
✔云端传输层:MQTT(实时数据推送)、HTTP(API集成)、TCP/UDP(工业控制);
✔工业协议:Modbus、OPC UA等,直接对接PLC和传感器。
Lora网关应用
计讯物联lora终端系列产品
Lora DTU ITW820
•远距离无线传输,410~490MHz频段LORA 扩频调制,传输距离达10千米
•具备数据广播、数据监听、定点传输,支持主从模式、自动中继、定点唤醒等功能
•支持点对点通信, 串口设备通过lora 实现点对点数据传输。
•灵活自组网,支持与loRa网关系列产品组成loRa星型网络
•接口包含标准1路RS232(1路做debug)、1路RS485接口
•支持AES加密,防止未经授权的访问和更改,保障数据传输安全
Lora采集终端TG501-B6-8
•超强防水:防护等级IP68,通过EMC测试并取得报告,耐高低温
•lora跨端自组网:多端融合,支持与TG452-A2等loRa系列产品实现本地loRa自组网、多端边缘联动。
•接口丰富:1个RS232接口(debug口)、1个RS485接口(可扩展成2路)、4路开关量输入(DI)接口、1路12v电源输出。
物联网
2939文章
47330浏览量
408050 -
网关
9文章
6439浏览量
55592 -
LoRa
354文章
1853浏览量
237231
LoRa基站与网关概念
lora通信技术的特点
LORA无线通信模块怎么组网
5G网关和LORA网关有什么区别
基于LoRa物联网技术的定位应用
智能网关芯片:物联网连接的核心引擎
BLE+LoRa融合技术赋能远程低功耗物联网应用
LoRa 网关:构建低功耗广域物联网的核心枢纽
