IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为现代电力电子系统的核心器件,其隔离与控制技术直接关系到系统的安全性和可靠性。隔离设计通过光耦或变压器实现高低压电路间的电气隔离,避免信号干扰和高压击穿风险。而控制策略则依托驱动电路优化,采用PWM调制、软开关等技术,精准调节IGBT的导通与关断时序,降低开关损耗并提升效率。此外,温度监测、过流保护等智能控制模块的引入,进一步增强了系统的稳定性.
IGBT驱动光耦由发光二极管(LED)和光敏元件构成工作时,输入端的电信号驱动LED发光,光信号通过透明介质传递至光敏元件,转换为电信号后驱动IGBT的栅极。这种光-电-光的转换机制实现了输入与输出端的电气隔离,隔离电压可达数干伏。
AT314光耦作为一种优秀的隔离器件,在IGBT驱动电路中发挥着重要作用。
AT314驱动光耦特性
1、25KV/us最小共模抑制
2、工作电压范围宽:10V至30V;
3、绝缘耐压高:5000Vrms;
4、工作温度范围:-40℃to +105℃
5、开关速度快,延迟时间仅为700ns
6、可以驱动大多数的小功率IGBTS和MOSFETS
7、最大峰值输出电流达0.6A;
8、爬电距离,电气间隙可达8mm;
01工业电机驱动
IGBT驱动保护:AT314通过5000Vrms高隔离电压实现控制端与功率端的电气隔离,防止高压电路对低压控制系统的干扰保障电机驱动系统的稳定性。
动态响应优化:700ns的延迟时间和25kV/us共模抑制能力,可精准控制IGBT开关动作,满足伺服电机、变频器等设备对实时响应的要求。
散热与可靠性:8mm电气间隙设计提升了耐压性能,适应工业现场复杂电磁环境及温度波动。
02电力电子设备
逆变器与变频器:0.6A驱动电流支持中小功率IGBT的直接驱动,简化逆变电源和变频器的电路设计,适用于光伏逆变、UPS等场
景
抗干扰能力:通过隔离抑制高频开关噪声,避免 PWM信号传输失真提升电力电子设备的电磁兼容性
03工业控制系统
PLC信号隔离:在可编程逻辑控制器中,AT314用于隔离数字量输入/输出信号,保护CPU模块免受强电回路干扰。
传感器接口:隔离传感器信号与主控电路,防止工业现场接地环路引起的测量误差,提升数据采集精度。
充电桩控制:结合IGBT模块实现电动汽车充电桩的快速开关控制,同时确保高低压电路间的安全隔离。
电网监测设备:在智能电网继电保护装置中,用于信号传输隔离,避免雪击或浪涌导致的设备损坏,
05:安全关键系统
急停与故障保护:通过高速光耦隔离实现紧急停机信号的可靠传输,降低工业设备故障时的安全风险。
高压设备监控:在电力开关柜、变压器监测系统中,隔离检测信号与控制回路,保障运维人员安全
半导体
339文章
31583浏览量
268139 -
光耦
30文章
1646浏览量
62525 -
光电耦合器
12文章
505浏览量
90217 -
核心器件
41浏览量
5640
【技术干货】光耦和数字隔离器比一比
在继电器电路中使用光耦隔离器件
何为光隔离器?它是怎样工作的
光耦和数字隔离器的常见误区
光耦隔离的作用及其原理 光耦隔离输入输出能共地吗
什么是光耦隔离器?光耦隔离器的工作原理和特点
奥特IGBT光耦AT314,轻松实现IGBT驱动隔离电路耐压可达5000Vrms
奥特 AT357 光耦 —— 工业控制与智能家居的隔离防护利器
奥特IGBT光耦-AT314优秀的隔离器件
