在精准诊断、微创治疗与远程医疗高速演进的当下,医疗设备正朝着便携化、智能化与高精度方向快速迭代。从可穿戴生命体征监测器,到高通道密度MRI/CT控制板,再到一次性内窥镜前端模组,电子系统已成为医疗设备创新最核心的驱动力。面对严苛的安规、EMC、可靠性与微型化要求,工程师亟需一套高效、协同且可验证的设计平台。Altium Designer凭借从概念到生产的完整工具链,正在帮助全球医疗企业缩短研发周期、降低合规风险、加速产品上市。
医疗设备行业的设计挑战
医疗设备的设计需求日益复杂。以可穿戴心电监测设备为例,需要在极小的空间内集成多通道生物电传感器、高精度ADC、无线通信模组及电源管理单元,同时保证长时间稳定运行。高通道密度的CT/MRI控制系统则需要处理海量数据,支持高速差分信号传输,并满足严格的电磁兼容性要求。一次性内窥镜前端模组更是要求在毫米级尺寸内实现高分辨率成像、LED照明及信号传输,还需通过生物相容性认证。
此外,医疗设备还必须符合严格的法规标准,如FDA 510(k)、IEC 60601-1/2、ISO 13485等。这些标准不仅要求产品具备高度的可靠性和安全性,还要求设计过程具备完整的可追溯性和文档记录。电磁干扰和电磁兼容性也是高速设计中需要重点考虑的问题,医疗设备在医院等高敏感度环境中运行,必须确保信号不受干扰,同时自身也不会对其他系统造成干扰。
Altium Designer 功能利器
Altium Designer作为软件客户端提供了一个统一的设计环境,打破了传统设计流程中不同工具之间的壁垒。在设计医疗ECU时,工程师可以在一个界面中完成从原理图设计到PCB布局布线的全过程。这种协同设计方式极大地提高了效率,减少了因数据转换而产生的错误。例如,当修改了原理图中的某个元件参数,相关联的PCB布局会实时更新,确保设计的一致性。
Altium Designer软件结合Altium 365云平台为设计协同和项目管理,以及ECAD-MCAD协作等等提供了更强有力的实施效果。Altium 365是一个基于云的基础设施平台,连接了电子产品开发过程中的所有关键利益相关者和学科领域,从机械设计到零部件采购,再到制造和装配。它为医疗设备行业的工程师和团队提供了一个无缝协作的环境,确保设计数据的安全性和完整性,同时简化了设计流程。
对于大型且复杂的医疗电子项目,Altium Designer的项目管理功能显得尤为关键。它能够帮助团队清晰地规划项目进度,合理分配任务。通过实时通知和比较工具,团队成员可以及时发现并解决项目中的冲突。比如,在多人协作设计一个大型医疗电子控制系统时,不同的工程师可以同时负责不同的模块设计,而项目管理功能能够确保这些模块之间的兼容性和协同性,避免出现设计冲突,从而保证项目按期推进。
Altium Designer结合Altium 365平台,允许团队成员直接在设计数据上进行评论和沟通。这种功能使得设计团队能够快速定位需要的设计变更,并让每个人都能实时了解设计进度。版本控制和修订跟踪功能是Altium Designer设计协同及项目管理的重要组成部分。这些功能使得团队能够轻松管理设计的各个版本,确保设计的可追溯性和一致性。在医疗电子控制系统的设计中,版本控制功能可以帮助工程师记录每一次设计变更,确保设计的稳定性和可靠性。
Altium Designer的3D建模功能使得工程师能够在设计阶段就进行精确的机械检查和分析,如热分析或振动分析。在医疗电子设计中,这种功能特别重要,因为许多电子元件需要精确地安装在复杂的机械结构中。Altium 365的CoDesigner功能允许电气和机械设计人员无缝交互,实现高效的协同工作流程。例如,在设计医疗电子控制单元(ECU)时,电气工程师可以完成初始的PCB布局,然后机械工程师可以检查其是否符合机箱设计要求,并提出必要的修改建议。
随着医疗电子系统的日益复杂,高速设计成为医疗电子行业不可或缺的一部分。它不仅支持设备内部的高速数据传输,还为远程医疗、AI诊断等新兴技术提供了基础支持。高速设计能够确保信号的完整性和稳定性,这对于医疗电子系统的可靠性和安全性至关重要。信号完整性和电源完整性是高速设计的核心。信号完整性确保信号在传输过程中不被干扰,保持数据的准确性。电源完整性则确保电子元件获得稳定的电源供应。在医疗电子中,如高分辨率成像和无线数据传输,这些特性尤为重要,因为它们需要实时处理大量数据。
电磁干扰和电磁兼容性是高速设计中需要重点考虑的问题。医疗电子系统在复杂的电磁环境中运行,必须确保信号不受干扰,同时自身也不会对其他系统造成干扰。通过使用屏蔽和接地等设计技巧,可以有效降低EMI/EMC问题,确保系统的稳定运行。高速PCB设计需要关注频率和数据传输速率。医疗电子系统,如高清摄像头、超声探头和无线模块,需要高频率和高速数据传输来支持实时数据处理。选择合适的材料和设计策略,可以确保这些系统在高频率下稳定运行。
元件密度和布线密度是高速设计中的关键参数。医疗电子系统通常需要在有限的空间内集成大量元件,因此需要紧凑的布局和高效的布线。通过优化元件布局和布线路径,可以减少信号损失,提高系统性能。
具体应用案例
案例1:可穿戴多参数监护贴片——把 Altium 的“刚柔结合 + 高速等长 + 3D-MID”用足用透
项目背景与痛点
某欧洲医疗器械公司开发一款一次性多参数监护贴片,需在直径32 mm内集成ECG、血氧、体温及三轴加速度传感器,并通过BLE实时上传数据。客户要求直径仅 32 mm圆板内既要放下 48 通道 ECG 前端、SpO₂ 光路、温度传感器,又要集成 2.4 GHz 陶瓷天线。结构工程师给出“硬-软-硬”三段折叠方案:两端硬板放器件,中间 0.1 mm PI 软区做 180° 弯折贴合皮肤。传统做法需要三套工具:CAD 画轮廓、RF 工具算天线、PCB 工具做电路,数据来回导入导致软板长度、阻抗、天线位置屡屡错位,打样三次仍收不回成本。
Altium 功能介入
Rigid-Flex 区域定义——在 Board Planning Mode 里直接绘制“硬区”与“软区”轮廓,软区可单独设定弯折半径与基材厚度;3D 视图即时呈现折叠后厚度,结构工程师在 CoDesigner 插件里拿到文件,直接确认弯折后总高 1.2 mm,无需再导出 STEP。
xSignal 高速向导——BLE SoC 到前端 ADC 的 SPI 时钟 2 MHz、MIPI-2 通道 800 Mbps 同时存在。工程师在原理图选中相应网络,一键生成“等长 ±2 mil”规则;软区走线自动被标记为“Flex Stretch”区段,Altium 在长度计算时把弯折冗余量也纳入,最终等长报告全部 PASS,而旧流程需手动量软区几何长度,至少两天。
3D-MID 天线建模——陶瓷天线被激光活化在 LCP 软区表面。工程师在 PCB 3D 视图里直接导入天线曲面模型,运行“3D Collision Check”确保天线与下方铜皮距离 ≥0.3 mm,避免局部电容漂移;随后通过“Export to HFSS”脚本把曲面与走线一并送进 Ansys,S11 仿真一次达标,省去两次打样。
效果与收益
整个样板从原理图冻结到产线首件仅 11 周,比上一代流程快 40%;弯折区阻抗偏差 <±3 Ω,BLE 通信距离稳定在 15 m;设计文件大小不足旧流程 1/3,云端分享给欧洲结构同事只需链接,无需再打包STEP文件。
案例2:256 排 CT 高速数据采集板——Multi-Board + ECAD-MCAD 协同
项目背景与痛点
国内影像厂商开发256排CT,采集板长320 mm,集成2048通道16 bit ADC及12.5 Gbps光纤收发。256 排 CT 要求 2048 通道、16 bit、20 MSPS 同步采样,数据通过 12.5 Gbps 光纤上行。若用单块大板,尺寸超 500 mm,PCB 翘曲无法满足 75 µm 平面度;于是采用“8 子卡 + 1 背板”架构。但早期用邮件传递子板/背板 STEP,经常发生连接器对位偏差、屏蔽墙开孔错位,导致项目延期 3 个月。
Altium 功能介入
Multi-Board 装配——在 Altium 新建“Mother-Daughter Project”,把 8 块 AD 子卡与背板拖进同一装配树;软件自动把连接器模型(Samtec Edge Rate)转为 3D 组件,实时检查插针与背板孔位是否错位。第一次导入就发现子卡定位柱比背板孔大 0.1 mm,提前修正,避免开模后报废。
ECAD-MCAD 协同——屏蔽罩开孔由机械团队负责。电气工程师在 PCB 3D 视图里标记“禁布区”,CoDesigner 自动把区域推至 SolidWorks;机械同事完成蜂窝孔阵列后回传,Altium 接收机械工程师推送来的文件,只在禁布区更新孔阵,其余铜皮、走线保持不动,双方来回仅 30 分钟。
效果与收益
装配工时比旧流程少 2 轮迭代,项目整体提前 3 个月进入临床;设计文件压缩至 Mentor 时期的 1/10,全球站点通过 Altium 365 实时拉取,无需 VPN 传大文件。
案例3:4K 一次性电子内窥镜前端——微尺度 HDI + 热仿真 + 医疗 BOM 生命周期管理
项目背景与痛点
某知名影像设备厂商计划推出 5 mm × 5 mm 前端模组,集成 4K CMOS、LED 驱动、MIPI-4Lane 与电源管理,且需环氧乙烷灭菌后 30 天内使用,属于典型一次性耗材。尺寸小、成本高、灭菌工艺严苛,任何返工都会直接吃掉利润。首版打样后发现 LED 区温升 68 °C,超出人体组织 60 °C 上限,必须重新铺铜,但传统“加铜箔→再打样”周期长达两周,赶不上展会。
Altium 功能介入
HDI 微孔叠孔——板厚 0.3 mm,激光钻孔 50 µm,Altium 里定义“微孔堆叠”规则:同一位置最多 3 阶盲孔,软件自动检查孔环重叠;同时启用“Via Stitching”在 LED 焊盘下方生成 0.2 mm 间距铜柱,导热路径增加 40 %。
热仿真——在 Altium Designer软件中提供与第三方专业热分析工具(如Ansys)的接口。这些强大的工具可用于确定由于热偏移、热冲击和热循环引起的 PCB 变形,评估 PCBA 可靠性。工程师把铜箔、走线、胶黏层材料属性一次性带入,设置 LED 功耗 0.5 W、对流系数 50 W/m²K。仿真 5 分钟后显示热点 61 °C,仍略超。工程师把铜柱间距改为 0.15 mm,再次运行,热点降至 57 °C,满足要求,无需实物迭代。
刚柔区域与弯折可靠性——前端需在镜头根部折弯 90°。Altium 的“Flex Bend”仿真给出最小弯折半径 2 mm,应力集中在软-硬交界处;于是把过渡区铜箔改为“网格铜”,应力下降 25 %,通过 10 k 次弯折疲劳测试。
医疗级 BOM 生命周期——Concord Pro 为每颗器件附加“灭菌兼容性”“RoHS”“REACH”属性。LED 驱动 IC 厂商发布 EOL 通知后,系统自动向项目经理发送邮件,并列出替代料号,提前 6 个月完成第二次灭菌验证,避免产线断料。
效果与收益
最终前端模组重量 0.3 g,弯折寿命 >10 k 次,LED 表面温升 ≤57 °C;从设计冻结到批量仅 9 周,比传统“打样-测试-再打样”缩短 50 %;自动输出的“灭菌兼容报告”被 FDA 510(k) 文件直接引用,节省第三方检测费用约 15 万美元。
结语
Altium Designer凭借其强大的设计协同、项目管理、高速设计、刚柔结合、Multi-Board、仿真、ECAD-MCAD 协同与云端 BOM 生命周期等功能,在医疗设备行业展现出了巨大的应用价值。它不仅能够应对当前医疗电子设计的复杂性挑战,还能助力工程师们进行创新设计,推动医疗设备行业的发展。无论是大型医疗设备制造商,还是新兴的医疗电子企业,Altium Designer都是实现高效、高质量设计的可靠选择。它让工程师在同一平台里就能完成电气、机械、供应链、合规四大维度的高效协作,把迭代留在线上,把一次性良品送向临床,真正兑现了“创新设计引擎”的价值。
关于Altium
Altium有限公司隶属于瑞萨集团,总部位于美国加利福尼亚州圣迭戈,是一家致力于加速电子创新的全球软件公司。Altium提供数字解决方案,以最大限度提高电子设计的生产力,连接整个设计过程中的所有利益相关者,提供对元器件资源和信息的无缝访问,并管理整个电子产品生命周期。Altium生态系统加速了各行业及各规模企业的电子产品实现进程。
altium
48文章
1015浏览量
122324 -
医疗设备
12文章
1075浏览量
68782 -
Designer
148浏览量
37698
原文标题:【行业解决方案】Altium:医疗设备行业的创新设计引擎
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Altium推出Altium Designer 2013
Altium Designer 中文参考资料
Altium Designer的Protel初学教程
Altium Designer 交互式布线
Altium推出Altium Designer 12
altium designer 10安装教程
SchDoc文件与Altium Designer的相关介绍
Altium Designer教程之Altium Designer规则使用说明
Altium Designer教程之Altium Designer PCB设计教学课件免费下载
Altium Designer在工业设备行业的应用案例
Altium Designer在医疗设备行业的应用案例
