2025年11月22日,电源网工程师技术高峰论坛在深圳盛大启幕。这场行业盛会汇聚了知名院校学者与国内外半导体厂商专家,共同分享前沿行业展望、展示最新解决方案。现场吸引了1000余名与会者,参观大会的展位和演讲活动。
作为半导体领域的领军企业之一,意法半导体(ST)亮相本次大会,技术专家郭久杨发表了题为《ST先进功率器件赋能高效率高功率密度电源》的主题演讲,深入解读功率器件技术与市场趋势,全方位展现ST如何以先进功率解决方案,推动多领域电源技术创新。
全面丰富的功率分立器件技术矩阵
ST构建了覆盖范围广泛、品类丰富的功率分立器件产品矩阵,囊括高/低电压功率MOSFET、IGBT、功率模块、Power RF、碳化硅(SiC)MOSFET、氮化镓(GaN)MOSFET、碳化硅/硅二极管等核心产品。从低压到高压场景,从普通工业级应用到高可靠性航天级需求,ST功率产品凭借多元电压、电流规格,为各领域电源解决方案筑牢基础。
宽禁带材料是当前功率半导体领域的核心发展方向,碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)凭借显著性能优势脱颖而出。与传统硅材料相比,二者具备更高击穿电压、更低导通电阻与损耗、更高开关频率和结温,且热性能更优,能有效减少冷却系统需求,成为高效电源应用的理想选择。
不同功率技术各有定位,硅高压MOSFET适用于中高功率、高频场景;IGBT擅长超高功率、中高频应用;SiC MOSFET在超高功率、高频高温环境中表现出色;GaN晶体管则主打80kHz以上的超高频、中高功率场景。通过模块化部署或器件并联,还能实现更高功率输出。
ST碳化硅MOSFET技术
碳化硅材料的优异本征特性,赋予器件高电流密度、快速开关、低导通电阻和高温工作等核心优势,能有效减小系统尺寸与重量,降低运行损耗。
ST的SiC MOSFET系列产品阵容完备,涵盖Gen1至Gen4及SiC VHV 2200V系列,具备高压、快开关特性,完美适配高功率密度场景。各代产品在导通电阻、开关损耗等关键指标上持续优化,电压覆盖范围从650V延伸至2200V,广泛应用于汽车、工业等核心领域。
Gen3系列采用平面工艺,导通电阻较Gen2降低30%;覆盖650V、750V、900V、1200V电压等级,已于2021年实现汽车和工业应用量产。
Gen4系列750V规格已量产,1200V规格预计2025年第四季度实现技术成熟;其导通电阻较Gen3进一步降低(约15%),采用优化的外延层(EPI)工艺,兼容Gen3的生产设备,专为应对实际牵引逆变器应力环境而设计,具备更高的耐用性。
2200V超高压产品则可将碳化硅技术的优势拓展到更高电压范围,满足不同高功率应用需求。
ST PowerGaN技术
GaN材料拥有宽禁带、高压临界电场、低本征载流子浓度等特性,结合异质结构与硅衬底生长技术,实现了更低导通电阻与更快开关速度。
ST PowerGaN技术基于6英寸硅基氮化镓晶圆的G-HEMT平台,基于p-GaN工艺推出650V和100V常关型器件,具备更优的品质因数、低电容、极低恢复电荷、低寄生电感封装等特性,能降低导通与开关损耗,在硬开关高频拓扑中效率卓越且缩小无源器件尺寸,在新能源领域的应用前景广阔。
PowerGaN独特的p-GaN栅极驱动技术无需持续栅极电流,配合简单的齐纳钳位电路即可实现正负偏置,降低驱动损耗,提升系统稳定性。
从消费电子与机器人、AI服务器与数据中心,到汽车和能源领域,PowerGaN都有对应的产品解决方案,且多个型号已进入量产或即将量产阶段,能满足不同客户的创新需求。
在性能基准测试中,ST PowerGaN表现亮眼。在650/700V电压等级下,无论是软/硬开关场景、温度稳定性还是动态性能等维度,均优于主流技术,成为高效电源应用的优质之选。
此外,ST还提供完善的开发生态,包括各类评估板和技术文档,以加快用户的开发进程。
持续演进的硅基功率器件
硅基功率器件并未过时。ST的高压MOSFET技术也在持续演进。从2009年到2027年,高压600-650V系列(SJ)MOSFET的导通电阻与面积乘积不断降低。其中M6具有最佳的开关性能;T系列是首款沟槽型产品,首个12英寸产线量产,周期更短,完全实现中国本土生产;M9系列拥有最优的导通电阻与面积乘积,可实现最高功率密度。
250/600/650V MDmesh M9/DM9系列功率器件,在导通电阻与面积乘积、功率损耗、工艺、鲁棒性四方面均表现突出,具备低损耗、高频率、高可靠性等优势,适用于硬开关和高功率密度谐振系统。
800V MDmesh K6系列功率器件,则在导通电阻与面积乘积、阈值电压、栅极电荷三方面表现优异:导通电阻较K5降低60%,实现更紧凑方案;阈值电压更低且偏差小,降低驱动电压、减少损耗;栅极电荷更低,提升效率、降低功率损耗。
STMESH Trench T系列是首款基于12英寸晶圆的STMESH沟槽工艺产品,采用“刻蚀+填充外延层”的技术实现超结深沟槽结构;600VBDSS;支持快恢复二极管选配;覆盖电信、服务器、消费电子等市场,具有多种封装规格,后续还将推出更多具备快速本征二极管的新产品。
创新迭代的先进封装技术
ST在封装技术上持续创新,提供无引脚、有引脚、顶部冷却贴片、多烧结封装、模块化封装、裸芯片等类型,满足小型化、规模化、高功率密度、散热、高温、多用途等不同应用需求。
HU3PAK封装通过顶部冷却设计,适合多开关拓扑架构,相比传统D2PAK封装热阻降低15%,在3kW全桥LLC应用中能有效降低器件结温和功耗,提升散热能力。
ACEPACK SMIT封装是表面贴装的隔离顶部冷却封装,具备自动堆叠组装、低热阻(<0.2°C/W)、高绝缘(>3400V RMS)等特性,可实现高效散热与多种拓扑,适用于整流、PFC、PWM桥等系统,达到车规级标准,支持卷带包装,是构建完整电源系统的理想选择。
以垂直整合实力,共创高效低碳未来
ST凭借全面的功率器件产品组合,覆盖硅基与宽禁带材料技术,通过持续的技术迭代与封装创新,为消费电子、汽车能源、工业控制、数据中心等多领域提供高效、可靠的电源解决方案。无论是前沿宽禁带技术还是经典硅基技术,ST均以精准的产品定位和卓越的性能表现,助力客户实现产品创新与性能升级,持续引领功率半导体行业发展。
MOSFET
152文章
10912浏览量
235734 -
意法半导体
31文章
3428浏览量
112243 -
功率器件
44文章
2279浏览量
95671
原文标题:ST亮相2025工程师技术高峰论坛,先进功率技术引领高效电源变革
文章出处:【微信号:STMChina,微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
意法半导体亮相2025电源网工程师技术高峰论坛
