探索Series 660低成本可嵌入式加速度计:应用与技术解析
在电子工程领域,加速度计是用于测量加速度的设备,在众多应用场景中发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨PCB Piezotronics公司的Series 660低成本可嵌入式加速度计,它为高产量和商业OEM应用中的振动和冲击测量提供了经济实惠的解决方案。
文件下载:Amphenol PCB Piezotronics 660系列嵌入式加速计.pdf
产品概述
Series 660加速度计有电荷模式、ICP®和三线低功耗等多种类型可供选择。它可以通过粘合剂或焊接进行安装,并且提供集成电缆或焊针连接的选项。此外,该系列产品具有多种灵敏度,能够适应广泛的应用需求,非常适合高产量和商业OEM应用中的连续振动监测。
3线配置
应用场景
包装或组件的冲击和碰撞检测
在物流和制造业中,准确检测包装或组件在运输和处理过程中的冲击和碰撞情况至关重要。Series 660加速度计凭借其高灵敏度和精确的测量能力,能够及时捕捉到这些瞬间的冲击,为产品的安全运输和质量保障提供有力支持。
预测性维护和状态监测
在工业设备的运行过程中,轴承和齿轮的振动情况是反映设备健康状态的重要指标。Series 660加速度计可以实时监测这些振动,帮助工程师提前发现潜在的故障隐患,及时进行维护和修复,从而降低设备的停机时间和维修成本。
不同配置的特点与规格
两线ICP®配置
基础型号
该配置有多种基础型号可供选择,如102A(低剖面TO - 5,10 mV/g灵敏度,500 g测量范围)、122A(低剖面TO - 5,50 mV/g灵敏度,100 g测量范围)等。不同型号在灵敏度和测量范围上有所差异,以满足不同应用的需求。
性能规格
- 频率范围:0.5至10,000 Hz(TO - 5)和0.5至5000 Hz(TO - 8),能够覆盖较宽的振动频率范围。
- 谐振频率:TO - 5型号大于25 kHz,TO - 8型号大于16 kHz,确保在高频振动环境下仍能稳定工作。
- 宽带分辨率:不同封装尺寸的宽带分辨率有所不同,如低剖面TO - 5为1800 μg rms,TO - 5为350 μg rms,TO - 8为35 μg rms,分辨率越高,测量越精确。
三线低功耗配置
基础型号
包括103P(低剖面TO - 5,10 mV/g灵敏度,200 g测量范围)、203P(TO - 5,50 mV/g灵敏度,20 g测量范围)等多种型号。这些型号在输出和灵敏度方面各有特点,可根据具体需求进行选择。
性能规格
- 频率范围:与两线ICP®配置类似,低剖面TO - 5和TO - 5为0.5至10,000 Hz,TO - 8为0.5至5000 Hz。
- 谐振频率:同样保持较高水平,低剖面TO - 5和TO - 5大于25 kHz,TO - 8大于16 kHz。
- 宽带分辨率:低剖面TO - 5为4900 μg rms,TO - 5为1700 μg rms,TO - 8为1040 μg rms。
两线电荷模式配置
基础型号
有192C(低剖面TO - 5,5 pC/g灵敏度)、292C(TO - 5,11 pC/g灵敏度)等型号,以满足不同的电荷灵敏度需求。
性能规格
- 频率范围:低剖面TO - 5为10 kHz,TO - 8为5 kHz。
- 谐振频率:低剖面TO - 5和TO - 5大于25 kHz,TO - 8大于16 kHz。
- 电容:低剖面TO - 5为350 pF,TO - 8为2700 pF,电容值的差异会影响电荷的存储和释放特性。
技术优势
耐用性和宽带性能
Series 660加速度计采用经过现场验证的固态压电传感元件,具有出色的耐用性和宽带性能。这使得它能够在复杂的工业环境中稳定工作,准确测量各种振动和冲击信号。
多种工作模式选择
提供电荷模式和电压模式ICP®类型,用户可以根据实际需求选择合适的工作模式。电荷模式适用于高温环境,而电压模式ICP®类型内置信号调理微电子,简化了操作和与数据采集及振动监测仪器的连接。
总结
PCB Piezotronics的Series 660低成本可嵌入式加速度计凭借其丰富的配置选项、广泛的应用场景和出色的技术性能,为电子工程师在振动和冲击测量领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和场景,选择合适的型号和配置,以实现最佳的测量效果。你在使用加速度计的过程中遇到过哪些挑战呢?你认为哪种配置在你的项目中会更适用?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
嵌入式
5212文章
20763浏览量
338740 -
低成本
45浏览量
11089 -
加速度计
6文章
827浏览量
48382
USB微机电加速度计
加速度计的幻想与现实
详解状态监控的MEMS加速度计
2476-100加速度计
2460-010加速度计
2422H-400加速度计
2227-050加速度计模块
1527J-010加速度计
1521L-200加速度计
设计具有成本效益的加速度计
浅谈Mems电容式加速度计的种类及结构
MEMS加速度计的概念,MEMS加速度计的原理
IMI微功耗ICP®嵌入式加速度计:无线物联网设备的理想之选
