探索MSX - 360微型操纵杆位置传感器:小身材大能量
h1654155282.3538 2025-12-10 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备设计领域,传感器的性能和适用性对产品的整体表现起着关键作用。今天,我们要深入了解一款来自PIHER的MSX - 360微型操纵杆位置传感器,看看它如何在紧凑的设计中实现卓越的性能。
文件下载:Amphenol Piher MSX-360微型操纵杆位置传感器.pdf
产品概述
MSX - 360微型操纵杆位置传感器将专业级特性集成到了一个极小的尺寸中,其占地面积仅为14.4mm x 16mm。尽管重量轻,但它具备360度的全范围精确控制能力,没有死区,12位分辨率确保了平滑的响应,并且拥有长久的耐用性。此外,该传感器还具备抗电磁干扰和静电放电的能力,保证了可靠的运行。
它是基于印刷碳轨或电位计的接触式解决方案的低成本替代方案,这些传统方案在使用寿命内容易出现磨损。MSX - 360采用低轮廓设计,寿命长,能有效解决传统方案的痛点。
关键特性与应用
关键特性
  • 非接触式操作:没有任何齿轮或机械接口,易于组装和校准,且在使用寿命内磨损极小。
  • 小空间适用性:超小的重量和封装空间,使其能够应用于空间受限的场景。
  • 集成轴设计:磁铁牢固地固定在轴上,是传感器中唯一的移动部件。
  • 360度绝对位置反馈:无死区的无限机械旋转角度,在断电时能保持位置,电气角度可在90到360度之间编程
应用领域
  • 人机界面(HMI)接口:为用户提供精确的操作反馈。
  • 医疗操纵杆:满足医疗设备对高精度和可靠性的要求。
  • 工业操纵杆:适应工业环境的复杂操作。
  • 无线电遥控:实现远程精确控制。
  • 油门控制:确保动力系统的精准调节。
  • 杠杆控制臂:为机械控制提供稳定的位置反馈。
  • 阀门位置控制:精确控制阀门的开启和关闭。
规格参数
机械规格
项目 参数
旋转寿命 高达7,000,000次循环(可按需提供更高旋转寿命)
机械范围 360°(无限旋转)
磁屏蔽 内置
轴直径 5.9mm
最大安装扭矩 1Nm
电气规格
项目 参数
线性度 ±1.5%绝对
电气角度范围 90°、180°、270°、360°
输出协议 模拟(比例式)
输出 简单
分辨率 高达12位
电源电压 5V ±10%
电源电流 典型值12.6mA
电压保护 +20V / -10V
自诊断功能
环境规格
特性 标准 等级
工作和存储温度 n/a -40°C 至 +125°C
冲击 EN 60068 - 2 - 27 500 m/s²,11 ms,3轴3次(室温)
振动 EN 60068 - 2 - 6 200m/s²,5 - 500 Hz,10分钟,3轴2小时(室温)
密封 IEC 60529 IP67
电磁兼容性(EMS) ISO 11452 - 2.3 100V/m,1 MHz - 1GHz
静电放电(ESD IEC61000 - 4 - 2 接触放电 - 外壳到每个端子:+15kV;接触放电 - 每个端子之间:+15kV
订购信息
订购时,型号格式为MSX360 - 1A - C004 - ERA360 - 05K,其中包含了输出类型、系列类型、电压供应、温度范围、电旋转角度等信息。例如,ERA090、ERA180、ERA270、ERA360分别代表不同的电气旋转角度。如果需要其他输出类型,可以参考MSC360微型位置传感器。
输出功能与注意事项
传感器的输出电压取决于轴的位置,不同的机械旋转角度对应着不同的输出电压。同时,传感器附近的铁磁材料可能会影响其线性度,在应用中应避免此类情况。如果传感器环境中存在外部磁干扰,需要将磁通量密度发生器的类型和特性(如磁铁、电缆、电机等)告知PIHER,以便进行磁仿真分析更新。
在使用MSX - 360微型操纵杆位置传感器时,电子工程师们需要根据具体的应用场景,综合考虑其各项规格和特性,确保传感器能够发挥最佳性能。你在实际设计中是否遇到过类似传感器的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,MSX - 360微型操纵杆位置传感器凭借其紧凑的设计、卓越的性能和广泛的适用性,为电子设备设计提供了一个优秀的选择。无论是在医疗、工业还是其他领域,它都有望成为提升产品竞争力的关键因素。
  • 传感器
  • 位置传感器
  • 操纵杆
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于传感器的精确微型操纵杆的设计
    便携式设备通常需要使用线性双轴位置传感器操纵杆,随着便携式设备的激增,对这种传感能力的需求也在增加。设计人员的任务是满足关键性能要求,如灵敏度,准确度,低功耗和更平稳的操作,同时还降
    的头像 发表于 03-15 08:42 6284次阅读
    labview操纵杆
    用labview自带的初始化操纵杆,输入设备信息,获取操纵杆的坐标轴,会占很大的内存!!!!还有其他方法吗!!
    发表于 04-13 01:06
    编码操纵杆问题
    我设计了一个带有拖曳马达的皮艇,并通过操纵杆驱动(我是一个四肢瘫痪的人,仍然想要皮划艇)。目前我的代码被设置为获得操纵杆位置的x/y值,然后相对于x值转动马达(只有90到90度),并调整螺旋桨的动力
    发表于 12-21 15:47
    如何消除操纵杆尖峰
    大家好,我用PIC18F45 50做了操纵杆,现在当我移动罐子时,我收到一些尖刺……我怎么去除尖刺?谢谢
    发表于 04-16 10:56
    复古操纵杆的资料分享
    描述复古操纵杆的自动开火部分:1 - 4011 与非门集成电路1 - 1M 欧姆1 - 1K 欧姆1 - 6.8K 欧姆1 - 470 欧姆1 - 50-100K 锅。1 - 1uF 电容2 - 1N4148 二极管1 - 领导PCB
    发表于 07-14 07:34
    MAME旋转操纵杆转USB的资料分享
    描述MAME 旋转操纵杆转 USB要使用像 SNK 的 LS30 这样的街机旋转操纵杆或像 MAME 中的 Happ Controls 旋转这样的克隆,需要将 12 个旋转位置开关转换为顺时针或
    发表于 07-22 06:12
    同时使用1个操纵杆玩2台使用Atari DB-9风格操纵杆端口的电脑
    描述Perifractic 和 Lorin Millsap 的 DoubleJoy - 使用 2 台计算机和 1 个操纵杆这个疯狂的科学实验让您可以玩 2 台使用 Atari DB-9 风格操纵杆端口的电脑,同时使用 1 个操纵杆
    发表于 08-12 07:11
    操纵杆工作原理
    操纵杆工作原理 引言 操纵杆为我们表演了一个非常巧妙的戏法,它将纯粹的物理动作(手部的运动)完完全全地
    发表于 07-28 09:22 1.4w次阅读
    基于C++的游戏操纵杆模拟鼠标的程序
      要编写一个支持游戏操纵杆的应用程序,首先必须要捕获游戏操纵杆,接着要处理Windows发送给程序窗口的操纵杆消息,最后使用完操纵杆后,还应将捕获的
    发表于 09-01 11:54 2334次阅读
    设计精确的微型操纵杆
    便携式设备通常需要使用一个线性的两轴位置传感器操纵杆,随着便携式设备的激增,这种传感能力的需求也在增加。设计人员的任务是满足关键性能要求,如灵敏度、精确度、低功耗和更平滑的操作,同时
    发表于 09-15 09:17 11次下载
    基于Arduino Pro Mini的操纵杆手柄和DIY相机滑块
    方案介绍操纵杆手柄控制可以使用两轴值(操纵杆旋钮的移动方向)来控制项目。此外,在这个项目中,我制作了一个 DIY 相机滑块,并使用 Arduino 操纵杆手控制
    发表于 12-27 16:35 0次下载
    DIY按钮操纵杆模块
    我非常喜欢在项目中使用操纵杆模块,并且通常使用模拟操纵杆。但是最近我买了一个数字操纵杆,花了我3美元左右。经过分析,我发现一个看起来像操纵杆的组件实际上以某种方式由5个按钮组成。因此,
    发表于 01-04 16:30 0次下载
    PHPoC基于网络的操纵杆
    电子发烧友网站提供《PHPoC基于网络的操纵杆.zip》资料免费下载
    发表于 02-01 10:05 0次下载
    PHPoC基于网络的<b class='flag-5'>操纵杆</b>
    使用Blynk手机应用程序提供的超声波传感器操纵杆
    电子发烧友网站提供《使用Blynk手机应用程序提供的超声波传感器操纵杆.zip》资料免费下载
    发表于 06-28 14:41 0次下载
    使用Blynk手机应用程序提供的超声波<b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>操纵杆</b>
    如何使用操纵杆和Arduino控制伺服电机
    在这篇文章中,我们将学习如何使用操纵杆和Arduino控制伺服电机。我们将看到有关操纵杆,其销,其结构和工作的概述。我们将从操纵杆中提取有用的数据,这些数据将成为控制伺服电机的基础。
    的头像 发表于 07-27 11:47 2904次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>操纵杆</b>和Arduino控制伺服电机
