Altium Designer在物联网行业的应用案例
Altium 来源:Altium 2025-12-12 14:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在“万物智联”时代,每平方公里 100 万个节点的密度,让物联网设备不再是传统意义上的“产品”,而是织入城市、工厂、农田乃至人体的“数据毛细血管”。从井盖下的液位传感器到植入奶牛瘤胃的 pH 胶囊,电子系统必须在“无感”体积内完成感知、计算、无线供能与自供能四重任务。工程师面对的已不再是“功能清单”,而是“能量、空间、成本”的三重极限平衡。Altium Designer 以软硬结合板、ECAD-MCAD 协同、嵌入式元件三大核心能力,为物联网行业提供了“毫米级能源网络”的可量产设计平台。
行业挑战与痛点
空间即能量
IoT 节点常以“纽扣电池+能量收集”双轨供电,PCB 面积每缩小 1 mm²,就能多放 1 mF 超级电容,延长 10 % 续航。然而 NB-IoT 射频前端、超低功耗 MCUMEMS 传感器、匹配网络、天线、能量收集 PMIC 必须共存于 10 mm×10 mm 的“邮票”内,任何额外 0.1 mm 的厚度都会把“贴附式”节点变成“异物式”节点。
休眠即寿命
设备要求 10 年免维护,但工业高温高湿、户外 UV、盐雾、振动让常规 FR-4 在 3 年后出现阳极细丝(CAF)失效;农业场景还要承受 30 % 氨气浓度与 85 ℃ 粪水浸泡。传统“硬板+塑胶壳”方案,在热循环 500 次后就会出现 0.5 µm 通孔裂纹,导致休眠电流从 1 µA 漂移 到 10 µA,寿命直接腰斩。
多物理场协同
IoT 节点是“电子+机械+化学+射频”四元耦合系统:外壳 1 ° 的拔模角变化,会让 868 MHz 天线阻抗偏移 3 Ω;注塑缩痕导致 30 µm 的形变,就会让 26 MHz 晶体的负载电容飘 0.2 pF,频率偏移 20 ppm,直接掉网。电子、结构、材料、供应链四方仍靠“邮件+STEP”接力,平均 3.2 次返板才能量产。
Altium Designer 的功能利器
软硬结合板(Rigid-Flex)——把“邮票”折成 3D 能源仓
创新正在推动人们对更小巧、更智能、更通用设备的需求。刚柔结合板(Rigid Flex PCB)技术融合了刚性电路板的稳定性与柔性电路的灵活性,可谓一举两得!
刚柔结合板将刚性区域和柔性区域结合在一块电路板上,从而实现紧凑轻巧的设计,并能弯曲以适应狭窄复杂的几何形状。它们通过减少连接器和互连线的数量来提高可靠性并降低组装成本,同时也减少了潜在的故障点。设计刚柔性 PCB 非常复杂,在弯曲半径、材料选择、信号完整性/EMI、热管理、可制造性和成本等方面都需要全面考虑。Altium的软件工具对这些功能提供了强有力的支持。
刚柔结合电路设计的优势:
空间利用率: 刚柔结合板(PCB)空间利用率极高,因为它们无需连接器,并减少了对额外互连的需求。它们可以折叠或弯曲以适应狭小的空间,因此非常适合紧凑型、高密度电子设备。
可靠性: 连接器数量越少,潜在故障点就越少,从而提高了系统整体可靠性。刚柔结合板不易出现与连接器相关的问题。
耐用性: 刚柔性 PCB 设计用于承受机械应力、振动和温度变化,使其适用于恶劣环境下的应用。
降低组装成本: 尽管刚柔结合板的制造工艺较为复杂,但由于元件数量较少且无需人工组装步骤,因此通常可以降低组装成本。
复杂几何形状: 刚柔结合技术能够制造出传统 PCB 难以实现的复杂电路板形状和三维结构。
ECAD-MCAD 协同——把“外壳变形”压缩到分钟级闭环
Altium的ECAD-MCAD协同功能,可以轻松实现 Altium Designer 与顶级 MCAD 系统之间的设计同步。电气工程师和机械工程师之间更紧密的合作打开了大门,迈向一种全新的多学科电子产品协同创作形式。ECAD-MCAD协同的主要功能有:
双向同步---允许工程师在 Altium Designer 和常用的 MCAD 软件之间同步 PCB 设计。确保两个团队始终使用同一设计版本,从而降低出错和返工的风险。
支持机械设计中的先进铜几何形状---机械工程师可以获得清晰的电气工程数据,以便使用先进的铜几何形状进行详细的机械检查或有限元分析 (FEA)。Altium 支持围绕挤压铜和过孔转移的 ECAD-MCAD 协作,用于铜几何形状和 3D 掩模层。
ECAD-MCAD 刚柔同步---利用刚柔结合技术,设计满足当今便携式和柔性设备需求的电子产品。电子设计师可以在将设计方案提交给机械工程师进行几何修改和设备组装布局之前,先定义刚性区域和柔性区域。
多板上的 MCAD-ECAD 同步---向电气工程师提供在 MCAD 中创建的完整或部分产品装配模型,使他们能够在 ECAD 中执行机电检查。
ECAD-MCAD 原生组件链接---虽然 Parasolid 模型在某些情况下可能效果不错,但原生组件模型能提供更多优势。它们使各个领域(电气和机械)的工程师能够充分利用其特定软件的功能,从而确保在制造和物料清单 (BOM) 创建过程中实现准确的表示、数据保留和正确的输出生成。
嵌入式元件——把电子元件埋进板内,释放表面空间
谈到嵌入式,我们并非总是指嵌入式软件。元件也可以通过在 PCB 内部层设置空腔区域嵌入其中。PCB 上的空腔区域可以用于放置元件、填充铜箔以形成嵌入式散热器,或者将元件嵌入 PCB 表面层下方。如果您想释放表面层空间,或者只是想降低 PCBA 的高度,空腔就是一种很好的选择。
Altium 工具就支持嵌入式元件设计,将腔体放置在机械层中,还可以将该腔体定义导出到标准制造数据(Gerber 或 ODB++)中。创建输出时,请确保在 Gerber 导出中包含腔体的机械层。
这里需要注意的是,在设计中确定腔体后,还可以添加一份制造说明,清晰说明腔体的制造需求。编写制造说明时,可以包含以下信息:
腔体的起始层和终止层
包含腔体布线路径的 Gerber 文件
铣削工具半径
布线路径上所需的公差(通常为 +/- 10 mils)
当您需要在 PCB 布局中添加特殊的机械功能时,可以使用 Altium Designer 中的 OutJob File 功能和 CAD 工具,为您的 PCB 创建符合行业标准的文档。为了在当今跨学科的环境中实现协作,众多创新型企业正在使用 Altium 365 平台轻松共享设计数据并将项目投入生产。
行业应用案例
案例 1:智能畜牧“瘤胃胶囊”
背景
北欧牧场需要在奶牛瘤胃内植入 30 mm×10 mm 胶囊,连续 5 年监测 pH 与温度,数据通过 433 MHz 每日突发 1 s,能量仅靠 1 cm² 柔性光伏膜。
Altium 方案
- 软硬结合板折成“三棱柱”立体结构,刚性区放 433 MHz 射频前端与 MCU,柔性区包裹 0.8 mAh 固态电池,整机厚度 8 mm→5 mm。
- 嵌入式 0.15 mm 深腔把温度传感器埋入板内,热响应时间缩短 30 %,避免“局部发热”伪报。
- 在 Layer Stack Manager 中定义 LCP 基材,耐 90 ℃ 胃酸 5 年无分层,通过 10 万次胃蠕动疲劳测试。
最终胶囊通过 CE 动物植入认证,牧场产奶量提升 3 %,投资回报周期 11 个月。
案例 2:城市井盖液位标签
背景
某水务公司要求 100 万个井盖下方安装 60 mm×30 mm 液位传感标签,10 年免维护,防水等级 IP68,单颗 CR2032 电池需支撑 1 天 24 次 LoRa 上报。
Altium 方案
- 软硬结合板把 868 MHz 天线折成“L”形立体布局,利用井盖金属壁作反射面,链路预算提升 6 dB,等同发射电流从 45 mA 降到 28 mA。
- 嵌入式 0.2 mm 深腔放 0.5 mm 超薄超级电容,在电池低温脉冲掉压时提供 50 mA 峰值,保证 −20 ℃ 可靠发射。
- ECAD-MCAD 协同把外壳超声波焊接筋位置与 PCB 应力区对齐,避免 0.3 mm 错位导致的 IP68 失效,一次通过 1 m 水浸 30 天测试。
项目整体提前 6 周量产,单节点综合成本 19.8 元,低于招标限价 15 %。
案例 3:冷链贴附式温度记录仪
背景
医药冷链要求 5 mm 厚“创可贴”记录仪,30 天全程 −20 ℃60 ℃ 连续监测,精度 ±0.1 ℃,一次性使用成本 < 3 美元。
Altium 方案
- 软硬结合板把 0.4 mm 刚性区放 MCU+BLE 天线,柔性区折成“电池袋”包裹 3 mAh 印刷电池,整机厚度 0.5 mm。
- 嵌入式 0.1 mm 深腔把温度传感器埋入板内,热惯性 < 2 s,保证 ±0.1 ℃ 精度。
- 材料库选用 PI-HT 基材,过回流 260 ℃ 无气泡,满足 30 天 −20 ℃ 冷链后仍可通过 60 ℃ 销毁高温。
最终单颗成本 2.3 美元,2024 年 Q2 出货 1200 万片,占全球冷链一次性记录仪市场 38 %。
结语
当物联网节点从“百万级”走向“亿级”,电子设计不再是“功能实现”,而是“能量、空间、成本”的极限平衡。Altium Designer 用软硬结合板把平面电路折成立体能源仓,用 ECAD-MCAD 协同把跨学科迭代从“周”压缩到“分钟”,用嵌入式元件把电子元器件埋进板内,让每一寸空间都转化为数据或能量。当工程师把“10 年免维护”变成“一次性创可贴”,物联网才真正成为无处不在的“数字毛细血管”。
关于Altium
Altium有限公司隶属于瑞萨集团,总部位于美国加利福尼亚州圣迭戈,是一家致力于加速电子创新的全球软件公司。Altium提供数字解决方案,以最大限度提高电子设计的生产力,连接整个设计过程中的所有利益相关者,提供对元器件资源和信息的无缝访问,并管理整个电子产品生命周期。Altium生态系统加速了各行业及各规模企业的电子产品实现进程。
  • altium
  • 物联网
原文标题:【行业解决方案】Altium:为物联网边缘节点编织微型电子毛细血管
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Altium Designer 25 电路设计精进实践+学习计划1
    ,图1-11呈现了扩展和更新页面,其中列出了如“Mixed Simulation”等系统扩展内容。 设计术语表:使用Altium Designer 25进行电子电路设计时,会涉及专业设计术语,后续内容
    发表于 04-15 07:41
    理解联网行业应用落地节奏
    联网技术供应商与各行业客户互动时,一个被反复提出的问题是:“我们能多快地实现规模化?”直觉上的答案应该是“越快越好”。然而,现实非常复杂,
    的头像 发表于 03-05 16:14 1177次阅读
    理解<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>在</b>各<b class='flag-5'>行业</b>应用落地节奏
    【「Altium Designer 25 电路设计精进实践」阅读体验】+设计实现之路
    设计,Altium Designer提供了原理图库和PCB库,从而可以快速展开设计。 对于任何先进的设计工具来说,它们都会给设计者提供极大的便利,然而用户的需求是千差万别的,也是毫无止境的。为此,各类PCB设计
    发表于 02-23 23:52
    【「Altium Designer 25 电路设计精进实践」阅读体验】+花絮篇
    本书的第十章以结语的形式介绍本书的成书的过程,由此可知成书的过程是一个不断积累、不断提升和更新的过程,本书之前作者就已完成了《Altium Designer22电路设计与仿真实战从
    发表于 02-13 00:17
    Altium Designer测量仪器行业的应用案例
    。工程师面对的已不再是简单的“信号采集”,而是“精度、速度、复杂度与体积”的四方博弈。Altium Designer以其强大的高速设计、ECAD-MCAD协同及多板系统集成能力,为测量与测试行业提供了构建“信号完整性圣杯”的可信
    的头像 发表于 01-23 16:24 3296次阅读
    <b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b><b class='flag-5'>在</b>测量仪器<b class='flag-5'>行业</b>的应用案例
    Altium Designer 26.1.1 版本发布,新功能详解
       Altium Designer 26.1.1 发布时间:2025年12月3日 Altium Designer 26.1.1 离线包 15天免费试用
    的头像 发表于 12-18 20:07 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b> 26.1.1 版本发布,新功能详解
    为啥现在这么多人学联网?
    联网为啥成了“香饽饽”?找工作或转行,大家最关心的无非是“行业有前景吗?”“学完能找到工作吗?”“薪资怎么样?”而联网,刚好把这几个点都
    发表于 11-18 15:39
    Altium Designer医疗设备行业的应用案例
    设备创新最核心的驱动力。面对严苛的安规、EMC、可靠性与微型化要求,工程师亟需一套高效、协同且可验证的设计平台。Altium Designer凭借从概念到生产的完整工具链,正在帮助全球医疗企业缩短研发周期、降低合规风险、加速产品上市。
    的头像 发表于 10-29 10:25 1w次阅读
    <b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b><b class='flag-5'>在</b>医疗设备<b class='flag-5'>行业</b>的应用案例
    学习联网怎么入门?
    随着联网技术的不断发展,越来越多的人开始关注学习这一领域。但是对于初学者来说,联网似乎是一个庞杂的概念,学习起来很困难。因此,从哪里开始学习
    发表于 10-14 10:34
    Altium Designer工业设备行业的应用案例
    Altium Designer 凭借其卓越的多板设计、精准的爬电距离设计以及深度集成的 SI/PI 分析功能,为工业设备开发打造了一站式高效解决方案,全面提升了设计质量和效率,已然成为工业电子设计领域的核心驱动力。
    的头像 发表于 09-24 09:52 984次阅读
    <b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b><b class='flag-5'>在</b>工业设备<b class='flag-5'>行业</b>的应用案例
    Metyos借助Altium解决方案实现医疗技术革新
    了解 Metyos 如何借助 Altium DesignerAltium 365,助力数百万人在肾病最早期阶段实现主动管理。
    的头像 发表于 07-02 10:43 1242次阅读
    Altium Designer 25.7.1 版本发布,Altium Designer 25.7.1新功能说明
     Altium Designer 25.7.1 发布时间:2025年6月11日 Altium Designer 25.7.1 离线包 15天免费试用
    的头像 发表于 06-20 09:21 3195次阅读
    <b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b> 25.7.1 版本发布,<b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b> 25.7.1新功能说明
    联网的应用范围有哪些?
    的应用范围极其广泛,众多行业都在积极引入这项技术,以提升效率、创新业务模式。 物流行业仓储环节,借助联网技术,可实现对货物的实时监测,
    发表于 06-16 16:01
    联网未来发展趋势如何?
    ,人们才会更加信任和接受联网技术。 综上所述,联网行业的未来发展趋势非常广阔。智能家居、工业互联网
    发表于 06-09 15:25
    [Fortior Tech] [FU6832S 演示板 Gerber 文件] [Altium Designer]帮助
    的PCB板。当我尝试生成BOM和CPL文件时,使用JLCPCB进行制造时会出现错误。 原因是Fortior Tech使用了其内部组件库来制作此PCB,但我们没有该库,因此Altium Designer
    发表于 06-04 17:07
