博客作者:Tara Dunn
柔性和刚柔结合电路通常是 PCB 设计师在需要节省空间、减轻重量或消除笨重连接器时的首选。它们推动了微型电子设备的蓬勃发展,从医疗可穿戴设备和无人机系统到坚固的航空航天应用。但随着应用需求不断提高,即使是设计最优的柔性电路也开始面临压力。
在许多情况下,问题并非源于布线或信号流,而是 EMI(电磁干扰)、局部热量积聚以及使用过程中产生的机械应力,这些往往决定了设计是“能工作”还是能在实际环境中可靠运行。
今天,我们将探讨三种能显著提升柔性和刚柔结合电路设计的强大工具:EMI 屏蔽、散热管理和机械加强筋。每一种都会增加一定复杂性,但如果合理使用,它们能在性能、耐用性和可靠性方面带来显著改善。
关键要点
即使布线和信号流在纸面上看起来没问题,柔性和刚柔结合电路仍面临 EMI、热量积聚和机械应力等现实挑战。
EMI 屏蔽(铜网、银墨或屏蔽膜)可控制电磁辐射,但会增加厚度和刚性,因此必须合理布局、接地,并与制造商协同设计。
有效的热管理依赖于堆叠规划,以及散热通孔、导热界面材料(TIM)和带铝背的加强筋等工具,将热量从密集元件区域导出。
机械加强筋(FR4、聚酰亚胺或金属)是可靠性和可制造性的关键,能加强元件/连接器区域,改善组装操作,同时避免影响弯曲区域。
屏蔽
屏蔽通常用于设计存在电磁辐射风险的情况,这在缺乏完整接地平面的柔性设计中可能发生。为设计的特定区域添加屏蔽有助于抑制这些区域的过度辐射。
柔性电路可采用多种屏蔽方法:
交叉网格铜层:可在柔性堆叠中作为屏蔽。网格开口越大,屏蔽效果越差,但柔性越好,反之亦然。
银墨屏蔽:通过丝网印刷在表面,重量轻、柔性好,但导电性略低。
屏蔽膜:预制吸收材料,内含金属颗粒并带有粘性背胶,可直接贴在柔性电路表面,适用于空间受限的设计。
请注意,屏蔽并非解决辐射问题的唯一方法,最好先定位问题根源并尝试解决。
用于仿真的网格平面图像。
但屏蔽仍有优势,选择哪种方法取决于应用的电气性能和机械要求。无论采用哪种技术,都必须确保屏蔽良好接地,并在设计中均匀集成。
同时要记住,屏蔽会增加厚度和刚性,限制弯曲范围和半径。因此最好将屏蔽应用在靠近元件的区域,因为焊点附近本就不能弯折。务必在早期建模这些影响,并与制造商紧密合作,避免在生产或组装阶段出现意外。
散热管理
过去,热性能只在电力电子中被关注,但现在情况不同。随着元件密度增加、外壳缩小,即使低功耗柔性电路也可能面临散热问题,尤其是在刚柔结合板中,活跃元件集中在刚性部分,但热量会扩散到整个元器件中。
设计师可采用多种工具实现有效散热:
散热通孔:帮助将热量从关键元件传导至内部铜层或外部散热结构。
导热界面材料(TIM):将热量从元件传递到散热器或外壳。
带铝背的加强筋:不仅增加结构强度,还能作为被动散热器。
柔性设计中的热管理往往更棘手。聚酰亚胺和薄胶粘剂在热稳定性方面表现良好,但导热性差。即使能耐高温,它们也无法有效散热。
因此,正确的堆叠规划至关重要。增加铜厚、调整元件位置或添加被动散热片都能缓解热点。务必在设计阶段与制造商沟通热要求,因为材料厚度和层压工艺会影响散热性能。
加强筋
在柔性或刚柔结合电路中,最容易被忽视的改进就是加强筋,但它对性能影响显著,尤其是在组装和实际使用过程中。
加强筋用于机械强化需要支撑的区域,例如:
安装元件的区域,如 BGA 或 QFN
插接 ZIF 连接器或压入式接触件的区域
经受贴片或回流工艺的区域
安装或操作时应避免弯折的区域
常用加固材料包括:
FR4:常见,机械性能与硬板兼容。
聚酰亚胺:重量轻,柔性更高,但仍能增加刚性。
金属(铝或不锈钢):强度高,还能辅助散热。
加强筋的布局很重要。避免放在弯曲区域,并确保与阻焊层或覆盖膜开口对齐(如果使用胶粘剂)。还可以在不同区域采用不同厚度的加强筋,以实现柔性与强度的最佳组合。
加强筋还能提升组装工艺。例如,带加固的柔性区域适合真空贴片,而未加固的区域在贴装时会卷曲。
综合考虑
屏蔽、散热管理和机械加强筋往往决定了设计能否在实际环境中可靠运行,而不仅仅是纸面达标。它们不是事后补救,而是确保长期性能和可靠性的设计要素。
在设计柔性或刚柔结合电路时,不妨多问自己几个问题:
电路是否会经历高电磁干扰或高边沿速率?
外壳尺寸或元件重量是否带来散热问题?
是否易于制造并能长期稳定运行?
这些问题的答案将引导你采用上述一种或多种改进措施。
无论是构建可靠的电力电子还是先进的数字系统,Altium 都能将各个领域整合为协作力量,打破孤岛,突破限制,让工程师、设计师和创新者共同创造。即刻开始体验吧!
关于Altium
Altium有限公司隶属于瑞萨集团,总部位于美国加利福尼亚州圣迭戈,是一家致力于加速电子创新的全球软件公司。Altium提供数字解决方案,以最大限度提高电子设计的生产力,连接整个设计过程中的所有利益相关者,提供对元器件资源和信息的无缝访问,并管理整个电子产品生命周期。Altium生态系统加速了各行业及各规模企业的电子产品实现进程。
pcb
4392文章
23749浏览量
420925 -
电路设计
6732文章
2579浏览量
218049 -
altium
48文章
999浏览量
121815
原文标题:【技术博客】柔性电路:通过屏蔽、散热和加固提升性能
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【PCB小知识 13】刚柔板(软硬结合板)
PCB柔性电路的优点和功能
刚柔性PCB制造工艺技术的发展趋势
FPC柔性电路板的各种问题解析
通过柔性和刚硬的PCB简化装配并提高可靠性
PCB设计之Rigid-flex刚柔结合板应用
提升柔性和刚柔结合电路性能的关键要点
